Pealkiri: Esituled (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2556)
peedu26
Registreerunud 30.09.11
Auto: a6 c6 2.0 TDI
postitati 25.09.12 15:53 Tsiteeri
Esituled
Küsimus targematele mul masin a6 c5 avant 99a quattro kas sellele istuvad a6 c5 avant 2000a(parempoolse rooliga) esituled?Kas valgusvihk tuleb lasta reguleerida v kas on võimalik reguleerida? Targemad antke nõu!!!!Ettetänades Peedu;);)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.09.12 16:28 Tsiteeri
Minu teada on klaasid teised ja ÜV tuleb probleeme.
peedu26
Auto: a6 c6 2.0 TDI
postitati 25.09.12 16:32 Tsiteeri
inglismaa on ju ka euroopa liidus peaks ok olema aga täpselt ei tea
Inglismaa on ju ka Euroopa Liidus, peaks ok olema, aga täpselt ei tea.
postitati 25.09.12 16:49 Tsiteeri
Tuled tuleb lahti monteerida ja valgusvihku murdvad metalldetailid meie liiklusesse sobivate vastu vahetada.
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 25.09.12 16:57 Tsiteeri
A4 B5 facelift esitulesid laiali lammutades jäi silma, et sellel metalldetailil sai valgusvihku muuta ka inglismaa teedele sobivaks. Ehk C5-l sama lugu? Või olete neid lahti võtnud?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 25.09.12 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Uhm
Olen ka lammutanud B5 facelift tulesid ja neid valgusvihu katikuid on erinevaid. Osadel saab muuta, osadel mitte.
peedu26
Auto: a6 c6 2.0 TDI
postitati 25.09.12 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
A4 B5 facelift esitulesid laiali lammutades jäi silma, et sellel metalldetailil sai valgusvihku muuta ka inglismaa teedele sobivaks. Ehk C5-l sama lugu? Või olete neid lahti võtnud? [/quoteOlen ka lammutanud B5 facelift tulesid ja neid valgusvihu katikuid on erinevaid. Osadel saab muuta, osadel mitte. ii osav küll pole
Ma ise sellega hakkama ei saa.Keegi seeles osas mind aidata saab?
Soyer
postitati 25.09.12 18:06 Tsiteeri
Kuna keegi ei tea kus sa asud siis vaevalt sind keegi aidata saab.
peedu26
Auto: a6 c6 2.0 TDI
postitati 25.09.12 18:16 Tsiteeri
Asun Pärnus!!!!!
Audis
Registreerunud 14.02.11
Auto: C5 Audi A6 Quattro
postitati 25.09.12 18:17 Tsiteeri
Minu Audi c5 a6 on olemas tulede sees klemm mida tõmmates muutub valgus vihk. Tulesid ei ole vaja eemalda ega lammutada. Ainult tagumine kaan maha ja luubi all on tunda seda klemmi. Need tuleb siis vastu pidi panna mõlemil tulel.
postitati 26.09.12 04:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Audis
No vaata ikka veidi paremini, kuidas muutub. Norm asend on nii __/ __/ , muutes klemmi asendit on nii ____ ____ .
Kuidas sa "inglise tuled" tekitad meie tuledes hooba liigutades? Kui asja pole näinud, ei tasu valeinfot jagada.
Soyer
postitati 26.09.12 06:17 Tsiteeri
Pole küll c5 tulesid kunagi lammutanud aga B5-l osadel variantidel saab valgusvihku täiesti nõuetekohaselt keerata UK-le ja EU-le vastavaks.
peedu26
Auto: a6 c6 2.0 TDI
postitati 26.09.12 08:55 Tsiteeri
On siis keegi kes suudaks reaalselt selle töökese ära teha ja need tuled EU-le vastavaks sättida?
Kui ei siis pean otsinguid jätkama ja EU-le vastavat esituld edasi tsekkama.;);)
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 26.09.12 09:17 Tsiteeri
Asend ____ ____ peaks olema nö ajutine lahend olukordadeks, kus sattudes teistkätt liiklusse väldid vastutulijate pimestamist. Tõsi - vastutulijatele silma ei paista, aga valgusvihk ei valgusta teeperve enam... ehk ohutuse seisukohast, mitte kõige arukam lahendus pikas perspektiivis.
