 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi Cabrio 2.6 V6 - 1996 - mtaudi/msaudi (Vastuseid: 79 | Vaatamisi: 12960)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 12.06.13 21:30 Tsiteeri
Tekita Annelile mingi tõsisem viga, küll siis see Cabrio mittekasutamise probleem iseenesest ära laheneb :)
Muud hullu polegi kuid maki võiks kauge kaarega kuhugi eemale visata ning tagant summuti tundub veidi madalalt rippuvat.
Selle pärast see teine (Cabrio) saigi ligi veetud, kuna Anneliga ikka tekib neid jamasid, mis uuema aja masinatega kaasas käivad. Siis on kohe teine truu Audi võtta.
See makk lendabki esimesel võimalusel pika kaarega prügi hulka, kuid teen seda koos muu süsteemi uuendusega - see on nagu väga paks pind p****s seal konsoolis.
Summutiga on kõik OK - raskem lihtsalt ja otsad natuke allpool, kui originaalis (sportsummutid koos püttadadega - sebringu toodang koos sertifikaadiga). Kahe kummiga kinni tagant ja ka ise alguses vaatasin, et madalal, kuid seda annab kohendada. Tulen Sinu garagesse asja timmima kui vaja :)
mtaudi
postitati 12.06.13 21:54 Tsiteeri
Cabrio osas ma pole viitsinud mudeliuuendustesse väga süveneda, igastähes tundub hea kompott olevat. Facelift salong koos airbagiga sportrooliga, vana tüübi ilus stange, luuptuled ja uuema tüübi piduritulega tagumine luuk.
Aitäh ilusate sõnade eest - tehti kuni 2000 aasta. Peaks olema üks pikemalt toodetud Audisid üldse.
postitati 13.06.13 06:26 Tsiteeri
Kas istmed on mustavärvi või tumetume sinised? Muidu esiveolisel peaks see summuti kohendamine natuke lihtsam olema, quattrol on nii, et kui midagi muudad, siis hakkab vastu kolksuma kuhugile. Ilus masin, edu!
EDIT: Püsika võiksid peale aretada, soovitan soojalt, tegelt ka käetoe, aga seal on agasid, igatahes oleks siis mõnus maantee cruiser suvisteks avastusretkedeks .
mtaudi
postitati 13.06.13 06:41 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Istmed on musta värvi.
Eks kui kanali või estakaadi peale saan, vaatan üle selle summuti. Tagant alla piiludes olid kinnitused terved kõik, mis näha olid.
mtaudi
postitati 13.06.13 06:47 Tsiteeri
Täna hommikul avastasin, et selle koha pealt, kus see tagumine aken kokku voldib, on selline 5cm pikkune pragu sees - nagu noaga lõigatud. Ülejäänud aken selle koha pealt tipp topp. Oli ennem juba näha, et selle koha peal selline murdejoon, kuid nüüd juba pragu. Kas sellist pragu kannatab ka kuidagi parandada, et vesi sisse ei tuleks ja säiliks painduvus. Aken on enivei tuhm ja tulevikus tuleb ka uus aken, kuid hetkel tahaks sellest praost lahti saada. Kui keegi ise seda teha oskab, siis kompenseerin kogu vaeva.
mtaudi
postitati 27.06.13 19:53 Tsiteeri
Nüüd siis suveautoga ka esimene pikem sõit ära tehtud - nimelt Lõuna-Eestit sai avastamas käidud, telgitud, kalastatud ja üsna mõned kilomeetrid maha sõidetud - täpsemalt pea 900km kolme päevaga.
Selle pikema sõidu esimene positiivne vastukaja auto poolelt on see, et torud said puhtaks ja see sportsummuti teeb nüüd seda häält, mida ta tegema peaks - gaasi maha lastes kergelt paugub ja müriseb (ei oska seda sõnadesse hästi panna). Ka kogu mootori ja muude sõlmede töö muutus paremaks. Eks auto oli pikalt seisnud ja konnad igal pool - nüüd neid enam ei ole ja töötab mõnusalt :)
Pidevalt linnavahel sõites sain küttekuluks keskmise 14L/100km ja nüüd maanteel 8L/100km, millest tugev enamus allalastud katusega, mis kindlasti kasvatab seda kulu. Selliste korralike suveilmadega ei saagi selle autoga katus peal sõita, kuna siis lihtsalt sureb ära sinna autosse ja kliima oleks suht naljakas selle auto puhul. Sellest 900km-st sain tänu ilmavanale 800 ka Cabrio hüvesid kasutada.
