 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: By-pass & blow-off (Vastuseid: 99 | Vaatamisi: 39049)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 14.01.10 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Rääkidest plastist Boschi toodetud BP klappidest:
TT ja originaali vahe on siis milline (peale hinna) ?
Minule teadaolevalt on nende sisu ja ehitus identsed / vaid müügihind erineb ja viimane on piisav argument TT oma kasutamiseks!
Võrreldes plast ja metallklappi on viimase eelist just kestvuses!
Kõik Boschi by-pass klapid on välimuselt identsed, ka sisemus on väga sarnane, ongi isegi. Kuid, erinevus on vedrujäikuses ning vbl ka membraani paksuses ehk, viimast kahtlen küll palju.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 14.01.10 17:06 Tsiteeri
Küsin igaks juhuks üle, et kas siin pildil on nn "TT metallist bypass" või on tegemist mingi aftermarket-hiina jubinaga.
http://img217.imageshack.us/img217/9868/pildid003yy6.jpg
jõuvanker
postitati 14.01.10 17:11 Tsiteeri
Boschi jupi sarnane, kelle toodang, ei tea, võta maha, uuri ,ehk on kellegi "kirjad" peal.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.01.10 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
Sinu masina pealt? kui jah siis see on pilusilmade toodang, ühtki kirja sa sealt pealt ei leia.
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 14.01.10 20:20 Tsiteeri
Minu autol väliselt täpselt sama sugune ja on Forge originaal.
Pilt
eest
ranz
postitati 14.01.10 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: digimarket
Pilt
Sinu jupil on vast ka forge kiri peal?
Aga indreku masina kohta tean rääkida sellepärast, et see masin eelmise omaniku käes põhimõtteliselt minu garaazhis kõiki oma töid tegemas ju käiski.
digimarket
postitati 14.01.10 20:31 Tsiteeri
Jah, minu jupil on ka kiri peal.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 15.01.10 22:39 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Ei saanud sellest vedru jäikuse poindist lõpuni aru... kas TEAD või arvad ?
digimarket
postitati 16.01.10 11:55 Tsiteeri
ma usun et teab, sest kangema bypassi eesmärk ongi ju kangem vedru ja suuremad avad parema voolavuse pärast.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 16.01.10 13:07 Tsiteeri
Loe teema läbi saad teada.:D
taxx
Registreerunud 23.08.09
Auto: A6 1.8T
postitati 03.02.10 11:59 Tsiteeri
Tere, mul selline küsimus, et kas vigane bypass klapp võib kütusekulu kõrgeks ajada?
ranz
postitati 03.02.10 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: taxx
Kui just korpus puruks pole ja sealt välisõhku lekib, siis küll... kuid kui lihtsalt membraan puruks nagu tavaliselt temaga juhtub, siis mitte.
kivimugi
Registreerunud 24.04.07
Auto: 1.8t A4b5
postitati 22.12.10 11:40 Tsiteeri
aga kui membraan puru siis ka turborõhk madalam kui peaks?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.12.10 11:46 Tsiteeri
Reeglina küll jah.
m0nx
Registreerunud 17.10.10
Auto: s494
postitati 06.12.11 22:26 Tsiteeri
Huvitav teema.
Viimase mõne nädala jooksul olen juba 2 kasutatud by-passi paigaldanud oma AANile ja tulemus on täpselt sama. Heli on väga sarnane teisel leheküljel asuval S1 video esimesel lõigul. Edasistest postitustest sain ma aru, et kui hääl on selline, siis järelikult on antud klapid õhtal? Sai need ostetud ühelt ja samalt võrdlemisi respekteeritud inimeselt siit foorumist. Mis ma nüüd siis järeldama peaks? Et tegemist oli halva kokkusattumusega lihtsalt, et mõlemad õhtal olid, või võib viga peituda hoopis mujal mootori probleemides?
Ostes neid kasutatud junne oligi eesmärk pigem saada lahti ajutiselt vanast bypassist, mis oli täiesti peetis, norskas koledasti jne. Kahju nagu ostetud klappidest pole, kuna suurt miskit ei maksnud, kuid nüüd tekibki küsimus, et kui ma nüüd võrdlemisi kalli TT bypassi külge krutin, ega see siis samamoodi ei käitu? Ühesõnaga küsimus selles, et kui süütesüsteemis on kala sees ja üks pütt jätab vahel vahele, kas see siis kuidagi turbo poolt mõjutab??? Või kas turbo süsteemis võib olla miski kala, mis justkui töötavad(kuid kasutatud) klapid hetkega peeti keerab? Või on hoopis vaakumi poolel miski kala ja klapid võibolla on korras, aga turbosüsteemis kala?
