Pealkiri: Audi A6 2003 a. ukselukud (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2634)
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 07.04.11 08:07 Tsiteeri
Tere
Kas on kellelgi pakkuda lahendus ukselukkude korda tegemiseks, nimelt ei tööta esiustelukude sees olevad mikrolülitid. Ei suhtle laevalgustuse ja kompuutriga.
Olen kuulnud et saab ülejoota ja lüliteid vahetada eraldi.
Paluks siis mõnda kasulikku linki kus on õpetust kuidas teha või on keegi ise nõus mõistliku raha eest korda tegema.
Urmo
56630104
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 07.04.11 08:25 Tsiteeri
Olen ise ka seda otsinud, netis on palju erinevaid lahendusi, aga ükski neist ei ole lihtne ja 1:1 vahetatavate lülititega, igal pool on vaja midagi veidi ise ehitada. Samas teha saab, aga ma ei ole nii kõva kuldnäpp.
Ise olen ka väga huvitatud inimesest kes selle töö ette võtaks...
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
uudoA6
postitati 07.04.11 16:43 Tsiteeri
Sain teda mis tuleb teha, kui omal korda saan siis võin aidata.
Lähinadalatel pole küll aega, aga loodan kuu jooksul tehtud saada.
Algselt postitas: rat_013
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 07.04.11 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: uudoA6
Kui sa puhastamist ja painutamist mõtled siis mul see ei aita, mikrod seest moosiks :(
uudoA6
postitati 24.04.11 18:07 Tsiteeri
Enda autol nüüd siis mõlemad lukud korda tehtud lüliti vahetuse teel.
Kui keegi soovib võin väikse tasu eest korda teha (teha saan nädalavahetustel ja Võrus).
telf. 56630104
fugass
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi a6 2.5 tdi tiptronic 2000, a6 2.0 multitronic 2003
postitati 13.09.12 09:16 Tsiteeri
ukseluku mikrolülitid
Olles välja vahetanud oma autol nii juhipoolse kui ka kõrvalistuja poolse uskeluku mikrolüliti, on lahendus väga lihtne.
1. mine Elfa elektroonika poodi ja osta andur (maksis vist 14,40 euri)
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=35-824-11&toc=20356
Tõsi, see andur ei ole päris 100%, kuid uuel anduril tuleb pealmine lüliti osa ettevaatlikult eemaldada ja asendada see uskeluku küljes olnud kahjustatud osaga.
2. on vaja 12 hambaga padrunvõtit, suurus 8mm, kuna ukselukk on 2 mutriga kinnitatud ukse külge.
3. kruvi lahti ukse polster ja seejärel ava ukselukk, kui lukumehhanism on mutritest lahti, tuleb seda nii palju keerata, et mikrolüliti klamber lahti saada ja siis pääseb mikrolülitile ligi, et vahtada ära mikrolüliti pealmine korpus. Reeglina ongi probleem peamiselt mikrolüliti kummimembraani purunemine või habrastumine. Akna raami pole vaja lahti kruvida!
Minul võttis see aega 25 minutit ja läks maksma 14 euri ringis (pluss padrunvõti)
marha
Registreerunud 07.03.12
Auto: A6 C5 1.8T 110kW 2002
postitati 04.10.12 05:33 Tsiteeri
Algselt postitas: fugass
Tänud õpetuse eest. Tegin põhimõtteliselt sinu õpetuse järgi. Luku pidin ikka täitsa küljest ära võtma aga õnneks käib lihtsalt ära. Lüliti membraani polnud ollagi. Vahetasin ainult membraani ära kuna pealmine korpus liiga erinev sinu poolt välja toodud uue lülitiga. Ladusin kõik kokku ja asi töötab nagu kellavärk.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
