Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 15 |
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 13.10.13 15:19
Tsitaat: | Algselt postitas: ragnara
Audi ikka kõva auto. Mul b5 pandi ka kolakas tagant ja mul kriimud aga teisel, tuled kakti, esiosa võrdlemisi kortsus, radikas kutu jne.
Audi tõesti kõva tagumikuga, sellel jäi radikas terveks, vähemalt ei lekkinud, kuid vasta mootorit oli juba peaaegu, ainult mõni cm puudu, et mootori
küljes oleks olnud.
postitati 13.10.13 16:28
Lihtsalt infoks, et autode esiosa saabki tagantotsasõitjal korralikult kannatada, eesmisel aga ei pruugi miskit viga olla eriti. Olen sõitnud audi
b5-ga sharanile, minul esiots pilbasteks, mahlad väljas, tema pühkis tolmu maha ja sõitis edasi. Samuti sõitis naise b6-le tagant sisse vana a6,
samuti a6-l mahlad väljas, aga väliselt b6 tagumikul miskit viga ei olnudki nagu. Et ei ole see audi mingi eriliselt kõva tagu otsaga, lihtsalt nii on
need autod ehitatud, et esiots enamasti madalam (eriti pidurdades) ja sõidab eesmisele taguotsa alla ja lõhub palju.
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 13.10.13 16:44
Te vahepeal rääkisite AMI kaablitest.Punase rõngaga AMI kaabel sobib ainult mmi3g+ siis A8 2010üles,A6 ja A7 2011üles,A4,A5 ja Q5 2012üles.
Sinise rõngaga mmi3g A4,A5,Q5,A6 ja A8 2009üles ja siis ei tasu videost unistadagi.
Musta rõngaga jääb mmig2.
Martinkuke
postitati 14.10.13 18:13
Tsitaat: | Algselt postitas: mmi3plus
Musta rõngaga jääb mmig2. |
Eeh pol ühtegi värvi enda kaablil näinud ning kaabel ammu olemas juba, audi esindusest sai ostetud.
Sander_L
Registreerunud 02.03.10
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI Q '07
postitati 16.10.13 23:24
Vaatan, et sulle vist hullult meeldib vahatada Pane mingi korralik
nanovaha peale ja aastas korra- kaks vahatamisest on küllalt. Kirjade järgi peaks need kallid nanovahad küll mitu aastat peal püsima aga siiski
siiski..
Martinkuke
postitati 17.10.13 12:25
Tsitaat: | Algselt postitas: Sander_L
siiski.. |
Kusjuures ei meeldi, üsnagi tüütu tegevus, alati kui poolepeale jõuan ss vaatan, et no krt mille jaoks, nii kopp ees juba aga pärast on ilus vaadata
küll Ma tavaliselt panin Turtle waxi nano vaha, mingi 9euri pudel vist
maksis ja no minuarust see ilus tulemus kaob juba 5-7 pesuga ära, nüüd ostsin mingit teist turtle waxi oma, mustale autole, mingi 16 maksis, eks näis
kaua to peal püsib, v oskad midagi head ja kuauapüsivat soovitada?
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 20.10.13 18:14
vahasid ja muud stuffi vaata aautokeemia.ee
asuvad mustamäel. Tarnivad oma tooteid käsipesulatele, st et profitooted. Jaekaubanduses minuteada ei müüda. Päris pädev müügimees oli, rääkis mulle
mingi 20 mintsa erinevatest vahadest. Sai üks püsivaha ka ostetud proovimiseks aga veel pole jõudnud mässama hakata sellega. Veel huvitavat lugemist-
http://www.autogavanni.ee/sugisene-auto-vahatamine-millist-vaha-oma-autole-eelistada/
Martinkuke
postitati 20.10.13 19:29
Tsitaat: | Algselt postitas: kuzmits
http://www.autogavanni.ee/sugisene-auto-vahatamine-millist-vaha-oma-autole-eelistada/ |
Reaalselt eriti vahet pole kas ostad kalli püsivaha või vahatad olenevalt vajadusele odavama vahaga, sest seda püsivaha pead ka siiski hooldama mingi
ainega igakuiselt, et ikka tutikas välja näeks. Mina olen enda Turtle waxi nano ja tavalise vaha tulemusega väga rahul, kuid jh, peale 5-7 pesu on see
tulemus juba poolenisti kadunud, pesuaine on samuti mingi turtle waxi toode, nano tehnoloogiaga.
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 22.10.13 09:09
Mis suurusega rehvid talveks alla lähevad? Sobiva ET-ga 16 tolliseid velgi suht keeruline leida.
Martinkuke
postitati 23.10.13 14:29
Tsitaat: | Algselt postitas: lauriL90
Mis suurusega rehvid talveks alla lähevad? Sobiva ET-ga 16 tolliseid velgi suht keeruline leida. |
Veljed jäävad samad alla mis praegu, rehvid ja mõõt on Goodyear UltraGrip Ice Arctic 225/55/17, need veljed kõik äärekividega võidu ajanud, niiet
jäävadki talvekateks,võibolla suvel lasen pulbris teist värvi ehk valgeks v mingit head värvi mis sobib, suveks üritan mingid ilusad 19 tollised
muretseda.
