Pealkiri: audi temp seier vol 2 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1533)
Kaarell
Registreerunud 23.12.04
Auto: died in a crash
postitati 03.02.05 10:33 Tsiteeri
tere , mõni aeg tagasi küsisin siin miks armatuuris temp seier ei tööta. vahetasin siis temperatuuri anduri ära. tulemus selline, et seier küll töötab, kuid jääb 50 ja 90 kraadi vahele pidama, rohkem ei lähe, kontakt ise peaks korras olema, sest yhendades massi näitas mulle ilusti seier maximumi.
Kui palju peab üldse audi 80 b4 93 2.0 mootori (66kw) temperatuur olema? 90?
Kas järmisena peaksin vahetama termostaati või veel midagi muud ja siis mida? salong läheb soojaks
tänan
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.02.05 10:34 Tsiteeri
termostaadi laks jah
normaalne oleks natukene üle 90 kraadi
50 ja 70 vahel on ilmselgelt vähe
a vahetada vast kohe pole mõtet...ennem "keeda" termostaati igaks juhuks, äkki lihtsalt miski pask vahel ja kinni jäänud
rohkem infot siin: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10570
Kaarell
postitati 03.02.05 10:50 Tsiteeri
nii
tänan vastuse eest, küsiksin veel, kas on võimalik ka termostaati ise vahetada, kui keeruline see on? kus see asub yldse? Kas tuleb arvestada ka jahutusvedeliku väljapaiskumisega systeemist kuna soojal mootoril systeemis rõhk üleval?
tarmo
postitati 03.02.05 11:40 Tsiteeri
kasutagem otsingut!
kui jahutussüsteemi juures midagi teed, siis otseloomulikult külma mootoriga...
ja arvesta et kui tahad termostaati kätte saada, siis läheb sul suht palju seda jahutusvedelikku ka kaduma.
vahetamise kohta siis siin natuke inffi: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3551
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.02.05 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: tonnya vahetada vast kohe pole mõtet...ennem "keeda" termostaati igaks juhuks, äkki lihtsalt miski pask vahel ja kinni jäänud
Kuna uue termostaadi hind on 200-300 krooni vahel siis nt mina miski keetmisega küll vaeva ei hakkaks nägema. Poest uus, vana maha uus sisse ja asi korras :D
jansa
Registreerunud 28.01.04
Auto: A6 Avant 2,6
postitati 03.02.05 12:16 Tsiteeri
Tühjaks jookseb kogu süsteem kuni termostaadi nivooni(kui termostaat veepumba juures, siis praktiliselt kogu süsteem). Soovitaksin toimetada külma mootoriga ning selle ennem jahutusvedelikust tühjaks lasta (ei võta kuigi kaua aega).
Jõudu tööle!
postitati 03.02.05 12:57 Tsiteeri
Kui asi juba lahti on võetud, siis vana termostaati tagasi panna küll ei soovitaks. Tagasisideks võid vana enne ära viskamist siiski keeta ja vaadata, mis teeb.
Kaarell
postitati 03.02.05 13:02 Tsiteeri
sai siis otsustatud lähiajal see lasta töökojas ära teha. kui kellelgi töökojas selle termostaadi vahetuse kogemust, äkki mainite, palju maksma läheb ja kaua võib aega võtta? Sain nagu aru et peale termostaadi enda (200kr) tuleb arvestada jahutusvedelikuga (kogu süsteem) ja siis selle näruse roolivõimu eemaldamise ajaga.
Ühesõnaga, mis olete maksnud termostaadi vahetuse eest töökojas umbes. Kas 1000ga saab hakkama?
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A5Q
postitati 03.02.05 13:37 Tsiteeri
Vahetamise hind sõltub suuresti otseloomulikult töökojast/tegijast (minu puhul oli tegemist eratöökojaga), aga minu kogemus oli enda A90 termostaadi vahetamisega selline, et poest sai uus termostaat ostetud (täpset hinda ei mäleta, aga jah, midagi 200-300 krooni kanti vist) ja antifriisi kontsentraati kah igaks juhuks.
Tööprotsess võttis aega umbes 45. min (mootor R5) ja läks maksma vist umbes 150.- raha (2004.a. sügis)
Antifriisi kohta niipalju, et kui see välja lastakse, võib lasta sellesama üle mõõta ja kui asi piisavalt puhas/selge on, ka uuesti süsteemi tagasi lasta, aga väga vist ei soovitaks küll, vähemalt ise sai lastud termostaadivahetuse protsessi käigus ühtlasi ka kogu vedelik jahutussüsteemis välja vahetada.
postitati 03.02.05 13:53 Tsiteeri
Vaheta ise ära, tuleb oluliselt odavam.
Kui sa ei tea, millal jahutusvedelikku vahetati, pane see kindlasti uus! 5L kanister punast Polari antifriisi maksab Järvel Ben-is natuke üle 100 eegu. Kui süsteem tühjaks lasta, peaks kahe kanistriga hakkama saama.
Kaarell
postitati 03.02.05 17:27 Tsiteeri
pole kuskil ise vahetada ja auto ostetud just , niiet ega ma ei tunne kah teda veel. mul juba väljakujunenud usaldusväärne töökoda, eks lähen viin poistele ära, eks saavad hakkama
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 03.02.05 17:56 Tsiteeri
kus see Ben seal Järvel asub (aadressi paluks :) )?
Algselt postitas: Black
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
biggrin.gif postitati 03.02.05 18:05 Tsiteeri
kas diislil ka 90 kraadi normaalne ?......sest mul jääb ka kusagil 70-75 peale pidama ... võibolla ka termostaat vigane ?
postitati 03.02.05 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Järve Autotarve
Pärnu mnt 232 11314 Tallinn
Kauplus 672 2137
Kaarell
postitati 07.02.05 13:46 Tsiteeri
sain nüüd asja korda. töökojad 2h tööd ja maksis 500 kokku. Lisati 0,5L jahutusvedelikku. Ühesõnaga, usun et see siuke keskmine hind selle töö eest anyway. Need kel termostaadi vahetus ees, teavad millega arvestada. Tänan tähelepanu eest!
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 07.02.05 13:56 Tsiteeri
jah sinnakanti see hind jääb.
ma ka ei viitsind ise jamada ja lasin vahetada:termostaat läks 260eek ja 1h tööd 100eek(tutvus).
soe audi on parem audi:)
[PHP: 60.9% - SQL: 39.1%]
