Pealkiri: DLS PS4 komplekt B4-ja esikõlarikomplektiks? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2468)
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 01.06.04 11:50 Tsiteeri
Üks esikõlar plärisema hakanud seega vaja ette uued kõlarid vaadata. Oli küll plaanis SPL-DYNAMICS PRO-4.2A komplekt ette muretseda aga seda Eestis minu teada enam müügil ei ole. Nii on valikuks jäänud DLS PS4 komplekt. Küsimus oleksik, kas keegi klubilistest on endale selle komplekti ette paigaldanud? Huvitab just see kuidas nad oma 50mm sügavuse ja suht suure magnetiga sinna ära mahuvad? Sai ise need orginaalide augud üle mõõdetud ja ega sinna tegelikult üle 46mm sügavused valjukad sinna mahtuda ei taha (äärmisel juhul ehk kuidagi 50 mm mahutab. Teine küsimus oleks.. oskab keegi võresid soovitada, mis sinna orginaalide asemele hästi sobiksid?
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 01.06.04 12:26 Tsiteeri
mis originaal võrede läbimõõt on?
hornet
postitati 01.06.04 12:36 Tsiteeri
Võre auk on 125 mm võre ise paar milli väiksema läbimõõduga.
Maku
postitati 01.06.04 12:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja hornet
Pole probleem kumbki. On paigaldatud ja istuvad ilusti. Kui ei istugi siis tee väike rõngas alla, vaata et korralikult paigaldad siis. Tavaliselt antakse tootja poolt kleepriba ka kaasa, mille kõlarikandepinnale peaksid kleepima.
Sinu teine probleem - võred. Mina lahendasin asja kenasti ja mugavalt. Võtsin originaalvõre, tegin seest tühjaks ja katsin musta akustilise riidega.
Terv, Maku!
hornet
postitati 01.06.04 12:50 Tsiteeri
to maku: suured tänud idee eest. See kõlari katete asi väärib täiesti kaalumist,sest orginaalidest ei paista isegi valgus õieti läbi...
Kuidas sa valjukalt "kõrvad" maha said? Lihtaslt lõikasid millegiga?
Oskad sa öelda kuidas selle komplektiga heli muidu jäi?
AzA
Registreerunud 04.12.03
Auto: 80 b4 85kw '94
postitati 01.06.04 17:01 Tsiteeri
kõrvad maha= kääride kasutamine
mina ntx: mahutasin kõlarid hoopis originaal võre auku ja panin mingite suvaliste kõllide võred koos plastalusega lihtsalt teibiga sinna peale:)
[PHP: 39.4% - SQL: 60.6%]
