 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi Cabrio 2.6 V6 - 1996 - mtaudi/msaudi (Vastuseid: 79 | Vaatamisi: 12930)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 18.10.13 14:13 Tsiteeri
Parem numbrituli on Sul läbi!
Mul ei ole numbritulesid aga Cabriol on läbi jah :)
Pidurite puhul mõtlesin just supordeid, mitte kettaid - et mingit korrosiooni ja niiskust hülgavat möginat peale, et kevadel miskit üllatust ei oleks ja supordeid ei peaks remontima/vahetama hakkama. Vana autoga ju ikka see, et seismine ei meeldi ja esimese asjana hakkab seda just pidurites tunda andma.
postitati 31.10.13 23:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi ühes teises teemas
Ma panustan B4-ja puhul originaalile ning selle säilimisele ja seetõttu ei ole ka seda käetuge taga igatsenud. Ju on mu B4-ja istmed ka piisavalt head, et ei igatse taga ja asend on kuidagi nii hea. Üldjuhul nõjatun istmesse, vasak käsi roolil ja parem kangi peal. Aga väärt lisa igal juhul.
Ei hakanud võõrast teemat solkima, igastähes kui on kunagi tahtmist originaali joont hoida ning ka käetoe hüve nautida siis ainuke õige variant oleks 90 B4 (USA) käetugi. Sobib täiesti õigesti sellesse masinasse ning pole ka massiivne või kuidagi vale kolakas, kuigi tõenäoliselt tuleb istme poolne kinnitus praegustele juurde tekitada.
Välja näeb umbes selline
mtaudi
postitati 01.11.13 07:28 Tsiteeri
Kui ma täpselt sellise kuskilt saaksin ja veel õiget värvi ka, siis isegi mõtleks, et see paika panna. Peab lihtsalt vaatama ennem mõne Coupe või Cabrio pealt, millel see olemas on, et kuidas see käetugi käitub, kui iste ette kallutada tagaistmele pääsemiseks. Kas vastu käsipiduri kangi või käigukangi ei hakka käima?
mtaudi
postitati 12.11.13 10:03 Tsiteeri
Nädalavahetusel sai lõpuks auto garaazi aetud - alguses oli küll plaan, et jääb koju katte alla ja õue. Kuid siiski sai otsustatud kuiva garaazi kasuks, kus talvel tekkida võivaid arendusmõtteid saaks arendada. Üks viimane klõps ka veel ennem sisse ajamist:
http://martteder.com/AudiCabrio/sygis2013.jpg
Jube naljakas näeb ikka välja nende velgedega - B3-e ET tõttu hoiavad rattad jube koopasse ja nagu pisikesed on ka, kuid ajab asja ära - ainult varju alla sõitmiseks ja seismiseks ning kevadel tagasi hoovi peale - rohkem neid vaja ei ole. Võibolla ka äärmise vajaduse korral varju alt välja- ja tagasi sisse ajamiseks.
mtaudi
postitati 10.03.14 07:41 Tsiteeri
Asjalood on nüüd nii kaugel, et Cabrio on taas sõiduseades ja suverehvid alla kruvitud. Talvine seismine ei teinud autole liiga ja midagi kinni ei jäänud. Eelmine omanik (juks11) hooldas seda nii hästi, et ka mõnekuuline seismine ei tee ei piduritele ega ka mootorile midagi. Aku peale, võtit ja töötas nagu polekski seisnud üldse. Esimesed 70km juba see aasta maha sõidetud ja emotsioonid on taas laes. Talvel tekkinud müügiplaanid on taas tahaplaanile jäänud ja ootan juba soemaid ilmasid, et saaks ka katuse esimest korda maha lasta.
Võtsin ka suurema puhastuse ette, et mõlemalt Audilt talvine tolm ja mustus maha pesta - nii seest, kui väljast.
Segusiibri peaks korra maha võtma ja ära puhastama, kuna liigub kuidagi raskelt ja ei sulgu piisavalt kiiresti. Eks peab jooniseid uurima, kuid seda kõige lihtsam teha on.
Ära sai vahetatud ka suuremal hulgal lampe, mis aja jooksul olid oma töölepingu lõpetanud. rocket -i käest sain paar dioodi, millega saab signaplokist ka juhtme lõpuks suunatuledesse ära ühendada. Konkreetse ploki puhul oli ette nähtud, et ühendatakse parktuledesse, kuid tahaks ikka suunatulede alla panna.
