 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  7
Pealkiri: Audi A4 Avant B5 2.6 Quattro - 1996 - Kuits (Vastuseid: 172 | Vaatamisi: 319208)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 11.10.13 18:42 Tsiteeri
Eip. Tumesinine B5 on.
postitati 11.10.13 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Kas kliimaploki vahetus vöib pöhjustada eelpool väljatoodud nn. veakoodide tekkimise?
Seal VÕIB erinevus sees olla küll ma arvan. Peast päris täpselt ei mäleta, aga 97a A4-l kliima pealt võimalik vaadata mingi 72 positsiooni? aga 96 a A6-l kui mälu ei peta 63 positsiooni?
Kõrvalepõige - C4 A6 kellad hakkavad ka C4 100-le pistikute poolest külge.
Nii vististi oli jah, et positsioone rohkem. Tuleb tagasi vahetada, kuid enne jooted üle tegema, aparatuuri puudusel jäi tegemata.
Tänud.
postitati 18.10.13 08:46 Tsiteeri
Audi A4 Avant 2.6 Quattro
Niisiis, sooja probleemile vist sain jälile, öhutus aitas, samas jäi kummitama, et kuidas õhk süsteemi sai. Uuritud, puuritud, selgusetuks jäigi esialgu. Paar päeva hiljem sain aga vist ka selguse, nimelt suur radikas arvatavasti lekib, krt mul nendega kohe ei vea. Arvatavasti survepesuriga radikaid mutukatest puhastades tegin liiga.
Kuna suurem näppude määrimine on nv-l plaanis, siis kaen täpsemalt.
Nüüd aga ka palve abilistele, kel vöimalus uurida poltide kinnitus jöude, nimelt vahetusse läheb esisilla pulikad ja tagasillas osad detailid, siis olen väga tänulik, kui saaks andmeid, mis jöududega poldid/mutrid uuesti kinnitada.
Piisaks ka mingist saidist, kus kasvöi ise otsin vajalikud Nm-d.
Loodan, et ilmataat veidigi annab armu ja lubab asjad ära teha.
postitati 18.10.13 09:08 Tsiteeri
Ma just nädalavahetusel vahetasin autol jahutusradiaatori ära. Kui ei otsi just originaal osa, siis mina sain HUM part-ist ~35€ eest (Thermotec). Täpselt sama (firma & tootekood) pakkus üks teine firma ~129€ eest. :D
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 18.10.13 13:06 Tsiteeri
Ei pea ju higistades ja peeretades neid polte kinni keerama, piisab kui mõistliku jõuga keerad kinni ja kõik. Enamus poltidest on nii suure läbimõõduga, et nende puruks keeramiseks või keermest lahti saamiseks läheb sul vaja meetrise varrega võtit. Ei ole mõtet oma pead vaevata mitte kõige tähtsamate küsimustega. Pingutusmomendid on olulised mootori detailide puhul. Ükski töökoda ei keera sul neid õõtsasi dünovõtmega - õhkpüstoliga kinni ja käib küll. Kui on ikkagi hirmus tahtmine teada saada siis googelda tabelit, kus on välja toodud max pingutusmoment vastavalt poldi läbimõõdule, sellest peaks olema rohkem kui küll.
postitati 19.10.13 19:10 Tsiteeri
Higistamata ja peeretamata sai täna esisilla pulgad vahetatud.
Enamus vanu detaile oli TRW toodang, üks Lemförder ja Topran oli ka, viimane U raud.
Polte keerasin pooleks 2 ja 2 löikasin.
Piduri kolin oli pöhjustatud sisemisest klotsist, verdud olid koomale nagu lükatud ja vahele lastud mingit valget silikoni:o, hämmastav, kuidas remonti teostatakse.
Kuna pimedus saabub nobedalt, siis täna jäi pingutmine ära. Homme ajab homemade kanalile ja keerab poldid/mutrid kinni esisillas, siis saab tagasilla kallale minna.
