Pealkiri: Millised kõlarid sobivad valatult B4-le ette aukudesse ? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2593)
LH
Registreerunud 22.01.05
postitati 12.03.05 14:16 Tsiteeri
Sooviks osta uusi ja paremaid kõlle sinna ette aukudesse, aga mis mõõdud peaksid olema ? Äkki oskate mingisuguseid soovitada ?
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 12.03.05 14:21 Tsiteeri
4"sobib
LH
postitati 12.03.05 14:29 Tsiteeri
nii, et võib siis osta 10 cm suurused ?
milliseid soovitaksite siit poest ?
http://pood.akustika.ee/index.php?CID=333&lang=est&currency=EEK
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 12.03.05 15:00 Tsiteeri
pidavat minema ka suuremad kui 10cm :) aga need siis ei toetu enam sinna alla raami peale kus oli originaal kõlar vaid jääb toetuma armatuuri polstri osale:) klubis vist nii mõnelgi nii tehtud ehk mõni neist satub siia ja oskab sellest asjast täpsemalt rääkida :)
P.S. lõhkuda midagi pole vaja :) vaja on ainult õiges mõõdus kõlareid ja siis kõlari katteid :) (seda võrgu osa :) )
incase
Registreerunud 12.02.05
Auto: Audi
postitati 12.03.05 19:58 Tsiteeri
Driveril täitsa õigus!
jah pead siis vaatama kõlari, mis ei ole liiga suur sinna.Ja siis juba sellise katte, mis kataks kogu kõlari ja mille saaks ilusti kinnitada armatuuri külge!
LH
postitati 12.03.05 20:35 Tsiteeri
plaan oleks vahetada ligtsalt kõlar välja ja jätta samad katted mis praegu. Midagi aretama ma ei taha seal hakata, lihtsalt plaan paremate vastu välja vahetada !
Driver
postitati 12.03.05 20:37 Tsiteeri
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=27528
siis aga palun :)
ise kasutan samasuguseid ja olen senimaani rahul :) aga alati võiks paremad olla ;)
Driver
postitati 12.03.05 20:41 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14047
või kui nad nüüd mõõtudelt sobiks ilusti sinna siis nende komponentidega peaksid saama päris hea heli autosse ;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.03.05 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
siis aga palun :)
nendele tuleb kindlasti lisada kross ja tviiter
Driver
postitati 13.03.05 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
siis aga palun :)
tweetrid olemas aga krosse pole(siis kui ostsin need asjad siis öeldi et kõrvaga pole vahe tuntav seega jäid krossid ära)annaksid siis krossid nii märgatavalt juurde? (äkki siis isegi on mõte need asjad vahele panna :))
samru
postitati 13.03.05 07:58 Tsiteeri
siis aga palun :)
Mõte oleks ikka, sest praegu üritab kesksagedus element mängida seda mida pole ette nähtud st. kõrgeid ja bassi, kuid sellega ei saa ta ilma moonutusteta hakkama. Tviitritel on Sul arvatavasti ikka mingi filter vahel? Kui krossi vahele paned, siis saab iga element mängida seda, mis ettenähtud. PS! kui paned krossi, siis tuleb tviitrite eest need teised filtrid ära visata.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 13.03.05 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: LH
Need 4"/10cm sobivad sinna tõesti oma suuruse poolest, aga päris mitte valatult. Nimelt hermeetiliselt on neid sinna vist lootusetu toppida, st oleks vaja mingit materjali vahele, mis selle augu korralikult äratihendab. Äkki B4-l on selle augu "sisekujundus" natuke parem, kuid oma 88a C3-l uusi kõlle (Pioneerid panin) "nagu valatult" sinna panna hästi ei kõlba, vaja natuke aretada
postitati 13.03.05 11:24 Tsiteeri
Loe ka need läbi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6921
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10165
[Päringuid: 22]
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
