Lehekülgi: 1 .. 10 11 12 13 |
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 12.08.16 13:10
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
See led tuli ikka vägahea seal taga minuarust. Näinud korduvalt su rs5 ja teeb ikka kadedaks küll. Minuarust see led tuli teeb kuidagi värskemaks
selle. Nad peavad taastama ju ennem avariid olnud olukorra ja see led tuli on pm selle auto jaoks tehtud mitte mingi ise tehtud ümber ehitus. Eks see
kindlustusega vaidlemine üks paras jama ole aga tuleb endale kindlaks jääda ja ajada niikaua kuni positiivne lahendus. |
Rõõm kuulda kui inimestele meeldib. Siiani saan väga erinevaid kommentaare värvi+tulede kohapealt. Aga õnneks kaalukauss on positiivse poolel.
Kevadel tahtis üks soomlane vägisi autot minema viia. Pakkus päris mitu tuhat eurot rohkem kui kõige kallim c5 rs siis müügil oli. Aga ütleme nii, et
kulm ei tõusnud ja alles ta jäi
postitati 10.09.16 09:50
Kuidas asi kulgeb? Nüüd juba üle kuu möödas õnnetusest...
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 10.09.16 15:00
Hetkel seis selline, et kolm päeva tagasi väljastas if garantiikirja vkm-ile. Auto saan keretöödesse viia alles 10. oktoober.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 20.09.16 13:55
Jõudis siis järg ketipingutiteni. Klõbistab külmalt käima pannes ja alati 1200 rpm juures. Häält teeb ainult juhipoolne. Visuaalselt tundus kõik
võrdlemisi värske, tallad ei olnud kulunud ja kett ilus. Milles võiks viga olla? Kui vahetada pinguti, kas siis üks või mõlemad?
https://www.upload.ee/image/6180842/image.jpeg
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 20.09.16 14:31
Üldiselt on hakanud teinepool ennem häält tegema. Joonase omal said mõlemad uued pandud. Kuigi tal olid tallad ka kulunud juba.
Kõrvalistuja klapikambrikaane maha kiskumiseks annab tehase juhend muidugi mootor maha. Üks vee toru jääb ette, et klapikambrikaas eemaldada. Joonase
omal sai SAI süsteem eemaldatud selle töö käigus ja ka see vee toru lahti lastud. Ei pidanud mootorit eemaldama.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 09.10.16 18:57
Järg siis talverehvide juurde. Kas 40 kõrgusega lamellid mahuvad 19 tollise veljega alla, kui suvine mõõt on 255/35/19?
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 10.10.16 05:23
Väga tõenäoliselt ei mahu, aga keeruta rooli ja vaata, kas koopasse jääb igale poole 13mm vaba ruumi.Muidugi kui mõtlesid 255x40x19
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 10.10.16 13:38
Tsitaat: | Algselt postitas: kelluke
Proovisin ja ruumiga väga priisata ei ole. Jääb siis 255/35/19 ka talveks.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 10.10.16 15:08
Täna läks auto vkm-i keretöödesse, lubati nädalaga valmis saada. Esimese
asjana teatati, et neil oli probleeme auto värvikoodi leidmisega (goodwood green). Mainisid, et peavad kasutama mingit masinat selle saamiseks. Ega
see kuskil autos juhuslikult kirjas ole?
Meestega saunas tuli teemaks, et palju selline RS võis uuena maksta? Google ei osanud kahjuks midagi öelda, ei auto baasmudeli ega ka lisade kohta.
Oskab keegi äkki midagi soovitada selle asja väljaselgitamiseks?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
galaxy09
Registreerunud 25.03.15
postitati 10.10.16 15:48
Nägin Sind vist selle pilliga cirka kuu tagasi lasnamäel. Väga mõnus heli on autol ja muidu ka kena pill. Jõudu ja jaksu sellega
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 10.10.16 15:51
Näiteks Hollandis maksis selline Avant viimati uuena 132 000€ baasvarustuses. Tava A6 hinnad siis algasid 40 000€ juurest ja lõppesid hitleritega
umbes 61 000 € peal ja A6 4.2 85 000€ peal. S6 Avant siis 102 000€. Et noh umbes selline hinnaskaala, FL mudelitel.
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 25.10.16 11:25
Update teemale.
Juba kaks nädalat auto olnud töökojas. Täna proovitakse kolmandat korda autole värvi sobitada, kuidagi ei taha masin värvikoodi järgi õiget asja
kokkusegada. Eelnevalt on auto sama küljega midagi juhtunud, tagumise tiiva juures oli mõne kohapeal kuni 1,5cm pahtlit.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 25.10.16 11:42
Auto originaalis seda värvi. Õige kood tuli revalist, aga ei taha kuidagi machida olemasolevaga.
