Pealkiri: Probleem tagasillas (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2521)
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 23.03.05 22:03 Tsiteeri
Probleem tagasillas
selline mure on ,et kohalt minnes või käiku vahetades (st.sidurit lahutades)kostub tagasillast selline imelik müts mis ka kerest läbi käib(suhteliselt madalat tooni..rohkem tunda kui kuulda).täpselt selline tunne nagu tagasild reageeriks hiljem.milles probleem pole aimugi.käisin igaks juhuks ülevaatuspunktis et sillajuppide lõtke kontrollida,aga kõik nagu korras tundus olevat.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 23.03.05 22:05 Tsiteeri
See kolks võib vabalt olla käikukast või kardaan...
Vaata, kas käikukasti padi on korras.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.03.05 22:06 Tsiteeri
Käigukasti kinnituspadjad, mootori konnituspadjad, siiski kägukasti kinnituspadjad väsinud.
Hardo
postitati 23.03.05 22:08 Tsiteeri
käigukast on ju suhteliselt ees.hääl tuleb aga tagant.või mulle lihtsalt tundub nii..
jõuvanker
postitati 23.03.05 22:11 Tsiteeri
See hääle kostumissuund tundub lihtsalt tagant tulevat, petlik.
Hardo
postitati 23.03.05 22:13 Tsiteeri
on sul sellise asjaga endal ka probleeme olnud??
john
postitati 23.03.05 22:15 Tsiteeri
Minul oli. Vahetasin padja ära ja kohe jäi asi vait. Padi maksis mingi 150.-
siisu
Registreerunud 24.10.04
Auto: audi 80 2,3 quattro
postitati 26.03.05 23:33 Tsiteeri
Mul B4 2,3 q-l käib samamoodi matsti läbi kui kiirelt käiku vahetada, huvitav milles asi??? Aga mu sõbra A90 q-l , mis oli Urmo Aava auto kunagi oli sama hääl, äkki nii ongi normaalne quattro puhul...Kuigi nüüd sõbral 2.8 q ja see on täitsa vaikne...huvitav?
quattro90
Registreerunud 13.02.04
Auto: audi 80 , golf II
postitati 27.03.05 00:10 Tsiteeri
Siin on seda sama viga arutatud
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9330#pid77311
ja OT: eelmisele postitajale kui sa räägid sellest hallist vanakerega quattrost siis see pole Urmo oma olnud.
siisu
postitati 27.03.05 01:31 Tsiteeri
jah see hall või siis natsa beešikas a90 vst oli hr ulmari käes viimati kui sõitsin sellega, kui seda mõtled
siisu
postitati 27.03.05 01:33 Tsiteeri
vist urmo ema sõitis sellega... ei tea täpselt, sorry
Hardo
postitati 27.03.05 19:28 Tsiteeri
kuhu (või kelle juurde) oleks tallinnas selle probleemiga kõige targem(odavam) pöörduda?Peale esinduse.Saaks veast lahti,oleks süda rahul.
Henri
Registreerunud 06.03.04
postitati 11.04.05 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Hardo
Mul endal sama jama ja lasen forssis teha. Aeg juba kinni ja eks siis näeb mis kvaliteet. Töötund neil muidu 260 eek.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 11.04.05 19:58 Tsiteeri
A4 quattrol on hästi põnev tagasild..seal võib olla palju põhjusi mis "kolksuvad"
Hardo
postitati 17.04.05 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Henri
KAS OLED JUBA ÄRA KÄINUD SEAL.milles probleem oli siis ja palju maksma läks
Hardo
postitati 17.04.05 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
nagu näiteks??
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 17.04.05 12:59 Tsiteeri
tahaks ka teada mis seal nii põnevat on
:cool:
m2rk0
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi v8 1992 4.2
postitati 19.04.05 21:04 Tsiteeri
endal näiteks selline probleem, et see kinniti millega kardaan on kinnitatud põhja külge (plastikust või millest ta oligi) see on omadega kulunud ja kardaan seal vahel logisebki. kui vabastada gaasi pedaal või seda järsult vajutada käib ka kolin läbi.
eks sa roni auto alla ja vaata kui palju kardaan seal vahel liigub sul.
Hardo
postitati 20.04.05 21:06 Tsiteeri
vaatasin kanalil auto alla juba varem aga see kardaan on nii peidus et pole peaaegu nähagi teist.ainuke asi mis mulle tundus et loksus oli tagadiffri esimese kinnituse kummipuks.
Auto: 5x4x4
postitati 21.04.05 19:09 Tsiteeri
Kõikidele kummist vidinatele kang vahele on abiks :) Elcats abiks koodide leidmisel.
[PHP: 52.8% - SQL: 47.2%]