215/50R16 rehviga on ka metsateedel, kruusal ja ka kividel üsna OK sõita, kuigi kitsama rehviga roniks paremini aga kuna enamus sõitu ikka kõvakattega teel, siis selline mõnus vahepealne kombinatsioon. Madalamaks lasta ei taha, kuna siis ei kannata selle autoga selliseid trippe enam ette võtta. Põhja alla vaadates on nii mõnedki elutähtsad jubinad liiga madalal ja ei tahaks näiteks keset metsateed õlifiltrist ilma jääda kuhugi kännu otsa.
Aga, et teema järjekordne postitus liiga igav ei oleks, siis mõned pildid ka ;)
Ennem sõidu minemist:
http://martteder.com/AudiCabrio/Puhkus/1.JPG
Esimene peatuspaik, ehk ööbimiskoha parkla:
http://martteder.com/AudiCabrio/Puhkus/2.JPG
Teine peatuspaik, ehk ööbimiskoha parkla:
http://martteder.com/AudiCabrio/Puhkus/3.JPG
Ja ka vaatamisväärsusi külastamas (päeval ikka ilma katusetta):
http://martteder.com/AudiCabrio/Puhkus/4.JPG
Auto sai nendel heitlikel teedel ikka üsna mudaseks, aga õnneks tuli ka vahepeal vihma, mis siis selle suurema maha pesi, kuid Cabrioga metsas käies ei ole ta enam ka seest puhas - kaugel sellest - seega pesu homme ees ootamas ja siis juba ootuses, et uusi kohti ja kilomeetreid läbima minna.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 27.06.13 20:03 Tsiteeri
Ja milline kalasaak oli? :D
mtaudi
postitati 27.06.13 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Sellest juba teises teemas ja teisel ajal, kuid päris hea oli :) Ega väga ei viitsinud sellega seal tegeledagi, pigem ikka rohkem vaikuse nautimine, lõkkeääres istumine ja mõned õlled keelekarastuseks. Puhkuse ajal tahaks vahest lihtsalt olla ja mitte midagi teha.
ragnara
postitati 27.06.13 20:20 Tsiteeri
Väga õige. Cabrioga võib päris mõnus suve nautida olla. Endal plaanis soomet avastada lähikuudel.
mtaudi
postitati 27.06.13 22:01 Tsiteeri
Eks selle jaoks see auto saigi ju endale ligi toodud, et saaks suvel teistmoodi kruiisida ja elu nautida. Meenub kohe Sergei BMW Cabrio teema Petrolheadsi blogis, kus oli ka kirjas, et naised jätab selline auto suht külmaks, aga mehed vaatavad järgi ja mõni on ka pakkumise teinud, et ära osta - kohe ja sulas. Liiga väikesed pakkumised on lihtsalt olnud, muidu võiks juba klubiliikmete endiste autode alla panna. Kuid võin öelda, et on ka pakutud kohe kätte summat, mis ületas tunduvalt seda, kui ma selle Audi eest ise maksin - tervelt 25% võrra kõrgemat hinda, kuid kuna ei ole ise veel õiget maitset suhu saanud ja ostsin ikkagi sõtmiseks, mitte müümiseks, siis hetkel veel ära ei andnud.
Aga väga aus masin ja praeguses to-do listis on ainult katuse liikuvate osade õlitamine - on kriuksuma hakanud selle suure sooja ja niiskusega. Peaks millalgi ka tagaakna korrastama, kuid kuna see auto liigub enamuse ajast ilma katuseta, siis ei ole see eriti prioriteetne. Hetkel ajab selle prao katteks ka silikonteip asja ära.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 28.06.13 06:54 Tsiteeri
Madalamaks lasta ei taha, kuna siis ei kannata selle autoga selliseid trippe enam ette võtta...
This is so not right :).
