 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: By-pass & blow-off (Vastuseid: 99 | Vaatamisi: 39106)
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 18.10.08 19:01 Tsiteeri
Leidsin ühe lingi, kus pakutakse S3-le Blow offi, sellel on mitu erinevat võimalust ja järsku ikka sobib ning hakkab tööle. Pildilt näen et see on paigutatud täiesti orginaalseisus olevale S3-le, aga usun et panin jälle võssa oma jutuga:D
Link BOV
Edit: Selle lingi postitas siia varem ka forsin, kuid netis reklaamiti seda kui audi S3 BOV klappi ja piltki on 1.8 20vT kapotialusest
Edit2: Kui keegi teab kus oleks Eestis selline klapp saadaval ja saaks ka proovida ilma äraostmata, siis võiks ka märku anda.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.10.08 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Sest tehase by-bassiga ei suuda mootor joosta teravalt pöördesse seda tekitab just by-bass.
Tühikäigus mootoril hakkad pöördeid tõstma-> sissekolle vaakumis -> hoiab lahti by-bassi (et mootor imeks õhku läbi by-bassi ) sest seisvast turbost läbi mahtuv kogus on üli väike, Piiratud õhu koguse pärast pöörded tõusevad uimaselt -> kuni turbo hakkab puhuma survet -> AGA surve ei jõua sissekoldesse et sulgeda by-bass -> vaid by-bass 19mm on lahti ja hävitab turbo puhutud surve.
Ma ei tea kuidas sinu autoga on, kuid minu autol sellist jama küll nüüd ei esine. Ühtlaselt sõites natukenegi gaasi vajutates liigub rõhu seier hetkeliseltsinna -0,1 - 0,02 kanti (vähe rohkema vajutamise peale lähebki otseselt nulli) ning sellisel juhul sulgub by-pass oma vedru jõul juba hetkeliselt ja miskit lahti olekut seal enam ei ole.
Selleks et by-pass sulguks ei ole ju rõhku vaja! piisab täiesti atmosfärist (ju ka vast väikse vaakumi juures suudab vedru teda kinni hoida) ning ongi ta suletud asendis.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 25.01.09 17:13 Tsiteeri
oskab keegi öelda TT bypassi toote koodi mis AAN-ile istub?:)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 25.01.09 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: malone32
Link BOV
Direct from us, the valve is setup for Hybridre-circulating and atmospheric operation and the blanking
plug is not used. Nothing will need to be changed prior to installation for the use of this setup.
Ei löögi siis aju lolliks? Laseb nii marginaalse osa õhust õue vms.. iseenesest forge on hea asi, ainuüksi metallist by-passide vastu vahetamise pärast tasub osta.
Seda saab sättida kolme astmesse: by-pass, blow-off ja nende kombinatsioon.
Lisaks vaja reguleerida klapi jäikus, mida ei saa ka huupi teha?
selle klapi manual
edit: Ja ei pakuta seda mitte ainult S3 moto jaoks, vaid ka 2,7TT ja muude VAG mootoritele, millel samad by-pass klapid
edit2: juutuubist ka link kus onu seletab lahti asja tööpõhimõtte.
Ikkagi küsimus, et kas see klapp ajab segu paigast ära või ei aja.. või mingil moel mootori tööd ei häiri. Siin vist ei lähe vaja asjakohast arvamust vaid kindlat teadmist. Juutuubi-onud väidavad, et 50% õhust lendab õue ja 50% õhust jääb ringlusesse, mis pidavat olema piisav, et segu jääks normaalseks. Ikkagi kahtlane nagu.
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 25.01.09 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
06A 145 710 N
ESS:)
lehys
postitati 25.01.09 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: salukas8
06A 145 710 N
tänud:P
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 27.01.09 21:26 Tsiteeri
Mõtlesin anda vähe mõtlemisainet.
Kui panete oma 20vt r5-le õhulugeja survepoolele, siis kuhu asetaksite by-bassi/blow offi-- mõlemit saab kasutada.? Kas kuskile õhulugeja lähedusse või nii nagu originaalis- kohe peale turbot?
Mina oma 90 20vt olen viinud õhulugeja survepoolele, u. 30. cm enne trosselklappi. By-bass klapp töötab blow-offina ja asub u. 10 cm enne õhulugejat. By-bass klapist on 30 cm coolerini ning coolerist 20 cm turboni. Nö. blow-offi viisin sinna selleks, et oleks võimalikult lühike maa trosselklapini ehk võimalikult vähe torustikku kuhu gaasi maha lastes rõhk sisse jääb. Asi aga ei toimi kõvema vedruga by-bass/blow-offiga. Kuna üleliigne rõhk gaasivabastusel lastakse välja turbost liiga kaugel, tekib pea sama moment käiguvahetusel nagu bybassi polekski.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.01.09 21:37 Tsiteeri
Kui kasutada by-passi/ bow-offi, siis mida läähemalt saab ühendused turbo juurest, seda perem.
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 01.02.09 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Olen isegi seda teemat lugenud ja jõudnud järeldusele, et ega pahh-pahhi ei saa vist 1,8T-st.
Samas Tartus liikleb ringi sama kerega S3 nagu sul (kollane) ja vaikselt kiirendades, tegi tal käiguvahetuse ajal täiesti arvestatavat pahh-i, siitlähtuvalt järeldub, et siiski on võimalik kuidagi seda saavutada ju?
