Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 7 |
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 23.02.13 21:28
Korralik ja sile. Mingi aeg oli tartus üks 2.8 müügis, millel oli sama sisu aga minu meelest oli must riie. Käisin sellega proovisõidul aga tehnilised
vead ei kaalunud istmete mugavust üle.
Vihje: Aga nüüd said asenduskellad
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 23.02.13 21:42
Tsitaat: | Algselt postitas: m0cc
Naabrimees millal proovisõidule saab? |
Iga kuu teise neljapäeva-piljardisõidule ntx
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: 07 BMW 335xi E91
postitati 23.02.13 21:50
Aftermarket istmeid võikski ju siia lappima jääda mis nendele autodele sisse on pandud või saaks panna. Eelnevalt räägiti istmetest, mis on
originaalis B5 autodele pakutud.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 23.02.13 21:58
Millised LED tagatuled plaanis on?
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 23.02.13 21:59
2.4 oma olemuselt ju siiski üsna uimane, auto muidu igati viisakas, aga arvan, et sellest isendist saab suhteliselt kiirelt isu täis
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 24.02.13 01:42
Käisid neid ka vaatamas millest juttu oli? See 1,8t oli ka vist Tartu oma? Muidugi jah masin sile ja viisakas, stange peaks sult eest ära kruttima ja
endale järgmiseks talveks Aga jah edu mis muud! Kunagi kui Tallinna satun, siis saab ka proovida kuidas riidest recarod on
NOS
postitati 24.02.13 08:02
Sama jah.
LED tuled
needsamad ikka, toonkile võibolla peale, vaatan kuidas jääb.
Stangega plaanid et võibolla suveks S-i stange soetada siiski
NOS
postitati 24.02.13 17:13
Sai nüüd kaabel ka külge ja tulemus:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Sunday, 24 February 2013, 17:59:41:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 078-907-552-AMM.LBL
Controller: 3B0 907 552 L
Component: 2.4L V6/5V 0002
Coding: 05501
Shop #: WSC 06315
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.LBL
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 04295
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.LBL
Controller: 8D0 820 043 P
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56
Coding: 00060
Shop #: WSC 06315
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
Controller: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 00106
Shop #: WSC 06315
Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.LBL
Controller: 8D0 920 930 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D10
Coding: 00062
Shop #: WSC 00298
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X8305206
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre ssv
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
Coding: 13163
Shop #: WSC 06315
2 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.LBL
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00102
Shop #: WSC 06315
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.LBL
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00011
Shop #: WSC 06315
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL
Controller: 8D0 035 195
Component: Radio D00
Coding: 00015
Shop #: WSC 06315
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
End
S4BiT
postitati 24.02.13 17:37
Pimesi ostuga joppas siis seekord, et ühtegi viga ei ole.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 24.02.13 18:32
Mul enda omaga joppas sama moodi samast autoaiast aasta tagasi (Y)
NOS
postitati 24.02.13 20:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Ricky
Kusjuures väga suur respekt autoaiale jah (sepa autopood), kõik masinad alati poleeritud, ning kui vea leiad annab alla tingida
S4BiT
xpr
Auto: e46 330d
postitati 24.02.13 20:51
Mina lükkasin ennem ostu kaabli külge
Tartus ühes autoaias aga ei lubatud seda teha.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 24.02.13 21:58
... Järelikult oli midagi mida varjata.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 24.02.13 22:28
Mõnus ja ilus masin, plaanid ka head hetkearusaamist mööda, küll foorumirahvas näeb/kuuleb seda siis kui ühelpool on
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
AudiA4Avant
postitati 24.02.13 23:19
Pane LED tagatuled külge ja jaga meiega tulemust.
NOS
postitati 25.02.13 07:38
Täiendan pisut: auto toodud veitsist ja Eestis esimene omanik.
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 25.02.13 07:52
Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
Täiendan pisut: auto toodud veitsist ja Eestis esimene omanik. |
No siis meil autod ühest mestist, mul ka toodud veitsist aga ei tea miks just viimasel ajal sealt pop tuua on vms. Kas sul oli olemas
tüübikinnituskood? Ise pidin ootama 2 nädalat, et auto ARK-is registreeritud saaks.
mkangur
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 25.02.13 08:05
Tsitaat: | Algselt postitas: miqu
tüübikinnituskood? Ise pidin ootama 2 nädalat, et auto ARK-is registreeritud saaks. |
Minu auto samuti veitsist, ja esimene omanik Eestis, aga mul küll ARKIga probleeme polnud, et ootama pidi, kohe sai arvele.
NOS
postitati 25.02.13 09:20
RTamm
postitati 25.02.13 16:46
Korraks tundus nagu oleks B6 pildil . Selle auto külge sobivad need tuled
isegi paremini kui eelmise külge .
AudiA4Avant
postitati 25.02.13 16:51
Täitsa ilusad tuled. Mis firma toodang on?
