 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi A4 Avant B5 2.6 Quattro - 1996 - Kuits (Vastuseid: 172 | Vaatamisi: 319273)
postitati 31.01.14 21:57 Tsiteeri
Algselt postitas: paukpadrun
No ikka korralik "peldik" näeb välja:), pese ikka puhtaks muidu poeb sool ka kuskile sinna kus teda vaja pole.:P
Ma enne teen pellerist mõne valgema pildi ka, siis vaatab edasi :P.
Möni pilt ka L-Virumaalt enne aastavahetust.
http://static3.nagi.ee/i/p/926/57/23164339a8cfb1_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/57/23164337af2ac6_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/57/231643332657d7_l.jpg
postitati 01.02.14 15:24 Tsiteeri
Audi A4 Avant 2.6 Quattro
Täna hommikul paistis isend juba talutavalt puhas olema :P
http://static3.nagi.ee/i/p/926/61/2316525519cf86_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/61/23165257fd0c20_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/61/2316525971278d_l.jpg
postitati 18.02.14 21:19 Tsiteeri
Audi A4 Avant 2.6 Quattro - 1996
Tervitus.
Taaskord rumal küsimus, millele ei oska ise vastata hetkel ja meeles ka pole.
Nimelt, kui keeran pildil oleva detaili nähtavast mutrist lahti, siis kas sellega pääseb valla ka lamerihma ratas ja lamerihm ei omanda enam ettenähtud pingsust?
Lisaks, et kas mutter avaneb päri - vöi vastupäeva keerates, kuigi aiman, kuid kindluse mõttes?
http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mk2GRb07iI6vW2bjrlPkh1g.jpg
Nimelt viskoventilaator lõpetas kolisemise ja nüüd käib kaasa, ehk laager jooksis arvatavasti kinni ja alates 1500 pöördest on tunne, kus v6 on asendunud v8-ga ja b5-st saanud Zil, seda justnimelt ventilaatori tekitatavast öhuvoolu häälest.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 20.02.14 11:04 Tsiteeri
Kindlat midagi väita ei julge aga kogemuste põhjal teise automargiga siis see avanev vastupidiselt ja muud ei tohiks ta mõjutada.
Audi puhul 100% ei tea.
postitati 01.03.14 16:45 Tsiteeri
1.märts, viisakas ilm ning nädalavahetus, mis muud, kui masinale pesupäev.
Leotusvahendi all:
http://static3.nagi.ee/i/p/928/47/232119819f6fff_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/47/23211983960427_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/47/232119854c8c73_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/47/23211987e8d461_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/47/23211989498dc0_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/47/23211991f8ba86_l.jpg
Peale loputust:
http://static3.nagi.ee/i/p/928/47/232119934cdf10_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/47/23211995ce06c1_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/47/23211997b98986_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/47/2321199981d05e_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/48/232120016ba86b_l.jpg
Peale vahashampooni pesu:
http://static3.nagi.ee/i/p/928/48/232120032c645c_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/48/2321200587e768_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/48/23212007ba3c7a_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/48/23212009d2610d_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/48/23212011b58368_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/48/23212013c5ff20_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/928/48/23212015fdbb81_l.jpg
Kuna lubatakse legaalselt juba suverehve kasutada, siis siiski vuran ise mõne aja veel talvenööpidega.
Järjekorda ootab ka salongi koristus ja puhastus, jube pahn on talvega sisse kogunenud.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 01.03.14 16:55 Tsiteeri
Mitme tunniga hakkama said? Võrreldes siin eelnevalt välja paisatud pildikestega, siis sai nagu puhtam küll.:)
postitati 01.03.14 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus_H
Nii keskelt läbi kella 13.00- 17.00 (+- 15min).
Kindlasti läinuks pikemaks, kui saanuks ühe leotuse veel teha, kuid vahend sai otsa ja ei viitsinud uue järele ka minna.
Teise leotuse korral küüriksin arvatavasti praeguseni.
Puhtam ja libedam sai kindlasti, kuid teite, spa külastajate väärilisest tulemusest võin unistada, kuid küll ka see hetk millalgist saabub.
postitati 06.03.14 19:32 Tsiteeri
Niisiis, loodetavasti saan lähipäevil ka oma Zil laadsele mootorihäälele lahenduse, kui detail kohale jõuab.
Tellimusse läks täna:
078121350A ja et ostukorv liigselt tühjusest ei haigutaks, siis lisana 2x 8D5511115G.
