Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
kerms
Registreerunud 19.08.12
Auto: Audi 200 2.2 10vt Quattro
postitati 11.11.13 20:26
Küsimus suurele ringile. Mis on norm töötemperatuur sellel mootoril? Mul läheb kohapeal peaaegu sajani ja siis hakkab ventikas oma tsükleid tegema ja
temp jääb sinna tiba enne sadat püsima.
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 11.11.13 22:36
Mul endal ka 2.2T Ja täpselt sama temp! Kohati läheb natukene üle 100 kraadi, siis hakkab vent tööle. See peaks olema minuteada selle mootori
töötemperatuur!
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 12.11.13 15:15
See kell on vähe v.....s. Mul oli sama asi. Lihtsalt peaaegu 100 ja ongi. Vaata et ventika esimene kiirus töötaks anduril, mis radika küljes. Vb
hakkab teisest alles jahutama.
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 12.11.13 16:14
100 kraadi on veel hästi, kui näitab. Odavama 3-klemmilise anduriga ei ole ka 110 kraadine näit väga imekspandav. On korra sattunud samal päeval külge
2 erinevat andurit ja vahe oli täpselt 10 kraadi töösooja mootoriga.
kerms
postitati 12.11.13 16:20
See andur on tegelikult äsja vahetatud. Uus siis pandud. Kas võib uus andur ka pange panna? Vana anduriga oli 90 kraadi lagi.
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 12.11.13 16:24
OK, kuna sa eelmisest mu postitusest seda vist välja ei lugenud, siis jah, ka uus andur võib pange panna! Mul oligi 10 kraadine vahe 2 uue anduri
vahel!
kerms
postitati 12.11.13 16:54
Aaa jaaja
Mul juhe koos, pool päeva juba foorumis uurinud igasugu teooriaid.
kerms
postitati 19.11.13 15:18
Vahepeal on esimesed logarid alla sobitatud/ratsitud, läks C3 ja C4 kombo.
Katsetatud:
Ja pestud:
Vahetada veel rooliotsad, ölid kastis ja difris. Talvekad muretseda uued, vist Continentalid
Janno1989
Registreerunud 10.02.13
postitati 19.11.13 15:35
Kõva töö tehtud (Y) Välimus mõnus. Saaks enda omaga ka nii kaugele
Positiivne, et quattro puhul on jäädud eesmärgipäraseks ehk siis pole mööda maad löödud masinat.
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 19.11.13 23:39
Sumpsiots vaatab küll väga arglikult põlle tagant välja Kuidagi
imelikult kiitsakalt kõrge tundub ka auto. Võibolla pilt petab, aga selline mulje jääb küll.
kerms
postitati 10.12.13 15:50
Teadjamad mehed äkki oskavad soovitada, mis öli tagadifrisse ja mis öli käigukasti panna?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.12.13 17:18
Vaata Fuchs online kataloogist.
Tsitaat: | Algselt postitas: kerms
Teadjamad mehed äkki oskavad soovitada, mis öli tagadifrisse ja mis öli käigukasti panna? |
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.01.14 20:12
Hmm... ja see kena auto sõidab veel ilma chipita?
kerms
postitati 25.01.14 10:45
No plaan on ikka millalgi aga ei tea täpselt kas sellele saab ja mismoodi.
otto
Registreerunud 23.07.06
Auto: 200 2.2 10V TQ Avant 1990, V8 D11 3.6 1988, 100 Sport 2.2TQ 1990
postitati 25.01.14 10:55
No plaan on ikka millalgi aga ei tea täpselt kas sellele saab ja mismoodi. | Kaitsilt saab seda jälle. Ja ma arvan, et seepärast
temalt ka see küsimus . Ainult, et ei loe kuskilt välja mis mootoriga sul
see on, MC1 või MC2?
Audi OOOO - Lord Of The Rings
kerms
postitati 25.01.14 13:39
MC2
Aga rääkige siis mulle sellest chipist lähemalt mis Kaits pakub?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 25.01.14 14:14
Pakkuda on erinevaid variante. On lahjemaid, on kõvemaid. Tavaline chip annab originaaliga võrreldes kuskil 40hp juurde, turbo rõhku tõstetakse
0.4bar. Kõvem chip annab umbes 60hp juurde ja turbo rõhk samuti veidi kõrgem. Numbrid on kõik vähemal või suuremal määral oletuslikud/eeldatavad,
sest mingit põhjalikku uuringut ei ole keegi meie maal nendele vanakestele teinud. Kindel on see, et vahe on vägagi tuntav Lisaks on need mootorid ehitatud väga tugevad ja varuga, seega on chipi
lisamine pigem tehase piiratud seadete "avamine".
Kui Sul on konkreetne huvi, siis kirjuta mulle privasse. Kindlasti saame selle auto ka korralikult sõitma.
püstolett
postitati 25.01.14 15:17
Kermo ära lase võimalust käest
kerms
postitati 30.01.14 14:09
Tegelikult tahaks kõigepealt veel paarist veast enne lahti saada. Esiteks käivitus väga pikk, ja puterdab kui käima läheb. Kui soojalt kohe ala 5
minuti jooksul peale seisma jätmist käivitada, läheb ilusti.
Ja pööre kõigub, vahest kui sõidust tuled siis on pöörded 2000 peal ja kõiguvad seal vaikselt. Tühikäigu mootor on puhastatud muidu.
otto
postitati 30.01.14 14:16
Esiteks käivitus väga pikk, ja puterdab kui käima läheb. Kui soojalt kohe ala 5 minuti jooksul peale seisma jätmist käivitada, läheb ilusti.
| Endal oli sarnane probleem seoses läbi laskvate pihustitega. Sai korralikud peale ja oli ok.
kerms
postitati 30.01.14 14:27
Pöörded ka tuiasid jah?
otto
postitati 30.01.14 14:34
Midagi vist oli jah aga ei mäleta kas see oli sellest.
kerms
postitati 30.01.14 16:39
Olgu
Mainin selle ka ära et sain nädalavahetusel kordusülevaatuse, tagumised suunad on liiga punased.
Kas V8 suund vilgub oranzilt muidu või ka punaselt?
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 30.01.14 16:50
Kui linna peal sind sõitmas olen näinud, siis ka märkasin, et vb hakkavad korravalvurid või ÜV onud norima nende suunatulede pärast...
V8 suunatulede kohta jään vastuse võlgu, aga arvan, et need vilguvad ikka pigem oran˛ikalt.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 30.01.14 17:09
Kas V8 suund vilgub oranzilt muidu või ka punaselt? |
Ikka oranz!
