Pealkiri: Audi Coupe B4 2.0 85Kw (müüdud) - 1992 - Wolf123 (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 14544)
postitati 09.02.15 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
.... kõik ühendused korralikult tavotiga kokku mäkerdatud...
Mul oli kunagi isane kass, kelle nimi oli Tavott.
Aga ta pani jooksu koguaeg...;)
Ega sa ometi üht maailma parimat saksa autot sellesamuse määrdega kokku ei määri?
Isegi tänapäevane vikipedia annab tavoti selgituseks teksti "Solidool ehk kaltsiummääre on veekindel ja hea mehaanilise stabiilsusega määre. Solidooli maksimaalne töötemperatuur on 60 °C."
Jahutussüsteemi temp on muidu märksa rohkem, kui 60 kraadi.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 09.02.15 17:26 Tsiteeri
Ära põe nüüd :D
See määre mida ma kasutasin on õrnalt kollakat värvi ja töötemperatuur on tal -30 - +120ni välja kui ma õieti mäletan.
Neid määrdeid kasutan:
http://aiataht.ee/texaco-maardeained
Ja kui ei usu, võid vabalt ise järgi proovida, et kuivalt kokku pannes asju pole pidamajäämine sugugi kindel, kui aga määrdega, siis enamjuhtudel jääb asi ka kindlalt pidama... Eks see ole iga ühe oma valik ja jahutussängi see ei satu.
postitati 09.02.15 17:47 Tsiteeri
Ära põe nüüd :D
Olgu...:)))
Aga kas sa muidu tead, miks ntx. VAG süsteem (Audi - VW - Škoda - Seat - Bentley - jne järelteenindus) ei luba oma garantiiliste autode remondil mingit korralikku, ntx. Würth`i mootoriliimi, kasutada...?
Et PEAB kasutama neid tehase omasid, mis on kõik värvilised...
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 09.02.15 18:07 Tsiteeri
:D Ei kujuta ettegi, ju siis selleks, et ise teenida järelturu kaudu.
Nüüd hakkasin mõtlema, et ehk paisupaagi kork ei lase õigel ajal ülesurvet välja ja sellepärast kõikvõimalikest kohtadest jahutusvedelik ennast välja pressima hakkab. Peaks paar päeva proovima mõnda teist korki ja siis vaatama, kas leiab uue koha kust lekkida või jääb lõpuks pidama kogu see süsteem.
Nüüd uue termostaadiga hoiab ilusti maanteel samuti ühtlaselt 90 kraadi, kohapeal tuksudes laseb isegi sinna 96 kanti kelladeploki järgi ja siis korraks lükkab jahutusvendi käima. Täisvõimsusel pole veel ventikas järgi läinud ja järeljahutust ka pole toimunud, kuid eks need suve teema rohkem.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 16.02.15 20:04 Tsiteeri
Nonii, nüüdseks peal teine paisupaagi kork ja enam pole jahutusvedeliku kadu täheldanud, samuti pole ka kuskilt välja immitsenud tilkagi...
Eks siinohal võib kogu selle kammajaa süüdlaseks lugeda paisupaagi korki, mis lasi suure ülerõhu tekkida.
Lülitite jaoks leidsin ka koha ja hetkeseisuga paigas ohutulede ja udutulede lülitid ( tulederegulaatorit ei paigaldanud veel ja tagaklaasisoojenduse lüliti on keegi ära varastanud sootuks )...
Soojemate ilmade saabudes tuleb hakata otsima udutulede ahelas lühist:
1) Nii esimeste, kui ka tagumiste udukate lülitades lööb kaitsme läbi.
2) Proovitud ka 2 teist releed ja sama jama.
*Ehk keegi oskab pakkuda, kus süüdlane olla võib? Endal hetkeseisuga mõistus otsas ja järgmine laks on hakata mööda juhtmeid minema, kuid selliste ilmadega väga ei viitsi.
andrikink
Registreerunud 07.07.14
postitati 16.02.15 23:45 Tsiteeri
Oled töösooja mootoriga jämedat lõdvikut katsunud, et kui tugev surve sees on umbes?
Endal on ka jahutussüsteemiga mingi kala. Kui mootor töösoe siis lõdvikutes väga suur surve sees, kolm korda olen isegi paari lõdvikut vahetanud, sest liigse surve tõttu on need lihtsalt purunenud. Vahetasin korgi välja, jahutusvedelikku pole enam kadunud, kuid liigne surve jääb süsteemi ikkagi.
Enda puhul kahtlustan sügavalt blokikaane tihendit, paisupaagis isegi heitgaaside lõhna tunda :(
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 17.02.15 06:57 Tsiteeri
No enne korgi vahetust oli lõdvik põhimõtteliselt kivi nüüd saab natuke kokkupoole suruda ikka. Mingit kõrvalhaisu jahutusvedelikus minu autol ei esine.
postitati 17.02.15 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: andrikink
Tee surve test kohe teada. Võid proovida ka paisupaak pilgeni vedelikku täis valada ja selle all mõtlen kuni korgini ja vaatad kas hakkab mullitama. Mullitab siis võta kaan maha ja otsi mõrasi või tihendi leket.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 10.04.15 19:01 Tsiteeri
Vahepeal sai radiaatori ventika andur ära vahetatud, sest suvalisel hetkel jäid vurrid pidevalt töösse.
Muidu on olnud ainult kalla ja talla pill ning muud nokitsemist vaja läinud pole.
Auto otsib ka uut omanikku, lähen 2 kuu pärast kaitseväkke ja kindlasti ei jäta autot endale selleks ajaks - peale ajateenistust teised plaanid.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 18.06.15 18:09 Tsiteeri
Müügiga kiire!
Hind 1200EUR! Pikk ÜV kuni 09.2016a.
29.Juuni asun juba kaitseväkke.
Kristin9995
Registreerunud 21.08.13
postitati 19.06.15 19:01 Tsiteeri
Audi coupe
Tervist
Silma jäi coupe müügikuulutus, aga ei leidnud hinda, vb ei märganud lihtsalt. aga mis oleks hinnaks?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 19.06.15 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristin9995
Tervist
Müügiga kiire!
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.06.15 13:04 Tsiteeri
Auto leidis endale uue omaniku. Jääb Viljandisse, aga ei usu, et klubisse.
Võib liigutada endiste alla.
[PHP: 60.9% - SQL: 39.1%]