HangOver
postitati 23.10.13 18:42
Külm valgus autos sees pole küll minujaoks kõige parem, aga räägi parem seda, et kui numbritulle lede panid siis kas ostsid täitsa uued koos klaasiga
tuled või tavalised led pirnid hakkasid seal tööle? Ilmselt istuvad sinna c5w pulgad? Pole olnud au lahti võtta veel seda üritust, aga pirnid ju vaja
ära tellida |
ma ei tea kuidas A4-l on aga C6-le istuvad A5 2012 tagumised orig- LED numbrituled ühes tükis tulekorpusega nagu Lexul ja veateadet ei pidavat andma.
35€ paar Revalis.
lauriL90
postitati 27.10.13 11:20
Tsitaat: | Algselt postitas: Martinkuke
muretseda. |
Ju siis b8 kerel koopad suuremad, b7-mel käivad r17 55 kõrgusega rehvid koopasse.
Martinkuke
postitati 27.10.13 16:34
muretseda. |
Ju siis b8 kerel koopad suuremad, b7-mel käivad r17 55 kõrgusega rehvid koopasse. |
B8 55 kõrgusega suht paras, isegi 60 vast mahutab veel ära.
Martinkuke
postitati 14.11.13 20:27
Autu korras, krdi tegelased panid selle 3.0 ka tagasi...aga paistab et originaal jupid läksid vist, vähemalt hindade järgi, leht on auto ss kirjutan
ümardatult hinnad.
Stange 450eur
Stange alumine osa 80eur
Märk A4 36eur
Märk 3.0TDI 39eur
Märk quattro 38euri
Konksu süsteem 650euri, Kokku läksid kõik värvimine jne 1372euri.
Martinkuke
postitati 24.02.14 11:46
Selline küsimus, et sai kuu, kaks tagasi vahetatud aku, peale sai 100Ah aku, nüüd sai mingiaeg soetatud omale kaabel ja natuke uuritud igast asju ja
avastasin imeliku asja, nimelt näitab et aku mahutavus on ainult 65Ah, kas peaksin minema sinna tagasi kus autole õpetati et tal uus aku v saan mina
millestki valesti aru?
Martinkuke
postitati 27.03.14 18:27
Sai siis eelmise suve plaan lõpuks tõeks, nimelt si muretsetud 19tollised veljed
Tublid 3-4h sain lihvida ja pollida, täna sai ka armour all velje mingi jama peale lastud. Müügi teemast ka üks pilt, kuigi sealt maru vähe näha kui
tublisti olid kõik 4 velge äärekivisi näinud...
http://www.upload.ee/image/3793348/2.jpg
Martinkuke
postitati 16.05.14 09:22
Vedelen praegu Jõujaama ooteruumis, dpf eemaldus+ prj chip tulemas ning õhtu poole ka kasutaja rocket-i poolt püsikas
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 16.05.14 12:24
Vedelen praegu Jõujaama ooteruumis, dpf eemaldus+ prj chip tulemas ning õhtu poole ka kasutaja rocket-i poolt püsikas | Miks softi vahetus? Kas näeb tulemusi kh endise ja uue softi
kohta?
Martinkuke
postitati 16.05.14 13:12
Tsitaat: | Algselt postitas: freeser
kohta? |
Vist pidi saama jh näha ja proovida selle eelmise ja uue softiga mis näitajad tulevad, et võrrelda, ja jyrisoo soft oli kuidagi lahja, nagu eelnevalt
kunagi ütlesin ss erilist vahet polnud...
freeser
postitati 16.05.14 15:02
Tahaks graafikuid näha. Enda audi valmis saab, siis kindlasti prj juurde seadistama Aga jaga muljeid siis hiljem
Martinkuke
postitati 17.05.14 11:57
Mõnele tahaks väga halvasti öelda kohe aga jh stock soft 0-100. Aeg oli 7.2, jyrisoo soft 6.9 ja nüüd Prj oma 5,9, kõik softid said 5x proovitud, sama
tee koguaeg, 2inimest autos ja muud.manti veel, hiljem kunagi ka pildid aegadest, racelocickuga sai mõõdetud.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 17.05.14 12:42
Nii huvipärast küsin, et mis näitajaid prj chip sisaldab? Palju jõudu juurde tuli?
Kui jyrisool lasid chippida siis jätsid DPF i alles ja alles nüüd eemaldasid?
postitati 17.05.14 12:49
Ma arvan, et ca. +45kw.
Need kiirenduse ajad on kõik lima DPF-ta.
postitati 17.05.14 13:21
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Ma arvan, et ca. +45kw |
Ühesõnaga hetke aimatav tulemus 221kw, kuid mis sai Nm, palju sinna umbes tehase seadele juurde võib lisada?
Tublid tulemused.
