 Lehekülgi:  1  2  3  ..  7
Pealkiri: FSI mootorite ummistumine ehk carbon buildup (Vastuseid: 154 | Vaatamisi: 56781)
postitati 17.02.12 12:01 Tsiteeri
Mind häirib antud mootori juures kõige rohkem see, et 20 000km pärast on seal väidetavast 450hp-st heal juhul 400 järel, kui mitte vähem, nagu praktika on tõestanud B7 RS4 peal.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 17.02.12 12:13 Tsiteeri
Split: FSI mootorite ummistumine ehk carbon buildup
Mis selle põhjus on? Sisselaske mure? Või ESP? Rohkem ei osanud küll kuskilt kiiret infot leida.
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 17.02.12 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Mina olen palju huvitavat leidnud sellelt aadressilt:
www.rs246.de/
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: SL63
postitati 17.02.12 12:34 Tsiteeri
Otsesissepritsemootoritel selline kõrvalnäht nagu "carbon buildup".
Lugemist: FSI-Engine-Carbon-Build-up-Megathread
madu
Auto: A8 D4
postitati 17.02.12 12:55 Tsiteeri
Et siiski...no samas kui ma õieti aru saan, on seda võimalik korrastada ja teatud praktiliste võtetega kontrolli all hoida.
Maku
postitati 17.02.12 12:57 Tsiteeri
RS4 4.2 edasiarendus
postitati 17.02.12 14:09 Tsiteeri
Iga õlivahetusega kisud kolded maha ja "korrastad"?
Maku
postitati 17.02.12 16:05 Tsiteeri
Kipun arvama, et jõu kadumine ja või selle puudulikkus, pole ainult vabalthingavate RS-ide mure.
postitati 17.02.12 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Sugugi mitte, kõigil FSI mootoritel on see probleem, kuna ei ole kütust, mis selle saasta klappidelt/kolletelt maha peseks.
Maku
postitati 17.02.12 16:19 Tsiteeri
Arvad, et kui võtame tänavalt mõne stock B5 RS4-a, siis seal on 280 kw?
postitati 17.02.12 16:24 Tsiteeri
Juhul, kui ta tehniliselt korras on, siis vabalt. ME7 annab lihtsalt rohkem rõhku peale, kui sisse progetud väänet kätte ei saa, sest mootori kompressioon ei ole nii hea enam näiteks või täituvus mingil muul juhul halveneb... "engine wear trims"...
Aga vabalthingavale ei saa lihtsalt rohkem rõhku peale anda ning süütereservi seal ka pole.
Alates ME7-st on kõik ajud väände põhised. Saavutatakse kindlat väänet, kuna tehasest on suur varu, siis saab vabalt rõhku tõsta jne.
Jätame nüüd elektroonika kõrvale. Oleme ausad, kui B5 RS4-ja sisselase nii välja näeks:
http://farm3.static.flickr.com/2575/3730919614_78bf7432e6_o.jpg
Siis ei oleks ju seal ka jõudu.
Aga ei näe, kuna ilma otsepritseta pestakse klappe kogu aeg ning need on üsna ilusad isegi 100 000km ja üles läbides, mida FSI mootorist kuidagi rääkida ei saa.
Sisuliselt peab ikkagi iga 20 000km tagant sisselaskekolded maha kiskuma ja klappe puhastama, kui tahta säilitada seda võimsust, millega FSI mootor tehasest välja tuli.
TFSI puhul on samamoodi, nagu RS4 puhul - lihtsalt annab rohkem rõhku peale, nii kaua, kui saab. Probleem ise muidugi ei kao kuskile, lihtsalt tunda annab vähem.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 17.02.12 17:53 Tsiteeri
Vabandage aga teema on pealkirjast jube kaugel ning jätkuvalt meenutab ühe mehe soolot oma arvamuse pealesurumisega.
postitati 17.02.12 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Aga, mida me peaksime siis arutama? Kas selle asemel, et arutada mootorit ja tehnilist külge, peaksime SR-i taoliselt postitama siia "oh, päris püss pill on, vinge näeb välja, ei tea, mis hääled on"?
Kui sa minust erinevat arvamust omad, ei pea sa kohe isiklikuks minema.
Minu arust on vastupidi väga hea arutelu, mis räägib ka asja tehnilistest külgedest.
Maku
postitati 17.02.12 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Nõus, lihtsalt paljudele ei meeldi kiired ja absoluutsed seisukohad "see on mõttetu". Tunnistan, et ka minule mitte, sest natuke ettenägematu on öelda millegi kohta mõttetu, kui pole seda proovinud. Seepärast ootan pikkisilmi kohtumist näiteks B7 RS4-ga.
Maku
postitati 17.02.12 21:15 Tsiteeri
Mitte, et ma viitsiksin praegu guuglisse sukelduda, aga kas pole mingit keemiat, mida sisselaskesse lasta ja mis seda sõnnikut sealt minema peksaks?
postitati 17.02.12 21:17 Tsiteeri
See esimene kommentaar ei olnud küll minu poolt kuigi tõsiselt mõeldud, see pigem nii naljaga pooleks.
