 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  7
Pealkiri: Audi A4 Avant B5 2.6 Quattro - 1996 - Kuits (Vastuseid: 172 | Vaatamisi: 319207)
postitati 30.07.13 19:05 Tsiteeri
Audi A4 Avant 2.6 Quattro - 1996
Niisiis, peale mootori korrastust on üle 1000 km maha käulatud ja tulemusega rahul, liigub viisakalt ja küttekulu on ka meeldivalt langenud. Vähemalt näidiku ja paaki lisatud koguse pöhjal on eelnevaga vahe märgata, kuid täpset kulu pole veel arvutanud.
Nädalavahetusel sai masinat taas veidi pestud, pigileotusega, kuid köike vaikku pole veel kätte saanud, kerget siili on tunda, siiski iga korraga läheb paremaks.
Peale pesu sai lisaks uuritud LED lambikeste paigaldust, kuid kuna enesele meeldivat ja sobivat kohta ei leidnud, siis jätsin asja üldse katki ja eemaldasin pöhilaternad ning puhastasin neid, tulemusega jäin igati rahule.
Juhipoolne juba puhastatud:
http://static2.nagi.ee/i/p/906/4/22651025878fef_l.jpg
Veidi lähemalt
http://static2.nagi.ee/i/p/906/4/226510298e7f8f_l.jpg
Puhastamata:
http://static2.nagi.ee/i/p/906/4/226510276ead2d_l.jpg
Tehtud:
http://static2.nagi.ee/i/p/906/4/22651031d95fd6_l.jpg
Hetkel rohkemat pole, kuigi vajadus on, saaga jätkub.
E: Inges kindlustus ja Rakvere politsei teevad kiiret tööd.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 30.07.13 19:38 Tsiteeri
Tiba nagu värskemad jah, tegelikult tean väga hästi milline muutus toimub kui vähe puhastada neid seestpoolt.
Tubli töö!
Sul Bosch "lambikesesd"?
postitati 30.07.13 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Tubli töö!
BoschŽid jah, teisel samuti, kuid sinisel pole el.reguleerimist aga seda viga saab parandada ;).
Ahjaa, lisaks sellele, et seal kupli all ja reflektoritel olev elu nähtavust piiras, aitas omakorda veel enam "kotti pähe tömmata" lampidel peal olevad kapslid/peegeldid vms jumstükk, mis ei olnud sirgelt vaid arvatavasti pirnide asetamistega köveraks lükatud. Nüüd tuleb lasta tuled mingi hetk ära reguleerida, kuid enne seda peaks stange, tulede ja kapoti vahed ühtlaseks sättima.
Fotodelt ei saa eriti "värskusest" aru, sest pildistamisel päike annab moonutust juurde, kuid reaalsuses on vahe olemas.
Aitähh.
postitati 31.07.13 09:08 Tsiteeri
Päikse käes lõõb iga audi värv meeldivalt ja omamoodi särama. Meeldiv ... muhe sinine. Velg väga viisakas all, välja arvatud need kollased kapslid ka kleepsud kahtlased muidugi küsitavad. :D Mõõtudest lugesin välja 225 45 R17.
Need led lahendused on veel karbis ja saladuskatte all?
postitati 31.07.13 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Kollased kapslid paremad, kui kobrutav originaal, millel nagunii enam märgist ja läikest haisugi polnud. Kodaral oleva embleemi saab igakell eemaldada, seega endale hetkel meeldib, kuigi värvilahendus vöiks vb töesti teine olla.
Rehvid on jah 225/45/17", selle suve laseb ehk löpuni, kui veab, muidu vöib öelda et prügikasti kaup.
LEDŽidega on sedasi, et konkreetsed käes olevaid külge ei pane, sest pole sobivat kohta ja kui ka selle leiaks, siis jääksid vöörkehad, lindina arvan, et saaks viisakam, kuid eks tuleb katsetada ja vaadata.
2 komplekti on neid leede, ühed 6 elemendiga, teised 8.
E: 2x6 komplekt ja 2x8 komplekt.
postitati 07.08.13 20:33 Tsiteeri
2x15 LED soolikad.
http://static2.nagi.ee/i/p/907/74/22693523add540_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/907/74/226935259f82da_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/907/74/22693527cc0b08_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/907/74/2269352958e17f_l.jpg
postitati 08.08.13 06:56 Tsiteeri
Pildid paned üles, et teada saada teiste arvamust, seega: ma pole mitte ühtegi b5-te näinud, millele need LED lahendused sobiks, isegi kui mõnes asendis ja mingi säriajaga jäävad pildil kenad, nagu su esimene pilt, siis "in real" jääb ikka wannabe B8 mulje:P Aga kui ise rahul oled, siis see ongi peamine.
postitati 08.08.13 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Parem pilt, kui arusaamatu jutt ja arvamus arvamuseks, igaühel enivei oma nägemus.
