Lehekülgi: 1 2 |
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 21.01.15 09:41
Keegi oskab nõu anda keskluku anomaalia kohta? Töötab, aga vahest ei ava uksi (korra lööb nupud üles ja kohe alla tagasi, samas pump uriseb küll,
viimati mootorit käivitades pani ka uksed lukku.). Kas pump õhtal?
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 23.01.15 20:58
Nüüd hetkel pump toimetab, oli mingi õlilägaga koos see külmavastane ümbris. Auto läks fixusesse remonti, vahetatakse klapisääre tihendid, õlirõngad
ja miskit oli veel. Õliks läheb Castroli 5W30.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 24.01.15 14:13
Teisipäevaks peaks auto kätte saama. Õli läheb siiski Castrol 5W 40 ja uued Bosch küünlad. Plokikaan ja kõik oli paksu õlisodi täis.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 28.01.15 18:57
Auto käes.
Vahetatud sai siis klapisääre tihendid, kolvirõngad, rihmarattad, mootori padi, küünlad, uus jahutusvedelik, igasugused tihendid mis lahti võtmisel
niikuinii vahetada tuleb, õli, õlifilter ja muud poldid, klambrid ja mutrid Mootor töötab ilusti ja kriuksumine on ka kadunud.
20 töötundi + jupid läks kokku 968,60€ maksma.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 07.03.15 14:53
Peale kuivatamist vaakumpump toimetas, aga nüüd jälle jamab. Võtmega avab ja sulgeb korralikult, puldist avab, aga ei lukusta.
Kas siin saab vaakumpumpa süüdistada? Comfort plokki sellel ju jalgade all ei ole.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 07.03.15 18:41
Valve alla pannes aktiveeruvad aknatõstuki nupud ja jäävad mingiks ajaks põlema, aga uksi lukku ei pane.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 07.03.15 22:28
Viga pumbas, sai proovitud teist pumpa.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 14.03.15 16:47
Niisiis, sai petetud airbag tuluke ja võtsin selle immo tule pesast. Ülevaatusel sellega probleeme ei tohiks tekkida. Esialgu ma seda täielikult korda
ei plaani teha.
Aga täna sõites hakkas järsku krigin esiratta juurest pihta, nii kui liikuma hakkad, tuleb ka krigin. Kas võib olla asi selles, et väline veovõlli ots
on läbi? Ennem see naksus kui vasakule pöörata ja sõitma hakata.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 15.03.15 19:46
Ikkagi oli vist kivi või midagi kusagil vahel. Täna sai suvepapud uuesti alla pandud.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 22.03.15 19:38
Vahepealseks rõõmustuseks läbis auto ülevaatuse.
Olen kogemata Dropboxi kausta tühjaks teinud ja lisan autost uuesti pildi.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 25.04.15 11:05
Sai oma auto tagumisi pidureid natuke värskendatud. Vahetatud sai pidurikolb' liugurid, pidurikettad' rattalaagrid, rootor abs, piduriklotsid ja uus
vedelik. ☺
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 25.06.15 13:04
Tere jälle, pole pikka aega kirjutanud miskit. Sai paar nädalavahetust tagasi mandril käidud, tagasiteel Virtsus avastasin, et suunatuli kadunud,
arvasin et lihtsalt pirn läbi. Pettumus ja naljakas olukord korraga. Tellisin siis mõlemad uued suunad, uued pirni soklid ja pirnid. Esialgu küll
kõige odavamad, aga näevad 5+ välja.
Vaja lähiajal rehvid ära tasakalustada ja siis nokitseb edasi.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 08.09.15 21:05
Hei, vahepealne aeg on enam ja vähem läinud. Suutsin tabada teeservas helkurposti mis tekitas kapotile väikse mõlgi ja stangele õrnad kriimud, õnneks
eemalt ei paista välja. Varem või hiljem tuleks nagunii uus kapott.
Vahetatud sai uue vastu kundepoolne peegel mis nagunii laperdas sõidu ajal.
vahepeal hakkas ka pidurisadula tihendid lekkima, sai ka need vahetatud. Romulast sebisin passati sadulakomplektid, ehk sobivad minu omale, vähemalt
on need alumiiniumist ja näevad kobedamad välja. 😊
Peab veel pagassi lukustuse uue vaatama, enam nii kergelt lahti ei tule, vaid peab luugile peale suruma kui puldist avad.
Eks see peavalu aega võtab, aga vähemalt sõidab ilusti. 😊
postitati 08.09.15 21:16
Alumiiniumist supportitel oksüdeeruvad õhutusniplid kinni paljudel juhtudel Enne, kui paigaldama hakkad, siis veendu kindlasti, et nad ikka keeraksid(murduvad sisse ka üsna kergesti). Kui ei keera, siis anna kuuma ja leota roostesurmaga(pärast uus tihendikomplekt ka kindlasti).
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 13.05.16 15:50
Tere jälle üle pika aja, pole mahti ja aega olnud foorumit külastada.
Auto on pigem pettumust kui rõõmu valmistanud. Kuigi vahepeal on vahetatud terve pooltelg ja teispool liigendlaager. Tekkinud on uus mure kliimaga,
nimelt plõksib pump iga 8 sekundi tagant sisse ja välja. Kas see tähendab kliima tühjenemist või mingit tõsisemat jura? Kohati nagu oleks külmkapi
külma ja kohati nagu ei saa aru ka. Eelmine hooaeg puhus korralkult külm, kuigi tean seda et pean rulliku laagri ja rihmapinguti ära vahetama. Oskab
keegi selle sisse-välja lülitamise kohta nõu anda?
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 23.05.16 21:05
Sai nüüd muretsetud kasutatud kliimapump, pingutusrullik ja rihm. Lähiajal poogin need külge ja täitma, annan teada kuidas läks.
samuti katkes kannatus keskluku vaakumpumbaga, võtsin tinutusaparaadi kätte ja jootsin paar kohta üle. Toimib nagu kellavärk.
Lehekülgi: 1 2 |
