Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 14.08.13 19:18
Kena ettevõtmine, endal oli ka sigar sama värvi ning minuarust supervärv sigari jaoks.
Jõudu ja jaksu.
kerms
Registreerunud 19.08.12
Auto: Audi 200 2.2 10vt Quattro
postitati 14.08.13 20:11
Tsitaat: | Algselt postitas: timberman
Loogiline, et see on su enda asi ja kindlasti jääb auto uue värviga ilusam ja puhtam, kui enne oli, aga stiilipuhas see lahendus kindlasti ei ole!
Pakun, et eest vaadates jääb nagu suurte kõrvadega pärdik, kellel tagakeha ei ole arenenud ja on närbu jäänud. Ole mees ja kannata ka kriitika ära
Tagumised kumerad koopad oleks lasknud näiteks tulevikus suuremaid velgi
soovi korral kasutada. Need praegused ei jäta just palju mänguruumi. Kahtlemata on tagumise koopaääre muutmine 6x keerulisem, kui lihtsalt esitiibade
vahetus. Igatahes ka mina olen seda meelt, et kas teha kõik koopad või mitte ühtegi. Tee asi lõpuni valmis ja pane uued pildid, võib-olla me kõik
eksime ja sööme hiljem oma sõnu |
Mhh Kannatangi kriitikat, aga tundub et kui midagi vastu julged
kommentaaridele öelda, siis kohe "ei kannata kriitikat". Kannatan ikka
Suuremaid velgi ei ole plaanis.
kerms
postitati 15.08.13 18:06
Üks halb pilt esialgu
TiMkA
Registreerunud 17.08.13
postitati 17.08.13 18:34
Ilus masin võib sellest lõpus tulla..
Muidugi soovin EDU!!
Audi 100 (1990a) --- ?
jegesmesh
Registreerunud 27.08.10
postitati 29.08.13 09:59
Kas auto on värvitud nii, et kõik uksed, luugid ja tiivad küljes?
Küsin see pärast, et olen näinud väga palju, et nii moodi värvitakse ja koguaeg paneb mõtlema see, et värvides ja lakkides läheb ukse vahedest see
laki- ja värvitolm sisse. Tänu sellele jääb ju sisemisele ringile matt ja ebaühtlane pind, või ma eksin?
Oled vastavas kohas töödanud ja usun, et oskad vastata.
EDIT: Ühele küsimusele on vastus käes, läksin eelmisele lehele ja nägin kuidas sinu auto värvitud on.
Aga kui viitsid, siis võid mu teisele küsimusele ikkagi vastata.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 29.08.13 17:45
Tsitaat: | Algselt postitas: jegesmesh
Aga kui viitsid, siis võid mu teisele küsimusele ikkagi vastata. |
On olemas spetsiaalne porolooniribaga teip, mis ukse(luugi)vahe seestpoolt kinni katab, et värvitolm sinna ei lendleks.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.08.13 22:51
Niimoodi enamjaolt värvitaksegi. Ukseposte ja muud säärast - see on suht harv nähtus. Enamustel nn värvi värskendust ootavatel masinatel ei võeta
vaat, et ühtegi kere detailigi küljest. Lihtsalt matiks, pahtel kus vaja ja edasist võib ette kujutada.
kristjan@motoral.ee
kerms
postitati 31.08.13 09:13
Värviti ikka nii et, esimene kord käis kambris ainult kere ja pagasiluuk oli lahtises asendis, lävepakud värviti ka.
Teinekord läksid tiivad, uksed eraldi.
Aga muidu pannakse jah poroloniribad sinna vahedele.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 31.08.13 14:52
Ei no eks arvata ongi aga ma mõtlesin jah näiteks uuemaid masinaid mis kasko oma vastutuse all käivad ülekerevärvis. Olen ka näinud kus vanematel
masinatel värskendatakse niimoodi värvi. Kunagi üks vanem inimene lasi iga aasta oma audi 80 üle värvida sellisel meetodil.
kristjan@motoral.ee
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 31.08.13 18:29
Tubli töö,
Hea vaadata ja silm puhkab, va. esitiivad.
Kummi ei panda ju ka poolepeale, kas tõmbad korralikult otsa või ei kasuta üldse.
kerms
postitati 01.09.13 10:44
Selge
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 01.09.13 17:32
Mul on plastist tagatiiva laiendid kuskil just 200 küljest,kui pakub huvi võta ühendust.
kerms
postitati 18.09.13 13:56
Väike värskendus kapoti alla
Pildil olevatele asjadele tulid lisaks generaatori, roolivõimu ja kliima rihmad, temp andur ja klapikambrikaane tihend.
mokits
Registreerunud 22.12.06
kerms
postitati 18.09.13 15:33
Tänud
Läheb veel veidi aega aga kindlasti tulen
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 19.09.13 12:06
Seal Põltsamaal teeme suurema turboaudide kogunemise mõne aja pärast, siis kui kõigil autod valmis on
kerms
postitati 19.09.13 13:07
A4, 90, S2 ja 100? Või on keegi veel?
püstolett
postitati 19.09.13 13:45
Üks on veel S4 C4 aga mitte Põltsamaalt. Aga autol on rattad alla tehtud sõitmiseks.
kerms
postitati 21.09.13 13:30
Vahetatud ka üks temp. andur ja üllatuseks tuli välja et kliima toimib puhub külma.
kerms
postitati 03.10.13 18:51
Kas Audi V8 logarid sobiksid 20v tiibadele?
Logarid alla saaks oleks enam vähem tip-top.
postitati 03.10.13 20:39
Kahtlen sügavalt. V8-l tiiva kaar sügavam. Istutada saaks, aga kas on mõtet ühe haruldase auto plastikuid lõikama hakata. Kui võimalus proovida on ja
neid katsetad, anna teada. Võib väärt info olla.
PS! Tagumisi sai uuritud sel kevadel ja ei sobi kinnituste poolest. Ja samuti on tiiva kaar pisut teistsugune.
kerms
postitati 19.10.13 13:20
Väike up
Äsja kokku laotud(udukad jäid kogemata põlema)
Kusine pilt tagatuledest, suunad said toonitud aga natuke liiga tummiselt, tuleb uus katse varsti.
Sai ka püsikakang lisatud
Vigu veel on: pikalt läheb käima, käima minnes puterdab mõned sekundid, bensuhais tagant väljas?
Jagaja juures teeb miski häält, nagu kraabiks vastu vms, kas võib abi olla kaane ja vasara vahetusest?
postitati 20.10.13 06:55
200 10v esituled on vähemalt vajalikud. Minu isiklik arvamus.
püstolett
postitati 20.10.13 08:32
Stanget ei ole veel 10v 200 oma. Küll tuled ka ette saavad. Need juba olemas.
kerms
postitati 20.10.13 12:43
Tuled, võre ja võreliistud on olemas, stanget veel vaja jah.