Leidsin ka suunatuld eemaldades, et udukatel on täiesti olemas ka reguleerimiskruvi, kust saab ülesse ja alla keerata. Natuke timmimist ja nüüd näitavad mõlemad kenasti vastu maad, mitte enam kuskile imelikesse kõrgustesse.
Üks pildike ka eilsest päevast:
http://martteder.com/AudiCabrio/marts2014.jpg
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 10.03.14 08:49 Tsiteeri
Juba jõudsin Ehitajate teel ära ka näha, +7ga võiks juba katuse maha ajada :)
mtaudi
postitati 10.03.14 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Alla +15 ei ole väga mõtet - sealt edasi juba mõnus. Pealgi see tagaaken ei arva sellest samuti kuigi hästi ja võib väikesteks osadeks laguneda. Nähtud küll ja küll kuidas see suhteliselt paksust materjalist aken ilusti ribadeks muutub peale kokkulappimist jahedate ilmadega.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 10.03.14 22:14 Tsiteeri
Minul on esimene sõit katuseta tehtud juba. :P
Eelmine neljapäev oligi miskine +7, tuulesein oli vahel ja väga mõnus oli, külm ei olnud kindlasti mitte, sest salongi soojendustki ei pidanud põhja keerama.
mtaudi
postitati 12.04.14 19:28 Tsiteeri
Täna sai taas ülevaatusel ära käidud ja suurepärase tulemusega lahkutud - 2015 a. juuni kuuni jälle rahu majas.
Kuid pikemat aega on häirinud vedel rool, vahel kriuksuv rool ja imelikult vedel piduripedaal. Täna haarasin poest liitri uut LHM+ hürdraulikaõli, lasime vana välja ja uus asemele. Vana, mis välja tuli, oli ikka täitsa pruuniks muutunud ja hakkas juba sellist kasutatud mootoriõli värvi meenutama. Usun, et sai enamuse vanast jamast kätte, kuid plaanis on paari kuu pärast protsessi korrata. Praegu läks peaaegu liitri jagu uut sisse ja see peseb kõik kenasti puhtaks seest ning peatselt protsessi korrates peaks heaks kõik saama.
Tänane tulemus on see, et rool muutus mõnusalt kergeks, ei tõmble enam konarlikul pinnasel ja piduril ei pea seljas elama, et see korralikult võtaks. Rool ei tee sellist kriksuvat häält ka enam, kui lõpuni välja keerata. Kogu protsess sai 15 minutiga tehtud ja olen tulemusega väga rahul.
mtaudi
postitati 01.05.14 19:45 Tsiteeri
Auto on vist liiga hästi teeninud, et juba nokin iga väiksema vea kallal. Sai täna kõrvaldatud imepisike immitsus radiaatori termostaadi vahel ja nipet näpet üle käidud, et kas ikka kestab, või peaks poodi varuosasid hankima minema, kuid ei ole veel vaja ja kõik on tibens tobens.
Varsti peaks veel korra hüdraulika vedelikuga süsteemi läbi laskma, et saada veel seda vana pruuni ollust kätte ja rooli ning piduri veel paremaks, kuid sinna maale veel jõuab.
Aga kuna rohkem midagi tarka öelda ei ole, siis panen vahelduseks siia teemasse paar pilti juurde ;)
Esimene päev [18.04] sellel aastal ilma katuseta:
http://martteder.com/AudiCabrio/Cabrio_04_2014.jpg
Päev hiljem korralik välipesu:
http://martteder.com/AudiCabrio/Cabrio_04_2014_02.jpg
Ja nädal hiljem [26.04] uus pesu koos vahatamisega ja sisepesuga:
http://martteder.com/AudiCabrio/Cabrio_04_2014_03.jpg
Ja kuna selleks suveks lubati super ilmasid, siis selle auto ajalugu minu kätes jätkub täie hooga - loodame, et neid top-off päevasid tuleb ikka kuhjaga juurde :)
mtaudi
postitati 13.05.14 06:48 Tsiteeri
Auto liigub jätkuvalt väga eeskujulikult vanatehnika kohta - natuke siit sealt on ikka nokitsemist, aga ei midagi hullu - pigem selline viimase vindi nokkimine. Vasak külg tahaks natuke poleeri saada ja sama poole alumised liistud võiks ka ära vahetada, kuid hetkel nagu to-do listis midagi polegi eriti - natuke katust tarvis hooldada ja sellised tavapärased Cabriorõõmud.
