Pealkiri: B4 2.0 85kW termostaadivahetus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2011)
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 16.11.04 09:39
kuna suht selged märgid näitasid, et termostaat on pidevalt suure ringi asendis, siis sai ostetud uus osa ja nüüd oleks vaja see külge panna kuidagi. Kahjuks pole kunagi sellega kokku puutunud ja audi kah liiga vähe aega käes old et ise aretada.
Kus see termostaat üldse täpsemalt asub? Kas olen ise väga vales kohas oma piltidega?
Mis selle vahetuseks tuleb maha keerata ja kuidas ta kinnitatud on (mingid erivõtmed või muud trikid)?
Kui palju jahutusvedelikust vahetuse käigus kaotsi läheb, kas vaja uus pudel kohe kõrvale võtta?
Pildid siis kah:
mootor eest
mootor küljelt
minu arusaam kus all võiks asi peidus olla
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 16.11.04 09:48
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3551
termostaat on neil samas kohas, veits allpool sellest kohast kus arvad olevat - geneka alla roolivõimu pumba lähedale jääb.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 16.11.04 10:08
Mul mootor 1,8 ja pump paistab sama olevat. Vaata siis nr 9 :) http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=018-00&cid=79
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 16.11.04 10:28
Termostaadile tuleb läheneda auto alt.
Seega on selleks vaja kanalit või auo tõstukit.
Kuskil teemas olen sellest juba kirjutanud, aga panen uuesti kirja.
Võta ära mootori alune plasti katte, lase lahti roolvõimendi ja kinnitus kronstein, sest muidu ei pääse nendele kruvidel ligi mis termostaadi korpust hoiavad.
Lühidalt õeldes asub termostaat selles kohas kus alumine lõdvik kinnitub mootori külge.
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 16.11.04 10:37
hm, ehk siis selle jämeda vooliku all kuskil? paistis jah suht keerukas ülesanne sinna ligi saaada, eriti mereääres elades õues tormise ilmaga. Kanalit või tõstukit mul kah kahjuks pole. Äkki keegi tahab veidi teenida ja lepiks mingi summa eest kokku vahetamise tallinn või harjumaa lääne/lõunakant? Täna või homme poleks vahet mis kell ntx.
mag
postitati 16.11.04 10:51
Selle katte all, töö käigust oli eelnevalt juba juttu
Jaks
postitati 16.11.04 11:07
Jah just seal ta asub.
Võibolla saab ka kuidagi pealtpoolt selle töö tehtud, aga ise tegin samasugusel autol selle töö alt, sest sealt tundus lihtsam ligipääseda.
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 16.11.04 13:05
oijah, ei saanud seda krdi kaantki maha, 1 võti pooleks ja teine liiga mänguasi, paremat praegu pole kah.
http://www.zone.ee/spacefly/audi/kurjajuur.jpg
samas kui ka selle kaane maha saan siis sealt edasi ju veel hullem seis selle teise vahetusteema põhjal ja auto alla omal ligipääsu pole, seega vist tuleb ilmselt rahakotti kergendada forsis, kui just keegi teine seda rahakest omale ei taha ;)
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 16.11.04 17:51
Odavam tuleks osta uus võti. Seal pole enam erit midagi peale selle teha.
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 23.11.04 22:27
vahepeal sai see polt sealt lahti kangutatud, kuid genekas ees ja selle alumine kinnitus jällegi vastu nöögib ja ikkagi räägivad, et altpoolt asjale kergem läheneda.
Keegi ei taha siis veidi lisa teenida, paku mis hinnaga oleksid nõus ette võtma ja annab äkki arutada.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 23.11.04 22:33
btw:
ma siin vahetasin ABT motoga masinal just termostaati ja samamoodi see konkreetne kuuskant polt oli kurja juureks. peale kahe võtme kõveraks keeramist ja peaaegu kõikide nukkide lõhkumist otsustasin otsida teist lahendust roolivõimu "eemaldamisele". ka leidsin. nimelt roolivõimul oli minul seal ülal üks selline ca 10 cm polt (mutter teisel pool), mis hoidis teda kinni ülalt ja andis keerama rihma pingutamisel. eemaldasin selle ja sain ka võimu eest ära. lihtsalt infoks, kui kellelgi peaks kunagi vaja minema.
siin pildil see pol näha: selle punase ringiga märgistatud poldi all kohe risti:
pilt
sry kui OT, kuna paistab jah, et sellel motol see kate jääks takistama.
276
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 03.12.04 20:04
niih, selle teema loeks nüüd lõpetatuks :)
tänu Traksile on uus termostaat sees.
Tänud ka teistele nõustajatele.
Ja kui mulle enne tundus vanast autost uude istudes, et asi on palju soojem, siis nüüd on suisa saun võimalik korraldada.
Samas nüüd ka omal asi selge ja järgmise vahetab juba ise :)
[PHP: 57.9% - SQL: 42.1%]