Nende soolikatega on aga sedasi, et kui ei pöle, siis otseselt ei saagi aru, et midagi külge kruvitud.
Eelnevalt lingitud junnid jäänuks igas asendis häirivalt nähtavale.
Kui wannabe b8, siis olgu.
Ainus mis kergelt häirib on see, et valgus vöiks olla sama, mis parktuledel, kuid ühtlustamiseks tuleb parktule LED vahetada originaal niidi vastu, mis pole ka otsene tuumafüüsika.
postitati 08.08.13 07:47 Tsiteeri
...Ainus mis kergelt häirib on see, et valgus vöiks olla sama, mis parktuledel, kuid ühtlustamiseks tuleb parktule LED vahetada originaal niidi vastu, mis pole ka otsene tuumafüüsika.
Kas LEDi ei leia selle õige värvusega? Kui ma enda teisele masinale parktuledesse LEDe otsisin (sest ksenoon lähitulega parktule kollane hõõgniit eriti ei sobi kokku), siis paljud tootjad ei pane neile Kelvineid peale ja oli selline huupi ost, aga äkki mõni tootja ikka paneb peale temperatuuri (värvuse).
Margus_H
Auto: X5
postitati 08.08.13 16:28 Tsiteeri
Ehk saab siis tuleval nädalal lähedalt uurida. ;)
postitati 08.08.13 19:04 Tsiteeri
M.H., kindlasti saab näha, kuid hoiatan ette, et mingit vau effekti pole, täitsa tavaline soolikas vörel.
postitati 09.08.13 19:56 Tsiteeri
Üksaeg tahaks ka oma silmaga su a4ja näha ja paar sõna juttugi puhuda. Ei elagi sai päris kaugel. :D
Kus sa siis nii, et ostsid kollased led soolikad, aga parkides valged? :)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 10.08.13 04:00 Tsiteeri
Tõnis, sa tahtsid ikka öelda wannabe C6, kuna B8'l olid LED'id põhitules mitte stange võredes, see luksus tuli A6/S6ga. Ma ise ei oska enne kritiseerida tehtut ega heaks kiita, kui pole reaalselt näinud, aga ribad ja pargid võiks põleda siiski (enamvähem) samas toonis. Ühesõnaga loodan kunagi omasilmaga masinat üle vaatata :).
postitati 10.08.13 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Panin B8, sest oma maitsest lähtudes vaevalt keegi FL C6 want to be, paari detailiga rikuti kena esialgne C6 ära, ühtedeks detailideks on need samad LEDi ribad all ja teiseks see tagaots:P B8 ja kõikidel viimastel Audidel on kena esitulede LED lahendus. Kuits võiks päevase pildi tegelikult panna, sest ega öösel nendega nagunii sõita ei või ja asendavad päeval lähitulesid ja põlevad ainult koos parkidega. Kas sul Kuits kustuvad need lähitulede süttides ära?
postitati 10.08.13 07:26 Tsiteeri
Quattro, nende ribade eest ei maksnud midagi.
RTamm, ei teagi, kuidas juhtus nii, et tuli kollaka tooniga ribad, proovin parktule led vahetada originaali vastu, siis näha, kuidas jääb.
AudiA4_V6, kahjuks asi sedavörd poolik, et ei ole releed ja juhmestikku sedasi ühendanud ja oht korrakaitsjatelt sugeda saada on täiesti olemas. Tagasiside on nende ribade puhul veel selline, et kaugelt polevat tuvastatav, seega tuleb tugevama valgusvihuga otsida. Proovin ka päevavalguses fotod teha, et kritseerimisvömalus jätkuks ;).
E: 13.08.2013 - hetkel on LED ribade töö sätitud sedasi, et töötavad parkidega ja jätkub ka koos udutulede sisselülitamisega, lähitulede/kaugtulede lülitusel LED ribad kustuvad. Kas just öige ühendusviis, esimene pluss tuli parktule pingest ja teine , ehk kustutav lülitus tuleb lähitule pingest.
postitati 10.08.13 10:56 Tsiteeri
Lubatud fotod päevavalguses:
http://static2.nagi.ee/i/p/908/16/227041887e1c37_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/908/16/22704194a278d4_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/908/16/22704190d45baf_l.jpg
Tulistage, kel tugev vajadus ;) !
postitati 10.08.13 13:00 Tsiteeri
Päevavalguses on parem, kollane sobib kenasti! Kas need on muidu seadusesilmis aktsepteeritavad päevatuledena?
