Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 |
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 07.07.16 21:41
Pole jälle pikalt postitanud. Hetkel tehnika töötab ja ainult sõitu nautinud. Mõned nädalad tagasi sai kastile dünaamiline õlivahetus tehtud, kokku
kulus 19l määrdeainet. Vahe on tuntav, eelmine õli oli sees olnud ca 60k.
Enne
Pärast
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 07.07.16 22:21
Mingi aeg tagasi nägin su autot russalka juures parklas seismas. Ülbe on ikka see RS-i poiss
naerugaas
Registreerunud 16.12.15
postitati 08.07.16 07:34
Haigelt ilus sisu ja auto enda välimus ka, mv. Palju edu sulle sellega, väga korralik näeb välja!
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 08.07.16 14:51
Suured tänud. Edu on sellise auto puhul vaja
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 11.07.16 18:19
Suure vihmaga ilmnes ''väike'' vee probleem. Mootori juurest äravoolud on lahti, aga vesi tahab kangesti kunde poolt salongi tulla.
Sai vähe targematega konsulteeritud ja hakkasin täna ise lammutama. Tulemus siis järgmine.
Salongifiltri kasti all olev tihend täiesti repetnud. Tegin koduste vahendiega sinna ''uue'', hetkel peaks pidama. Endale jäi tunne, et vesi tuleb
sisse siiki ülevalt mitte alt.
Mõned aastad tagasi on autole pandud uus esiklaas. Üleval oleval jupil peak all servas oleama väike plastikust äär mis läheb peale aknatihendit U
kujulise serva sisse. Aga mida pole seda pole, ehk siis plastikustriba on ilmselt murtud eelmite tegiate poolt (salongifiltri kohas oli veel 15cm
alles). Kogu kupatus oli liimitud.
Käisin revalis muret kurtmas, rööm oli suur kui letist tuli vastus, uus detail maksab 36,34€ tarne 4 päeva. Arvetades rs-juppide hindasi siis
eeldasin vähemalt 200-300€.
edit: kas minu arvuti paneb villast või on esimesed kaks pilti tagurpidi? Telefonis kõik ok.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 06.08.16 09:20
Nonii eile pàev pàrnus siis lôppes nii. Pargitud autole keeras soome numbrimärkidega auto sisse. Kôrval olevast restoranist helistati politseisse ja
fikseeriti asi ära. Suhtlesin enda kindlustusega ja edastasin andmed. Kui keegi oskab midagi soovitada kuidas asjad kiiremini liikuma saada, siis olen
soovitustele avatud. Eelnev kogemus selliste juhtumitega puudulik.
https://www.upload.ee/image/6037865/image.jpeg
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 06.08.16 10:46
väga kahju. Süüdlane ise ikka jäi sündmuskohale, somm purjus?
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 06.08.16 12:58
Mind ennast kohapeal ei olnud. Politsei väitis, et üritasid ühendust saada aga ei saanud kätte. Kui mina auto juurde jõudsin oli politsei juba
lahkunud. Somm jäi õnneks sündmuskohale. Peale minu auto, tagurdas veel ühele haagissuvilale sisse. Soomlane täitis enda poolt avalduse ja andis selle
Pärnu politseile, sealt sain mina selle kätte. Peab mainima, et info liikus väga aeglaselt. Õnnetus juhtus 17.30, kui helistasin 19.30 politseisse
siis ei osatud sealt midagi vastata. Vajalikud paberid sain alles 21.00 paiku.
Hetkel seis selline, et seesam pakkus enda remonditöökodasid millega ma ei olnud nõus. Ütlesin, et võtan ise hinnapakkumise vkm-ist.
masuurik
postitati 06.08.16 13:23
Julgen soovitada Hi-techi lasnamäe osakonda. Minu RS5 tagaluuk oli mööda ladu ringi loobitud. Jah, mu isa lõi plekitööalase kogemusega ise kõik servad
sirgu ja mõlgid välja, aga Hitechi Argo korraldatud värvitöö oli filigraanne. Eks sai ka rõhutatud, mis tulema peab, aga tõesti. Toonivahet pole ei
päikse ega kuuga ning pimedas ja valges on isegi värvi tera ideaalselt sama. Töö oli kiire ja korralik. Suhtlus tasemel ning värvi mõõdeti süvevenult.
Lihtsalt minupoolne kogemus värvitööga. Sitta võib igalt poolt saada, aga eks positiivsed kogemused omavad ka mõju valikule. Rõhuta, et sul ikka RS6
ja seal mängumaad pole. Võetakse ehk tõsisemalt.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 06.08.16 14:21
Kuna rattakoopa kohalt on tugevalt kriimustatud ja mõlgi asemel on sees võrdlemisi terava nurgaga vagu, kas peaks nõudma uut detaili? Väga ei usu, et
sellist asja saab enam originaali lähedaseks sirgeks ilma mingisuguse pahtlita.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 06.08.16 22:55
Tsitaat: | Algselt postitas: waixu
Väga ei usu, et sellist asja saab enam originaali lähedaseks sirgeks ilma mingisuguse pahtlita. |
Sellin asi spotitakse välja nagu naksti. Uus detail tähendab keevitamist ja seega ka kordades rohkem potentsiaalseid roostealgeid.
postitati 10.08.16 15:34
Võta siis pakkumine otse Harku autokeskusest, kus nagunii asi teha lastakse.
masuurik
postitati 10.08.16 17:06
Jah, ma pöörduks ka otse lõpptegija poole. Ka pretentsioone on hiljem oluliselt kergem edastada.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 10.08.16 17:34
Kuna tegemist on soome sõidukiga siis läbi enda kindlususe ( seesami) ei saa asju ajada. Pidin pöörduma soomlase kindlustuse poole, milleks on if.
