 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  15
Pealkiri: Audi A4 quattro 3.0TDI 233kw - 2008 - Martinkuke (Vastuseid: 369 | Vaatamisi: 81091)
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 29.04.13 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Sander_L
Külm valgus autos sees pole küll minujaoks kõige parem, aga räägi parem seda, et kui numbritulle lede panid siis kas ostsid täitsa uued koos klaasiga tuled või tavalised led pirnid hakkasid seal tööle? Ilmselt istuvad sinna c5w pulgad? Pole olnud au lahti võtta veel seda üritust, aga pirnid ju vaja ära tellida :P
Ostsin ainult pirnid ning marki/tüüpi õelda ei oska kuna suht silma järgi said võetud need numbritule omad :S Aga kui kunagi koju jõuan ss võin üritda vaadata äkki pakendil kirjas.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 29.04.13 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinkuke
Endale sai pandud mingid 36mm canbus error free pirnikesed, hetkel kestnud ca 8 kuud.
Martinkuke
postitati 29.04.13 18:38 Tsiteeri
Nii sai ss täna kätte võtud ning autoga tegeletud, pigi eemaldatud ning pollitud ja vahatatud, tulemus on üpriski hää, xenonid on kuidagi rohelised miskipärast piltidel aga jah eks pildid räägivad ise, ma nüüd küll ei tea kas tohib niipalju korraga panna v mitte aga eks nad on siis pärast linkideks tehtud modede poolt kui ei sobi/ei tohi. Samuti sai ka 3.0 luugilt eemaldatud kuna ilma on minu silmis ilusam.
http://www.upload.ee/image/3274006/DSC_0622mini.jpg
http://www.upload.ee/image/3274009/DSC_0623.JPG
http://www.upload.ee/image/3274011/DSC_0625mini.jpg
http://www.upload.ee/image/3274013/DSC_0626.JPG
http://www.upload.ee/image/3274017/DSC_0629mini.jpg
http://www.upload.ee/image/3274020/DSC_0631mini.jpg
http://www.upload.ee/image/3274023/DSC_0632mini.jpg
http://www.upload.ee/image/3274025/DSC_0641mini.jpg
Martinkuke
postitati 05.05.13 10:46 Tsiteeri
Nii alates eilsest siis autol toonklaas, tänud kasutajale audipoiss kes soodsalt ära tegi. :)
http://www.upload.ee/image/3286861/428692_461637460577190_1573404944_n.jpg
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 28.05.13 19:04 Tsiteeri
Hoi, kuidas sul see püsika saaga läinud on, saad juba jalga puhata kah pikemate otsadega. Kuulsin, et esialgne hoob ei pidavatki sobima:S
Edu!
Martinkuke
postitati 28.05.13 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: arturASE
Edu!
Siiani veel peab pingutama jalga ja veidi kallim on kogu see teema kui algselt sai räägitud + nüüd see et hoopis teist tüüpi kangi vaja, läks veel 36euri kallimaks aga noh mis sa raskel ajal teed, kui hästi läheb siis saab enne jaanipäeva peale püsika. :) Hirmsalt uurin velgesi 18tolli, kerge plaan ikka teha omale väike sünnipäeva kink aga no ei tea veel.
Martinkuke
postitati 13.06.13 18:43 Tsiteeri
Mingiaeg sai veel autot klõpsutatud :)
http://www.upload.ee/image/3380026/DSC_0633mini.jpg
http://www.upload.ee/image/3380028/DSC_0634mini.jpg
http://www.upload.ee/image/3380029/DSC_0636mini.jpg
Martinkuke
postitati 17.06.13 16:32 Tsiteeri
Nii mure oli et välistemp paneb ikka väga vigast kohati lausa 15kraadi rohkem näitas kui tegelikult väljas oli ja sai hakatud uurima et mis pull on ja tuli välja et väike tegelane oli vähe vale kohapeal.:o
Kapoti luku kõrval pm.
http://www.upload.ee/image/3388522/DSC_0082.jpg
Uus ajutine koht hetkel sai selline talle.
http://www.upload.ee/image/3388524/DSC_0083.jpg
Huvipärast sai ka mootori kate maha kisutud ja siis ainuke asi millel mõelda suutsin oli, et oi kas rohkem kokku ei saanud asju pakkida :D
http://www.upload.ee/image/3388529/DSC_0081.jpg
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 17.06.13 16:36 Tsiteeri
Stange talal korralik mõlk?