Minu autol oli ostes peal ja susiseb nagu tige maduuss. Peal on no-name BOV. Mis natuke härib, et kohati hästi õrnalt kiirendades väheke kakub, kas see on BOV põhustatud või mitte ei oska öelda.
Maku
postitati 13.02.09 11:36 Tsiteeri
Et kui kedagi huvitab stock vs suur päss, siis pilt on SIIN.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 25.06.09 12:18 Tsiteeri
06A 145 710 N
tänud:P
Pole mõtet alumin + vedru reguleering sama hinnaga eestis
ranz
postitati 25.06.09 12:33 Tsiteeri
06A 145 710 N
tänud:P
Need odavad hiina imed ju lekivad juba uuest peast, mina isiklikult sõidan siiamaani TT klapiga ning pole vajadust teda muu vastu vahetada olnudki.
forsin
postitati 27.06.09 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ranzNeed odavad hiina imed ju lekivad juba uuest peast, mina isiklikult sõidan siiamaani TT klapiga
mul jälle korralik alu klapp geforse 007 aga ostetud väga ammu kuna minul lõhkesid kõik plast klapid nagu granaadid (need mis sul peavad) ja hinda on kohe häbi öelda 3300- aga muud normaalset võimalust polnud.
ranz
postitati 27.06.09 12:45 Tsiteeri
Eee... väike segadus, sa eespool just kirjutasid, et alu klapp on sama hinna eest käes mis TT oma???
forsin
postitati 27.06.09 14:14 Tsiteeri
ma ei ütelnud et minul ma ütlesin et nüüd saab eestis sama hinnaga klapi.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 27.06.09 21:36 Tsiteeri
Minul oli Audi 90 20vt ning õhulugeja survepoolel, seega by- bass oli tööle jäetud blow-offina. Lepingu lõptas nii tavaline s-i oma, kui ka tutikas TT oma. Kuna jäärajal sai väga tihti sõidetud, siis, ilmselt tihe koormus ja rõhk 1.5 ning üle tapab plastkust klapi.
Metallist klpp on kindlam igaljuhul, kuid effektiivsus sõltub eriti kolvi(by-bassi sees) tihendi ehitusest/materjalist.
malone32
postitati 27.08.09 07:41 Tsiteeri
Kuna süda ei anna ikka rahu selle BOV paigaldamise kohapealt, siis järsku keegi oskab öelda selle kollase S3 omaniku kontaktandmed, et oleks võimalik Tartus temaga rääkida.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 09.01.10 14:01 Tsiteeri
Selline küsimus, et kui palju TT bypassist seda õhku läbi "mahub"? GT3071 turbo ja ca 1 bar ülerõhuga kostab täisgaasil ja kõrgel pöördel, kui tootlikkus on suurim, bypassi avanedes see nn. chatter. Kas selline õhukogus ei mahu sealt lihtsalt läbi või on klapp ise otsa saanud? Iseenesest laaderõhk ei ole ju suur, originaalturboga sai sõidetud pea 2x suurema rõhuga ning siis toimis ilusti. Või on õhukogused lihtsalt nii palju suuremad selle vile puhul?
Ja veel huvitab selle mõju turbole. Liuglaager ei kesta sedasi kaua, aga nimetatud kuulaagerturbo?
Maku
postitati 09.01.10 14:16 Tsiteeri
Nu minul on näiteks konkreetne kogemus olemas Mareki S2-ga. K24/7000 polnud stock bypassiga mingit probleemi. Sai pandud T04E/K26 (kusjuures väiksem, kui minu oma) ja kohe oli käiguvahetusel kuulda, kuidas õhk tagasi jooksis. Marek pani ühe väikese klapi juurde ja hääl oli kadunud.
Enda sinisel ma isegi ei hakanud proovima väikest klappi, panin kohe suure.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 09.01.10 16:23 Tsiteeri
Enda kärul hakkkas org bypass sama nalja tegema pärast turbo vahetust.
Lahendust pakkus 50mm BOV, mille tulemusel saab majade vahel isegi koeri ehmatada. :D Õnneks ei vilista sellise disainiga BOV vaid laseb ühe ilusa pahhiga kõik korraga välja. Töötab BOV ka õhulugejaga. Esimesed mõni sada km tahab küll vahel peale käigu välja võtmist välja surra kuid õnneks õpib motronic sellega toime tulema.
lehys
postitati 09.01.10 16:28 Tsiteeri
Selle Forge bov-iga võtab kõrva kuulmise küll ära kui inimeste kõrval gaas maha lasta:D
indrekk
Auto: 200 20v
postitati 14.01.10 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Millise nimelt?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 14.01.10 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
Millise nimelt?
Daalpeki oma.
jõuvanker
postitati 14.01.10 15:47 Tsiteeri
Kasutades 2 originaal TT oma v kahte originaalile lähedaste mõõtudega metall by-passi, on tulemus küllalt hea.
Või mitte üldse kasutada.
Oleneb, mida tahta dünaamikast ja kestvusest.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 14.01.10 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Rääkidest plastist Boschi toodetud BP klappidest:
TT ja originaali vahe on siis milline (peale hinna) ?
Minule teadaolevalt on nende sisu ja ehitus identsed / vaid müügihind erineb ja viimane on piisav argument TT oma kasutamiseks!
Võrreldes plast ja metallklappi on viimase eelist just kestvuses!
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 62.0% - SQL: 38.0%]
