Pealkiri: Q5 2,0TFSI (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 11924)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 17.12.14 22:50 Tsiteeri
Q5 2,0TFSI
Tundub, et pööran uuesti ennast audiusku üle mitme aasta.
Hetkel jäänud silm peale sellisele sõidukile: http://www.auto24.ee/clients/a2autowelt/used/detail.php?ct=1f1128480d369f394063l6
Revalist öeldi VIN-koodi alusel, et auto on sündinud Poolas ja viimati käinud teeninduses ametlikus esinduses 2014 jaanuaris ja siis oli läbisõit 72tuh. Eeldan, et siis läbisõit ehk ongi 100% nii või on seal variant, et siiski keritud ja mingi surra-murra tehtud? Auto pidi oksjonilt pärit olema ja müüjaks usaldusväärne A2 Autowelt. Ühesõnaga paistab aus kaup olema ja minule iseenesest sobiks.
Kas sellise läbisõidu juures on midagi, mida ma peaksin kindlasti laskma üle vaadata enne ostmist? Lisaks huvitab, kas VIN koodi alusel on võimailk ka mingit põhjalikumat background checki teha? See Poola teema on natukene hirmuäratav, kuid ma loodan, et tegu siiski mu isikliku vääralt väljakujunenud eelarvamusest tuleneva hirmuga :P
googledades VIN-koodi jõudsin sellisesse kohta ja sain sellise vastuse, kas on põhjust muretsemiseks? Seal mingi Stolen Database rida.
http://i.gyazo.com/4a54320a422d41a9e29b52501af5651a.png
postitati 18.12.14 04:38 Tsiteeri
Võin öelda, et Poola teeb tänapäeval Eestile igast asendist ära. Pole põhjust muretseda.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.12.14 06:54 Tsiteeri
See VIN-INFO küsib mõned eurid ja saad kõik detailsemalt teada -kuupäevad, märkmed, läbisõidu jms.
Kotkas
postitati 18.12.14 11:53 Tsiteeri
Ok, tänan. Uurin asja. Kas see A2 iseenesest on nii usaldusväärne nagu räägitakse või tasub siiski ettevaatlik olla ja teha revalis igal juhul ostueelne ülevaatus? Krdid küsivad selle eest juba 110€, kuid audit ostes ei ole see vist kokkuhoiu koht.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 18.12.14 12:08 Tsiteeri
Kindlasti tasub kontroll teostada, pole see A2 kunagi liiga usaldusväärne tundunud.
Peale Revali on ka teisi pädevaid kohti, kus ostueelne kontroll on oluliselt odavam.
Kotkas
postitati 18.12.14 13:32 Tsiteeri
Mnjah, läks nii, et käisin vaatamas ja lõime käed. Seega olen jälle täieõiguslik audimees nüüd :) Auto oli täiesti sile ja istmed-värgid-särgid pmst. uueväärilised. Seega läbisõidus kahtlust ei tekkinud. A2 olla ka just hoolduse ära teinud, uued küünlad, õlid, mahlad, klotsid jne. Sõites oli kõik väga tummine ja sujuv. Varustusaste kah suht talutav, all tutikad naastud + suvekad kaasa. Usun, et tegin hea diili ja sain hea eksemplari.
HangOver
postitati 19.12.14 10:32 Tsiteeri
Peaasi, et sul õlikulu jääb normi piiresse mis sõbra A4 2010 2,0TFSI-l on üle mõistuse.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 19.12.14 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Peaasi, et sul õlikulu jääb normi piiresse mis sõbra A4 2010 2,0T on üle mõistuse.
Kolbide vahetus oleks abiks.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 19.12.14 19:29 Tsiteeri
Jah, kui õigesti mäletan siis see töö maksab 3k euri kanti.
Eks sellega tuleks igaks-juhuks arvestada kui sellise mootoriga auto osta.
postitati 20.12.14 06:16 Tsiteeri
Nalja teete või? Ostad 20K -ga 2010a. Audi ning hakkad kolbe vahetama :o . Ja siis kirkaga sisselaske kallale sütt kaevama.
Tundub, et FSI on veel suurem ämber, kui V6 2,5tdi. Miks te küll neid ostate?
Paluks kasvõi üks põhjus, miks osta FSI mootoriga auto? S mudelid paluks välja jätta.
HangOver
postitati 20.12.14 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Jah. Parim pakkumine mis sõbra 2010 masina remondiks tehti on 2500€, et ei peaks 500-le km / L õli edaspidi kallama. Masin maksis 18K. Saksast. Samas omal oli ka 2,0TFSI eelmine masin, aga mul võttis 0,5l/1500km. Aga teemaalgatajal on ilmselt 14p. tagastusõigus müüjale seaduste järgi.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 20.12.14 07:34 Tsiteeri
Sattusin lugema seda teemat täna. Head foorumlased, nüüd rikkusite mehe jõulud. Nüüd siis rääkite, mis õnnetuse ta kaela ostis. Mees küsis ju enne ostmist, arvamust autost.
antsu
postitati 21.12.14 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
Tervitused!
Õnnitleme uue auto puhul siis. See 72k sõitnud 2,0 ei tohiks nüüd olla küll nii hull kui siin kõik räägivad. Ootame siis teemat ka, et saaksid oma nooblit kaarikut tutvustada.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 21.12.14 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: audisell
Öösel küsiti arvamust ja samal päeval osteti. Mõni meist satub siia nädalas korra vms.
