Pealkiri: Audi a4 2010 2.0 tfsi ebaloomulik õli kadu ? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4586)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 20.01.15 18:00 Tsiteeri
Tervist. (Vahendan probleemi )
Autoks a4 2010 2.0 tfsi esivedu automaat.
Probleem selles ,et novembri lõpp/detsembri algul tehti mootori õlivahetus aga peale õli vahetust ehk siis ca 2 kuu jooksul mis sellest möödas on olen juba 2 korda õli juurde pidanud kallama ehk siis 2 liitrit. Peale õlivahetust väike nuts juurde kallata ei tohiks probleem olla aga siiski 2 liitrit ? Sõitnud mingi 2000 km umbes. Ei tossa/suitse auto ebakorrapäraselt.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 20.01.15 18:10 Tsiteeri
Arvatavasti vajab auto kolbide vahetust, selle mootori tüüpviga.
M2ikret
postitati 20.01.15 18:36 Tsiteeri
Mis läbisõidul see normaalne tüüpviga ennast välja annab ? Umbkaudselt.
postitati 20.01.15 18:37 Tsiteeri
Võid proovida karterituulutus klapi ära vahetada kui seda tehtud pole. Kui pole hiljuti vahetatud siis vaja seda nagunii lähitulevikus teha. Aga jah arvatavasti kolviring vaja teha. 1l 1000 km peale on isegi tehasenormist 2x kõrgem kulu. Õli sai sisse normaalne ikka mitte mingi odav solk?
postitati 20.01.15 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
30- 90 tuhat.
postitati 21.01.15 08:24 Tsiteeri
Kasutan teemat.
Kas see nimetatud kolbide kulumine on AINULT 2.0TFSI tüüpviga, mida 1.8TFSI'del põhimõtteliselt ei esine või esineb oluliselt vähem?
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 21.01.15 11:05 Tsiteeri
Kõik uuemad sissepritsega bensiinimootorid.
Ja et mitte VAG -i siunama hakata, siis teadmiseks, et täpselt sama mure (ka sisselaskekolde ja klappide tahmumine ja pigistumine) vaevab ka FL BMW bensiinimootoriga mudeleid. Samas, kuskilt otsast peab ju see võimsuse ja ökonoomsuse suhe järgi andma
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 21.01.15 11:17 Tsiteeri
Kasutan teemat.
1,8 l esineb täpselt sama viga, vaata et veel hullemini.
postitati 21.01.15 11:25 Tsiteeri
Loe seda teemat http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=146915
Seal seda lahatud hiljuti, samuti summad jne.
postitati 21.01.15 16:46 Tsiteeri
Kasutan teemat.
Jah 1,8 on see viga pigem rohkem esinenud või on meil lihtsalt 2,0 vähem käinud.
M2ikret
postitati 23.01.15 17:39 Tsiteeri
Väike küsimus juurde ,et kui ta 1000 km peale liiter võtab miks auto ei suitse ebakorrapäraselt ?
Kas miskit filter võtab selle ära ?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 23.01.15 18:21 Tsiteeri
Kas FSi mootorite kolbide kulumine avaldub ka kompressiooni mõõtes või lihtsalt õli jääb hülsi pinnale koguses, mis sellise õlikao tekitab? Või siis ladestuva tahmatükkide poolt tekitatud kriimustused?
Masendav igal juhul, et mida moodsamaks tehnika läheb, seda väiksemaks läheb ka ressurss.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 23.01.15 22:24 Tsiteeri
Täiesti arusaadav, tolerantsid viiakse madalaks, kütusekulu efektiivsus tõuseb, mõõdud aetakse minimaalseks, miks muidu leiutatakse 0w20 õlisid ja veel vedelamaidki, miks üle 200kw 3.5L vabalthingava mersu mootorid kepse küljepealt välja viskavad 40 tuh. läbisõidu juures jne.
quattromees
postitati 24.01.15 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Seda küll, eriti, kuna autode disainitud eluiga ei pea olema enam pikk. Aga kuna uued autod on kõikvõimalikku tilu-lilu täist topitud, siis l/km kütusekulu bensiinimootoritel mingi eriti muljetavaldav siiski pole, kuna tänapäevane auto võtab sama palju kütust kui vanemad, lihtsalt massi veetakse rohkem kaasa.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 24.01.15 12:23 Tsiteeri
Vaidleks vägagi vastu sellele lausele, näita üks 1-2 aastat vana Audi mis võtab tehaseandmetel linnas üle 15L/100km'le (v.a. A8 W12 lang, mis võtab ka kõigest 15.7).
Autod on ikka oluliselt ökonoomsemaks läinud, 15 aastat vanad 4.2 Audid võtsid kõik tehaseandmetel üle 20L sajale, näiteks võib tuua jälle uuema A8 4.0tfsi ja linnakulu 12.2L/100km. Dünaamikat ei anna võrreldagi.
A8 on välja toodud just sellel põhjusel, et on kõige suurem ja raskem.
quattromees
postitati 24.01.15 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Ei vaidle, et numbrites üldse vahet pole, aga arvestades madalat kuluka remondivaba ressurssi, siis ülalpidamiskulu on pigem kehvem kui vanematel autodel ja vahe kütusekulus tuleb lisanduva remondikulu näol välja laduda.
Diislid hiilgavad küll sõiduomaduste ja küttekulu suhtega.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 09.02.15 18:17 Tsiteeri
Kui õlikulu on alla 0,7 liitrit 1000km
Mootori karteris tõstetakse vaakumit kuni 4x (enne -25 nüüd -100 mbar) ja õlikulu peaks vähenema 50%
Simmerid pannakse tugevamad et neid kortsu ei tõmbaks.
Progetakse ümber mootori aju. Kui aju ei ole progetav siis vahetatakse ka
kolvirõngad ja kolvid 3 generatsiooni omade vastu (06H 107 065 AM)+kepsud.
Kui õlikulu on 0,7 või rohkem liitrit 1000 km siis vahetatakse kohe kõik eelnev.
Puudutab mootorit 2,0 TFSI EA888 EVO2 AVS
Jutt vene keeles http://www.club-q5.ru/files/SoST_11.2010_Oelverbrauch.pdf
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
