Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 7 |
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 25.02.13 16:53
Tsitaat: | Algselt postitas: AudiA4Avant
Täitsa ilusad tuled. Mis firma toodang on? |
Saksa ebayst tulid.
Karel_L
Registreerunud 02.10.10
Auto: Skoda Superb
postitati 25.02.13 18:48
Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
Tsitaat: | Algselt postitas: Helina
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Istmete vahetuse võiks teha küll. Riie on üks-ühele. |
Mis neil istmetel viga on???? |
Minu silmis on istmed 10/10, paremat ei oskaks soovida, see oli ka 1 ostupõhjustest. |
Need istmed on parimad, mida soovida võib(siiani). Enda masinas ka need sees ning samuti olid need istmed üks ostupõhjusest.
Väljast tundub sirge ja sile, kuid need tagatuled.. Eks maitse asi
NOS
postitati 25.02.13 22:09
Kui keegi tagab neid LED tulesid, siis 140€-ga hetkel saab minult.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 27.02.13 07:55
Kena sile kuut ja toredad toolid. Pane kuupäev kelladel ka õigeks
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 27.02.13 14:20
Kui keegi tagab neid LED tulesid, siis 140€-ga hetkel saab minult. |
Sul ikka aegajalt koidab ja siis läheb jälle ära Aga tore, et need
küljest ära koristad.
NOS
postitati 27.02.13 14:25
Tsitaat: | Algselt postitas: S4BiT
küljest ära koristad. |
Mis teha esimene päike vist üle pika aja
NOS
postitati 03.03.13 16:12
Ega küttekulu ei tohiks 2.4 V6 olla suurem kui 2.6 V6?
Teab keegi soovitada mida kontrollida kui see nii on.
Keskmiselt 2L/100 suurem.
S4BiT
postitati 03.03.13 16:43
Kui palju võtab? Viska uuesti juhe sappa kui võimalik, äkki nüüd on mõni viga tekkinud. Mootori temperatuur läheb normi? Tavaliselt kui auto
ostetakse, tehakse hooldus nii igaks juhuks (õlid, küünlad, filtrid), äkki asi selles? Lambda anduri tööd võid kontrollida kui kaabli saad, äkki on
see süüdlaseks. Äkki on sellel autol rohkem lisasid näiteks kliima näol? Tehaseandmed peaksid midagi sellist olema 13.5 / 7 / 9.4 l/100km
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 03.03.13 17:24
Tehaseandmete järgi peaks neil suht sama kulu olema. 2.4 näitab linnakulu jah isegi 0.3 suurem.
Vaatasin kunagi 2.8 sellel on küttekulu sama aga minek tunduvalt neist parem.
Mul pani õhulugeja pange, andis koguaeg nö ühte väärtust. Aju jaoks oli kõik ok, kuna väärtus oli vajalikus vahemikus. Kütusekulu aga oli üleval.
postitati 03.03.13 17:27
Tsitaat: | Algselt postitas: xpr
Vaatasin kunagi 2.8 sellel on küttekulu sama aga minek tunduvalt neist parem. |
Kui seda tunduvalt paremat minekut reaalselt ka kasutad, on kulu loomulikult suurem.
postitati 03.03.13 21:22
2,4 kõrval parema minekuga on siis ikka uueam 2,8 jah, vana suht sama ju, seda tasuks täpsustada. Kliima ei tohiks praeguste ilmadega kulu suurendada
(kui siis ainult paar kilo lisa massi vedada, aga ärme juuksekarva lõhki ajame).
NOS
postitati 03.03.13 21:43
No maanteel alla 10L ei kipu jääma, linnas üle 13.
Vaba jooks kiilub u. 3x kiiremini kinni kui eelmisel masinal. Müüja võttis masinal käigu välja, lükkas masinat: "näe liigub küll mis sa ajad, ei ole
pidur peal". Ma arvan et selletaga ka suurem küttekulu seisabki.
postitati 03.03.13 21:46
pidur peal". Ma arvan et selletaga ka suurem küttekulu seisabki. |
No ma arvasin, et see sul juba ammu tehtud, et üks haaval rattad üles tõstetud ja proovitud, et vabajooks korras?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 03.03.13 22:55
Ega see 2.4 on tegelikult ikka valusalt janune ka. Kogemused olemas ühe korralikult esinduses hooldatud c5-ga, mille keskmine alla 10 pole olnud.
