Lehekülgi: 1 2 3 4 |
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 29.03.16 09:57
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Autocardan.eu lasnamäel vahetab ära. | jap sai sealt uuritud 200+km.aga uurin ehk keegi sealt teab kui saaks selle kummipuksi koos
selle metall raamiga vahetada lihtsalt niisama?voi peab kardaani tasakaalustama ka ikka?
postitati 29.03.16 15:06
Esiteks, hakka ükskord normaalselt kirjutama.
Teiseks ei ole neid kardaani juppe eraldi kusagil müüa. Või kui keegi vastupidist teab, huvitaks see info ennastki.
zander91
postitusõiguseta
postitati 29.03.16 15:48
Teiseks ei ole neid kardaani juppe eraldi kusagil müüa. Või kui keegi vastupidist teab, huvitaks see info ennastki. | Uurisin siis
saab bmw oma ja opeli omaga asendada.Aga ei hakka pornot tegema.Lasen originaali taastada ja kardaani tasakaalustada ka.
zander91
postitusõiguseta
postitati 30.03.16 08:28
Tegin ka katsetuse kardaanivahepukiga siis,remontisin selle kummipuksi ise âra klaasiliimiga.Ning vôin öelda hetkeseisuga,et asi toimib.vibratsioon
kadund mis esines sôites 120-140km/h vahel.Kaua mu lahendus kestab eks paistab.Porilapatsid ka vôtan kûljest mu meelest tolku neist pole.Kes soovib
siis tehku omapoolne hinnapakkumine nendele. Puks sai hea aga aga.Laager teeb häält ikkagi.Lasen taasatada kogu selle vahepuki siis
reedel.Nii 1.04 siis taastatud kardaanivahepukk ja tasakaalustatud kardaan.arve 220.-
zander91
postitusõiguseta
postitati 07.04.16 16:02
Kardaaniga ikka jama.Mingi kahtlane kumin sees nagu sôidaks lahtise aknaga vm.Laup vaadatakse uuesti ûle.Homme lähevad tagumised kettad vahetusse kuna
kôver ûks ketas.
zander91
postitusõiguseta
postitati 08.04.16 19:34
Tundub,et kardaan nuûd korras!Vähemalt Pärnust Paide sôites mingeud hääli ja vibratsiooni ei esinend.Tagumised pidurid said ka uued kettad klotsid.Aga
mingi vibra ikka sees pidurdades ja viskab keresse.Peab sellele ka jälje saana kust vôi mis seda pôhjustab.
zander91
postitusõiguseta
SaudisInAudis
Registreerunud 10.12.15
Auto: A4 3.0 B6
postitati 30.10.16 20:27
Hunnik probleeme vahepeal autoga olnd,aga endiselt pole püssipõõsasse viskand.Kardaani sai 4korda remonditud,enne kui hea sai.Starterist läks auto
põlema,harjad olid nii kulund,see siis oli tekkepõhjus.Turbo geomeetria oli kinnitahmand ning sisselaskekolektori klapid nagu nendel ikka tüüpveana
probleeme valmistasid ka mul.Sai see jamast puhtaks tehtud vardad küljest ja klapid küljest samuti.Nendega peab veel kellegi poole pöörudma,et ajust
välja kirjutada.Mainin veel,et peale eemaldamist ja puhastamist minek hoopis teine madalamatel pööretel.Lisaks kui auto aasta tagasi toodud sai siis
ei saadud töökojas kôiki eelsüüteküünlaid vahetatud,kuna ei saadud lahti 3 küûnalt.Aga ônneks sain täna need ka vahetatud.Paar pilti ka sisselaskest
ja sellest pasast mis sealt välja tuli.http://fotoalbum.ee/photos/zander91/sets/1446621
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 08.11.16 18:04
Üllatusi jagub endiselt!Probleem turboga, nädal tagasi kui sai turbo puhastatud ja asi toimis.Nv-l viskas sama vea sisse uuesti,aga peale
autotaaskäivitamist oli korras jôud tagasi nii nagu peab..Täna siis probleem tagasi,aga ilma eelsûûtekûûnla tuleta.Auto taaskäivitamine ei aita
ka.Turbo geomeetria varras liigub vaid paar mm ja kôik.Vaevalt turbo geomeetria nädalaga kinni tahmab,arvatavasti labadega probleem vm.Mida taastatud
turbost arvata?.Ning kui mul150kw versioon taasatatud 171kw versioon!On lihtsalt vahetamis vaev?Vôi vaja arvutiga midagi seadistada? Siin taastatud
turbo http://www.auto24.ee/products/turbod/audi-a4-3-0-171-kw/1364824/ Ideed ja nõuanded oodatud.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 08.11.16 19:02
171kw turbo istub ilusti aga peab aju softi uue kirjutama.
Miks gardaani esimese hooga korda ei saadud ning mis viimasel korral teisiti tehti?
