Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 9 |
postitati 21.02.12 21:04
Tsitaat: | Algselt postitas: melnits
VAG-COM 409.1 on programmiks.
Lugesin sellist teemat nagu http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107310
Seal osad targad väidavad, sellel 3.0 mootoril polegi nukarattad kettidega. Et mida või keda uskuda?
Või ma valesti millegist aru saanud? |
Sul on õigus, muidugi on hammakad. Kõik said kahe, võtame järgmise teema
Link
Mitte ei tahtnud söna vötta ja teemast körvale kalduda, kuid enese selgituseks teen seda siiski.
Nimelt vaatasin ASN ja BBJ mootoreid omajagu pöhjalikult ja töesti ei hakanud silma märget, kus olnuks juttu nukkvölle liigutavast ketist.
On 4 rihmaratast,kus 2 on ühes ja teised 2 teises möödus, ning liigutavaks elemendiks on hammasrihm.
Tollal (eile) jäi silma ainult ketiga ringiveetav ölipump.
Teemasse, kas on vöimalik, et lühenditele ka möne selgituse/täispika nimetuse juurde saaks?
NT: ennist mainiti CF.
Aitähh ja loodetavasti pahameelt ei tekitanud ... sobimatuse korral postitus likvideerida.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 21.02.12 21:09
Tsitaat: | Algselt postitas: madu
Vcds-is muudeti ühikud CF-ks (correction factor) varasema degKW asemel. Miskit korrutist nende vahel ei paista olevat. |
postitati 21.02.12 21:17
Peaks vist vaidlema, kuna uuemat kui VCDS 11.11.2 hetkel pole ja näitab KW -des.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 21.02.12 21:18
Et võin rahulikult edasi magada? Mida 3.0 motol need näidud näitavad siis?
On need paigast ära või ei?
Jann mida ma sealt lingilt vaadata saan/saaksin oma autol. Ei saa väga aru sellest tabeist. Vb. viitsid rumalamale selgeks teha?
Link |
madu
Auto: A8 D4
postitati 21.02.12 21:28
Netiavarused väidavad kw tähenduseks saksa keelse lühendi sõnadest: Kopf is head, Winkel is angle.
madu
Auto: A8 D4
postitati 21.02.12 21:33
Peaks vist vaidlema, kuna uuemat kui VCDS 11.11.2 hetkel pole ja näitab KW -des. |
Õigus sul ongi, asi vastupidi.
postitati 21.02.12 21:41
Huvitav, kuidas seal on faaside muutmine realiseeritud?
Vaatasin ETKA-st järgi ja tõesti vaatavad hammakad vastu.
Ehk siis kette ei ole, ketipinguteid ei ole.
melnits
postitati 21.02.12 22:21
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Ehk siis kette ei ole, ketipinguteid ei ole. |
Väga hea, mulle sobib! Üks mure vähem!
postitati 22.02.12 09:50
Link | |
Jään hetkel vastuse võlgu, kuna se group 093 on hetkel arusaamatu mulle.
Eriti sinu auto puhul. Võimalik, et hammasrihm on veidi valesti peal. Miski muu nagu ei saa neid numbreid seal nii suureks ajada. Kuna meil siin pole
vist kedagi, kes oleks Ross-tech-i kursused läbi teinud, siis tuleb sõbralikult koos areneda.
PS. Uurisin veidi asja, ja tuleb välja, et sellel mootoril ajab hammasrihm otse kõiki nelja nukahammakat ringi. Ühesõnaga, puhta p......s variant.
Sellepärast Raul kunagi ammu mainis, et nüüd saavad ka kolmesel bentsukal rihma vahetada. Mõtlesin veel tookord, et mis seal siis nii erilist on.
melnits
postitati 22.02.12 17:16
Suvel sai pärnus revalis lastud vahetada rihmad ja sellega kaasnev, et pandi seal millegiga puusse? Või mix need nr. seal nii erinevad on? Või peavadki olema, krt. seda teab.
Pole ühtegi teist 3.0 motot uurida ka, et näite võrrelda.
postitati 22.02.12 18:56
Ma võin homme ühte 3,0 võrdluseks vaadata, kui asjaolud sobivad.
Annan teada.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 22.02.12 20:55
3,0 bensukal muudetakse faase vvt mehanismiga mis on koos nukkarattaga millel rihm jookseb. Olen nagu korra näinud
melnits
postitati 22.02.12 21:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Soyer
3,0 bensukal muudetakse faase vvt mehanismiga mis on koos nukkarattaga millel rihm jookseb. Olen nagu korra näinud |
Mida see vvt lühend tähendab ka?
madu
Auto: A8 D4
postitati 22.02.12 21:06
variable valve timing (VVT)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
Midagi taolist on seal jah.