Kindlasti on tegemist väga huvitava autoga, ma heameelega omaks igat RS mudelit, aga kuna ma pole kahjuks multimiljonär, siis pean ikkagi vähe rohkem valiv olema ;)
Siit ka huvi asja arutada.
On üritatud, aga ei ole tulemusi eriti andnud.
Praegu tehakse nii, et kakutakse kolded maha ja tehakse mehaaniline puhastus...
Ükski kütuselisand ka ei aita, sest kütus jõuab otse silindrisse. Isegi metanoolipritse ja õlipüüdja vahele ehitamine ei aidanud.
Ehk aitaks see, kui karterituulutus atmosfääri viia, ma ei tea. Sest reaalselt tuleb see kräpp sinna karterituulutusest.
Maku
postitati 17.02.12 21:33 Tsiteeri
Justkui meenuks, et keegi B7 RS4 omanik oleks seda ka teinud.
postitati 17.02.12 21:39 Tsiteeri
Võimalik. Ma arvan, et kui karterituulutus atmosfääri viia ja EGR välja lülitada, siis ei oleks sellel jamal sinna mingit teed enam. Samas Toyota näiteks omab nii silindri sisest, kui ka silindri välist pihustit.
Silindri sisest kasutatakse madalal koormusel ning silindri välist suuremal koormusel.
Sedamoodi peseb kütus klappe ning probleemi ei teki, samas kütusekulu ei kannata.
Konrad
Auto: SL63
postitati 18.02.12 05:23 Tsiteeri
Mina olen lugenud, et karterituulutuse atmosfääri ventimist on tehtud, tulutult.
Kräpp koguneb sinna sisse- ja väljalaske klappide üheaegse avatuse tõttu (valve overlap). Kuna seda muuta ei saa, siis on ainuke lahendus (katsetatud on nüüdseks siis 6 aastat üle maailma) regulaarne mehaaniline puhastamine. Nii olen mina asjast aru saanud.
Maku
postitati 18.02.12 06:50 Tsiteeri
Aga jah, see probleem kimbutab paljusid mootoreid. Ka Audi-Lambo V10-eid. Vähemalt nii on kõrvu jäänud.
erki.t
postitati 18.02.12 08:47 Tsiteeri
Nojah, kui Lambo V10 vajab iga 20 000 tagant pisikest puhastamist, on see justkui OK. Arvestades auto iseloomu on ta ju sellisel juhul ikkagi ülikestev. Kui aga võimsa pereauto mootor vajab lahkamist iga 20 000 tagant on see tülikas... sest seda lahkamist saab teha vähemalt korra aastas.
Nagu eelolevatest postidest selgub, siis koguneb sedalaadne saast kõigile FSI tehnoloogial põhinevatele mootoritele sisselaske koldesse ja klappidele. Seega enamus tänaval liikuvaist 3.2 FSI autodest on ka suht ahistatud hingamisega ja lubatud 188kW pole mõtet unistadagi ?
OK, mida siin päästaks turbo(de) lisamine? Võimsus säilib veidi kauem, aga sisselase kasvab aina hullemini kinni, ehk nagu nõelutud kannaga sokk... ??? Kas mingil hetkel hakkab see saast, siis tükkidena silindritesse minema, kui tema mehhaanilist eemaldamist lõputult vältida?
madu
Auto: A8 D4
postitati 18.02.12 10:01 Tsiteeri
Töökindlusest on sellel, kes sellise auto ostab küll savi. See üsna sama, nagu kütusekulu arutlus, RS4-ja hooldades :D
RS4 ikka emotsiooniost, mitte praktiline kaalutlus. Sellise loogikaga peaks ilmselt RS6 V10 ostnud isik endale kohe kuuli pähe laskma.
Et siis tegelikult võib see omanik seda autot lasta puhastada kasvõi üle nädala...sest raha ei pea lugema ilmselt...aga see selleks.
Mulle meeldib, et hr. prj asja jagab, arutelu on tõesti hea. Aga tunnistan, et endale ka hakkas vastu see suhtumine: ei kõlba ja kõik. Mina kui autosid mittetundev inimene loodaks asjatundliku inimese põhjendatud kommentaare viisakas vormis. Aga nüüd paistab asi lahenenud olevat, seega hr. prj võiks jätkata.
peace :)
Madis
postitati 18.02.12 11:13 Tsiteeri
Just nii ongi.
Päästab päris palju. Suure tõenäosusega ei oleks ka 40000 pärast suurt midagi tunde järgi viga, aga probleem ei kao kuskile. Turbokal on lihtsalt võimsuse varu rohkem.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.02.12 11:22 Tsiteeri
prj, küsimus ei olnud võimsuse varu kohta, vaid et mis saab siis, kui see säilinud võimsuse tulemusel ignoreeritud joga sisselaskes silindritesse irduma hakkab.
postitati 18.02.12 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Seni pole ma ühestki sellisest juhust lugenud...
Arvestada võiks ka seda, et süsiniku suurel kuumutamisel tekib teemant.
Mootoris nii suurt kuumust ei ole, aga siiski on see ollus kivikõva, ehk siis suure tõenäosusega ei lähe ta eriti kuskile esialgu.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
