 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: By-pass & blow-off (Vastuseid: 99 | Vaatamisi: 41028)
Audikas
Registreerunud 29.04.04
Auto: Polegi Audit
postitati 14.01.05 16:03 Tsiteeri
By-pass & blow-off
äkki keegi räägiks lähemalt 2,2t (AAN) mootorile blow off-i paigaldamisest..
on sellel üldse mõtet ja palju stokk mootorit peab eelnevalt olema edasi arendatud, et asi toimima hakkaks(kui ma nüüd õigesti aru sain, siis tehase seisus mootorile selline asi nagu ei sobigi- käiguvahetusel läheb segu liiga rikkaks)...
ja klapi enda paigaldamise mõte oleks siis eelkõige selles, et see lahe "pahh/pssshht" hääl saada :)
liisisin auto ...LADA...
muidu olen korralik, naine, lapsed...
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 14.01.05 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Audilane
palju sul muidu maksimum turbo rõhk on?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
JohnDoe2200T
postitati 14.01.05 19:22 Tsiteeri
Asuu et küsi ka nende meeste käest nendel on kah üht teist inffi....
http://www.xenon-eesti.ee/en/index.htm
inc13
Registreerunud 19.11.06
postitati 14.01.05 21:24 Tsiteeri
Selline asi täitsa tehase poolt küljes.....
Teeb sellist häält ka ;)
Võta prooviks õhufilter ära ... tuleb ka selline hääl...kui ei siis on BOV piixus,või rõhk ülimadal
Selleks,et hääl jääks ...paigalda sportfilter(Ei soovita..keerad Maf-i piixu)
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 14.01.05 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: inc13
On ka selliseid filtreid mida ei õlitata ja siis ei juhtu ka selle MAF-iga midagist...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 14.01.05 21:41 Tsiteeri
Hakkab pihta...? :D
Nendel teemadel on jahutud küll ja küll @ õhufiltrid.
Tulles blow-offi juurde. 2.2T 20V mootoritele ( Audi ) on võimalik paigaldad blow-off klapp, ka stock seade korral, kuid ei ole eriti efektiivne, hakkab ka hea reguleerimise korral jurama.
Soovitus: osta kvaliteetne blow-off ( SKN vms, ninnaklass ca 5K eesti raha, reguleeritava vedrujäikusega ;) ) ja seadista hoolikalt vedrupingsus ja proovi, kuid ma ei garanteeri 100% toimimist.
Saan aru, et Sul on eesmärk nn "pahh - pahh" vms häält saada? Sel juhul osta korralik koonusfilter ning hoolda teda regulaarselt ja see hääl saab olema niiet vähe pole ;
PS! by-pass vaheta samuti välja, soovitavalt Audi TT klapi vastu! ( juhul, kui ei paigalda blow-off klappi! )
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 15.01.05 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Kas liigapalju külma õhku ei hakka peale tulema?
tänud ette, kes vastata viitsivad.
aga milleks on siis sinu autol cooler ;) ?
liiga palju külma õhku pole olemas, alati on vähe.
lapsest peale on hobused meeldinud
Maku
postitati 09.03.06 16:44 Tsiteeri
By-pass & blow-off
Lisan copy, paste siia S2 foorumist blow off klapi kohta.
The S2 and RS2 uses a closed loop system where all the air is metered into the engine and can confuse the engine when it goes missing, e.g. from a dump valve to atmosphere.
By using a recirculating valve the air is kept in the system and is ment to help keep the turbo spinning by sending the pressurised air back at the turbo on a gear change. The dump to atmosphere type valves do the same job but dont keep the air in the system.
Maku
postitati 22.12.06 17:09 Tsiteeri
Bosch Bypass Valves
Early production vehicles had a Bosch bypass valve with the number ending in 108 or Audi 710A which due to problems would eventually be superceded by a Bosch 114 or Audi 710N. This valve was far better in performance but still not completely reliable especially under modified conditions.
MTM did extensive research on various bypass valves for their 400 -500HP kits and came up with the Bosch Sport Valve 110 being the best in performance and durability, even over more expensive aftermarket valves. At JHM we also tested various options and concur with MTM’s findings. With the Bosch Sport Valve the boost recovery and throttle response are enhanced significantly and since it is dimensionally the same as the original the installation is simple.
As stated in Audi’s technical bulletin dated Dec. 8, 2000 the bypass valves should be replaced should the following occur: “Groaning or howling noise from engine compartment when accelerating during partial load between 2500-3000 RPM,” or “ Rattling noise when decelerating between 2000-3000 RPM,” which “may be caused by the internal diaphragm of the charge pressure bypass valve producing pulsating noises.”
Piltidega on sama jutt SIIN.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 22.12.06 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Audikasklapi enda paigaldamise mõte oleks siis eelkõige selles, et see lahe "pahh/pssshht" hääl saada :)
oi oh hoh hooo... :)
selle laheda hääle jaoks ei ole sul kül mõtet oma aega ja raha raisata...
Audikas
Auto: Polegi Audit
postitati 22.12.06 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Algselt postitas: Audikas klapi enda paigaldamise mõte oleks siis eelkõige selles, et see lahe "pahh/pssshht" hääl saada :)
Raha ja aega raiskab igaüks nii nagu ta seda õigeks peab...
Pahh pahh hääle saamiseks piisab koonusfiltrist ja selle paigaldamiseks kuluvast ajast...