- Continuous intake camshaft adjustment
- Exhaust camshaft adjustment
Allikas: http://www.audiworld.com/news/00/newa4/content3.shtml
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 23.02.12 16:26
Hei,
Väga huvitav ja spetsiifiline teema, poolest saan aru, teisest poolest mitte(tehnika taip NII arenenud ei ole).
Põhimõtteliselt küsikski, et kas keegi viitsiks minu A4jale juhtme taha visata ning vaadata üldised veakoodid ning kontrollida ka nukkvõlli ajastust.
Tasu ei jää tulematta, asukohaks Tallinn(homme, pühapäeva hommik, esmasp - peale seda Helsingi)
Teema solkimise vältimiseks paluks edaspidi U2U vm profiilis mainitud kontakt.
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 23.02.12 18:48
Ai krt jann vaatas täna mu 3.0 üle ja. Ja saan südame rahuga tududa.
Nukkadega pole mingit jama.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 11.03.12 10:52
Vaatasin ka asja üle grupp 90 näeb mõlemat Bank-i korraga 4,2-sel.
Mõlemad olid 0KW ja vahest vilksatas mõlemaid -1KW peale.
Võib vist rahulikult edasi magada. |
Pidin kah 5-klapilise hankima, et saaks teema lahkamise kaasa lüüa Aga kui
nüüd tõsiselt rääkida, siis kas CF (mul vana VAG-COM) väärtused peaksid loogiliselt külma mootoriga erinevad olema kui soojaga? Tühikäigul siis.
Õlirõhk ja viskoossus mängib rolli? Minu 4,2 ANK mootoril kõiguvad külma mootoriga CF numbrid 0-st -4,0ni, soojalt hoiab nulli, mis samuti hüppab
aeg-ajalt -1,0 CF peale. Grupp 93 näitas külma mootori korral kah teisi numbreid, kui soojaga - külmalt -1,0 ja 3,0 soojalt -2,0 ja 2,0 Mida sellest
kõigest järeldada võiks? Kas võin magada või ei või?
Käivitamise müra on raske hinnata, sest viscoga vent lahmib kohe käivitades eba-adekvaatselt lärmakalt kaasa, ei kuule väga täpselt.
postitati 11.03.12 11:13
Tsitaat: | Algselt postitas: mms
Kui nüüd altz1 teooriast lähtuda, siis on asi "poolkõva". Mina ise arvan, et see on vast normaalne väike kulumine, kõiki näitajaid nulliks saada
tähendab sisuliselt uut mootorit( e.s. kette, hammakaid, pinguteid, võib-olla ka nukkasid) ja ülitäpset seadistust hammasrihma paigaldusel. Olen mõnel
autol päris suuri numbreid näinud group 093 all, samas käivad normaalselt... Lõplik tõde on veel selgusetu minu arust.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 11.03.12 15:49
Ka uuemal 1.8T-l on täpselt sama teema, kus faasid varieeruvad, lihtsalt seal on see pinguti üks.
Kas vanemal AEB 1.8T-l, millel faasid ei varieeru, ei ole võimalik VAG-COM-iga ketipingutite tervisest aimu saada? Minu 1.8T-l ei näita VAG-COM 090 -
098 gruppides mitte midagi (lahtrid jäävad täiesti tühjaks) ja ka label failis on need kohad tühjad.
KAuri123
Registreerunud 29.06.06
Auto: Audi S6
postitati 12.03.12 10:39
S6
Niih pärast selle teema läbi lugemist on mure päris suur, käivitades paha kolin sees. Autoks on S6 4.2 2000a. 250kw.
Kas keegi nüüd oskaks soovitada kuhu pöörduda ja mis oleks vaja ära teha. Hiljuti tekkis ka selline asi et auto ei lähe käima enam kui mootor soe on,
aga külma mootoriga käivitub ilusti (aint kolinaga). Kas see võib ka sellest olla v on miskit muud ka läbi?
postitati 12.03.12 11:28
Tsitaat: | Algselt postitas: KAuri123
aga külma mootoriga käivitub ilusti (aint kolinaga). Kas see võib ka sellest olla v on miskit muud ka läbi? |
Pöördu kiiremas korras mõne spetsialisti poole, kes ka kaablit omab. Flameko, Forss, Audi esindus, samuti siin klubis on inimesi, kes aidata oskaks.
Kolinal ja kolinal on suur vahe, seega kirjutades diagnoosi ei pane.
KAuri123
Auto: Audi S6
postitati 14.03.12 15:06
niih, kontrollis käidud.
Ühe nuka asend oli ikka täitsa paigast ära (näitas 9) ja teised olid ka ikka päris erinevad.
Lisaks näitas ka parempoolse halli anduri viga.
Oskab keegi soovitada kust osta keti pingutid? Alla 500 euri tükk vist ei saagi kuskilt ja kas kõik mis selle tegemiseks vaja on selles komplektis
olemas või peab midagi juurde ostma?