Ei tea, miks madaldusest nii dramaatiliselt räägitakse. Mul on hetkel 60/40 madaldus ja ei ole kohta, kus oleks käimata jäänud. Ja kuna suvel tripin samuti mööda Eestit ringi, siis usu, nende hulgas on kohti, mille puhul esimese hooga mõtleb küll, et siia ma jään :).
Sama seis oli mul A8-ga. Madaldus oli ~70 mm ja sai veel hullemaid "mülkaid" pidi käidud :)
Aga muidu see kes cashi pakkus, võid minu juurde saata. Võib-olla saame kokkuleppele :D.
postitati 28.06.13 08:24 Tsiteeri
Vot ma pole cabriot omanud, kindlasti millalgi tahaks, aga tekkis küsimus, et kas 25C ja soojema ilmaga päikese käes sõites, näiteks linnas, ei ole sellist tunnet, et tahaks katuse peale lasta ja ikkagi kliimat kasutada? Mitmed tuttavad, kes on teist marki cabriosid kasutanud väidavad, et lahtise katusega sõitmise ilmasid on väga vähe, kas on liiga külm või liiga soe. Samas saan aru, et see kõik ei kehti hobiauto kohta, kus soovitaksegi saada teistsugust elamust, põhiautona on mugavam ikkagi katus peal ja kliima sees:P
mtaudi
postitati 28.06.13 08:32 Tsiteeri
Linnas sõidan sellega üldse suht vähe - selle jaoks ongi põhiautoks A4, millel kliima ja muud jutud olemas. Aga Cabriol piisab linnas akende allalaskmisest - pealt täiesti lahtisena jahutab juba tuul nii maha, et peagi hakkad aknaid uuesti ülesse laskma. Need, kellel kabriolett on ja vinguvad liiga sooja ilma pärast, oleks võinud selle auto ostmatta jätta. Ega see auto ei olegi ju kõigi jaoks - ka ise arvasin mõned aastad tagasi, et täiesti mõtetu auto, kuid ajad ja eelistused muutuvad. Hetkel vaatan jällegi SUV-e, et mõtetud ja koledad, aga kes teab - äkki pean varsti oma sõnu sööma hakkama.
Aga nii ta on jah, et ainukeseks autoks kindlasti ei ostaks nii ebapraktilist autot - kasvõi pakiruumi arvestades. Kui kummastki autost peaks loobuma, siis kindlasti Cabriost.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 28.06.13 10:53 Tsiteeri
Ma vaatan, et audi tuulevõrk on ka päris kõrge, kas hoiab ka turbulentsi ilusasti kinni?
mtaudi
postitati 28.06.13 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Jaa - väga hästi. Kuni umbes 140km/h on sees täitsa normaalne ja saab vabalt ka veel rääkida - ei pea karjuma. Ilma selleta on juba üle 50km/h päris vastik - tuul hakkab jubedalt selga peksma. Asendamattu ühesõnaga.
mtaudi
postitati 20.07.13 10:45 Tsiteeri
Eile sain "toreda" kogemuse osaliseks :) Sossi mäest ülesse kiirendades käis korraga põhja alla selline hele kilin ja tulemuseks oli väga plärisev summuti. Mõtlesin, et noh jah, midagi andis järele ja töö juurde jõudes vaatasin ka korra põhja alla, et midagi ära kukkumas ei ole ja ehk peab koduni vastu. Töölt kodupoole sõites käis põhja all uus kolin ja siis nägin juba küljeaknast mööda lendavat polti - kohati nagu effektne, kuid tegi ka murelikuks. Kiire kõne, kas saab kohe töökotta tõstuki peale asja uurima.
Sai siis ülesse tõstetud ja tulemus oli see, parempoolsete pükste ja katalüsaatori vahelised poldid olid purunenud ja ainult üks läbini roostes pulk hoidis seda kinni. Sain siis kohe uued poldid, võtmed ja saigi uuesti kokku tõmmatud. Eints viskas ka pilgu peale olukorrale - ma pidavat õnnelik olema, kuna tavaliselt, kui juba üks kaks lähevad, läheb kohe ka kolmas ja siis ongi summuti otsapidi maas ja põhja alla kõveras.