Eile sai natuke rohkem katusega tegeleda ja uurisin, kuidas tagaaken katuse külge kinnitub. Pildil olevas asendis on seda hea uurida ja leidsin, et aken on küll originaal ja õige liimiga liimitud, kuid mõnest kohast on liim natuke lahti tulnud. Peale selle ei ole aken lukuga ees, vaid on lukust läbi õmmeldud luku aknapoolsest riideribast. Seega võiks luku lahti tõmmata ja aken oleks ikka ees. Tuleb mõned kohad üle liimida ja saab jälle tihedaks. Tagaakna praole olen ka kohe kohe lahendust leidmas, kuid sellest kirjutan siia siis, kui see tehtud on ja enne/pärast pilte on panna - tulemus peaks päris hea saama. Tervet akent ei ole mõtet vahetada, kuna muidu on aken täitsa tipp topp - ainult see neetud lõige aknas, mis kuidagi on suudetud sinna tekitada.
http://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Katusehooldus.jpg
mtaudi
postitati 13.05.14 07:22 Tsiteeri
Ja veel - kui kellegil on pakkuda hea hinnaga kapotti, mis ei roosteta, siis oleks huviline - parim variant oleks muidugi see, kui ta ka musta värvi oleks. Mul nimelt see, et ühest kohast valtsi vahelt on hakanud uss endast märku andma ja värvitöökoja sõnul ei ole mõtet seda ära teha, kuna seda ussi sealt kätte ei saa ilma valtsi laiali kiskumata ja ühesõnaga suht sisutühi töö pikemas perspektiivis - kapoti kood siis: 8G0823029C
mtaudi
postitati 04.06.14 11:18 Tsiteeri
Juba poolteist nädalat tagasi jõudis minuni üks pakike Saksamaalt, mis sisaldas siis tuubi vedela plastikuga ja juhendit, kuidas seda kasutada. Tuli kaugelt tellida, kuna Eestist ei suutnud leida ühtegi sellelaadset keemiat, mis suudaks polüetüleeni ja polüpropüleeni niimoodi liimida, et see koht ka pärast elastne jääks. Sai siis nimelt tagaakna pragu ette võetud.
Ennem töötlemist oli siis selline kena praegu sees:
http://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/pragu1.jpghttp://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/pragu2.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/pragu3.jpghttp://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/pragu4.jpg
Sisuliselt tuleb aken ära puhastada, kui on ennem teibitud olnud, siis kõik liimijäägid eemaldada ja kui servad hästi koos ei püsi, siis aitab soojapuhuriga natuke soojendamine. Selle tulemusel muutub materjal pehmemaks ja on võimalik servad ilusti kokku viia. Peale seda peaks laskma muidugi maha jahtuda ja siis juba külmkeevitus plastik peale. Nagu näha, siis mina ei saanudki sellest tugevast liimist täielikult lahti, kuid eks proovib veel mõne ainega puhastada. Plastikut tuleb alguses rohkem panna, kuna kuivamise käigus kuivab 80% ulatuses kokku.
http://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/parandatud1.jpghttp://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/parandatud2.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/parandatud3.jpghttp://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/parandatud4.jpg
Peale kuivamist sai sama protseduur ka seestpoolt tehtud. Natuke ka veel poleerisin ja puhastasin akent ja tulemus jäi täitsa rahuldav. Eks mingi hetk tuleks seda veel poleerida ja töödelda, kuid praegu on täitsa OK. Kui selle vahendiga veits hoolikamalt ümber käia ja kohe kõik tekkinud mullid eemaldada, siis jääb ka tulemus parem, kuid mul see nii hea ei saanud, kuid pole ka väga viga.
http://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/p2rast2.jpghttp://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/p2rast4.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/p2rast6.jpghttp://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/p2rast8.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Hooldus/Aken/p2rast9.jpg
Liitekoht jäi väga tugev ja tootja andmetel peaks see liide kuskil 5 aastat kenasti vastu pidama.
Kui kellegil huvi, siis mul on veel teine komplekt veel, mille võin maha müüa :)
postitati 04.06.14 17:41 Tsiteeri
Jäid Järvel oma isendiga silma, kui Viljandi mnt-le sai pööratud, miks mulle tundus, et tagaosa vastu maad?
mtaudi
postitati 04.06.14 18:24 Tsiteeri
Kui Sa näeksid, millist kola pagasiruum täis on, siis saaksid aru :) Ja ehk oli siis ka kiirendamise hetk - siis kisub koledalt tagumiku alla. Aga muidu on kliirens nii ees kui ka taga suht sama - mõni millimeeter ehk on erinevus.
mtaudi
postitati 03.07.14 13:03 Tsiteeri
Elektrisüsteemi kalad jälle korras
Kui üks päev kuuli ikka kokku laseb, siis tuleb asi ära lõpetada ja teine kord uuesti süveneda.
