Lehekülgi: 1 2 3 |
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 27.01.15 03:09
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Pole uus info. Teema algataja teab seda infot B ploki pin 5 kohta ju isegi algusest peale.
Tsitaat: | Algselt postitas: Tarvin
Juhe läheb maki tagant B5 pinist OBD pistiku 7 pini. Kui keegi oskab kuidagi aidata oleks tore. | |
Loomulikult teemaalgataja teab b5--pin7!
Uus info ju - sinu väide b7 k-line kohta on prügikastis ju.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.01.15 03:20
Huumor? Milleks B7-le K liin?
Kus on verifitseeritud info, et tehasest välja sõitnud B7 seljas oleval RNS-e on K line avatud protokoll? Ma ei ole väitnud, et see nii ei ole vaid
just küsin, kas selle väite esitajad on selles kindlad?
Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
Uus info ju - sinu väide b7 k-line kohta on prügikastis ju. |
Gunnark
postitati 27.01.15 03:27
Uus info ju - sinu väide b7 k-line kohta on prügikastis ju. | |
Mis sa jaurad...
Faktina ju kinnitasid, et b7 ei vaja k-liini.
Autod läksid üldjuhul 2008 üle can protokollile, kuni seni oli kasutusel kline+limited can(ehk moodulite vahel).
Paari päevaga, ehk antud teemaga selgus majas, veel paar asja katsetada ja kõik.
Gunnark
postitati 27.01.15 03:34
Vb ajad asja sassi b8-ga, mis tuli välja 2007 lõpp!
tl470487
aeg maha
postitati 27.01.15 03:39
Jauran? Absoluutselt mitte. VAG kasutab välist can shiini alates 2005 mudelitest, mida toodeti alates 2004. Sinna hulka kuulub b7, millel ei ole
kasutuses K line vaid kõik can-bus ja see on kõigile teada olev fakt. B6 higistab inter-module jaoks can-bus aga need on mudelid 2000-2006. B7 on
disainitud can protokollis üleselt ning VAG võis vabalt kasutada modifitseeritud RNS-e moodulit, mis ei pea down-grade kannatama.
Mis sa jaurad...
Paari päevaga, ehk antud teemaga selgus majas, veel paar asja katsetada ja kõik. |
Gunnark
postitati 27.01.15 03:51
Las olla,seadme peab tööle saama,sinu teooria on pikk aga kahjuks kasutu antud hetkel,eks paistab,kas saab kline kaudu ligi varsti või ei. Elame
näeme.
postitati 27.01.15 03:57
Can võib ka olla, kuid B7's on jätkuvalt kasutusel samuti nii K-Line kui ka L lead.
tl470487
aeg maha
postitati 27.01.15 04:08
Teoorias on see nii aga, kus on verifitseering, et 8E/H on tehasest välja sõitnud K/2K Line?
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/applications/a4s4.html
B6 kohta VCDS vähemalt raadio osas 2K line veel kinnitab aga B7 osas link maha võetud, mis võib tähendada, et 8E/H (8EC/8ED/8HE (facelift/B7))kohta
see enam ei kehti. Samuti nagu ka see, et kustutasid sobivuse KKL kaabliga B7 diagnostika viited jne.
Ehk siis eelkõige on vaja testida seda, et see raadio tagant K line viia kokku L liiniga (pin 15). K liinis (pin 7) see ei pea KW1281 alla tulema.
postitati 27.01.15 04:18
Typ 8H on Audi Cabriolet, olgu ta parajasti B6 või B7.
Gunnark
postitati 27.01.15 04:19
Paari päevaga asi klaar....ootame! Pole mõtet vaielda,ei leia kuskilt infot,et b7 rnse ei peaks c5,b6 töötama.
tl470487
aeg maha
postitati 27.01.15 04:25
Ära jah vaidle.
Gunnark
postitati 27.01.15 04:36
Ära jah vaidle. |
Hahaha,teinekord aita teemaalgatajaid,mitte ära targuta ja teooretiseeri vastuste üle, mille kasutegur on 0.
tl470487
aeg maha
postitati 27.01.15 04:49
Just hahaha. Jään esimese seisukoha juurde ja seda ka teine ning kasvõi 100 kord, kui midagi ei kõla veenvalt.
