superman
Registreerunud 26.02.05
Auto: A4 1,9TDI
postitati 06.03.05 16:07
Kas keegi oskaks nõu anda, milles võib viga olla?
Tegu on Audi A4 TDI 1,9 peale käivitamist mõne aja möödudes hakkab eelsoojendus küünalde tuli vilkuma ja jätkab sellist tegevust ka sõidu ajal. Või
äkki kellegil on olnud samasugune viga.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 06.03.05 16:41
Puhasta eelsüüteküünalde relee klemmid ära.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 06.03.05 17:21
Ma tean et 2,5 tdi mootoril hakkas vilkuma tuli siis kui hakkas jukerdama pea pihusti.Keskimine pihusti millele tuleb juhe külge. Aga 1,9 mootorit
pole ma lähedalt näinud.
superman
Auto: A4 1,9TDI
postitati 06.03.05 19:25
Ma tänan nende nõuannete eest. Tegin kontaktide vahed puhtaks aga tuli vilgub edasi. Aga kas pole võimalik et tal jääb see kuhugile mällu nagu pidama.
Ma mõtlen just mingi viga. Avastasin et 3 eelsoojendus küünalt oli ka läbi, vahetasin ära aga ei midagi. Ikka vilgub.
Sõiduomadustes on tunda ka tagasiminekut ei lähe enam nagu edasi nii hästi. Või on see normaalne, et ei hoia turbot lõpuni taga.
maxs30
postitati 07.03.05 11:12
Pea pihusti annab ajule teatud signaali(süüte asendi kohta) Kui pihusti jamab siis vilgub tuli ja ei mootor ei tööta korralikult.Mine käi joe garage
is.
superman
Auto: A4 1,9TDI
postitati 09.03.05 18:56
Asi oligi nii, et sellel pea pihustil midagi viga, mis paneb tule vilkuma. Käisin autoga diagnostikas seal nad võtsid oma arvutiga vea maha (tule
vilkumise) ja nüüd kõik toimib. Auto liigub nagu vanasti. Aga kas võib olla võimalik, et see viga võis jääda sisse ka sellest, et 3 eelsoojendus
küünalt olid läbi. Või ei või?
Aga mul küsimus, et mis koht see selline on joe garage is sorry aga tõesti ei tea.
postitati 10.03.05 08:26
Tsitaat: | Algselt postitas: superman
Aga mul küsimus, et mis koht see selline on joe garage is sorry aga tõesti ei tea. |
Võibolla see natuke abx.
maxs30
postitati 10.03.05 14:20
Võimalik et pihusti pistik ei andnud korralikult ühendust ja luges vea sisse.Ega ennem pole mõtet torkida kui uuesti jamama hakkab.
superman
Auto: A4 1,9TDI
postitati 16.03.05 23:17
Jälle probleem.
Mul veel üks probleem äkki keegi oskab aidata. Spidokal seal kus näitab läbisõitu selle all hakkab vilkuma kiri OIL, mis see tähendab aga kustub siis
mingi aja möödudes ära.
postitati 17.03.05 11:13
mingi aja möödudes ära. |
Meenutab väga midagi seoses õliga. Kontrolli taset.
Vader
Registreerunud 12.03.05
Auto: Audi A3 1,8Tfsi , VW Passat varjant 2.0TDi 2008a.
postitati 14.04.05 11:53
oil ehk õli tähendab seda et on aeg õli vahetada
superman
Auto: A4 1,9TDI
postitati 16.04.05 09:15
Midagi sellist ma arvasin ise ka. Ma vahetasin õli ära kuid tuli ikka vilgub algul, pärast kustub ära. Kas selle peab kusagil laskma maha võtta, et
see nagu tal mälus ja tulek eemaldada sealt.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 17.04.05 18:26
see nagu tal mälus ja tulek eemaldada sealt. |
Ei ole kindel, kuidas diislil asjad käivad, aga siit saad äkki
abi.
tomaza
Registreerunud 17.04.05
Auto: S8
postitati 18.04.05 09:04
mine esinduse nullivad ära ,mul vilgub ln2 täna lähen nullima.
dmx
Registreerunud 29.03.04
postitati 18.04.05 10:58
Tsitaat: | Algselt postitas: tomaza
mine esinduse nullivad ära ,mul vilgub ln2 täna lähen nullima. |
Juhe taha ja 5 min asi korras, ´Tartus lasin ise Siriuse putka taga oleval diagnostis ära võtta, 50.- tahtis.