Sai uuesti skeem ette võetud ja süvenetud, kuidas mingi lüliti töötab ja mis olukorras kust kaudu signaalid liiguvad. Viga, miks luuk lukku ei läinud, oli purunenud juhtmetes ja tänu sellele sai ka see tagaluugi lukk vist viga elektriliselt - sai massi otsale plussi peale vms. Lukk hakkas tööle, aga kui katuse panipaiga luuki (edaspidi: katuseluuk) püüdsin avada, siis pani luugi lukk pagasiruumi lukku ja kuna vastusignaal puudus, siis avas uuesti ja katuseluuki ei avanud. Panipaiga luku mikrolüliti vea võimalus sai elimineeritud otseühendustega, mis annaks signaali, et luuk on koguaeg lukus, kuid see ei muutnud midagi. Järgmine loogiline samm oligi siis luuki lukustav mootor. Kuna kogu juhtimine käib massiga, siis kartust, et seal lühist tekitada, suurt ei olnud.
Uurisin skeeme ja leidsin sellest mootorist väljuva ja katuse ajusse mineva signaaliotsa, kuhu antakse mass peale, kui luuk on lukus. Sellele juhtmele panin silla massijuhtmest peale, mis annab ajule signaali, et nüüd on lukustatud ja võib katuseluugi avada - voilaa - tööle hakkas. Kõik variandid sai läbi proovitud ja midagi see selles mõtted ei muuda, et kõik töötab ikka nii nagu peab, kuid enam ei tule see signaal läbi mootori. Kahte luuki korraga ikkagi avada ei ole võimalik, kuna pagasiluugi luku mikrolüliti ei pane kogu ahelat ennem üldse töölegi, kui luuk kinni ei ole.
Alternatiiv oleks muidugi ka uus mootor osta, kuid 170euri on natuke liiga krõbe summa selleks, et üks signaaliprobleem originaal-lahendusega kõrvaldada.
Nüüd on üks katuse aju ka riiulis varuks, kui seal peaks midagi töölepingu lõpetama.
P.S. Akende comfort funktsioon on peale neid jeblamisi ja pistikute puhastamisi tööle jäänud - ehk uste sulgemisel lastakse alati aknad kinni :)
mtaudi
postitati 24.08.14 13:58 Tsiteeri
http://martteder.com/AudiCabrio/Remont/Talavahetus01.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Remont/Talavahetus02.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Remont/Talavahetus03.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Remont/Talavahetus04.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Remont/Talavahetus05.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Remont/Talavahetus06.jpg
mtaudi
postitati 10.03.15 10:30 Tsiteeri
Vahepeal pool aastat viimasest postitusest möödas ja hakkab taas uus hooaeg koitma. Eelmise aasta lõpus sai auto nii vähe kasutust töö tõttu, et ei olnudki väga midagi kirjutada ja suht varakult sai talvisesse olekusse pandud.
Aga talvel sai soetatud uued rehvid, kuna vanadel ei olnud enam mustritki, mida mõõta ja võis pigem vormelile alla panna. Asemele sai ostetud sama mõõduga sellised: https://www.rehvid24.ee/products/show/LY0012
Esimene sõit ka nendega nüüd tehtud ja päris hea - rool ka ei kisu enam, mis tõestab seda väidet, et kulunud rehvidega hakkabki auto rohkem teed otsima ja rooliga tuleb rohkem mängida, et auto sõidaks seda teed, mida sina tahad. Rehvid on vaiksed, pidamine hea (ka madalatel temperatuuridel) ja üldiselt ostuga rahul.
Talvel sai ka uus aku soetatud - seekord siis Varta kõige kangem versioon, mis kapoti alla mahub ja autole sobib: http://www.varta-automotive.com/en-gb/products/automotive/silver-dynamic/574-402-075
Oluliselt parem ja mõnusam käivitus.
Reedel läheb ka auto kevadisse hooldusesse Flamekosse Rauli juurde. Vahetusse lähevad mootoriõli, hüdraulikaõli, õhufilter, õlifilter, salongifilter, kütusefilter, õõtsapuksid, välimised rooliotsad ja sellega koos ka sillastend. Uute rehvidega on niivõinaa hea sild üle teha, kuid kuna rooliotsad ka enam esimeses nooruses pole, siis paneb kohe ka need uued. Õnneks on selle auto hooldamine ikka sigaodav ja jupid ei maksa suurt midagi.
