Pealkiri: Püsikiirusehoidja paigaldus (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4778)
Teeta6
Registreerunud 14.01.10
postitati 04.06.13 17:41 Tsiteeri
kui keerluline on paigalada audi a6 2002a diisel, automaat püsikat ? kas kangi vahtus ja vag-com aktiveerida ?
Kui keeruline on paigalada audi a6 2002a automaat kastiga diislile püsikiirusehoidjat? Kas kangi vahetus ja vag-com -iga aktiveerida ?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 04.06.13 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Teeta6
Peaaegu et nii lihtne see ongi. Kuid püsikiiruse hoidja vajab ka juhtmeid mida sa pead ajust vedama. Võta kasutajaga rocket ühendust ning temalt saad vajaliku kangi ja juhtmestiku soetada koos paigalduse õpetusega.
Teeta6
postitati 23.06.13 07:18 Tsiteeri
Kas leidub kusksil joonised või pilte juhtme vedamisest , et nagu kuhu mis juhe läheb kangil ?
AudiA4Avant
postitati 23.06.13 13:45 Tsiteeri
Sul on kang olemas? Ning nüüd vaja lihtsalt juhtmed vedada?
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 24.06.13 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Diislil ajust ei pea küll midagi vedama, on juba pistikutes aju karbis. Ehk sisuliselt küll jah tuleb ajust kangini kaabeldus vedada. Samuti on vaja ka aktiveerida ajus. Tallinnas võin paigaldada ja kangi ka pakkuda.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
Teeta6
postitati 24.06.13 21:01 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 15.09.13 20:32 Tsiteeri
Tõstaks teema üles jälle. Nimelt mure selline, et püsikas on peal, aga ei toimi ta millegi pärast. Auto siis 99a 2,5tdi A6. Vag com-iga vaadates ja nuppu kangil liigutades väärtused muutuvad. ABS on korras. Oskab keegi midagi selle kohta kosta? Componendi real on G täht olemas.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.09.13 05:01 Tsiteeri
Algselt postitas: aivor
Kas pidurit ja sidurit (manuaalkasti puhul) vajutades ka väärtused muutuvad. Igaks juhuks võid püsika uuesti aktiivseks kodeerida.
aivor
postitati 16.09.13 06:21 Tsiteeri
Automaat käigukast on. Ja pidurit vajutades väärtused muutuvad. Kahe astmeline see lüliti siis. Mis moodi see aktiveerimine käib?
postitati 16.09.13 07:50 Tsiteeri
Kui komponendi real on G, siis ta on juba aktiveeritud.
Kõigepealt siis deaktiveerimine Login 16167 ja siis uuesti aktiveerimine 11463.
Kang "OFF" asendis ja peale igat operatsiooni süüde välja ja uuesti sisse.
aivor
postitati 16.09.13 11:55 Tsiteeri
See toiming sai tehtud. Kasu polnud midagi. Hiljuti vahetasin käigukasti koos ajuga. Kas see ei või midagi segada?
aivor
postitati 01.10.13 14:15 Tsiteeri
Kas keegi ELSA-st vaadata saaks, kus kohast mootori aju kiiruse signaali peaks saama? Nimelt ei saa mootori aju kiiruse signaali kätte.
postitati 01.10.13 18:10 Tsiteeri
Üldiselt on valge sinise triibuga juhe, mis tuleb kelladeploki sinisest pistikust.
Spetsiaalse testriga võimalik ka väljundsignaali kontrollida, aga pigem on mõni juhe/kontakt/pistik katkenud või lühises. Eks põhjuseid võib olla teisigi.
aivor
postitati 01.10.13 19:20 Tsiteeri
Tänud, homme vaatan üle. Pistikud mootori aju juurest vaatasin üle, need olid korras. Peab hakkama mööda juhet asja ajama.
aivor
postitati 02.10.13 08:29 Tsiteeri
Vedasin uue juhtme mootori ajusse. Nüüd aju näeb kiirust. Püsikas ikka ei toimi ja relee numbriga 323 hakkab plõksuma vastavalt kiirusele kiiremini. Mida see relee üldse teeb? Uue juhtme vedasin selle pärast, et signa on nii karmilt paigaldatud, etpõhimõtteliselt võimatu on juhtmepuud lahti harutada.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 02.10.13 09:15 Tsiteeri
Sul on seal midagi vist täitsa valesti - enda masinale sai kodus püsikas lisatud ja ei ole siiani mingid releed vastavalt kiirusele plõksima hakanud kuskil.
Vedasid ajusse uue juhtme?
Nagu juba eelnevalt mainiti - kiirusesignaal peaks ajusse jõudma ka ilma juhtme lisamata. Ajukarbis peaks olema pistik, kus kõik vajalikud otsad kangi jaoks olemas - aju enda pistikule pole minu teada midagi vaja juurde pookida.
Ma sinu asemel ühendaks selle lisatud juhtme kiiremas korras lahti ennem, kui asi hapuks läheb. Jääb mulje, et sul keegi "tuumafüüsik" asja kallal käinud ja midagi valesti teinud seal.
Enne selle juhtme lisamist aju ei näinud sõiduki kiirust?
aivor
postitati 02.10.13 10:14 Tsiteeri
Korras. Aju juures olid signa juhtmed. Hooletu mees kes neid paigaldas oli seal väikse apsu sisse teinud.
Mikk_P
Registreerunud 03.01.13
Auto: A4 B8 Avant
postitati 07.10.13 19:18 Tsiteeri
Siinpool ka küsimus püsikiirusehoidja kohta!
A4 B5 1996a. 1.6 74kw. Kas väiksema mootoritega mudelitel on ka juhtmed veetud või sellele püsikiirusehoidja paigaldamine on väga keeruline? Otsisin foorumist aga seal on mootorikoodid jms, millest ma ei tea väga midagi. Ise eeldasin, et nagunii ei ole veetud aga täna avastasin juhuslikult, et kompuutris saan seada piirkiiruse, mida ületades hakkab kompuutri real armatuuris põlema kollane hoiatustuli. Sealt ka tekkis mõte, et kas piirkiiruse seadmine on kõikidel varustuses või äkki on minu isendil midagi juba tehtud? Signaali kiiruse kohta ta peab ju kuskilt saama...
Tänud vastajatele!
postitati 07.10.13 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikk_P
Tänud vastajatele!
Sinul ilmselt trossiga gaas ja vanatüüpi vaakumiga süsteem püsikul seega, paar juhet on seal lihtsaim probleem ja kogu süsteemi paigaldus natuke keerulisem, kui ainult kang. Kasuta otsingut vaakum püsikiirushoidja kohta. Mina sain tänu heale juhendile suht kiiresti paigaldusega ise hakkama, midagi ületamatut seal pole.
postitati 07.10.13 19:35 Tsiteeri
Elektrooniline kiirusesignaal on olemas enamikel autodel. Spidomeetri osuti taga ju trossi pole.
Mis aga vanematel bensukatel puudub, on elektrooniline gaasipedaal ja elektriline õhu- ehk gaasisiiber.
Püsikiirushoidja jaoks on siis vaja paigaldada pumbast, klappidest ja membraantõmmitsast koosnev vaakumsüsteem, mis mehhaaniliselt liigutab gaasitrossi ehk imiteerib "juhi jalga."
Mikk_P
Auto: A4 B8 Avant
postitati 07.10.13 19:51 Tsiteeri
Tundub keeruline. Huvitav, kas keegi paigaldab ka nö täiskomplekti? Ja mis hinnaga?
Tänud!
[PHP: 33.0% - SQL: 67.0%]
