 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Roolisammas A6 3.0 TDI 2005 Quattro (Vastuseid: 65 | Vaatamisi: 24596)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 20.10.11 13:09 Tsiteeri
Tere rahvas
Juhtus siis selline lugu, et täna poest välja tulles ei teind auto enam piiksugi. Raadio töötab , kesklukk-alarm korras aga süüde sisse ei lähe, roolikukk peal, käigukang P asendis lukus, rattad väljakeeratud asendis. Tõin kodust teised võtmed, ei muffigi. Hellasin Revalisse need seal tel. teel ei oskand midagi öelda. Sai siis tellitud puksiir mis siis sama targalt tagasi läks kuna tema ei suutnud quattrot ära viia. Järgmine kõne Falck puksiiri mis aitas hädast välja, viis 4 ratast õhus mind Revalisse. Seal arvuti järgi pannes selgus, et selle kaose tekitas roolisamba juhtblokk mis blokeeris kogu auto süüte jne. Ühesõnaga roolisammas elektrooline ja vahetada saab seda blokki ainult koos sambaga (vähemalt Revalis nii öeldi). Et siis siit eelneva loo põhjal küsimus, kas seda seda blokki keegi peenem asjamees ka eraldi vahetaks või kui ei saa siis kas saaks selle krempli soetada inimlikuma hinna eest kui Reval pakub? Revalis 600 €.
Hetkel siis võeti mälust veakood maha ja sõidab jälle, kuni ma ükskord jälle autosse istun, tahan käivitada aga.....
Terv.
Ahti
postitati 20.10.11 13:21 Tsiteeri
Täpselt sama probleem painab ühte isikut minu sõprusringkonnas.
Tal on A6 2.4.
Täpselt samamoodi tuleb antud viga, esindus ütleb, et kogu sammas vaja vahetada. Auto ei tee piiksugi, lased koodi maha ja nagu magic töötab kõik.
Lahendust ei ole otseselt leidnud. Ehk küsida DIA-st?
Mul oli kuskil täpne veakood ka kirjas, kui vaja.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 20.10.11 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tal on A6 2.4.
Ma olen kogu aeg rääkinud, et kui A6 ga sõita tahad, tuleb palgata IT mees :D
postitati 20.10.11 13:31 Tsiteeri
Kõige haigem, et see asi jätab lihtsalt teele.
Leidsin ka veakoodi:
1 Fault Found:
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360)
014 - Defective
Nullid koodi ära, kõik tip top jälle.
Ma pakun, et mingi hetk ei taha roolilukk maha tulla vms ning siis turvakaalutlustel ei lasta enam ligi. Mingisugune vargavastane kaitse vms...
Ahti
postitati 20.10.11 13:33 Tsiteeri
Tal on A6 2.4.
Selle veakoodi ma kribaks üles küll ja annaks edasi sellele persoonile kes sellega midagi peale oskab hakata. Aga kui Sul seal DIA-tis keegi tuttav äkki uurid kas seal osatakse midagi selle probleemiga ette võtta.
A.
Ahti
postitati 20.10.11 13:35 Tsiteeri
Jah roolilukk ei tulegi maha....ja siis ongi kogu süsteem tumm.
postitati 20.10.11 13:37 Tsiteeri
Ei, mul seal tuttavaid ei ole.
Otsi netist viga.
Võiks selle asja pulkadeks võtta ning sisse vaadata, ehk on probleem mehaaniline, kuskil on mingi mustus vahel vms?
Sellele vihjati ühes venemaa foorumis, pean ära tõlkima.
http://www.oktja.ru/forum/topic/102378-audi-a6-24-2005г-мотор-24bdw/
Teema muidu siin.
Kaotada sul ei ole midagi, kõik teemad, mis ma seni leidsin on lõppenud roolisamba vahetusega...
postitati 20.10.11 13:44 Tsiteeri
Veel infot:
http://esatinc.ca/Immobilizer/EZS_Kessy.pdf
Siin öeldakse, et kasutatud varuosa ka ei saa panna, üks kord progetav ainult:
http://forum.autocd.com/viewtopic.php?t=23584
Ehk siis, kui puhastada midagi ei õnnestu, siis palju õnne...
Ilmselt on lihtsam ära vahetada, kui kogu aeg läppariga autos sõita.
Ahti
postitati 20.10.11 13:45 Tsiteeri
Ok pulkadeks jah aga kuskandi pealt ma sellele blokile pean lähenema? Ma saan aru et see blokk on samba peal ja saab sambalt mingit liikumis infot ja seal mingid klemmid, liugünedus vms?
postitati 20.10.11 13:47 Tsiteeri
Kirjutatud on midagi "lõpulülitite" (Kontseviki / limit switches) puhastusest.