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 08.11.16 19:29
Auto muidu chipitud ka tuner.ee See vist rolli ei mängi.Kardaaniga oli selline asi,et jäi kumin sisse 80-95km/h sôites,täielikult sellest lahti ei
saand.Vahel nagu viskab endiselt seda kuminat.Käisin just poes ja nûûd lôpuks viskas eelsüütek tule ka põlema,aga jah geomeetria see hoob ei liigu
kohe ùldse mitte.
AudiA4Avant
postitati 08.11.16 19:35
Tsitaat: | Algselt postitas: SaudisInAudis
kohe ùldse mitte. |
Kõige mõistlikum oleks jah selle turboga tuner.ee pöörduda. Proovi turbo peal olev pistik korra ära võtta ja Tagasi panna vaata kas muutub miskit.
Vaata kriitilise pilguga need kaablid üle et koik korras oleksid.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 08.11.16 19:42
Tsitaat: | Algselt postitas: AudiA4Avant
kohe ùldse mitte. |
Vaata kriitilise pilguga need kaablid üle et koik korras oleksid. | Süüde väljas siis peab hoob liikuma,aga mul nii kinni,et
jube.Arvatavasti kas seal sees siis mõni geomeetrialaba vm pooleks?Et nii kinni.Homme helistan prj ka.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 08.11.16 21:12
Pigem alusta sellest, et võta turbo küljes olev hoob juhtmootori küljest lahti (käib väga lihtsalt munakust välja) ja liiguta geomeetria hooba näpuga.
Kui hoob ilusti liigub, siis on juhtmootor surnud, mis ei oleks mingisugune üllatus.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 08.11.16 21:17
Tsitaat: | Algselt postitas: SiimHH
Kui hoob ilusti liigub, siis on juhtmootor surnud, mis ei oleks mingisugune üllatus. | Mhm,hea idee vaatan selle ka hommikul üle.Aga
samas ilma vôtit sûûtelukku panemata,peaks kogu hoob liikuma ikkagi?Pean silmas siis seda kas elektroonika osa toimib voi ei?On seal sees vist samuti
plastik hammasrattad ?
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 09.11.16 11:59
Võtsin geomeetria varda küljest,elktri osa poolbe munak liigub vabalt,turbo oma kinni mis kinni.Reedel läheb Prj kätte auto.
postitati 09.11.16 12:04
Panustaks sellele, et EGR-st on mõni tükk leidnud tee geomeetria vahele.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 09.11.16 14:19
Panustaks sellele, et EGR-st on mõni tükk leidnud tee geomeetria vahele. | Egr Prj poolt välja programeeritud,Lisaks sai puhastamise
aeg veel plekk egr torule ka ette kindluse mōttes.Natuke sai seda geomeetriat liikuma paar mm siis jäi nagu ôhunälga ja mootor hakkas
puterdama,liigutasin endisesse tagasi siis ei puterdand.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 17.11.16 08:44
Mingi metallist ese on omakohalt lahkund ja kuumakoja sodiks löönd!Tuleb uus sisu kooskuumakoja ja Egt anduriga.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 19.11.16 11:48
Rõõmu kauaks ei jagu! Lööb ikka vahepeale eelsüüteküünla tule põlema ja jôudu pole! St turbo ei tule järgi.Ôhtul saab kaabli sappa.Peavalu ikka
jagub.Turbo sai Lätist taastatud nö vahentusfondina.
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
woody
Registreerunud 13.07.09
Auto: Vw B6 Passu, C6Q
postitati 19.11.16 21:43
Ilmselt saad elektroonika ka välja vahetada.
Nelivedu on parim
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 20.11.16 11:12
Mulle tundub,et see tuli Lätist nô vahetusfondiga praak.Kuna vana turbo saadeti Lätti,sealt saadeti uus vastu.Kuna enda omal oli kuumakoda sodiks
lennand.Pean selle Prj ûletäpsustama,sest enne seda elektroonika viga polnd ning varras ei suristand ka peale sûûte välja keeramist,st nagu läheb
lolliks ja otsib mingit kohta.Pealegi kole naljaks lugu auto liikluskindlustusega eelnev aasta Ergos kindlustatud aasta ca 500.- nûûd tuli uue aasta
arve ja 3348.-Mis ikka paneb kukalt kratsima😀
postitati 20.11.16 11:57
Täristamise kohta siin ka juttu olnud:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=166218&page=1
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Asi nüüd sedasi .. sai katsetatud teist juhtmootorit, kahjuks ka see täristas samamoodi.
Mis seal ikka, vaadati juhtmed asjad üle ja ohh üllatust, aku klemmilt olnud üks juhe lahti, mis sai kinni keeratud .. peale 40km paugutamist viga
tagasi ei olevat tulnud. |
SaudisInAudis
Auto: A4 3.0 B6
postitati 20.11.16 12:20
tagasi ei olevat tulnud. | | Mhm,vanaga sellist probleemi ei esinend nagu videos,uuega täpselt nii tegi ka nagu
antud videos oli mis seal teemas.Auto läheb Prj juurde uuesti mis muud ikka.