Martinkuke
postitati 17.06.13 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Jah on, eks esiots pihta saanud kunagi, sp ka temp andur sellises kohas oli.
Martinkuke
postitati 19.06.13 09:14 Tsiteeri
Nii eile käis siis auto chippimises , autol peaks nüüd olema 211kw, eriti suurt vahet tunda pole aga natuke on parem ja rattaid kerimi paremini ringi kui kohalt minna järsult sest veojõukontrolli viskab ikka põlema. Samuti sai ka eile muretsetud talverehvid kasutajalt a6uemees, rehvideks siis Goodyear UltraGrip Ice Arctic mõõtudega 225/55/17.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 19.06.13 10:44 Tsiteeri
Eriti pole midagi tunda ???
450Nm versus 600Nm peaks tunda andma küll. Kes tegi sulle selle ja oli ka pädev mees?
Martinkuke
postitati 20.06.13 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Tallinnas jyrisoo juures sai tegemas k2idud, kiirendades jh ei tea v6ibolla olid endal ootused liiga suured ainuke asi mis on et kurvides kisub ikka ratta ringi nyyd ennem nagu v2ga ei tahtnud.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 20.06.13 22:24 Tsiteeri
33% väändelisa peaks KINDLASTI tunda olema. Ma arvan, et midagi läks valesti või on see chip eriti lahja tehtud.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 21.06.13 07:50 Tsiteeri
Ei tea kust see 450-600nm võetud on, aga tegelikult sel autol 500nm ja sai ~580nm.
Martinkuke
postitati 15.08.13 10:47 Tsiteeri
Vahepeal autost niipalju, et suht ostust saadik on vahepeal parempoolne tuli jamanud, et ei lähe põlema aegajalt ja lõpuks oligi täitsa kustus, sai tuled küljest võetud tõstetud edasi tagasi pirne ja ballaste ja jõutsin välja niikaugele et ballast läbi, nii ballast maksis 250euri midagi, nii tuli läks põlema esimesed 2 käivitust ning hakkas uuesti jebima... jälle tuled küljest pirnid edasi tagasi ühelt teisele ja oh õnnetust, pirn läbi, olgu mõeldud tehtud, uus pirn muretsetud ümmarguselt 130euri eest ja nüüd siiani(viimased 2päeva) tõõtab muretult. Vahepeal mõned tiirud autot vahatatud, et ikka oma aasta arvule vastav välja näeks. :D
Uus ballast tule küljes, vana kõrval, uus ballast on veidike väiksem kui vana.
http://www.upload.ee/image/3514434/DSC_0246.jpg
Kerge vahatamine.
http://www.upload.ee/image/3514435/DSC_0116.jpg
Ja saadjärve ääres sai mingiaeg telkimas käidud ning hommikul kena klõps tehtud. :)
http://www.upload.ee/image/3514438/DSC_0160.jpg
postitati 15.08.13 12:48 Tsiteeri
Mul ka läksid niimoodi pirnid läbi, et iga kord ei süttinud enam ja siis mingi hetk jälle kustus ära jne, esindusest öeldi kohe, et tüüpiline pirni suremise probleem ja nii oligi. Nüüdseks mõlemad vahetatud. Aga kui sa pirne vahetasid omavahel, kas siis probleem välja ei tulnud?