Aasta tagasi töötas masinal turbo kenasti, mõnus vilin ja kõik. Millalgi talvel tekkis s1'e video algusest sarnane hääl ja hiljem hakkas juba norskama.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 07.12.11 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: m0nx
Huvitav teema.
Kas by-pass on ikka õigesti küljes? Külje pealt tuleb rõhk sisse ning alt laseb välja. Üksta puhu kust august puhud by-passi avadesse, kuskilt ei tohi lekkida, see on kõige lihtsam viis testida by-pass'i.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 07.12.11 19:03 Tsiteeri
See originaal bässi paigaldus viis, rõhk küljelt ja välja alt on tegelikult imelik.
Miks?
Nimelt pindala millele rõhk mõjub on suurem küljelt sisenedes, võrreldes alt rõhu sisenemisega.
Tõenäosus õhu tahtmatule tsirkulatsioonile on sedasi suurem.
Enam kui kindel, et tehase seades oleval masinal ei teki neid lekkeid, ehk siis pilootrõhu ja vedru surve üheskoos on võrdne ja/või suurem membraani all olevast rõhust.
Eelisena võiks olla originaal paigaldusel kiirem reageerimine (võimalik, et olematu erinevus reageerimises)
Järelturu vastavad tooted on igatahes eranditult rõhk alt ja väljumine küljelt paigaldusega, olenemata, kas tegu on membraan või kolb tüüpi klapiga.
m0nx
Auto: s494
postitati 07.12.11 21:41 Tsiteeri
Kui ma nüüd mäletan õigesti, siis miskitpidi nendel kahel bypassil oli võimalik puhuda :P peenikesest torust vist kannatas sisse puhuda. Õiget pidi olid küljes, niiet juu-siis nad olid peetis. Tuleb siis TT bypass hankida.
postitati 08.12.11 08:38 Tsiteeri
Just, lõpeta kasutatud asjade paigaldamine, mis maksavad 30 EUR-i ning pane uus.
Ega neid kasutatud bypasse niisama naljapärast tavaliselt auto küljest võeta.
Maku
postitati 14.04.12 13:20 Tsiteeri
Mul ei ole vist ühtegi originaal bypassi alles. Viitsib keegi nihikuga mõõta, mis on selle sisenev ja valjuv ava nii pealt kui seest?
Lisaks selline palve, et kas keegi on originaal bypassi lahti teinud? Pean silmas 2.2t originaal juppi.
Küsimused on seepärast, et mind huvitab, kui membraan on üleval asendis (saab ka "imedes" teada ilmselt), siis kas klapp on seest väiksem (eeldaks, et membraan jääb segama) kui intake ja outlet ava? Ja millest tekib omakorda küsimus, et kas mõni aftermarket bypass saab avatud asendis "voolata" rohkem kui stock bypass?
Maku
postitati 23.04.12 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Klõpsisin natuke telefoniga
Originaal bypass klapi sisse ja välja toru sisemõõt on 22 mm, suurel Dahlbäck'i bypassil on see mõõt 34-35 mm. Mis on aga huvitav, on see, et originaal klapil on avatud olekus maru väikene avatus. Lisaks segab head voolavust sissejooksev toru. Kuivõrd olulist rolli need nüansid mängivad, ei oskagi öelda.
http://pildid.audiclub.ee/s-audid/2.2/Bypass/images/DSC_1809.jpg
Võrdluseks Dahlbäck'i bypass avatud olekus:
http://pildid.audiclub.ee/s-audid/2.2/Bypass/images/DSC_1807.jpg
Maku
postitati 13.12.14 14:07 Tsiteeri
Vaatan seda pilti ja aru ei saa, kus SQ-l bypass oli.
postitati 13.12.14 17:16 Tsiteeri
Natuke jama pilti vaatasid, see peaks märksa parem olema.
Maku
postitati 13.12.14 17:47 Tsiteeri
See on juba vähe loogilisem jah.
mulk
postitati 14.12.14 07:16 Tsiteeri
Kui raha rolli ei mängi, siis parim alternatiiv originaalile oleks APR R1.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 62.8% - SQL: 37.2%]