Mingi hetk tuleb arvatavasti veel lisa tellimus sooritada 8D0941191 (vasak) ja 8D0941192 (parem) detailidele.
Homme-ülehomme regulaarhooldus plaanis, lisaks järjekordselt lähitule pirn soovis plaksuga ilmast lahkuda, kui koduväravat avama asusin + uus pesukord järjekorras.
Margus_H
Auto: X5
postitati 07.03.14 07:16 Tsiteeri
Vicko ja tagumised keervedrud, kas nii?
Pulikad ja hooldused tehtud saad, siis on põhjust laupäeval tuulutama tulla.;)
postitati 07.03.14 08:45 Tsiteeri
Täpselt nii, lisa tellimus oleks HCR lampidele tihendid/katted, milledest üks puudu ja teine poolikud tükid.
Laupäev on hetkel kahjuks lahtine, kuid hoian körvad/silmad puhtad.
postitati 07.03.14 13:53 Tsiteeri
Vaatasin viimasest pildiseerjast et veljed sul kuldsed:D Vaatan veel et sul pole ka neid kummiliiste uste all äärtes, vanal sul vist oli. Tolm ja kõnts ulatub kaugemale tuppa :(
postitati 08.03.14 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Velje kohalt päris hea tähelepanek, peaks äkki tõesti tooni muutma, saaks tiba kontrasti.
Kummiliistudega vöi tähendab nende puudumisega olen juba sedavõrd harjunud, et pole lugu.
Eks lävepakk veidi enam pori all kannatama peab, kuid ei midagi trastilist.
Eile Rix kohtudes ka küsis lävepaku määrdumise kohta, mitte just kõige puhtama auto puhul talle sai näidatud ja tema mainis, et vahet nagu pole, kas kummiliistud on vöi mitte.
postitati 08.03.14 15:13 Tsiteeri
Nii nii, kõigepealt kõikidele naisfoorumlastele minu poolt ilusat naistepäeva!
Hommik oli kehvapoolne, sest ilm polnud just meeldivate killast, kuid otsus sai vastu võetud siiski, et läheb tegudeks, ehk tavahooldus, õnneks ilmataat kergelt halastas ja poetas mõne päikesekiire tuulele sekka.
Mootoriöli uus, filtrid uued + lisana sai ka uus viskosidur paikka, vedrudeni üritan lähiajal jõuda.
Viskot üritasin ilma suurema lammutamiseta, kuid ruumi puudus on ikka kole lugu, seega sai ka nina kergelt nihutatud.
Siduri eemalduseks ja uue asetuseks kulus vb kõigest 10 minutit iseenesest.
Lahti käib sidur päripäeva keerates, ehk ventilaatori pöörlemisega samas suunas.
Lootsin, et jõuaks ka kogunemisele, kuid 3 ja pool tundi askeldamist võttis ka selle rõõmu ära, kuid eks teine kord.
Möni foto:
http://static3.nagi.ee/i/p/929/15/2322892314effc_m.jpg/4?1394287604
http://static3.nagi.ee/i/p/929/15/232289254ee2aa_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/15/23228927e65895_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/15/232289319635a4_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/15/23228933b27af2_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/15/232289290b6347_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/15/232289351158b4_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/15/23228937e9609b_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/15/232289390d3707_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/15/2322894196edc9_m.jpg
Margus_H
Auto: X5
postitati 08.03.14 16:26 Tsiteeri
Koguneme ju alles 15 märts. :D
postitati 08.03.14 17:16 Tsiteeri
Jah nii on ja mulle juba tehti sellekohane märkus, nüüd 2 ;).
postitati 08.03.14 19:40 Tsiteeri
Kuidas ei ole, loomulikult on vahe on oluline. Kui tõesti linnavahel liigelda siis muidugi tolm tuleb ikka sisse. Aga keerake praegusel porisel ajal kuskile porisele kruusa/kõrvalteele siis märkate vahet! ;)
Vaatan jälle, et mis pagasiliist sul seal paistab. Mul sama aja mudel ning mul see ainult tava must plast, mis pagasikraami poolt nii ära kriimustatud. Kuidas sul see metal kate saab olla. Kas see pole selle mudeli viimase uuenduse käigus alles "tulnud"? Tahan ka! :D
postitati 08.03.14 20:20 Tsiteeri
Quattru, see liist on Avantidel kõigil, sedaanide kohta minul side puudub ja seega ei oska rohkem kommenteerida.