Tuleb poodi minna ja hunnik polte osta ning need vanad poldid kõik uute vastu vahetama, ennem, kui kuskilt jälle järgi andma hakkab.
mtaudi
postitati 21.07.13 19:18 Tsiteeri
Täna vahetasin siis lõpuks selle halli maki vähe asisema maki vastu, mis enam silma ei kriibi ja annab ka päris korralikku heli välja. Sellega koos siis ka kõlarite uuendus, ehk kogu helisüsteem sai natuke värskendust. Tweeteritele peab koha välja mõtlema - hetkel tõin polstri tagant lihtsalt juhtme välja ja kleepisin B piilari koha peale esiistemete kõrvale. Ainuke mõistlik koht, kus segama ei jää ja neist ka mingit kasu on. Tulevikus tahaks kuidagi korralikult lahendada.
Tulevikus on plaanis ka kogu kõlarite kaabeldus välja vahetada, kuna kardan, et osa kvaliteeti jääb just nende vanade ja liigpeenikeste juhtmete taha kinni. Samuti tahaks kõik kõlarid võimendi taha panna, mis hoiaks ka selle helikvaliteedi puhtamana ja ei tekitaks kõrvalisi helisid.
Subwoofrit hetkel plaanis panna ei ole, kuna sellel auto ei ole selle jaoks lihtsalt kohta. Pagasiruum on isegi väike, et sinna mingi kast panna ja pealegi ei kostu läbi selle pleki ja istme suurt midagi peale plärina läbi. Suusakoti asemele ka ei pane, kuna ei taha, et väliselt midagi näha oleks ja auto originaalosad säiliks nii, nagu nad tehasest välja tulid.
http://martteder.com/AudiCabrio/Audio/CabrioAudio01.jpg
http://martteder.com/AudiCabrio/Audio/CabrioAudio02.jpg
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 21.07.13 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
http://igav.ee/wp-content/uploads/2013/01/pl%C3%A4rad.gif
Isegi sellise pakiruumiga sai kahekesi reisimas käidud, vajalikud asjad kaasas : )
http://www.upload.ee/image/3189332/IMG_0058.jpg
foto&videoteenused: sergeizjuganov.com / @zju / facebook
mtaudi
postitati 22.07.13 07:08 Tsiteeri
Käisin ka Lõuna-Eesti tripil ja kohe kuidagi ei tahtnud asjad ära mahtuda. Telk, magamiskotid, grill, süsi, riidekotid (neid oli vist liiga palju) ja muud kama. Tahan autot väliselt säilitada sellisena, nagu see kunagi tehase uksest välja veeres. Kui suudan välja mõelda, kuhu see võim või võimud ära pakkida nii, et neid näha ei jääks, siis ehk saab ka paigaldatud.
postitati 22.07.13 07:38 Tsiteeri
Tagumise istmealune ei paku vöimalust?
Neljapäeva öhtupoolikul jäi üks sama värviga cabrio peale Maardut suunaga Kuusalu poole silma, iseasi kas just sinu oma, köidab pilku küll.
mtaudi
postitati 22.07.13 07:48 Tsiteeri
Tagumise istme all on see häda, et võim ei saa piisavalt jahutust ma kardan - muidu juba mõtlesin selle peale küll. Vajadusel saaks polstriga mängida, kuid see jahutuse osa jääb ikka piinama. Eks kui juhtmeid hakan vahetama ja küljepadjad jälle ära kisun, siis vaatab sinna sisemise ja välimise pleki vahele - ehk kannatab sinna panna ja seal on ka piisavalt õhku ümber. Seal on ka see vaakumpump ja mõnda aega juba puldiplokk uste juhtimiseks.
Neljapäeval mina see ei olnud :) Mul on praegu kleebised ka peal mõlemal küljel, mis eristab päris oluliselt teistest samasugustest.
