Trevon
Registreerunud 02.03.05
Auto: 80 b4 85kw
postitati 02.03.05 22:33
automaatkastiga mingi kamm?
tere, kahjuks foorumitest seda teemat ei leidnud (võibolla minu viga), aga mure järgmine.
Masin ise: Audi 80 b4 92a 85kw automaat
Et esimesed kolm käiku vahtab norm. 3000p/min peal ära aga 4-t venitab vahest kuni 5000-6000p/min see pole ju norm. Saab ka vägisi ta 3000 peal
vahetama panna kui korraks gaasilt jalg maha võtta siis vahetab ära aga ka mingi imelikult, alguses käib mingi väike nõks nagu oleks poolkäik ja siis
alle 4-s sisse, aga kui gaasilt jalga ära ei võta kiirendad edasi siiis vägistab ikka 3-ga päris pikalt (sportnupp pole sees)
Tänud kõigile kes aidata oskavad
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 02.03.05 23:12
3000 pöörde pealt on nagu liiast, mul vahetab endal sujuval sõidul 52-55km/h juures ja pöördeid 3-ndal käigul kusagil 2200 -2300 ja viskab 4-ndale ja
pöörded kukuvad 1400 kanti. Kui aga jah mina kiirendades ja gaasipedaali julgelt vajutada, siis vahetab seal 4-5tuh pöörde juures ka ilma
sportre˛iimita. Kui aga selline kamm. siis soovitaksin Sul alguseks õlisid kontrollida ja käigukasti filtrit. Kuna oled Ida-Virust siis soovitaksin
Sulle pöörduda Autohalli. Olen otsustanud ise seal Narvast käia kuna teenindus igati meeltmööda. Aga jah veel käiguvahetuse juurde, need pöörded
sõltuvad ikka sellest kui palju Sa lapatsit annad.
Trevon
Auto: 80 b4 85kw
postitati 03.03.05 07:17
Kindlasti oleneb sellest kuidas kiirendada, aga isegi ka ühtlasel ja tasasel kiirendamisel venitab.Muidugi masina just tõin sealt euroopast ja käiguka
õli ja filtrit pole vahetanud kas peaks?
Aga muidu bensukulu kohta kas linnas(40-60km/h)sõidad sa siis 4-ga, et pöörded võimalikult madalad oleksid, kas siis kulub märjukest vähem, ma D peale
panen alles siis kui kiirus ca 70 tõuseb muidu ikka 3-a peal.
dezhurnyj
Registreerunud 07.02.05
Auto: Audi 80 2,0E Aut. '92
postitati 03.03.05 08:01
Teema huvitab mind ka, sest mul on sama auto ja vahelt juhtub sama jama - ei lähe 3-st 4-le käiku, aga ainult soendamata autoga. Kui soeks läheb siis
kõik tip-top. Sõidan Tallinnas alati D-ga, õli kastis pole veel vahetatud...
Don't panic!
postitati 03.03.05 10:27
Aga vahetage/laske vahetada siis õli & filter, enne kui mingeid kammiteemasid siia tegema hakkate.
Loogiline, et külma õliga kast normaalrezhiimil ei tööta.
Trevon
Auto: 80 b4 85kw
postitati 03.03.05 10:54
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Loogiline, et külma õliga kast normaalrezhiimil ei tööta. |
Ikka eriline tegelane, kas on niii väga raske vastata küsimusele.Kas ma mainisin et ainult külma mootoriga jukerdab? Vist mitte! Ja kust tean võibolla
oli saksas alle nädal enne minu ostu kasti õli vahetatud, kuigi mingit klepsu ma selle kohta ei leidnud. Nii et võiks pisut aidata oma arvamusega
mitte prõõgata, selleks see place siin ju ongi et küsida ja vastata!
postitati 03.03.05 11:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Trevon
mitte prõõgata, selleks see place siin ju ongi et küsida ja vastata! |
- smiley sulle midagi ei ütle?
Külma mootorit mainis dezhurnyj (või kuidas iganes seda hääldatakse...), jälgi teemat, ma lihtsalt vastasin juba talle ka. Kui sa ei tea, millal on
õli ja filtrit vahetatud, siis arvesta alati sellega, et seda pole lähiajal tehtud ja vaheta need ära. Automaatkastiteemasid on meil siin olnud
ridamisi, kasuta otsingut, mitte ära anna jälle põhjust äsjaliitunu
kallal norima hakata!
Trevon
Auto: 80 b4 85kw
postitati 03.03.05 12:08
kallal norima hakata! |
Sorry, ei pannud smiley tähele, aga ikkagi omaarust nagu otsisin märgusõnaga automaat ja probleemile vastust küll ei leidnud.
Kui oskad mingi lingi saata siis tänud!
Trevon
Auto: 80 b4 85kw
postitati 03.03.05 14:28
Tänud!
