Pealkiri: Audi A6 2005 näitab ekraanil please take load off steering (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4017)
Mütakas
Registreerunud 13.04.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 26.02.14 07:55 Tsiteeri
Tere, mure siis selles, et kui panen hommikuti või siis kui auto on pikalt seisnud võtme süüteluku teeb süütelukk mingi 5 korda sellist klõpsu nagu lukustaks võtme ja viskab ekraanile ka sellise kirja please take load off steering ning süüdet ei saa anda, võtan võtme välja ja panen uuesti siis töötab. Ühe korra ei last mul enam üldse süüdet sisse panna, panin võtme süüteluku ja ei teinud mingit plõksu ning tuli arvuti taha panna et tööle saaks jälle. Tegemist automaatkastiga ja pidurile vajutades ei last ka parkingu pealt maha võta ning rool ei olnud lukus.
Loodan, et saate jutust aru mida mõtlen.
Oskab keegi öelda milles probleem ja kuidas saaks selle kõrvaldada?
postitati 26.02.14 08:01 Tsiteeri
Tundub siiski olevat seotud roolisamba ja roolilukuga :
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102221
Kui auto ei ole lõplikult veendunud, et rool tõesti on vabastatud, siis mootori käivitamiseks (ehk süüte sisselülitamiseks) luba ei anta . Mida veakoodid selle kohta ütlevad ?
Mütakas
postitati 26.02.14 08:37 Tsiteeri
Tänud vastuse eest, tundub see sama viga olema, õhtu saab arvutiga autole ligi siis saan ka veakoodi üle vaadata.
Mütakas
postitati 26.02.14 08:59 Tsiteeri
Rocketi antud lingis on räägitud, et aitab roolilukku süsteemi deaktiveerimine ja tahaks teada et kas keegi Ida - või Lääne-Virumaal ka sellega tegeleb?
Mütakas
postitati 26.02.14 21:28 Tsiteeri
Sai arvuti taha pandud ja auto jälle korras, veakoodiks näitas:
1 Fault Found:
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360)
014 - Defective
postitati 27.02.14 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Mütakas
1 Fault Found:
014 - Defective
Arvan, et hetkeline rõõm. See jätab su kenasti kuskile parklasse istuma ka, kui ära ei vaheta.
Mütakas
postitati 27.02.14 14:05 Tsiteeri
Olen sellest teadlik ja ostsingi praegu inimest kes saaks selle deaktiveerida.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 28.02.14 10:22 Tsiteeri
Mul oli sama jama. Kontakteeru siit foorumist reino11 -ga saad vaevast lahti mõistliku hinnaga.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 26.12.14 16:33 Tsiteeri
Tervist, minul ka taoline mure. Süüdet sisse ei saa ja ees on kiri please take load off steering. Kuidas sellele väljaprogemisele läheneda arvutiga ? Auto on avariiline, aga mootori tahaks korraks käima panna . Autoks on A6 C6 3.0TDIQ 2005a.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