Ma ei ole asja ise lahti võtnud ning ei oska sulle öelda, mida täpselt selle all mõeldud on.
Kui suudad välja mõelda, ehk proovid?
Ahti
postitati 20.10.11 13:49 Tsiteeri
Ega jah Palju Õnne mulle.... :mad:
Ahti
postitati 20.10.11 13:51 Tsiteeri
Eks ma üritan sealt rooli alt sinna sambale ligi pääseda, eks paistab kaugele ma jõuan sellega...
vedru
Auto: Auditu
postitati 20.10.11 13:52 Tsiteeri
Ma siin viimasel ajal jälginud, et kummitavad selle C6 tüüpvead ka teisi.....ma alguses mõtlesin, et minu oma õnnetu...
Ja mida vanemaks, seda rohkem elektroonilisi probleeme ja iga arve, mille saad on ikka vanas vääringus 10 kilo:P
Ahti
postitati 20.10.11 13:57 Tsiteeri
Krt teab jah, ple nagu rooli omateada veel parklas lõppu väljapööratud asendisse jätnud, täna aga jäi ja vb siis seal tekkiski mingi blokk peale kuna ühendus pole kuskil hea....aga see oletus ainult.
postitati 20.10.11 14:08 Tsiteeri
Vot, äkki selle väljapööratud asendi pärast ongi. Kui ma eelmine kord seda asja uurisin, siis kuskil nagu jäi silma, et ühel inimesel tekkis viga, kui rooli jättis väljakeeratud asendisse.
Sul kaabel endal olemas muidu?
Ahti
postitati 20.10.11 14:39 Tsiteeri
Ei kahjuks endal ple kaablit. Tead Sa selle DIA-ti kodulehte või infi nr-t ka?
postitati 20.10.11 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
http://www.dialab.ee/
Aga nad Tartus...
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 20.10.11 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Lihtne loogika ütleb, et ei ole mõtet algusaastate C6t osta:D.
See nüüd teema algatajat ei lohuta, aga mina soovitan selle uue tüki panna ja unustad peagi, et see asi vahetatud sai. Kuna netiavaruste põhjal saan aru, et probleemi lahendab uus tükk, siis ei ole sul mõtet aega ja raha selle remondi peale kulutada. Kui uus tükk liialt kallis, siis odavam on VCDS+mingi Intel Atom kindalaekas hoida ja sõitu edasi nautida.
Muidugi pealinnas on seltsimees "Dixi" pärisnimega Lauri, kes tegeleb kah erinevate elektroonikajubinate (ABS-, pumbaajud jne) elustamisega. Kontakti leiad tema profiilist.
vedru
Auto: Auditu
postitati 20.10.11 17:41 Tsiteeri
Siis ju polnudki muud osta, kui ma ostsin, ahjaa, uus oleks ka veel olnud:D:D
Tollel ajal oli rõhk sõnal "POMMIKINDEL":P:P:P
Ega ta nii ongi, kui hakkab minema, siis jääbki minema....
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 20.10.11 17:59 Tsiteeri
Elektrooniline roolilukk on paljudel autodel ja paljudel nendest esinevad probleemid (erinevad). Antud A6 oma pole juhtunud nägema, küll aga 2006-7 aasta Passati oma.
Passatil oli mingid releed seal lülitamas ja vist olid ka mingid mikrolülitid.
Selle maha võtmine pole just kõige kergem ilmselt, aga kui huvi ja tahtmist, siis ilmselt saab ikka :D
Passatil peale plastkaane eemaldamist jäi sammas mehaaniliselt lukku :D (vargakaitse ilmselt). Seega ennem igasugu avamis ja eemaldamis katseid, tuleks veenduda, et pärast asi ikka toimiks ka.
Kui on kellelgi mõni eemaldatud isend, siis hea meelega võime pilgu peale visata.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 20.10.11 18:27 Tsiteeri
Olen ühe A6 C6 rooliluku nõ maha võtnud, sõidab siiamaani, pole probleeme olnud!
Vaja lihtsalt korra roolisammas maha arutada ja roolilukk lahti võtta.
Ahti
postitati 20.10.11 20:46 Tsiteeri
Reino jutt täitsa meeldib mulle...
postitati 20.10.11 20:54 Tsiteeri
Jah, aga proovige ära ja vaadake, kas tulemust on...
Positiivse lahendi korral saab Reino ilmselt veel ühe kliendi juurde :D
Amadeus
postitati 21.10.11 14:23 Tsiteeri
Või siis sõites kõige ebasobivamal ajal läheb rool lukku :D
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 22.10.11 07:23 Tsiteeri
Kohati sellega nous lausa, aga kuna alati pole IT-meest votta olnud,siis olen ma oma auto puhul mitmel juhul saanud abi samast lahenemisviisist nagu arvutil, ehk ''restart'' ja probleem on kadunud :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
