Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 8 |
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 09.05.13 11:12
Oot, D2 ja C3 ketas ei ole ju samad. Sul läksid külge ju C4 S6 tagasuportid. Ehk ikka C4 S6 ja D2 tagakettad on koodi järgi samad. Või siis keerasid
normaalse toimiva pudru sinna kokku
otto
Registreerunud 23.07.06
Auto: 200 2.2 10V TQ Avant 1990, V8 D11 3.6 1988, 100 Sport 2.2TQ 1990
andressss
Registreerunud 24.02.11
Auto: C4
postitati 09.05.13 18:47
Tänan vastuse eest .
otto
postitati 23.05.13 10:23
Sai mõned osad tellitud.
Kuna nii mõnigi lekkiv roolivõimendi pump vedelemas siis mõtlesin, et proovin tihendite vahetuse ära teha ühel.
Üks tagumine S6 suport saab ka endale uue kolvi kuna vana suht peetis omadega.
Lisaks veel esimesed õõtsapoolsed stabika puksid (üks pool sai juba paar kuud tagasi ära vahetada) ja üks õõtsapuks.
Stabika puksid SWAG 5.64€ 2 tk.
Õõtshoova puks FEBI BILSTEiN 4.70€
Tagumise piduri kolb AUTOFREN SEINSA 13.21€
Roolivõimendi pumba tihendid MEYLE 3.70€
Audi OOOO - Lord Of The Rings
otto
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 10.07.13 04:59
Vaatan seda piduri voolikut taga vasaku ratta juures ühel pildil ja nagu ma näen, on sinul ka seal mingi kumm omakorda ümber, ca. 5cm ? Aru ma ei saa
miks need voolikud nii nurga all on projekteeritud, eriti kui auto näiteks madaldatud on.
Enda c4-l läks üks voolik puru täpselt murde koha pealt, oli nüüd viga selles, et oli topran peale kirjutatud või lihtsalt kehva juhus.
otto
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 13.07.13 08:28
Mis päritolu see tagumine antitiib on? Väga huvitav näeb välja.
otto
postitati 13.07.13 09:48
Tsitaat: | Algselt postitas: twistY
Mis päritolu see tagumine antitiib on? Väga huvitav näeb välja. | See on vanema varjandi originaal tiib.
otto
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 10.08.13 00:04
Midagi aru ei saa. Venitasin pildi suuremaks ja näen vaid, et velg on kadunud (tagant) ja vasak tagatuli puudu. Ära tee ööse pilte.
otto
postitati 10.08.13 00:28
Pilte ei venitanud, esimesel pildil on 200 taga lihtsalt üks masin haakes ja teisel pildil on see masin eraldi välja toodud. Ja valges ei ole veel
saand teha kuna suht tund tagasi just jõudsin sellelt sõidult .
Mario81
postitati 10.08.13 00:34
Aa, kaks autot pildil? Ju minu väikses kuvaris asi aga Püstoleti 100 avant siis?
otto
postitati 10.08.13 00:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
Aa, kaks autot pildil? Ju minu väikses kuvaris asi aga Püstoleti 100 avant siis? | Juhtus jah nii, et sai ära toodud.
otto
postitati 24.08.13 16:39
Oskab keegi öelda kus käib ja asub originaalis püsika vaakum pump? Pilt juurde ei teeks ka paha .
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 24.08.13 20:28
Tsitaat: | Algselt postitas: otto
Oskab keegi öelda kus käib ja asub originaalis püsika vaakum pump? Pilt juurde ei teeks ka paha . |
Vasakpoolse esitiiva sees. Paisupaagi lähedalt leiad kaks auku kuhu pumba kronstein kinnitub.
otto
postitati 25.08.13 04:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Procon-Ten
Vasakpoolse esitiiva sees. Paisupaagi lähedalt leiad kaks auku kuhu pumba kronstein kinnitub. | Ok, a ega see kronsa juhtu samasugune
olema mis C4-jal sest sain pumba sellelt?
Procon-Ten
postitati 25.08.13 06:35
1:1 C4 oma ei tohiks sobida, kuna C4 puhul on 3cm võrra nende kahe augu vahe suurem, aga võimalik, et üht teist saab seal kronsteinil modifitseerida
kerge vaevaga.
otto
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 03.09.13 17:38
Mis plaanid püstoleti sigariga on?
otto
otto
Procon-Ten
postitati 22.09.13 16:01
Tundub, et tegemist S4 lõpupütiga. Oled juba vaatanud ka kuidas ja kas ta selle 10V tagumise plekist põllega istub?
otto
postitati 22.09.13 16:14
Tundub, et tegemist S4 lõpupütiga. Oled juba vaatanud ka kuidas ja kas ta selle 10V tagumise plekist põllega istub? | S4-ja lõpupütt
pidi olema jah. Ei ole veel jõudnud proovida, suht paar tundi tagasi jõudsin alles. Aga kui viitsin siis täna proovin ära
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 22.09.13 18:24
Ma arvan et lõpupütt ei mahu ära kuna tagavara ratta vann peab sis väiksem olema või teise kujuga. Järgi proovitud a6 peal. Aga c3 kohta ei oska
öelda.