"Talvenööbid" lähevad alla, suverehvid prügimäe kaup, aitab liiklusohtliku vöimaluse tekitamisest, talvekad "" märkides, kuna need hetkel ainus vöimalus. Protektori sügavust ma möötnud pole, kuid arvan, et talveks sobimatud. Kohustuslikuks ajaks ikka nöuetele vastav.
Jah. radikas kergelt lekibki.
Pilte niiväga polnud aega teha, kuid möni siiski ja homme ehk veel, peale toimetusi aega neid rahulikult laadida ja teemasse riputada.
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 19.10.13 19:14 Tsiteeri
Mis tootja detailid asemele said?
postitati 19.10.13 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Maidus
LF.
E: mitte LF vaid FL (Fortuna Line), proovib ära.
postitati 20.10.13 16:08 Tsiteeri
Möni foto:
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/229433670ea202_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/22943369673ea4_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/229433717ff393_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/22943373ad4a71_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/22943375679c46_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/229433770ed306_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/229433799d36f6_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/22943381429a46_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/22943383b7d44f_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/229433857be5ca_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/22943387aac11b_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/22943389696963_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/229433910a8b7e_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/22943393cf12aa_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/2294339588edb2_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/917/73/22943397abf9d8_l.jpg
Lisaks sai laadima pandud aku, kuna tänbahommikune käivitus oli raskevöitu, kraade oli -4 kopikatega.
Nüüd siht TÜV ja sillapink, näis mis tulemused ees on ootamas.
postitati 21.10.13 19:35 Tsiteeri
Niisiis, asjad niimoodi, et tänasega aastaks TÜV sooritatud. Otseselt vigu ei olnud, kuid mainiti kergelt esimese parema piduri uimasust.
Ahjaa, üks apsakas siiski oli, nimelt tagumise silla veljed läksid omavahel vahetusse ja sellega seoses rehvi "kalasaba" jooksis valesti. Kodus likvideerisin ka selle ja mntl läks söit veelgi vaiksemaks, enne oli sirin sees.
Uurisin ka haakekonksu, näis kuidas läheb.
Nüüd pm pole muud, kui mainitud pidur üle vaadata ja sillastendi.
postitati 07.01.14 21:25 Tsiteeri
Jätkan nokitsemist ka uuel aastal.
Pikalt oli pinnuks silmas rebenenud ja möne auguga käigukangi kott, pühapäeva päeval kaapisin konsooli lahti ja vötsin koti ära, esmaspäeval andsin tellimuse sisse ja täna sain juba kätte ning asetasin paigale.
Vana oli termatiin-nahast tehtu, uus sai päris mustast nahast ja iluvigurina palusin punast ömblust. Tulemusega olen väga rahul, hetkel küll kange ja tummine tundub, kuid ehk ajapikku muutub pehmemaks.
Lähiajal üritan käetoe katte riide vahetada naha vastu, kus plaanin samuti punast iluömblust.
Järgmiseks suuremaks ömblustööks on plaanid seatud istmetele.
Hooldustöödest on järjekord mootoriölil ja filtritel.
postitati 07.01.14 23:00 Tsiteeri
Esimesel käetoel pole tehaseoriginaalil ju ühtki õmblust riidel näha. Jään tuuningust pilte huviga ootama. :)
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 08.01.14 07:49 Tsiteeri
No nüüd lõi Sulle ka "pisik" sisse... :D
Käetoe nahatamine on eneselgi mõtteis, seega hea jälgida kuidas õmblustega jääb.
Õmblused tulevad servadesse?
postitati 08.01.14 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus_H
Pisik on ammune, kuid aja ja viitsimisega on probleemid.
Ömbluse vormistamisega umbes sinnakanti jah, eks katsetan esialgu mönda varianti veel.
postitati 16.01.14 18:51 Tsiteeri
Kuna ise spetsialist ei ole, siis on küsimus teadjamatele, kas viskoga ventilaatori laager on eraldi vahetatav vöi tuleb kogu krempel uue vastu vahetada?
Minelt on kägisema hakanud ja loksub, määrida pole seal ilmselt midagi vaikuse saamiseks.
