Lehekülgi: 1 2 |
enar666
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 28.12.04
postitati 08.09.08 03:50
mure signaga või kesklukkuga
mure siis järgmine:lähed autosse paned auto käima lööb kõik uksed lukku,võtad käsitsi maha kesklukku,5seki ikka lööb lukku,tagant pagasist kostab
koguaeg urinat.milles asi kas keskluku vaakum pump hakkab katki minema??see mis taga pagasis ja kolme pistikuga või viga millegis muus?palun aitake!
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 08.09.08 03:55
Äkki on lihtslt paigaldatud sellne signa mis kui süüte sisse keerd lukustab uksed. Pagassit kuuled bensiinipumba surinat .
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 08.09.08 05:22
Mingi niiskuse või elektrimure on ilmselt. Võta akujuhe maha kümneks minutiks, kui hästi läheb siis sellest piisab.
enar666
postitati 08.09.08 17:35
ei aku klemmi maha võtmine ei aidanud
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 08.09.08 18:20
Proovi uks lahti käivitada vaata kas siis ka paneb lukku, isa audil teeb nii
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 08.09.08 19:33
jap, nagu aiku eelnevalt ütles, nii ongi
uksed lähevad signa käsul lukku, kuna ennetada sõidukist sõidu ajal röövimist, meil see väga vajalik pole, aga mujal maailmas on see mõnes kohas lausa
hädavajalik.
võta seda kui lisa mitte nagu probleemi
enar666
postitati 09.09.08 03:54
seda lisa ennem polnud nüüd äkki hakkas.kas keegi teab Tallinnas äkki mõnda head kohta kus lasta asi üle vaadata ja hind ka mõistlik oleks?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 09.09.08 04:08
Tegu ei ole ilmselt originaal alarmiga?!Toksi netti oma alarmi nimi (mudel) ning vaata,kes sellistega tegelevad...Ise olen käinud carsecis alarmi
probleemidega
Pisike punane putukas
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.09.08 05:47
Arvatavasti oled kogemata signa programmi muutnud, sest osadel signadel (Cenmax jpt.) saab seda teha kaugjuhtimispuldist erinevate
nupukombinatsioonidega.
Aiku
postitati 09.09.08 06:01
Miks see sind nii häirib . Tegelikult on see isegi hea. Uuematel autodel enamuses juba tehasest selline signa peal. Vähemalt mersudel küll.
enar666
postitati 09.09.08 15:16
üritan netist abi leida
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 09.09.08 15:23
iseenesest saab audil seda funktsiooni vagcomi ja kaabliga sättida, kuid originaalsigna paneb selle kesklukuasja tööle alles 15 km tunnikiirusega.
Muidu mugav asi
andriu
Auto: a6c6
postitati 09.09.08 17:16
sa oled oma pulti näppind ja oled sisestan vastava märkide kombinatsiooni kogemata, kui alles oled täheldand sellist anomaaliat.
paljud sigand võimaldavad sellist asja.
minuarust on jumala ok asi ja kasutan ise ka signat nii.
enar666
postitati 12.09.08 17:41
asi korras ja viga leitud ,sama vana asi mis ikka audidel,pagasis vaakum pump oli pisut vett saand võtsin lahti kuivatasin ja tinutasin ja asi ok
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 09.01.13 20:42
Kaevan vana teema üles.
Autoks Audi A4 B6
Probleem selles, et puldist ei ava igakord juhiust. Hommikuti kohe kindlasti tuleb kõrvaluksest esialgu siseneda. Vahel aitab mitu korda puldi
muljumisest. Kuulda on vaid häält nagu kesklukk tahaks ust avada aga ei suuda.
On kellelgi sama probleem olnud? Milles asi?
Mario81
postitati 09.01.13 21:35
Kesklukk ei ava juhiust. (B6)
AutoksAudi A4 B6
Probleem selles,et puldist ei ava igakord juhiust. Hommikuti kohe kindlasti tuleb kõrvaluksest esialgu siseneda. Vahel aitab mitu korda puldi
muljumisest. Kuulda on vaid häält nagu kesklukk tahaks ust avada aga ei suuda. On kellelgi sama probleem olnud? Milles asi?
Originaal pult ja signa.
postitati 10.01.13 05:29
Esmalt kummiluti sees olevate juhtmete kontroll. Kui seal kõik hästi, siis lukk maha, laiali, puhtaks, määrida ja tagasi. Süüdlane: meie kliima.
mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.0 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM,
SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Mario81
postitati 10.01.13 07:53
Ajan õhtul garaazi ja uurin neid asju. Lisan veel, et seest avab nupust ilusti.
kaits68
Registreerunud 29.06.09
Auto: A6 2,8Quattro`97; A6 1,9TD`02
postitati 10.01.13 18:58
Kas ehk külmast pole?
postitati 10.01.13 19:07
Mario81, kas ainult jutt juhiuksest vöi köik?
Kogemus A80 b3, kus sama olukord ja söltuvalt ilmast, külmadega törkus samuti, küll kahjuks köigi ustega üldjuhul, soojaga polnud ühtegi muret.
Samas eeldan, et see auto on juba sinu käes ennegi külmasi näinud ja siis toiminud, mure on ilmutanud ennast uuel aastal?
Arvatavasti kusagil ehk mingi pisem leke, mis mitmekordsel nupuvajutusel siiski suudab ennast niipalju survestada/vaakumisse ajada ja teeb tahetava
toimingu löpuni.
Mario81
postitati 10.01.13 20:43
Trikitama hakkas detsembri keskel. Eelmine talv seda polnud.
Olin eile kannatamatu ja lisasin oma mure siia-hiljem mõtlesin, et teen parem uue teema. Nüüd ongi kogemata kahes kohas minu mure.
Tulin täna hilja koju ja ei hakanud uurima kuidas lukk eemaldada aga ajasin garaazi auto kuivama.
postitati 10.01.13 20:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
Tulin täna hilja koju ja ei hakanud uurima kuidas lukk eemaldada aga ajasin garaazi auto kuivama. |
Garaaz 0 vöi + kraadide piires?
Üldiselt, kui auto lukustasid ja 0 piiris temperatuuriga toimima hakkab, siis arvatavasti piskune leke. Hommik annab aru .
Mario81
postitati 10.01.13 20:59
Auto garaazis kus +15-17c, uksed lahti. Kuivab-arvan, et niiskus/külm tekitab selle jama. Hea oleks lukk lahti võtta, puhastada ja määrida. Seda
pakuti teises teemas probleemiks.
Aga sa võikski kokku tõsta. Tänud.
Meie jutu võiksid tõsta siia --> http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=120463
postitati 10.01.13 21:17
B6'l on täiselektriline uste juhtimine. Igal uksel koguni oma aju pluss siis süsteemi keskaju juhi jalge all.
Lehekülgi: 1 2 |