See selleks, nüüd on masin ostetud ja tuleb sõita. Juhul, kui õli hakkab ämbritega minema, siis tuleb peale valada või remontida.
Kotkas
postitati 21.12.14 10:47 Tsiteeri
Olen aru saanud, et see probleem ei taba sugugi mitte kõiki 2,0 tfsi mootoreid. On paremaid ja halvemaid isendeid. Kuna probleem avaldub juba uutel autodel, siis on ehk lootust, et eelmine omanik on selle mure juba sirgeks jooknud. Eks siis vaatab, mis saab. Praeguseks 300km kella peal ja kui 1k km läbi saab, siis kontrollin õlitaset, mis ostes oli maksimumis. Loodame parimat ja natukene rahustab autoweltist kaasa saadud garantii, mis laieneb just mootorile ja käigukastile. Eestis on selliseid autosid ju müüdud sadade kaupa. Mõni margiesinduses töötav vast oskab öelda, on siis tõesti see probleem nii suur, kui mulle siin praegu üritatakse selgeks teha?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.12.14 11:20 Tsiteeri
See viga tabab neid kõiki varem või hiljem.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 21.12.14 12:18 Tsiteeri
Jap. Olikulu neil koigil, sobrajuures hetkel uks 1.8 remondis ja ta arvas et saab ilma kolbe vahetamatta asja korda. Ja omanikule meeldiks see vaga sest uued kolvid ose juba 1000 euri.
Eks annan teada, kui asi onnestub.
postitati 21.12.14 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Uued kolvid on vähe teistsugused ja nendega ei tohiks enam probleem korduda. Meil neid vast kümnel autol vahetatud ja kõik korda saanud. Plaan lihtsalt uued rõngad panna? Nii vast käib järgmised 100000 km.;) Võibolla mingid b õlirõngad saadaval mis vähe paremad kui originaalid?
postitati 21.12.14 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Pole lihtsalt sõnu, ise tegin sellist tööd viimati aastal 1987 Siberis oma romuna saadud 70a. GAZ66 mootoriga. Tuletan meelde, et tooaeg pidi Tartust Pärnu helistamiseks sidest kaugekõne tellima ja putkas ootama.. .:mad:
Kotkas
postitati 21.12.14 17:38 Tsiteeri
Ajasite oma õudusjuttudega hirmu peale. Kui täpne see MMI õlinäidik on üldse? (varrast ei ole sellel mootoril) Asi selles, et kui hakkasin sõitma, oli näidik umbes poole lähedal, käisin Haapsalus (tallinnast) toidupoes ja tagasijõudes lasin autol seista 3-4 minutit ja siis näitas näidik rohkem, kui sõitma hakates. Homme-ülehomme samuti korralikult hagu anda, et enne 14p möödumist ostmisest saaks 2000km kindlalt täis. Tahaks näha, palju see kulu siis tuleb reaalselt. Milline kulu oleks talutav sellise maa läbimisel turbo mootoril?
Fugitive
postitati 21.12.14 19:07 Tsiteeri
Mitte mingisugune õlikulu pole talutav sellel mootoril. Kui ta mingil ajahetkel on mõnisada grammi siis see tähendab ainult seda, et teatud aja möödudes muutub see liitriteks. Tänapäeva otsepritse bensukad on pask, eriti need väikese mootorimahuga.
Soyer
postitati 21.12.14 19:44 Tsiteeri
MMI õlinäidu kõikumise pärast ära muretse. Soojal õlil on maht erinev kui külmalt ja sellepärast ka kõrgem tase sooja mootoriga. Taset peab kontrollima siis kui mootor on 90 kraadi ja auto on seisnud 2 minutit. Muretsema hakka siis kui auto soovib õli juurde.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 21.12.14 20:06 Tsiteeri
Endal liitrine õli potsik taga valmis, kui õlitule põlema lööb valan pool liitrit peale ja õli tase keskmises. Põlema läheb siis, kui õli vardal miinimumil. Kulu ca 1l 1500-3000km peale (sõltuvalt sõitude eripärast). Auto enda LS pea 330k.
Lisaks korraline õlivahetus iga 10k km.
postitati 21.12.14 20:11 Tsiteeri
Ma ei julge väita 2,0 kohta kas sel kolvivahtus aitab ja palju probleeme nendega on. Minu kogemus 1,8 118 kw mootoritega mida kasutab nii VW kui Skooda hulgim. Ja no tehase norm on mõnusalt kõge pandud ikka. Pole ju norm kui 30000 km jooksul 15l õli pead juurde valama ja esindusest öeldakse sulle, et see on normi piires. ;)
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 21.12.14 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
Esineb seda ka väiksemate läbisõitude juures, ise tean ühte A5'te, millel oli reaalne LS 90tkm ning vajas kolbide vahetust. Võimalik, et antud probleem algas juba väiksema läbisõidu juures, igatahes sel hetkel pöörduti remonti.
Hea on see, et ei ostnud eraisikult ja juhul kui peaks olema suure õlikuluga, saad kas tagastada või maksavad nemad remondi kinni.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
