Pealkiri: Mida tähendab läbisõdunädikul vilkuv 'InI' (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 14398)
Pugo
Registreerunud 20.10.04
Auto: Audi A4 74kW 95a
postitati 22.03.05 10:58 Tsiteeri
Tere,
selline lugu, kui süüde sisse keerata, siis läbisaõidunäidikul hakkab alguses vilkuma InI . Mõne aja pärast hakkab normaalselt kilometraazhi näitama.
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 22.03.05 11:00 Tsiteeri
Seda, et on vaja teha Inspection1.
Targemad nüüd loetlevad üles tegevused, mis tehas on ette näinud selle inspectioni käigus teha. (Alates õlivahetusest kuni ei-mäleta-milleni).
Vilkumist kustutada (edasi lükata) saab ainult servisepistiku kaudu.
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 22.03.05 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresS
Et nüüd detailides piinlikult täpne olla, siis alates 1998 vl A4 saab ka ilma servisepsitikuta. :cool:
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 22.03.05 14:16 Tsiteeri
Hirmutan nüüd :D, aga minul läks InI maksma veidi üle 10 k, see tähendas pea kõikide vahetamisele kuuluvate õlide, rihmade ning filtrite vahetust, samuti uus veepump, rihmarullid, küünlad, jne. Ehk siis 120 k hoole. Kindalsti saab ka odavamalt, kuna minul tehtud asi A-kati juppidega.
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 22.03.05 15:50 Tsiteeri
huvitav, mul hakkas InI vilkuma 130k pealt.
Pugo
postitati 22.03.05 16:08 Tsiteeri
selge. Tänud.
Mul hakkab peagi 150 täis saama.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 22.03.05 16:39 Tsiteeri
Et iga 120 000 tagant hakkab InI vilkuma, aga mida In 2 tähendab? Ühel müügiplatsi autol vilkus?
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 22.03.05 20:47 Tsiteeri
In2 - Zusätzliche Serviceumfänge, et siis maakeeli täielik teenindus vms. ei valda kahjuks saksa keelt :P
andres
postitati 23.03.05 10:28 Tsiteeri
Peaks asi siis käima välpade järgi - InI - 120 000; In2 - 240 000 jne, ma arvan. Vahemärkusena - ma ei ole kindel, kas see on seotud kerimisega, st et kas loendur arvestab reaalselt odomeetri näitu, või on tal oma mälu, mis ei sõltu odomeetri kerimisest. 150 000 võiks viidata sellele, et äkki on 30 k maha keritud? Kuigi kindel ei ole, tänapäeval on vist võimalik kõike muuta. Samuti võib eri mootoritel olla välbad erinevad. Minul siis vist ABC tüüpi 2,6 V6, aastast '97 (C4 kere). InI hakkas vilkuma umbes 1000 enne 120 k täitumist, sama on olnud tava hooletega, ehk siis OIL kiri tuleb umbes 1000 enne välba täis saamist ette. Aga enamus jutust siis teooria, täpsemalt osakb arvatavasti Reval öelda ;)
PS. asi võib olla seotud ka äkki aja faktoriga? St et näiteks õli vahetada x 24 kuu jooksul või iga 15k läbimisel....
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 23.03.05 10:52 Tsiteeri
Revalist öeldi, et näiteks '95 S6 puhul on Inspection1 iga 15000 km tagant, Inspection 2 aga kord aastas.
Meil oli selline pull, et sügisel hakkas In. 1 vilkuma, sai siis hooldus ära tehtud ja näiduk nullitud, aga nüüd kui vast paar-kolm tuhat kilomeetrit on möödunud, hakkas näiduk In. 2 vilgutama. Sellisel juhul tuleb Revali sõnutsi lihtsalt minna ja näiduk uuesti ära nullida...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 24.03.05 07:33 Tsiteeri
Inglise filoloogid, äkki olete nii head ja tõlgite selle ära.
http://www.gendan.co.uk/diagnostic/service.shtml?sfgdata=4
TiitR2
postitati 24.03.05 07:34 Tsiteeri
Väike täiendus, paluks ainult A4 ja A6-e kohta käiv.