Pean mainima, et äärmiselt ebameeldiva kogemuse olen sealt saanud. Esimesle korral ei tehtud kahjunõuet, käisin metro auto tihniku-s, sealt õeldi, et
eelpool mainitud dokument on vormistamata. Läksin siis ifi tagasi, tegime selle ära. Paari tunni pärast helistati, et soomalse vormistatud dokumendi
koopiat oleks vaja. Kogu paberimajandus oli if-is kaks korda laul. Keegi midagi ei maininud.
+ eile avastasime, et rehvi külgseinas ka korralik " auk" sees. Kuna 1 uut ei saa panna siis ilmselt kõik neli vahetusse? Kergelt probleemne on
samasuguse tagatule leidmine. Firmaks katuning. Mõistlik oleks vist asendada originaaliga, aga need väga ei meeldi.
postitati 10.08.16 18:06
samasuguse tagatule leidmine. Firmaks katuning. Mõistlik oleks vist asendada originaaliga, aga need väga ei meeldi. |
Tundub sarnane teema nagu mul kui Pransusmaal tagant sisse sõideti. Suunati mind ka if poole kuna nemad esindasid kahjutekitaja kindlustust. Asi venis
kuni ise loobusin kuna mul mingit erilist kahju pold tekitatud peale mõne kriimu. Et kui ise asja ei lükka ei tundu sel midagi toimuvat.
Aga auto tundub lahe.
postitati 10.08.16 18:46
Kergelt probleemne on samasuguse tagatule leidmine. Firmaks katuning. Mõistlik oleks vist asendada originaaliga, aga need väga ei meeldi.
Pole küll päris sama, kuna on toonitud klaasiga: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1367789209917542&set=gm.674025996094076&type=3
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 10.08.16 19:37
Panevad ikka ainult ühe rehvi samasuguse.
Kindlustusega vaidlemine on üldse tükk sitta, eriti kaskoga, minul isiklikult pole närvikava nii hea et üldse nendega vaielda..kant homosid koos seal
kindlustuse ja kasko osakonnas, plekki võtavad sitaks aga kui vaja maksta siis suu emmi täis ja üritavad kõige odavamat ja sitemat juppi külge
pookida.
Kunagi S klassil sai 2 rehvi ja velge puruks sõidetud, siis pidin hakkama tegema fotosid kus ikka läks ja 10020410451 kohas käima et ikka veljed
kõverad on (tahtsid hakata keevitama seal mis seadustega keelatud). Lõpuks sitt kees nii räigelt et saatsin nad üldse p..tsi. Külma närvi
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 11.08.16 11:20
Kui ainult üks rehv vahetatakse kes siis vahekasti tervise eest vastutab?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 11.08.16 12:06
Küsi kaht uut, see on reaalne. Rehve vahetatakse paari kaupa nelikveolistel.
Neli uut rehvi kindlustuselt antud olukorras saada on utoopia.
postitati 11.08.16 12:12
Kui ainult üks rehv vahetatakse kes siis vahekasti tervise eest vastutab? |
Sinu autol ei ole vahekasti.
Rehve vahetakse silla kaupa, vastupidine tegevus on väga ohtlik, kuna autot hakkab viltu kiskuma nii kiirendusel, kui pidurdusel.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 11.08.16 14:41
Jälle targem. Tänud.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 11.08.16 14:54
R-I-X, tänud otsimise eest. Leidsin vajalikud tules hollandi veebipoest. Ainuke jama on, et saab tellida ainult paari. Olen täiesti kindel, et
kindlustusel selle asja kohta ka midagi õelda
postitati 11.08.16 15:04
kindlustusel selle asja kohta ka midagi õelda |
Uue originaal tule hind võib olla ligilähedane nende tuuning tulede komplekti hinnale, siis pole neil midagi kobiseda ja B-osaga vast leppima ei
peaks, kuna tegemist siiski RS-ga.
Otsi originaal tule tootekood ja vaata hinnavõrdluse eesmärgil järgi, palju originaal maksab: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=77036
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 11.08.16 19:28
Originaali väga ei tahaks. See tunduks mulle selle auto puhul downgrade. Ja mis kõige tähtsa, led tuled meeldivad palju rohkem.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.08.16 21:40
See led tuli ikka vägahea seal taga minuarust. Näinud korduvalt su rs5 ja teeb ikka kadedaks küll. Minuarust see led tuli teeb kuidagi värskemaks
selle. Nad peavad taastama ju ennem avariid olnud olukorra ja see led tuli on pm selle auto jaoks tehtud mitte mingi ise tehtud ümber ehitus. Eks see
kindlustusega vaidlemine üks paras jama ole aga tuleb endale kindlaks jääda ja ajada niikaua kuni positiivne lahendus.