Gunnark
postitati 27.01.15 04:52
Just hahaha. Jään esimese seisukoha juurde ja seda ka teine ning kasvõi 100 kord, kui midagi ei kõla veenvalt. |
Tubli.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 27.01.15 08:25
Siin teemas ei tulnudki välja, kuidas B6/B7 pealt tulnud RNS-E C5 A6 armatuuri paigutati, need on ju kardinaalselt erinevad. Kas vahetasid maki
esipaneeli, kui jah, siis kus neid liigub?
postitati 27.01.15 09:58
Minul on C5's näiteks A3 8P'lt (mis on eraldiseisva can gateway'ga auto) pärit RNS-E ja kõik toimib. Nii can-bus ühendus kellaplokiga kui ka
K/L-line diagnostikapordiga.
Hoolimata sellest, mis auto(mudeli)le sobiv esipaneel RNS-E'le tehases külge on pandud, saab teda ikkagi hiljem ka teistele auto(mudelite)le
ümberkodeerida ja seda vajadusel ka üle K/L-line'i.
tl470487
aeg maha
postitati 27.01.15 17:28
Jah Audi A4/S4 B6/8E VCDS Info RT kohaselt:
56- Radio: K2 – KWP1281
VCDS appears to work fine, but we don't entirely trust any Audi Radio..:-)
We have not identified any tweaks at this time.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB6.html
See "we don't entirely trust any Audi Radio..." ei ole lambist sinna tekitatud. Seetõttu asusin seda ka täpsustama. Igatahes obd2 pin 7 juures ei
ole põhjendatud asjaga isegi higistada.
Tarvin
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A6 C7 2013 S-line
postitati 27.01.15 19:39
Maki endise omaniku auto on A4 2005 aasta. Et sellel peaks olema ikka samamoodi K ühendus.
samru
Registreerunud 01.02.04
Tarvin
postitati 28.01.15 17:47
Ilmselt enne laupäeva pole mul aega proovida. Kuid tänud teile, kes mind aitavad selle teemaga. Eks laupäeval olen jälle targem.
Tarvin
postitati 28.01.15 17:48
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 28.01.15 18:27
Minul 2005 a4 tehasest RNS-E ja vag kaabel 12.12.0 ning ei saa ka ei raadio, ega navi alt sisse. Ütleb, et ei vasta.
Tarvin
postitati 28.01.15 18:56
Kas sa originaal kaablit oled proovinud või esinduses käinud?
Kert85
postitati 28.01.15 19:17
Kahjuks ei ole.
Ma ei tea, kas VAS-PC'ga saaks ligi, seda saaksin vast VW's proovida, aga ei usu, et sellel aastal see enam ligi läheb millegi alt.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_343.pdf
Loe lk 10, ehk see annab vastuse.
Ehk need vuffel-kaablid ei oska miskit teha sellega ikka?
tl470487
aeg maha
postitati 28.01.15 20:12
VAS ja VCDS kohta kirjutab RT:
The dealers' solution is to put a VAS-6017 adapter between the scan-tool and the car. This device acts as an intelligent switch, making an automatic
determination which K-Line a control module is connected to. The VAS-6017 works fine with the interface adapters supplied with VCDS, but it is
pricey, expect to pay over $200 if you want to buy one of these. Naturally, a less expensive solution is available to VCDS users. All of our
current Interfaces fully support for the dual K-lines.
See on samalt lehelt, mis ennegi mainisin;
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB6.html#56
Dual K on toetatud ka kolmanda osapoole kaablitel nii, et KWP osas korraliku kaabliga see töötab.
http://www.ross-tech.com/vag-com/vag-functions.html
PS: KWP1281 jaoks võib märke teha "Bypass CAN Init" ning igast konkreetsest arvutist/op.süsteemist sõltub "KW2 Delay", mis standardis on "30"
aga see ei pruugi töötav lahendus olla mõnes haiges süsteemis, eriti Win8-Win8.1-64bit.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html
Lehekülgi: 1 2 3 |
