Lehekülgi: 1 2 3 4 |
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 25.09.15 16:50
Mulle tunduvad küll pildilt vastu vaatavat tavalised ATE PremiumOne teraskettad.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 04.10.15 17:00
Niii probleemid hakkavad,mure jahutusvedeliku kadumisega 2000km sôitnud ja liiiter läks peale.lasin ka ûlevaadata esialgu pôhjaalt kôik kuiv.ôlitase
normis ja midagi kadund pole,tosooli paak ka pole ôline ega midagi.paagi alt ûks klamber oli roosa aga see tundus vana ja kuivand olevat,on sellel 3,0
mingid teatud kohad kust lekkida vôiks vm? A ja ûks asi mis ka tâheldasin keerasin korgi maha paisupaagil siis uuesti peale mingi aeg siis nagu
susises ikkka nagu ôhk vahel vm. Ûlemised kaanetihendid ka puhtad ei leki need ka.gaasiklapp ka sellel mudelil jahutusega? Vb lekib sealt
midagi?igastahes ootan ideid
zander91
postitusõiguseta
postitati 23.10.15 18:00
Polegi suurt midagi teind veel autokallal sai uuritud vkm-ist egr ja chipi kohta arvatavasti teen selle lûkke ka âra lisa kw paha ei tee! Uued bochi
kojamehed said ka kûlge,kûttefiltri vahetan ka enne suurtemate kûlmade tulekut ara. Kellegil ehk seisavad jalus 225/45/r18talvepapud siiis vôib
pakkuda
zander91
postitusõiguseta
postitati 27.12.15 09:06
Polegisuurt midagi endiselt remontind on hæsti vasttupidand.Kahju,et lund pole ainult.Rehvideks said lamellid continentalid.parktule purnidesse said
ledid,kuna ûks halogeen lôpetas lepingu. Aga nûûd væike mure kûlmalt saab paremini aru læheb kuidagi raskelt käima ja viskab hea pahvaka diislihaisu
ja toss ka sinine nagu kûte ära pôlemata.See siis peale seismist nt13h soojalt käib väga hästi ja läheb koheselt käima.Kas olen ôugesti aru saand,et
pihustitihendites probleem?
woody
Registreerunud 13.07.09
Auto: Vw B6 Passu, C6Q
postitati 27.12.15 13:36
Pigem lase kellelgi pihusti väärtused üle vaadata arvutiga. Sellel isendil on pihustid suhteliselt minev kaup.
Nelivedu on parim
zander91
postitusõiguseta
postitati 27.12.15 17:50
Pihusti näidud korras.vähemalt sôber kes vaatas neid ûtles nii.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 28.12.15 13:56
Esmalt kontrolliks eelsüüteküünlad üle - sümptomid ju täpselt vastavad.
zander91
postitusõiguseta
postitati 28.12.15 19:06
Tsitaat: | Algselt postitas: SiimHH
Esmalt kontrolliks eelsüüteküünlad üle - sümptomid ju täpselt vastavad. | Needki arvutiga vaadates korras.Aga vanust nendel ei tea,vb
parim enne möödas?
zander91
postitusõiguseta
postitati 08.01.16 13:40
Ühele poole sai sisselaske kollektiri remontkomp tellitud. Auto seisis 5päeva parklas tallinnas väike hirm oli kas käima ikka läheb.Aga ônneks läks
ilusti esimesekorraga.
zander91
postitusõiguseta
zander91
postitusõiguseta
postitati 03.02.16 16:08
Reedeks siis hôbenoolde aeg ka kirjas😊
zander91
postitusõiguseta
postitati 05.02.16 12:39
Tsitaat: | Algselt postitas: zander91
Reedeks siis hôbenoolde aeg ka kirjas😊 | nii tööd teostatud ja asi töötab sujuvamalt kui enne.Töòga väga rahul.
zander91
postitusõiguseta
postitati 05.02.16 12:40
| Vahetusse läksid sillaosade õli ja kk filter ja tihend.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 05.02.16 12:55
Avatariks ikka veel B6.
On B7 suur edasiminek võrreldes B6ga?
Lauri in Audi
zander91
postitusõiguseta
postitati 05.02.16 16:15
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
On B7 suur edasiminek võrreldes B6ga? | Pole jõund ära vahetada.On parem küll.Q juba annab palju juurde.
zander91
postitusõiguseta
postitati 08.02.16 05:47
Auto saab mõned lisa kw ka juurde lähipäevil
zander91
postitusõiguseta
postitati 14.02.16 14:30
Autol nûûd lisa kw olemas asi märksa sujuvam kuidagi Egr sai ka välja programmeeritud. küttekulu hetkel kuidagi natuke kôrgem.Siis tuli välja,5
silindri eelsüüteküünal otsad and.Lasen selle ka järgmine nädal Tuneris ära vahetada 6tk need ka siis jälle okei.
zander91
postitusõiguseta
postitati 15.02.16 15:59
Auto mûûa ka kellel huvi kirjutagu
zander91
postitusõiguseta
postitati 21.02.16 13:47
Eile sai auto ka kerge hoolduse mootori ôli ja hulga filtreid sai vahetatud,lisaks ka eelsüütekûûnlad.Kuidas teil peale chppimist kûttekuluga on lood
?langend keskmine voi tôusnud?
zander91
postitusõiguseta
postitati 14.03.16 08:15
Minhiaeg jäi silma video c6 mis siin ringles?Eemaldati väljalaskes viimased pütid.Kas see jôulisa ca20kw?on reaalne mis tekib ?Ning kuidas hâäl jääb
kas väga möirgama ei hakka maanteesôidul?
zander91
postitusõiguseta
postitati 24.03.16 20:36
Homme tõmban võre plasti dipiga ùle,hetkel se nagu olemasolev ei sobi kokku,läheb matt mustaks ääre ja rôngad jâävad nii nagu on kroom.Kas ja kuidas
see number sinna pessa käima peaks?hetkel on eraldi alus paigaldatud.Keegi targem vôib nôu anda.Ning Kuda kellegil võrele quattro kirja pakkuda siis
võib teada anda.
zander91
postitusõiguseta
zander91
postitusõiguseta
postitati 28.03.16 18:09
Käisin rehve balanseerimas,lasin siis auto ka huvipärast ülesstôsta.Ja oh ûllatust kôik ôline,algul môtlesin,et hôbenooles môni polt lôdvalt kinni ja
sealt leemendas aga ei.Peale seda sai lastud mootori ôli vahetaga ja siis ôli väljalaske punn karteripôhja oma laseb läbi.Ôlist läbi nirgund kardaani
vahepukk ja see kumm nagu näts nûûd ja lôtk sees.HOmme siis selgub mis saab kas remondinettevôte tunnistab oma viga.Vahepukk undab ka nûûd,eks sealt
kummivahelt liiva ja sodi ka sisse läind nûûd.ôli valasin 2l peale.hea,et mootor kuivale täitsa ei jäänd. Pilt ka siis. http://fotoalbum.ee/photos/zander91/109839839/
zander91
postitusõiguseta
postitati 29.03.16 08:32
Kardaadivahepukk läbi sellel kummipuksil praod sees.varuosana forsist eraldi ei saa.varjant samasuguse pealt vôtta ja vahetada,vôi siis taasatada
vana?
postitati 29.03.16 09:51
Autocardan.eu lasnamäel vahetab ära.
