 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi a4 b7 Q 3.0 - 2005 - zander91 (Vastuseid: 86 | Vaatamisi: 19660)
postitati 20.11.16 12:47 Tsiteeri
Mis muud ikka kui enne võiks ise akuklemmid üle kontrollida, see on asja iva.
SaudisInAudis
Registreerunud 10.12.15
Auto: A4 3.0 B6
postitati 20.11.16 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Tehtud see ja need kinni nagu olema peavad!
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 26.11.16 15:31 Tsiteeri
Probleem endine, Prj proovis teist seda turbo elektrimootorit aga ei midagi vahepeal toimib suuremalt jaolt mitte.Vahetasin täna pistiku kindluse mõttes aga ei aidand see ka midagi.Uuel nädal läheb Tuneri-sse tagasi järjekordselt,Vahetab juhtmed ka välja sellel elektrimootoril,ehk siis saab selle probleemi lahendatud.Juhul kui ei siis môistus otsas!Suur tôenäousus on,et softi muutmisega aju kuidagi moodi saba anda saab vm?Vôi on veel ideid?
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 03.12.16 09:18 Tsiteeri
Probleem lahendatud! Sai akutaaroi juhtmed vahetatud ja pistik ning uuesti kalibreeritud!
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 18.12.16 13:32 Tsiteeri
Lõbu kauaks ei jagund!Probleem endine akutaatori viga sees! Aga pôhjus siiski kinnises turbogeomeetrias.Mis seda nûûd järjekordselt pôhjustab mûstika.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 21.12.16 15:55 Tsiteeri
Ûldseis on kehv,midagi järjekordselt turbost läbi käind ja kôik puruks lôônd!
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 22.12.16 19:35 Tsiteeri
Müstika on see auto! Prj ka môistus otsas pm,nûûd uuele katsele ja proovime väljalaskekollektorid vahetada ja siis uue turbo.Kui siis ka kôik sodiks peksab siis miinus ikka suur.Eelmine maha visatud raha ajab niigi meele mõrudaks.Midagi on turbost läbi käind aga mis see müstika ikkagi.Egr vahejahuti sai ka maha kistud ja klapp ilusti omal kohal.Lootsime,et ehk see sealt irdund aga siiski mitte.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 10.01.17 18:03 Tsiteeri
Viga leitud! Pôhjuseks siis kollektor! Ja sellest järgmine malmist toru! Kolektorid tulevad kasutatud kuna uued ikka ulme hinnaga!Torud uued ja uus turbo järjekordselt!Ehk reedeks auto uuesti sôidukorras! http://nagi.ee/photos/zander91/24880435/
TSks
Registreerunud 06.01.17
postitati 10.01.17 22:07 Tsiteeri
Kena auto, tumedalt sünge look
Kena sisu :)jne
Loodan et saab kiirelt jälle quattro liikuma
Audi B6
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 16.01.17 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: TSks
Kena sisu :)jne
Tänud! Auto sai reedel korda!Tänud Tuneri meeskonnale siis!Kes reedesel päeval kahju polnd kauem tööl olla!Auto tunduvalt vaiksem enne minekul ûûrgas kuidagi palju ja minek tundub ka kuidagi parem!
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 26.12.17 11:11 Tsiteeri
Vahepeqle sai Hõbenoolt külastatud!Probleem oli selles,et külmast peast -1C juures läks teine käik pauguga sisse.0kraadi juures probleemi polnd.Probleem sai lahenduse lisades 200ml õli ja kasti nullimisega.Môned puksid ja poolteljed otsas ka vahepeal vahetatud.Talverehvideka sai Minerva naelad võetud.Võin enda poolt öelda,et hinnaklass täiesti paigas!Pidamise suhtea midagi halba öelda ei saa.Müra jâllegi ainuke miinus nagu naelrehvil ikka.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 23.02.18 19:48 Tsiteeri
Võib teeme endiste alla tõsta auto müüdud! Audi!A5 sportback 3.0Q siis järgmine!
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 36.6% - SQL: 63.4%]