Margus_H
Auto: X5
postitati 17.01.14 08:37 Tsiteeri
Kui me nüüd samast asjast räägime ja mina Teemost õigesti aru sain, siis minu kuudil sama vidin vaja vahetada.
Jutuks oli just see, et V6-tel seda eraldi vahetada ei saa, ning tuleb koos korpusega oem jupp. Hind ligemale paarsada eurikut.
postitati 17.01.14 10:42 Tsiteeri
Rihmast käitatav suur jahutusventilaator, elektriline on vähesel töötamisel vaikselt vurisenud.
Uurin.
postitati 17.01.14 14:02 Tsiteeri
Mul ka 3a tagasi hakkas häälitsema ja mäletamist mõõda vahetati see laager ikka eraldi töökojas ära kuna aega võttis vähe ning arve ei olnud mitte ulme. Kapota lahti, ilma nina eemaldamata võis vahetus alata ... mingit 3000 kroonist arvet küll ei esitatud selle väikse töö eest.
postitati 17.01.14 22:10 Tsiteeri
Quattru, ega juhuslikult ei oska laagri möötusi välja laduda, sest fakt on see, et laager seal nihu on.
Hommikuti külmalt ikka valus sirin taga ja soojalt seisma jättes on veel järelveeremisel kuulda, kuidas kahiseb.
Ajasin käega ka korra kindluse mõttes ringi ja häälitseb krt, teate kõik isegi, kuidas kuival olev laager joriseb.
Ahjaa, seoses saabunud külmadega, raskemad külmkäivitused ja foorumist loetud kommentaarid AIRBAG ajude suremiste kohta, sundisid mind selleni, et panin ka aku laadima.
postitati 18.01.14 09:41 Tsiteeri
Pole ka minu ala, ei oska mõõte midagi õelda. Kui ka ise tahad vahetada siis jutuga võib mõnda töökotta alati pöörduda.
postitati 18.01.14 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Ma pigem selline isenokitsejast külasepp, et kui väheselgi määral mõistus võtab ja totaalselt p..se asja ei keera, teen ise, muus osas kasutan teenust (mootoritööd, elekter jne.)
Eks tuleb ventilaator maha kruvida, puhastada ja uurida, kas on kusagil mingeid märkeid ja kui ei, siis mõõta.
postitati 22.01.14 19:38 Tsiteeri
Aegajalt viskab ka sellist mönusat temperatuuri :).
Antud temperatuuril on lausa lust kuulata, kuidas mootoriruumis viskoventilaator pörisema hakkab, tähendab, et ka temal on külm ;).
Täna sõidust tulles, jättes mootor seisma, körises paar sekundit veel edasi inertsist.
Muud otseselt ei hirmuta, kui see, et kui tiiviks peaks völlilt irduma, siis pahandust arvatavasti nutu piirini.
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 22.01.14 20:25 Tsiteeri
Sain ka oma V6 diislil seda tunda, ventikas irdus oma algsest punktist, ning lõhkus radika.
Tol ajal polnud radikat lammutusest ka saada ja pidin poest uue ostma.
postitati 31.01.14 19:35 Tsiteeri
Audi A4 Avant 2.6 Quattro - 1996
Vahelduseks puhaste ja läikivate autode vahtimisele, lisan omaltpoolt mõne pimedas klöpsitud määrdunud isendi.
Peaks homme päevavalguses võrdluseks lisa tegema.
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/23163961eee78e_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/23163937d57e76_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/231639390ef447_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/231639413cf456_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/231639436666b4_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/2316394719193d_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/23163949070618_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/23163959023fd9_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/23163951c21d73_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/23163957474eda_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/23163955ef8a1e_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/926/55/23163953e53415_l.jpg
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 31.01.14 21:19 Tsiteeri
No ikka korralik "peldik" näeb välja:), pese ikka puhtaks muidu poeb sool ka kuskile sinna kus teda vaja pole.:P
[PHP: 53.2% - SQL: 46.8%]