Tsitaat: | Algselt postitas: galaxy09
Tänud, jakus on vaja.
Tsitaat: | Algselt postitas: veekaheksa
veekaheksa |
Tänud vastamast, arvestades lisasid võis siis hind olla 140-150 000€ kandis.
Kasutaja on foorumis
postitati 25.10.16 16:47
Tsitaat: | Algselt postitas: waixu
Eelnevalt on auto sama küljega midagi juhtunud, tagumise tiiva juures oli mõne kohapeal kuni 1,5cm pahtlit. |
Kuidas see lahendati? Uuesti 15mm pahtlit peale või uus tiib?
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 25.10.16 17:37
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Kuidas see lahendati? Uuesti 15mm pahtlit peale või uus tiib? |
100% kindlalt ei oska veel ütelda, aga viimane jutt jäi, et tõmbavad mingi spetsmasinaga sirgeks. Auto peaksin tagasi saama nädala teisel poolel, kui
värv peaks sobima, eks siis saab täpsemalt teada.
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 25.10.16 17:59
veekaheksa |
Tänud vastamast, arvestades lisasid võis siis hind olla 140-150 000€ kandis. |
Aastal 2003 Audi RS6 140-150 000 €? Hind tundub suhteliselt jabur, kuna hetkel Exclusive RS6 Perfomance uuena ca 160-170 000€(arvesta ka asjaoluga, et
praegu on lisavarustuse nimekiri umbes 3 korda pikem võrreldes 2003 aastaga). Reaalne hind võiks olla 100-110 000 €.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 25.10.16 18:31
On ka seda autot õnnistatud Exclusive sisuga. Eks kõige täpsema 2003 aasta numbri, saaks siis kui kuskilt lisade hind väljakaevata.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 25.10.16 19:33
Need autoweek.nl numbrid on kohati kosmilised teinekord. Hollandi turu hinnad. Caesar pakkus päris täpselt.
Eestis maksis märtsis 2003 plank RS6 sedaan 1 474 000 EEK ning plank avant 1 508 000 EEK ehk mõlemad alla 100 000€.
Võrdluseks S6 maksis 1 059 200 EEK ehk ca 65 000€
Hinnad koos 18% käibemaksuga!
Audi RS6 / RS6 Avant standardvarustus
1 Mootor V8 4.2 Bi-Turbo 331 kW / 450 hj
2 Pidev nelikvedu automaatselt lukustuva Torsen-keskdiferentsiaaliga
3 5-käiguline tiptronic-käigukast
4 Elektrooniline suunastabiilsusprogramm ESP (sealhulgas ABS ning elektrooniline diferentsiaalilukustus EDS)
5 Muudetava jäikusega sportvedrustus
6 Kergmetallveljed 8,5 J x 18", 9 kodaraga disain
7 Rehvid 255/40 R 18 Y
8 Rehvirõhu kontrollseade
9 Tagaspoiler
10 Katuseääre liist matt alumiinium
11 Välispeeglid - matt alumiinium korpusega
12 Katusereeling - matt alumiinium
13 Toonklaasid
14 Sisepeegel automaatselt tumenev
15 Karbon-dekoorliistud ustel ja keskkonsoolil
16 Nahkkattega sportrool koos lülitusklahvidega
17 Nahkkattega käigukangi nupp
18 Turvapadjad juhile ja kaassõitjale
19 Külgturvapadjad esiistmetes ning turvakardinad Sideguard
20 Alcantara laepolster
21 Elektriliselt reguleeritavad Recaro sportistmed ees
22 Nahkpolster
23 Reguleeritav nimmetugi esiistmete seljatugedes
24 Elektriline soojendus esi- ja tagaistmetel
25 Käetugi esiistmete vahel, laekaga
26 Suusakott tagaistme seljatoes
27 Alarmseade
28 Akustiline parkimisabi auto esi- ja tagaosas
29 Komfortkliimaseade
30 Esilaternad "Xenon Plus" valgustuskauguse automaatse dünaamilise reguleerimisega
31 Esilaternate pesuseade
32 Raadio "Concert" BOSE- kõlarisüsteemiga
33 Tempomaat
34 Aku 520A (110AH)
Lisavarustust sai ainult järgnevat, EEK koos KM:
Audi RS 6 / RS 6 Avant lisavarustus (A6 lisavarustus on samade koodidega kallim!)