Parandage, kui eksin.
postitati 26.09.12 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Just nii ongi.
Teemaalgatajal soovitan varuda aega ja kannatust, tule klaasid tuleb eest sulatada fööni abiga ja sealt juba hargneb edasi. Midagi hullu pole, lihtsalt aeganõudev töö. Kui väga peen vend oled, siis saab luubid tagant ka kätte, kuid lihtne see pole.
peedu26
Auto: a6 c6 2.0 TDI
postitati 26.09.12 10:04 Tsiteeri
Just nii ongi.
Pigem omale mitte peavalu tekitada otsin EU-le vastavat esituld edasi.Kuigi lammarid on suht kuival Audi ninaosa varustusest.
Soyer
postitati 26.09.12 10:47 Tsiteeri
No jah, kui mädakäpp oled siis mõistlikum osta EU tuled ja lasta need kellegil külge panna aga kui saad tulede vahetamisega ise hakkama siis saad ka suure tõenäosusega UK to EU tulede tegemisega hakkama.
postitati 26.09.12 11:51 Tsiteeri
Üldiselt ei ole pimedal teel võimalik kasutada UK esilaternaid. Pime on, ohtlik on ja lisaks ka keelatud.
Tsitaat ja pilt wikipediast ( http://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp ):
"Within Europe, when driving a vehicle with right-traffic headlamps in a left-traffic country or vice versa for a limited time (as for example on vacation or in transit), it is a legal requirement to adjust the headlamps temporarily so that their wrong-side beam distribution does not dazzle oncoming drivers. This may be achieved by methods including adhering opaque decals or prismatic lenses to a designated part of the lens. Some projector-type headlamps can be made to produce a proper left- or right-traffic beam by shifting a lever or other movable element in or on the lamp assembly."
Ühesõnaga ajutise kangist liigutatava katikuga saab UK'st mandrile sõites lihtsalt vähendada vastutulevate juhtide pimestamist. Valgusvihke täielikult "ümberpöörata" saab ainult vähestel luuptuledel (võib-olla see on ka mingit sorti lisavarustus, mille eest autofirma raha küsib). Minu teada B5 või C5 esilaternad seda küll ei võimalda ja osa teed jääb ikka valgustamata.
Parempoolse liikluse lähituled:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Low_beam_light_pattern_for_right-hand_traffic.svg/800px-Low_beam_light_pattern_for_righ
Soyer
postitati 26.09.12 14:06 Tsiteeri
" Some projector-type headlamps can be made to produce a proper left- or right-traffic beam by shifting a lever or other movable element in or on the lamp assembly."
Järelikult piirduvad sinu teadmised tuledest ainult pirni vahetamisega. B5-l on variante milledel saab valgusvihku UK to EU pöörata. C5 kohta ei tea ma ka midagi ja sellepärast ei väida ka kas saab või mitte. Lihtsalt rääkisin millised on B5-e võimalused ja ehk on äkki C5-l sarnaseid lahendusi olemas.
Kui ma õigesti mäletan siis tuled mida mina lammutasin olid ka UK-s pärit.
__/¯¯¯ Sellise projektsiooniga valgusvihu saab ümber pöörata B5-l
postitati 27.09.12 07:24 Tsiteeri
Pidasin silmas, et tuledevihk on siiski kolmemõõtmeline. Ülemise ääre vasakult või paremalt äralõikamine võimaldab ainult vältida vastutulevate juhtide pimestamist. Kas aga valgusvihu laius või valgustatus kindlatel kaugustel selle tulemusena muutub ?!? Kui kellegil on häid linke (tõenäoliselt küll võõrkeelseid) faktibaasi täiendamiseks , siis võib julgelt postitada.
Rohkem ei oska kommenteerida, kui et UK tuled C5'l ei valgusta meie oludes teed võrdselt mandrieuroopa versiooniga.
Võib-olla on tõesti olemas mingi B5 UK esituli, kus suudetakse valgusvihk täiesti ümber konfida.
peedu26
Auto: a6 c6 2.0 TDI
postitati 27.09.12 07:28 Tsiteeri
Teema lukku sain uue tule nii,et kõik ok.Tänan kõiki arutlejaid.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