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 22.12.06 20:54 Tsiteeri
Peaks selle filtri teema ära proovima sest mingi kodukootud klapp mul tööle ei hakanud.Muidugi võibolla on vedru vahetusest asja.
Segways.webs.com
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 22.12.06 21:31 Tsiteeri
Äkki keegi seletaks ära Forge vedrukiti teema - mul on kolm eri jäikusega vedru - loogika ütleb seda, et mida kõrgem boost, seda jäigem vedru.
Olen ma õigel teel?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 22.12.06 23:17 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Olen ma õigel teel?
Ei
Vedru jäikusega "sätitakse" klapi avanemis alarõhk.
Boost surub klappi mõlealt poolt, throthelklapi sulgudes tekib aga ühele poole kolbi alarõhk ... ja olenevalt kasutuses oleva verdu jäikusest, on nüüd klapi avanemiseks vaakum erinev.
jõuvanker
postitati 23.12.06 09:15 Tsiteeri
Mida nõrgemat vedru kasutad, seda sõbralikum turbole.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.12.06 10:26 Tsiteeri
Aga milleks sinna kangem vedru siis üldse? paned kõige lahjema vedru, asi avaneb kõige kiiremin ja lihtsamini ja kõik on OK...
Maku
postitati 23.12.06 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Mida jäigem vedru, seda vähem õhku süsteemist välja laseb. Näiteks soomlaste S2-el ei olnud üldse bypassi ega blow-offi vahel.
Asjal on ka teine külg. Kui ei lase rõhu all olevat õhku enne turbot välja, siis käiguvahetuse aeg saab külma poole tiivik paraja laksu.
mulk
postitati 23.12.06 11:01 Tsiteeri
Ja mida suurem ja raskem turbiiniratas ja võll, seda vähem kompressoripoolde jääv rõhk pöörlemiskiirust vähendab.
TT
postitati 23.12.06 18:55 Tsiteeri
Kui see jäigem vedru midagi juurde ei anna ja turbole nii ohtlik on - miks Forge siis vedrukiti üldse pakub?
ranz
postitati 23.12.06 18:58 Tsiteeri
See minu küsimuse point oligi. Kui pakutakse jäigemat vedru ja nt veel kõrvale võtta sommide S2 millel seda üldse polnud siis tõesti mis kasu sellest on? Turbole on ta kahjulik tõesti, kuid kahtlen, et sommid nii lollid olid ja selle sealt niisama välja jätsid... selle masina juures peab sellest miski kasu hoopis olema?
mulk
postitati 23.12.06 19:44 Tsiteeri
Kasu on see, et võimalikult väike boostikadu käiguvahetusel.
Ja näide oli toodud vägagi äärmuslik, kus arvel iga kümnendik, hoolimata turbo elueast;)
jõuvanker
postitati 23.12.06 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Ja näide oli toodud vägagi äärmuslik, kus arvel iga kümnendik, tingimata turbo elueast;)
Just, üksasi on tänavasõit, teineasi on 1/4 miil, kus iga kümnendik on arvel. Tänaval on pehme vedru parim - kiire reaktsioon boostilangetamiseks ( ka alarõhukorral avaneb juba drosseli sulgemisel st kaanes suurem alarõhk, kui drosseli ees ). Suure turboga ja kiiret taas boostimist soovides, on parim jäik vedru, kuid halb jällegi turbole ning pikilõtkuseibidele.
TT
postitati 24.12.06 07:53 Tsiteeri
Ehk siis eelneva jutu võiks kokku võtta sõnadega -
Tänaval tuleks igapäevaselt kasutada kõige pehmemat vedru, pikemal ringrajal keskmise jäikusega vedru ning kardirajal ja Dragi stripil kõige jäigemat vedru.
TT
postitati 25.12.06 21:38 Tsiteeri
Kogu tõde asjast:
Your valve tuning kit you will find four springs and three spacers.
The strongest spring is the red, followed by the blue, yellow and finally the green which is the weakest. The spacers enable you to fine tune the settings between two spring tensions if required.
We normally supply our valves, unless requested differently, with a spring that will match the tension of the manufacturer’s original fitment valve. However, as many owners undertake tuning modifications some may wish to re-tune the valve characteristics to suit a given application.
If you are finding that the valve is dumping more than required or you are loosing boost pressure it is normally an indication that a stronger spring is required. Conversely if the valve is failing to dump it may be necessary to install a weaker spring. If during this tuning of your valve you are faced for example with the red spring being to strong and the blue spring to weak, you can add the spacers to the blue spring to increase the tension by small increments, thus achieving a setting between the red and blue springs.
Valve Spring color coding
Green - 5-15 PSI
Yellow - 15-23 PSI
Blue - 23-30 PSI
Red - 30 + PSI
The above figures are estimates only and should only be considered as a guideline
Please note - fitting a stronger spring into a valve will not increase boost pressure unless existing pressure is being lost. Failure to allow the valve to operate by installing a spring which is to strong may cause damage to the turbocharger
Ehk siis liiga jäik vedru kahjustab turbot ja vastavalt kasutatavale rõhule tuleb kasutada ka vastavat värvi vedru.
Kes kasutab kuni 1,6 - 2 bar-ist ülerõhku peaks kasutama sinist vedru.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 25.12.06 21:50 Tsiteeri
sellest siin on ka rohkem abi antud eesmärgi saavutamiseks - http://www.sunamiturbo.com
:D
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
