Pealkiri: automaat ei vaheta käiku (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3627)
denethor
Registreerunud 10.06.04
Auto: Mazda 6 2006
postitati 10.06.04 20:55 Tsiteeri
Niisis, selline jama on 89 aasta audi 80 automaatkast külmalt laseb ainult 1. käiguga. Peale mõnda sõitu hakkab korralikult vahetama.
Aga milles võib probleem olla, et külmalt jamab?
Ei ole just meeldiv sõita vahest lausa kilomeetrit esimese käiguga!!!
Aitäh!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.06.04 04:16 Tsiteeri
kas õli on normis?
filter ja õli on kunagi ikka vahetatud?
denethor
Auto: Mazda 6 2006
postitati 11.06.04 05:00 Tsiteeri
minu käes on auto alles esimest nädalat, ei tea mis enne tehtud on v mida ei ole, aga õli tase tundub ok. ja ei haise ka!
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.06.04 06:45 Tsiteeri
Esialgne postitaja denethor
Aitäh!
ai ai ai ai...
endal kahel autol täpselt sama jama olnud.. Soovitan soojalt kohe ruttu remondis aeg kinni panna, kui täiesti uut kasti kahe-kolme kuu pärast ei taha osta.
Lootsin ka kaks korda järjest, et vahetan õli ja filtri ning probleem möödub, aga ei. Selliste sümpomite puhul on, julgen väita, 80% tegemist füüsilise kulumisega, mida ei paranda palja õlivahetusega.
Seega käi kuskil remondikohas ära ja küsi hinnakalkulatsiooni. See defekt on ainult progresseeruv.
Mina sain esimesel korral hakkama 3000.- teisel korral läks juba 5000.- kusjuures tegu oli 3 käigulise kastiga, 4-käigulise korral peab summad ca 2-ga korrutama... :(
PS, ja ära mingil juhul veel seda kasti piina, st ära lase 1-se käiguga piirajasse, (nagu mina lolli peaga kunagi tegin) et ta lõpuks käiku vahetaks, pigem pane autu 3 min varem hommikul käima ja lase kastil soojeneda. See on teada, et aut.kast vahetab soojalt paremini kui külmalt. Tegelikult pidi raamatutes kirjas olema, et aut. kastiga ei tohigi enne sõitma hakata, kui kasti temp ca 60 kraadini on jõudnud....
denethor
Auto: Mazda 6 2006
postitati 13.06.04 18:28 Tsiteeri
tegelikult, ma lolli peaga proovisin piirajasse lasta, 4,5 tuhande pöörde pealt vahetas ilusti ära....
rohkem pole proovida julenud... kuskilt lugesin et on mingid iseõppivad kastid? et mingil hetkel lähevad agressiivsele reziimile. On võimalik et ta käivitades alustab sellelt reziimilt?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.06.04 18:52 Tsiteeri
Nii see on;)
denethor
Auto: Mazda 6 2006
postitati 13.06.04 19:05 Tsiteeri
aga kas seda algset reziimi muuta ei saa kuidagi? et käivitades normaali peal oleks ikka?
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 13.06.04 20:28 Tsiteeri
Endal samuti automaat õnneks pole sellist pulli teinud aga kindel ,et oleks proovinud tallata.Kui kasti korda saad või rešiimi võiksid teada anda!
denethor
Auto: Mazda 6 2006
postitati 20.06.04 18:14 Tsiteeri
aga äkki oskab keegi soovitada, kus või kes kasti üle vaataks ja vajadusel ka õli ära vahetaks/muid hooldustöid teeks???
Oleks väga tänulik!
Mazda omanik
greedy
postitati 21.06.04 11:01 Tsiteeri
Oleks väga tänulik!
5031113 Kuuno Talimaa aut kasti remont
MaQQu
postitati 21.06.04 12:00 Tsiteeri
Esialgne postitaja greedy
Oleks väga tänulik!
Korrektne peaks olema Kuno Talimaa.
Üldiselt teadja inimene, võibolla mitte just VAG grupi kastidega, aga matsu jagab siiski. Samas ehk mitte kõige odavam. Kahjuks või õnneks polegi sellel alal aga odavaid töömehi.
Auto: 6x4x4
postitati 21.06.04 12:50 Tsiteeri
Ei hakanud eraldi teemat looma, aga sõbral vastupidine defekt. Külmast peast käigud käivad nagu 5+, aga soojast peast kipub teinekord rapsima ja vahel tekib selline effekt, kus lastakse nagu vaba käik sisse ja kui see käik siis sisse läheb hakkavad hambad kukkuma :(
Õli ja filter on vahetatud. Ilmselt hakkab kah vist midagi ära väsima, aga ehk on kellelgi samu tähelepanekuid. Masinaks B4 92.a. 2,3NG moto ja automaadiga FWD.
denethor
Auto: Mazda 6 2006
postitati 10.11.05 07:48 Tsiteeri
Kusjuures.... Poolteist aastat sõidetud ja praegu on automaat sujuvam kui a4-l! Nuta või naera.... tallamisest oli kasu!
Mazda omanik
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