http://martteder.com/AudiCabrio/CabrioOMC.jpg
mtaudi
postitati 26.09.13 20:52 Tsiteeri
Cabrio on siiani olnud ainult puhas sõidurõõm - eelmine omanik hooldas ja remontis seda autot nii hästi, et ei ole pidanud ise siiani põhimõtteliselt mitte midagi sellega tegema tehnillise poole pealt - siinkohal kiidusõnad juks11-le ehk Rauli suunas, kes müüs tõesti seda, mida lubas ja mitte midagi paha ei ole öelda. Talvel, ehk varsti, kui ta seisma panen, siis plaanis ikkagi täiesti tutikas tagaaken soetada ja selle natuke päevi näinud akna uue vastu vahetada. See vahetus saab omaette ooper olema, kuna ei ole sellistlaadi tööga kunagi kokku puutunud, kuid teen selle ära ja vajadusel kasutan spetsialistide abi, kuid uue tagaakna see auto saab. Mõnesmõttes tühi töö, kuna see auto sõidab valdava enamuse ajast katus maas ja siis on see aken kokkupakituna koos katusega talle ettenähtud panipaigas, kuid kuna Eestimaa ilmad ei ole armulikud ja Cabrioga saab ka väga edukalt varakevadel ning hilissügisel sõita, siis on katus peal. Tegelikult saab ka Cabrioga väga edukalt talvel sõita, kuna tal tavalisest B4-jast suurem salongiradiaator palju väiksema salongi tarbeks, kuid auto säilimise mõttes hoian talvisest keemiast ja külmast eemale. Soov on seda ilusat ja klassikalist isendit sellisena säilitada, nagu ta on ja mitte roostetama lasta.
Mõnus auto ja kui kellegil on mõte olnud kunagi Cabriot omada, siis soovitan soojalt see järgi proovida, kuna see on hoopis midagi muud, kui kliimaga kruiisida. Kunagi olin ka ise väga skeptiline ja mõtlesin, et meie kliimas on see täiesti mõtetu, kuid tegelikult on neid ilmasid ikka suve jooksul väga palju, kus saad seda nautida.
[edit] Teostatud õlivahetus, koos õhu- ja õlifiltriga 192306km
mtaudi
postitati 18.10.13 08:34 Tsiteeri
Eile sai siis Cabrio niiöelda talveseadesse. Koopad ja muud kriitilised kohad korralikult puhtaks, 195/60R15 valguvelgedel naastud alla (igaks juhuks, kui talvel peaks olema vajadus autot liigutada ja slikid 225/50R16 rehvid seda ei võimalda), spetsiaalne auto kate peale ja seisma. Paarsada kilomeetrit tagasi läks ka uus õli, filtrid jms vahetusse, et talveks vanade vedelikega seisma ei jääks. Mõte on veel korra rattad alt ära võtta ja mingi määrdega kõik pidurid üle lasta, et korrosiooni tagasi hoida, kuid eile pimedas ei jõudnud sinna maani ja ei tea, kas on seda üldse vaja teha. Käsipiduri peale ei tõmmanud probleemide vältimiseks.
Suvel sai siis täpselt 5320km maha sõidetud, alates auto ostu hetkest kuni eilseni. Väga mõnus hooaeg oli ja loodan, et ka järgmine hooaeg tuleb sama hea. Cabrioga sõitmise ilmasid oli ikka päris palju ja kogu sellest vahemaast sai vast ainult 500 kuni 800 kilomeetrit katusega sõidetud. Esimese hooajaga veel küll ei saanud ja vahepeal tekkinud müügiplaanid on praegu maha maetud, kuid mitte liiga sügavale - et pakkumistele olen koguaeg avatud ja sobiva hinna korral olen valmis ka loobuma.
Nüüd siis sellesse teemasse kuni kevadeni vaikus, kui just talvel mõnda head mõtet ei teki Cabrio edasiarenduste suunas, kuid sõitmised on tõenäoliselt kuni märtsi/aprilli kuuni sõidetud.
Uuel hooajal siis uue hooga jälle :cool:
Is: 192575
postitati 18.10.13 08:48 Tsiteeri
Parem numbrituli on Sul läbi !
postitati 18.10.13 08:54 Tsiteeri
Piduriketastele mingid jampsi pole mõtet peale ajada, piisaks sellest, kui ajad klotsid kettast veidi eemale, et kinni ei hakkaks, roostekirme tuleb möne vajutusega hiljem maha. Minul peale köksu jäi tegemata ja hiljem oli klots kettal kinni, pauguga tuli lahti hilisemal liigutusel, hiljem ajasin klotsid kruvikeerajaga veidi eemale, viimasel liigutusel pole probleemi olnud.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 74.8% - SQL: 25.2%]