postitati 10.08.13 13:14 Tsiteeri
Kahjuks jään vastuse völgu, kuid paljukest meil siin banaanivabariigis ikka seadusesilma poolt aktsepteeritav on, ikka leitakse mingi pöhjus käuksumiseks mistahes asja puhul.
postitati 10.08.13 13:19 Tsiteeri
Seda küll jah, osati on muidugi nõuded põhjusega osati aga ei soovita vastutust võtta, kuigi tegelikult on asi võibolla väga fine. Kuidas TÜV-st plaanid läbi saada? Eemaldad need? Mis parkide värvi kohta TÜV-l öeldakse? Minu "mitte Audil" panin parkidesse ksenooni värvi LEDid, et paremini lähituledega kokku läheks ja ikka kobiseti TÜV-l:P
Margus_H
Auto: X5
postitati 14.08.13 15:50 Tsiteeri
Nägu ja auto kokku viidud, tiba lobisetud ja tuleviku plaane heietatud.:)
Edu plaanide teostamisel!
postitati 14.08.13 22:08 Tsiteeri
:) ja tänud, teine kordgi.
Teostuste sooritusel ka sinule palju edu!
postitati 08.09.13 17:28 Tsiteeri
Tere üle pika aja.
Suurt pole midagi kirjutada, sest s..gi erilist pole toimunud, ainult kallamise vaev on olnud suurelt osalt, kuigi tegemist oleks omajagu.
Esisilda pole jöudnud siiani korrastada, parem esimene pidur koliseb mingil pöhjusel, sai täna seda pögusalt uuritud, kuid arusaamatuks jäigi.
Ahjaa, hetkel suuremat sorti küsimus on see, et kas väntvölli anduril on mingi ulmelise disainiga ja kallis tihend vöi mitte? Kergelt immitseb antud jumstüki juurest.
Suuremale lekete edasisele uurimisele tuli ka tagaotsast kergem üllatus, nimelt varuratta kauss on saanud löögi summuti poolsest otsast, tundub nagu oleks poolviltu äärekivisse tagurdatud, naine ka eitab ja ise ka ei mäleta, et oleks kusagile otsa pörutanud, järelikult eelmistel omanikel on kergem apsakas juhtunud.
Peale selle hakkas summuti otsast silma kiri LASER 0 5.0X1.5.
Kesklukk on aegajalt see, mis ärritab, kuna ei taha alati lukustatud uksi avada, sai pumpa uuritud ja väga viisakas on, kusagilt otsast ei tundu suremise märke paistvat, vahet pole, kas avada vötmega vöi läbi signalisatsiooni.
Lisaks tunnen huvi selle vastu, et kas kellelgi on reaalne vöimalus uurida vin koodi pöhjal vedrude/amortide koode, et mis isendile tehasest on alla kruvitud? Sooviksin originaal andmeid ja vöimalusel ka nn.heavy duty vms. versiooni kui on, hirmsasti on soov saada masin körgemaks.
Antud teemal sooviksin suhelda U2U kaudu.
Järgmiste tegemisteni käulan edasi!
postitati 02.10.13 12:43 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile, ajukirurgidele ja elektrikutele.
Kas kliimaploki vahetus vöib pöhjustada eelpool väljatoodud nn. veakoodide tekkimise?
Nimelt vahetasin ploki 1997 aasta masinalt 1996 aasta masinale, plokkide väline füüsiline erinevus on, et '97 aasta oma lühema tagumikuga ja musta korpusega, '96 aasta oma on aga valge ja pikema tagumikuga. Kindlasti on ka koodid erinevad, kuid pistikud mölemil identsed.
Enne suuremat lammutust on ehk targem järele küsida :), kui aga midagi tarka ei selgu vms, siis läheb armatuur lilleks ja profülaktika möttes uus salongiradikas.
Üritan ka reaalselt temperatuurid üle mööta jah. vedelikul.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 11.10.13 18:01 Tsiteeri
Ahh nii on siis lood. Seda ma mõtlesin, et kuhu kirsike on kadunud. :P või oli ta lepatriinu
Raika
postitati 11.10.13 18:09 Tsiteeri
Seal VÕIB erinevus sees olla küll ma arvan. Peast päris täpselt ei mäleta, aga 97a A4-l kliima pealt võimalik vaadata mingi 72 positsiooni? aga 96 a A6-l kui mälu ei peta 63 positsiooni?
Kõrvalepõige - C4 A6 kellad hakkavad ka C4 100-le pistikute poolest külge.
[PHP: 59.0% - SQL: 41.0%]