Loodan, et tuleb normaalne suvi ja saab autos palju päikest võtta :)
mtaudi
postitati 19.03.15 19:02 Tsiteeri
Seekordne hooaeg algas täpselt kuu aega varem, kui eelmine aasta - loodetavasti tuleb ka rohkem kilmeetreid ilma katuseta.
http://martteder.com/AudiCabrio/Cabrio2015.jpg
Tehnilise poole pealt sai Flamekos kõik mis vaja, ära tehtud - nüüd vaja veel pesta ja vaha peale ja ongi tipp topp.
mtaudi
postitati 17.04.15 08:49 Tsiteeri
Vahepeal auto audio süsteemi natuke edasi arendatud. Nüüd on autos mõnus bass sees ja lausa lust muusikat kuulata. Eemaldasin ka suusakoti, et sellest august bass veel paremini sisse kostuks. Pagasiruumi läks 12 tolline 800w woofer kinnise kastiga. Heli on mõnus mahlakas ja puhas. Tagumisteks kõlariteks sai talvel pandud Hertz-i midbassid ja nüüd on kogu helipilt üsna hea :)
http://martteder.com/AudiCabrio/Audio/Cabrio_woofer.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Audio/Cabrio_woofer_1.jpg
Täna käis masin ka Pikaliivas ülevaatusel.
Meestel vajus mokk töllakile, kui heitgaaside tulemusi vaatasid - heas mõttes. Teeb siiani nende jutu järgi isegi 2012 - 2014 aasta Audidele ja BMW-dele silmad ette oma ülimadalate näitajatega. Selle V6-ga on nendel rohelistel parkimiskohtadel mul rohkem asja, kui paljudel hübriididel.
Ka pidurite ja sildade olukord on eeskujulik ja kiideti väga head tehnilist olukorda.
Mõni pilt ka väljapoolt. Sai nädal tagasi korralik pesu tehtud ja kahe erineva vahaga kogu auto sisse tehtud (no nüüd juba natuke teetolmu kogunud). Nüüd peaks olema ring hetkel peal ja pole muud kui palju kilomeetreid muretult läbida.
http://martteder.com/AudiCabrio/Cabrio_2015_kevad.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Cabrio_2015_kevad_2.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Cabrio_2015_kevad_3.jpg
Ls: 198898
mtaudi
postitati 26.05.15 06:22 Tsiteeri
BRONEERITUD
BRONEERITUD
Nüüd on aeg sealmaal, et panen Cabrio müüki.
Autoparki lisandub kolmas auto ja ilmselgelt ei saa kõik kolm autot piisavat kasutust, et oleks mõtet hoida niisama hoovi peal seismas. Auto on suveks ette valmistatud ja pole vaja muud teha, kui kütust panna ja sõita. Midagi müügi tarbeks pole teinud ja veel paar nädalat tagasi oli kindel plaan mitte müüa ja ka see suvi ise nautida, kuid nüüd sai see otsus tehtud ja hetkel olen valmis loobuma. Viited müügikuulutustele:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=152978
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2009141&rhash=0374
mtaudi
postitati 26.05.15 19:25 Tsiteeri
MÜÜDUD
Autol käsiraha makstud ja paari päeva jooksul läheb peale paberite vormistamist uue omaniku valdustesse üle. Läks 3200€ -ga ära samasugusele emotsiooniostjale, nagu ma ise kaks aastat tagasi olin.
Köitis V6-e hääl koos sportsummutiga, sõidutunnetus ja minek, hea tehniline seisukord, katuse ja kere seisukord jne jne. Ehk kõik hea, mis on. Natuke oli ka virisemist mõne pisidetaili üle, aga sellest ka selline hind.
Auto läheb klubist välja pühapäeva sõitudeks ja ennem paari aastat sellest autost midagi tõenäoliselt siin kuulda ja näha pole, kuniks uuel omanikul müügiplaanid tekivad.
postitati 27.05.15 21:56 Tsiteeri
Cabrio profiilipildil on veel "last tribute" ?!?
Mis järgmiseks autoks tuleb?
mtaudi
postitati 28.05.15 17:04 Tsiteeri
Mitte päris "last", aga peaaegu :)
Cabrio asemele hetkel midagi - eks kunagi hiljem ehk vaatab midagi.
Hetkel neid autosid ka peale Audi, millega sõita. Jaanipäeva paiku jõuab ka tööasjade ajamiseks uus masin Saksast kohale, seega praegu väga ei stressa ja auku täitma ei hakka :)
postitati 05.07.15 10:26 Tsiteeri
Niipalju siis emotsioonidest, kus müüdud 3200€ kerkinud 3990€.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 68.7% - SQL: 31.3%]