Martinkuke
postitati 15.08.13 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei saa täpselt aru mis mõttes pirne vahetades probleem välja ei tulnud? Alguses lootsin, et viga on pirnis, sai siis neid edasi tagasi tõstetud ning ikka oli üks pool kustus, see pirn mis ennem ei toiminud toimis teisel pool, igaksjuhuks tõstsin ka ballastid ringi, et äkki on mingi juhe vigastada saanud vms, kuid ei. Siis sai uus ballast ostetud ning külge kruvitud ja kohe kõik tõõtas kuid peale paari süttimist jälle ei toiminud, jälle tuled küljest pirnid edasi tagasi ja tuli välja, et pirn saba andnud, sai siis uus muretsetud ja siiani toimib. Maru huvitav, et mõlemad korraga saba andsid, ei tea kas oleks pidanud sellele varem tähelepanu põõrama uue pirni ostuga?
postitati 15.08.13 18:08 Tsiteeri
Aaa, ballast oli ka ikka läbi? Huvitav jah, et kaks asja korraga läbi läksid.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 15.08.13 18:54 Tsiteeri
Krt, kui rahul ma oma halogeenidega olen. :D
Martinkuke
postitati 15.08.13 22:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
:D Eks see originaal xenon on vähe kulukas värk jah kuid valgustus ja välimus on parem. :cool:
Martinkuke
postitati 24.09.13 18:59 Tsiteeri
Nii sai siis eile veidike auto kallal tegutsetud, alguses sai parem poolseid klappe liigutav hoob ära vahetatud, siiani paistab et sai korda asi kuna mootori tuli pole põlema läinud enam, nii, keegi kurtis et taga pidi muusika maru lahja olema, eile hakkasin siis kuulama ja 1 kõlar ei teinudki enam bassi, ainult heli veidi ja ega see teinegi ei tea mis vinge polnud, sai siis ostetud noortehnikust uued kõlarid taha ja külge kruvitud, võimsuselt on nad 160/80 (max/rms) Helikat ja seda jublakat ei pannud autole. Taga on heli nüüd kordades parem ja bassi on samuti rohkem. :cool:
http://www.upload.ee/image/3601826/13377590789.jpg
Täna tuli meelde kui üks tuttav näitas lede mis ta oma autosse paigaldas, sai ka omale nüüd ostetud ja külge pandud.
Ledid mis külge said on sellised.
http://www.upload.ee/image/3601840/DSC_0295.jpg
Originaal led valgustas suht hädiselt
http://www.upload.ee/image/3601844/DSC_0294.jpg
Aga no imestada ka pole midagi kuna see orig. led ikka suht pisike.
http://www.upload.ee/image/3601848/DSC_0296.jpg
Ja nüüd on valgustus selline. :cool:
http://www.upload.ee/image/3601858/DSC_0299.jpg
Ja viimaseks siis, et autol täitus mõni päev tagasi 300000km.
http://www.upload.ee/image/3601864/DSC_0289.jpg
Martinkuke
postitati 25.09.13 19:58 Tsiteeri
Täna sai ka õhufilter ära vahetatud, kopsiku sees oli pisike üllatus, istus seal selle ava ees mis kopsiku põhjas on, arvatavasti tuli sealt kaudu ka sisse...
http://www.upload.ee/image/3604097/DSC_0289.jpg
Martinkuke
postitati 13.10.13 15:01 Tsiteeri
Vahepeal autoga mingit erilist muutust pole toimunud, siiani ainult kalla ja talla juba viimased 20tkm, täna sai jälle vahatatud, mõni klõps ka tulemusest. :)
http://www.upload.ee/image/3638332/DSC_0307.jpg
http://www.upload.ee/image/3638335/DSC_0311.jpg
Ja et kõik liiga ilus ei tunduks siis reedel sõideti tagant selga. :mad:
http://www.upload.ee/image/3638339/1396026_534207443320191_932117894_n.jpg
http://www.upload.ee/image/3638343/1381258_534207379986864_492202911_n.jpg
Minu autol nagu polegi midagi viga kuid sama ei saa teise kohta õelda. :D
ragnara
postitati 13.10.13 15:12 Tsiteeri
Audi ikka kõva auto. Mul b5 pandi ka kolakas tagant ja mul kriimud aga teisel, tuled kakti, esiosa võrdlemisi kortsus, radikas kutu jne.
[PHP: 41.7% - SQL: 58.3%]