postitati 08.03.14 20:36 Tsiteeri
Ongi nii? :o Kuidas nii et ainult kuute nendega õnnistatud, aga õige kujuga autod ilma jäetud.:(
Edit: Kiire kammimine a24s ning nii ongi, isegi lõpu facelift sedaanidel pole neid. Sain jälle targemaks.
postitati 09.03.14 01:31 Tsiteeri
Quattru, hea tahtmise korral saab antud ilu/praktilise vidina sinna "ära istutada", kuid iseasi on , et kui ilusti see teostatav on ja vastikult vöörkehana olema ei hakka.
postitati 09.03.14 06:59 Tsiteeri
Kas sedaanil ja avandil need nö lävepakud äkki ühesugused pole?
postitati 09.03.14 18:43 Tsiteeri
Eilne naistepäeva öhtu läks pikaks, seega tänane päev sai tervise turgutuseks pühendatud autole, raske veits oli, kuid ellu jäin.
Enne veega sulistamist sai ka rehvitöökojast läbi kapatud ja GY DG 196/65/15 rehvid velgedele aetud ja hiljem veljed ära puhastatud.
Taaskord mõned kergemad klõpsud:
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/232302598716a6_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/23230261f17bb3_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/2323026354c506_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/2323026574d83d_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/232302670dbf31_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/23230269bb6c8b_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/23230271a915b8_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/2323027354a967_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/232302755f0a7e_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/2323028379a1c0_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/23230285e7b87e_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/232302873e3b8a_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/2323028912b72c_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/232302919db82c_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/23230293f6576c_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/232302779d62d3_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/232302793fd836_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/21/23230281af785b_m.jpg
postitati 09.03.14 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
EI, juba kujult on erinevad.
Sedaan vs Avant.
postitati 12.03.14 19:43 Tsiteeri
Tänane vaba päev sisustatud taaskord pühendudes autole, mis sai pesu ja klaaside puhastuse, salongi mustuse eemaldamiseni järjekordselt ei jõudnud.
Esiklaasi puhtus seespoolt:
http://static3.nagi.ee/i/p/929/34/2323374396d2d9_m.jpg
Puhastatud nii väljast, kui seest:
http://static3.nagi.ee/i/p/929/34/23233747004bc3_m.jpg/
http://static3.nagi.ee/i/p/929/34/23233749785a1d_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/35/23233755b5bcac_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/35/2323375165747a_m.jpg
Löpuks sellisena homset tolmu ootama jäi:
http://static3.nagi.ee/i/p/929/35/232337656f3d75_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/35/23233973d2926d_m.jpg
postitati 14.03.14 19:37 Tsiteeri
Taaskord pühendumus autole, kus seekord sai salong ka lõpuks puhtamaks ja välispidine vaha, lisaks üks b5 sedaan sai säravama ilme.
Kuudil sai puhastatud nii luugi, ukse, kui ka aknatihendid + kerepind, mis jääb osaliselt tihendite alla.
Algas nii:
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237439c3cbf2_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237427c7b5e6_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237431cc2738_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237435fa4783_m.jpg
... siis jõudis sedaan b5 pessu:
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237449bdc106_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237447f1e39c_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237445c99917_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237443ab6e21_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/2323744100c832_m.jpg
..., mis lahkus sellisena:
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237451d22c73_m.jpg
Peale sedaani puhastust jätkasin oma pooleli olevat toimingut, kus tulemuseks jäi:
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237457c8b684_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/232374536d52c5_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237455f4072a_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237459ed5ad5_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/2323746149f53e_m.jpg
... ning õhtusesse päikesesse jäi sellises seisuses:
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237467f467f1_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/232374653bff24_m.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/929/49/23237463ee4717_m.jpg
Fotod on tehtud nn. nutimobiiliga, seega kvaliteeti vast väga nõuda ei tasu.
Nüüd pole muud, kui kiruda ilmataati, kes kogu kulutatud aja sekunditega suudab ära rikkuda.
postitati 14.03.14 21:13 Tsiteeri
Mitmendat pesu vaatan, et sul kapott kuudil lahti... :P Peaks enda sutol ka põrandavaiba ja muu ruumis puhtaks peale talve küürima. Istmeid vahetada ei taha? Saad minu a4jale kohased tavalised polstrid vastu :D Otsin endale ka sellist sportlikku või kuidas seda sisu ka nimetatakse, comfort?
Kus see selline sedaan välja ilmus? Perre veel üks anneli ilmund? ;)
[PHP: 62.8% - SQL: 37.2%]