Joel
postitati 24.03.05 07:51 Tsiteeri
Servisenäidiku nullimine A4 & A6 (kõik aastad):
* Keera süüde välja
* Vajuta ja hoia all (EDIT: või siis tõmba ja hoia) displeist vasakul asuvat nuppu ning samaaegselt keera süüde sisse
* Kiri "OIL" ilmub displeile
* Tõmba välja ja hoia displeist paremal asuvat nuppu kuni kiri kustub
* Displeil peaks olema kiri "---"
Kui ülalkirjeldatud meetod ei toimi, siis alternatiiv on alljärgnev:
* Süüde väljas olekus vajuta paremat nuppu
* Keera süüde sisse ja tõmba vasakut nuppu
* See peaks kustutama hoiatuskirja
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 24.03.05 08:01 Tsiteeri
ja nüüd sooviks ma kinnitust, et see toimib ka A6 (C4 -96a) masina puhul :) (Ma ei hakka enne ise proovimagi)
TiitR2
postitati 24.03.05 08:17 Tsiteeri
No nii. Siin kirjeldatud "vajuta vasak nupp alla" - krt. mul see vasak nupp liigub ainult väljapoole, surudes ei liigu üldse. Mul vist mingi "eri" variant.:(
tanelm
Registreerunud 06.09.04
Auto: hetkel auditu
postitati 24.03.05 08:33 Tsiteeri
kas see vasak nupp mitte kell ei ole?
Joel
postitati 24.03.05 08:36 Tsiteeri
Ehh, sry, mul oli selles alternatiivvariandis näpukas sees - vasakut tulebki tõmmata. Aga samas seal ülemises juhendis on vasaku nupu suhtes kirjas "press and hold". Sinna on mingi viga sattunud ilmselt. Aga kui vajutada ei anna, siis tuleb tõmmata...
TiitR2
postitati 24.03.05 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Lendan uuesti peale!
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 24.03.05 09:09 Tsiteeri
Autodata ütleb nii (A4 ja A6 <98):
Õli servise välp:
1) Vajuta ja hoia all nuppu A
2) Keera süüde sisse
3) Kiri "OIL" ilmub tabloole
4) Vabasta nupp A
5) Tõmba välja nupp "B" umbes 2-ks sekundiks, et nullida displei
Inspectioni välp:
4) Vabasta nupp A
5) Vajuta uuesti ja vabasta nupp A
6) Kiri "INSP" ilmub tabloole
7) Tõmba välja nupp "B" umbes 2-ks sekundiks, et nullida displei
http://pilt.ee/i/p/9/0/07287009e81a5a.jpg
Parem must minevik kui lilla tulevik
andres
postitati 24.03.05 10:09 Tsiteeri
Oma '97 aasta A6 kohta: Pärnus ei suutnud "InI" Veho nullida, kas Suve Auto ei suutnud esimesel korral nullida "OIL" kirja, st et siin võib esineda mudelite lõikes erinevusi.
Jürarrak
postitati 24.03.05 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
See ise nullimise võimalus alates -98 ja ülespoole autodele toimib. Vanematel saab nullida ainult läbi datakaabli.
Kirsa
postitati 11.04.05 10:35 Tsiteeri
Mul hakkas täna hommikul 205 400 pealt In. 1 vilkuma.
Auto on 95a A6. Mitme kilomeetri tagant see In.1 siis ikkagi tuleb, kas 15kkm või 120kkm?
Väidetavalt on 12kkm tagasi hooldus tehtud...
TiitR2
postitati 11.04.05 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
In 1 näitab ikka, et sul järjekordne 15 000 km läbitud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.04.05 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
OEL - 15000km või kuidas arvutiga määratud on nt. "longlife" õlide puhul 30000km
IN1 - 1 aasta e. ajaline servis või 30000km
IN2 - 2 aastat
Kirsa
postitati 11.04.05 13:19 Tsiteeri
Ehk siis järgnevaid asju tuleks teha?
Väljavõte 12v.org lehelt:
Service every 15,000 miles / 24,000 kilometers or 12 months
Change engine oil
Change engine oil filter
Replace climate control dust and pollen filter
Check engine coolant level
Check power steering fluid level
Check brake fluid level
Check transmission fluid level
Check electrolyte level of battery
Check brake pad and rotor thickness
Check CV boots for cracks
Check windshield washer fluid level
Check air pressure in spare tire
Inspect engine for leaks
Clean guide rails of sliding roof and lubricate with silicone spray
Check water drain valve in plenum chamber
Check engine idle speed (not for models with ODB)
Check OnBoard Diagnostics (OBD) fault memory and clear if necessary
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
