Pealkiri: automaatkäigukast (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3656)
davez
Registreerunud 11.03.04
postitati 15.04.04 12:41 Tsiteeri
automaatkäigukast
Kas kellelgil on kogemusi audide automaatkäigukastiga. Omal on audi 80 1,8 automaat. Kuidas automaat vastu peab ja mida tuleks silmas pidada.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 15.04.04 13:34 Tsiteeri
Õigeaegne kasti hooldus ja tasane sõit ja ei ole mingit probleemi.
Kasti õli ja filtrit tuleb vahetada õige aegselt oli vist 30 000 km tagant.
Kui ostsid auto ja ei tea millal eelmine omanik õli ja filtrit vahetas siis tavaliselt juba soovitatakse sõita niikau kuni kestab kuna võib juhtuda et pärast uue õli ja filtri vahetust võib tõrkeid tekkida - minul igatähes nii juhtus. Pärast õli ja filtri vahetust hakkasid väiksed tõrked ja ühekorra maanteel sõites viskas 100km/h sõites esimese käigu sisse (poleks turvavööd olnud oleksin peadpidi klaasis võibolla olnud). Siis jälle toimis normaalselt ja hommikul kui sõitma hakkasin järgmine päev hakkas undama ja õhtaks oli koos - reduktor andis otsad - sõita sai ainult esimese ja tagurpidi käiguga.
Ehitasin ümbet manuaaliks!
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 16.04.04 07:55 Tsiteeri
õli vahetus iga 30 TKM tagant???? Hmm....mingi aja hetk sai paari pontiaci omandatud - õli vahetus oli iga 10 aasta tagant.....
jalgratturid jalgrattateele
pkuldsaar
Registreerunud 29.09.03
Auto: Volvo S80
postitati 16.04.04 15:02 Tsiteeri
jutt peaks ju olema automaatkastist?!
automaatkasti õlivahetus peaks ikka olema iga 60000 tagant. ega te siis peale 2 mootoriõli vahetust kastis õli ei vaheta?!
helistage mõnda autoremondi töökotta või automaatkastide parandusse. sealt soovitatakse iga kasti kohta kui pika maa tagant tuleb õli ja filter vahetada.
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 18.04.04 19:32 Tsiteeri
Et küsiks siin kohal kuidas testida automaatkäigukasti??
Kas seda saab kuidagi maantepeal testida või siis on selleks mingi spets stend või midagi sellist!
tänud vastajatele.
T.P.
Auto: puudub
postitati 19.04.04 11:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja vaa11
tänud vastajatele.
mälu järgi - mootor töössoojaks, koha peal kõik käigud läbi ragistada, käik neutrali peale, mootor välja, kontrolli õli. Kui õli lõhnab karamelli järgi on kast õhtal.
eints 100ga
Registreerunud 07.08.03
Auto: audi a8 4,2q 96a ja audi 100 avant 2,8 93a. autom.
postitati 19.04.04 13:35 Tsiteeri
kas mitte auto ei pea käima neutraalis kui õli taset kontrollid
T.P.
Auto: puudub
postitati 20.04.04 11:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja eints 100ga
mnjah - nagu mainisin mälu järgi :D eks võib ju mõlemat pidi proovida
vaa11
postitati 20.04.04 19:18 Tsiteeri
kas saan õieti aru et ainult lõhna järgi saab kontrollida kasti.:o
Ei tahaks nagu uskuda,kui teeninduse vennal nohu kas siis kast korras :P???
Kas keegi teab veel võimalusi ,kuidas kontrollida automaatkasti
tänud
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 08.05.04 15:51 Tsiteeri
Öelge palun, kus sigari automaadil see õlifiler asub ?
P.S. Minuteada vähemalt MB-l tuleb automaatkasti õli kontrollida töötava mootoriga, käsipiduriga ja käik D peal !?
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 08.05.04 15:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja audifan
Õlifilter on kasti alumise kaane all. S.t. kui alt lahti võtta, siis on kohe näha.
multik
Registreerunud 23.08.04
Auto: Audi 100 2.8 Quattro '94 (autom.)
postitati 24.08.04 08:53 Tsiteeri
Kui sa veel huvi tunned, siis on Harku järve taga automaatkastide parandus. Seal vennad ehk oskavad mingit testi teha. Kõik taksistid igaljuhul soovitavad sinna minna. Lasin kunagi seal oma BMW 3xx '84 autom.kasti korda teha, siis oli jutuks, et õli seal vahetama ei pea. Hooldusvaba kast pidi olema.
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 31.08.04 18:38 Tsiteeri
vanemad kastid haisevad kõik kuigi palju kui ise sandi kasti haisu pole tundnud ega ,siis tea vist .mull oli kogu aeg selline kerge kärsakas 2 aastat sõitis .a lõpuks sain suitsema hirmus hääl oli a tagurpidi tuli ära .libiseb ikkamull seeuus sisu.
[PHP: 52.3% - SQL: 47.7%]