N0S Istmed / Istmepolster: - tekstiil 0
N0Q Istmed / Istmepolster - nahk 0
N5V Istmed / Istmepolster - naturaalnahk 8 500
4W1 Kassetisahtel 580
3FE Katuseluuk, toonitud turvaklaasist, elektrilise ajamiga 16 900
3FR Katuseluuk, solaarluuk 24 700
3S1 Katusereeling, hele kroom musta asemel (RS 6 Avant) 0
PDG Klaasid täiendava kaitsekilega 17 950
PDG Klaasid täiendava kaitsekilega (RS 6 Avant) 16 300
PNK Navigatsioonisüsteem 23 400
PND Navigatsioonisüsteem Plus (5'' värvikuvariga) 35 400
QV1 TV-funktsioon navigatsioonisüsteemile Plus 13 600
6SJ Pakiruumi vaipkate kahepoolselt kasutatav (tekstiil-/kummimatt) (RS 6 Avant) 1 690
6M2 Pakivõrk pakiruumis (rihmaga pingutatav) 1 460
6M6 Pakivõrk pisipakkidele ja rihmaga pingutatav suur pakivõrk pakiruumis (RS 6) 1 950
6FB Peeglid - auto kere värvi 0
7TA Puitdekoor armatuurlaual, konsoolil, ustel, pappel, ahhaat-hall 0
5TL Puitdekoor armatuurlaual, konsoolil, ustel, klaverilakk, must 0
5TG Metall-dekoor armatuurlaual, konsoolil, ustel, harjatud alumiinium 9 400
RSY Raadio "Symphony II" 5 950
7A2 CD-box ( 6 CD-le ) 6 390
P24 Roolirattad - multifunktsionaalne rool Tiptronic-lülitusega (nahkkattega; raadio juhtimise klahvidega) 3 200
P23 Roolirattad - multifunktsionaalne soojendusega rool Tiptronic-lülitusega (nahkkattega; raadio juhtklahvidega) 4 950
2C7 Roolisamba asend elektriliselt reguleeritav 6 880
3Y2 Ruloo tagaaknal (elektrilise ajamiga) (RS 6) 4 750
3Y1 Ruloo tagaaknal (RS 6 Avant) 1 950
3Y5 Ruloo tagaaknal (elektrilise ajamiga) ja tagaustel (mehaaniline) (RS 6) 6 250
3Y3 Ruloo tagaaknal ja tagaustel (mehaaniline) (RS 6 Avant) 3 290
9ZF Telefon - GSM-mobiiltelefoni valmidus (komfortpaketiga ) 8 300
PT3 Telefon - GSM-võrgu autotelefon (komfortpaketiga ) 15 900
PQG Kergmetallveljed 9J x 19" 5 kodaraga disain, rehvidega 255/35 R 19 Y 27 100
Värvid - Metallikvärv - erivärv Audi exclusive 38 900
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 25.10.16 20:47
Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
Audi RS6 / RS6 Avant standardvarustus... |
Aitäh jagamast, väga huvitav info.
veekaheksa |
Hollandis maksustatakse rõõmuga kõrgemat saasteastet.
antsu
postitati 26.10.16 08:23
Sekundeerin Joonasele. Hollandi hinnad ongi kallimad kui meil. Sealkandis on igasugu kadedus/mugavusmakse ning regiooniti on autode hinnad erinevad ka
(võrrelge korra Norras uute autode hindu vs meie omi).
veekaheksa
postitati 26.10.16 08:26
Laias laastus ei muuda see fakti, et EEK'is oli asi uuena pooleteistmilli-pill(100 000 € - pill). Mis seletab ka teatud 'iseärasused' auto
pidamisel
veekaheksa
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 26.10.16 12:43
Tänud väärt info eest.
Hetkel Eesti hindade järgi. Baasmudel 1 508 000 EEK+ lisad mille hinnad olemas, 135 040 EEK + Hinnad mis puuduvad, exclusive sisu (istmed, vaip,
matid), must võre ees ja liistud.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 06.11.16 14:53
Auto lõpuks käes ja tulemusega võib rahule jääda. Kogu krempel võttis aega napilt alla kolme kuu. Parandati ka palju pisivigu mida ise eelnevalt ei
ole tähele pannud. Kokkuvõttes sai auto parem kui enne oli.
Tehtud sai ka hooldus ls 233 xxx km:
- õli
- filtrid
- rooliotsad
- ja nii nagu alati, hunnik pukse
Talveks läksid alla 255/35/19 Yokohama lamellid. Vähemalt hetkel tundub, et pidamist jagub, aga eks näis mis saab - 20 juures.