Minekut sel mootoril ka pole. Mis eelmisest a4-st saanud?
NOS
postitati 04.03.13 05:32
Tsitaat: | Algselt postitas: mokits
Minekut sel mootoril ka pole. Mis eelmisest a4-st saanud? |
Eelmine ootab koobaste keevitust või siis ostjat.
Tegelikult on sellel minekut rohkem kui 2.6
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 04.03.13 08:45
Julgen kohe vastu vaielda kuna vennal olemas A6 2.4 ja kütusekulu on tal küll mingi 6-7 litti maanteel ja linnas ikka alla 10 kindlalt mingi 8-9 kanti
normaalsel sõidul muidugi. Kui see mootor ikka juba 13-15 litti linnas võtab siis on kindlasti motol mingi viga küljes. Mineku poolest on nad suht
samad 2.6 ja 2.8 ga.
mokits
postitati 04.03.13 08:53
Mootoril pole midagi viga, masin käib regulaarselt esinduses hoolduses. Vb see mis veidi lisab, on see et jalg on raske, aga kekmine jääb ikka sinna
10 kanti. Eks pressides saab kõike, mul ka 1.9tdi-l keskmine 8.2
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.03.13 13:34
Huvitav, kuidas on võimalik selline kulu, kui isegi tehas näeb ette monomähkijal linnas 14/100, maanteel 7,5/100 ja keskmiseks 10/100 ja Q-l 15,2
linnas, 8,3 maanteel ja keskmiseks 11. Penskari sõidustiiliga ehk meelitab sellest üherattaveolisest kaksneljast 9l/100 linnas (mida ma ikkagi ei usu)
aga kohe kindlasti ei ole see sõitmine. Maantee kulu jääks sinna 8 ja 9 vahele.
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri_O
samad 2.6 ja 2.8 ga. |
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 04.03.13 13:36
Äge unustage, et seda 2.4 -st on kahte tüüpi 120 ja 125 kw. See 125 kw -ne on märksa ökom ja edulisem kui vanem 120 -nene.
Mul vanematel on 2002 aastal tutikana ostetud A6 125kw, quattro ja tiptronic automaat ja keskmiseks ikka üle üheksa ei saa normaalselt sõites, muidugi
oleneb tihendist.
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 04.03.13 13:42
Linna kulu kohta ei hakka kommenteerima need on kõigil erinevad, kuna tingimused võivad olla väga seinast seina. Mis aga puutub maantekulusse, siis
10L/100km ühtlase sõiduga (90-110km/h) on küll palju.
postitati 04.03.13 13:44
Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
samad 2.6 ja 2.8 ga. | |
Tahtsin just sama lisada, et natuke umbluu jutt tundub
NOS
postitati 04.03.13 14:42
Asi on selles et "tihend", sõidustiil, liiklemistrajektoor ja jalg on ju täpselt samad. Masinad erinevad ja see vahe mind ärritabki.
Margus_H
Auto: X5
postitati 04.03.13 14:50
Minumeelest ka tiba kohatu siin A4 ja A6 kulu võrrelda, viimane tublisti kogukam ju.
Minu monomähkuri talvine kulu on linnas 11,9-12 -st (kompu näitab isegi tiba rohkem) Keskmine kiirus kompu järgi 29-30km/h
Kuna minu kuudil on ainult kaks pedaali, siis peaksid saama vast tiba paremad näidud.
Ehk on abiks
Lauri_O
postitati 04.03.13 19:34
Nu huvipärast lähen teen mingipäev Tartu linnas paar ringi, enne minekut kütan paagi täis ja peale 100 km mille vabalt päevaga ära sõidan kütan paagi
uuesti täis, muide jalanubriks on 46 ning saapaks on US Military sõjaväesaapad Nu enne võisin liitriga liialdada kuid vanasti need näidud nii olid. Masin muide esimähkija ja manuaalkastiga.
