 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  9
Pealkiri: Nukkvõlli ajastus ja ketipingutid V asetusega 5 klapilistel mootoritel (Vastuseid: 203 | Vaatamisi: 56591)
postitati 14.03.12 15:26 Tsiteeri
No mida veel vahetad, on oma teha, pigem selgub lahkamisel.
Pingutite koodid on.
Parem (CYL. 1-4) 077109088E
Vasak (CYL. 5-8) 077109087E
Vagcat - i andmetel on hind 281 eurot tk. Uuri ise koodide järgi Eesti pakkujatelt.
PS. Tonniga peaks juba päris kobeda terve mootori saama koos pingutitega :).
Välja näeb selline, kes pole näinud:
http://media.europaparts.com/catalog/product/cache/1/image/cd6085ca2ccd08373d4b6de971808fb4/0/7/077109088p.jpg
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
yanekk
postitati 14.03.12 17:03 Tsiteeri
Näita mulle ka, kus siin sellise hinnaga originaale müüakse ja ma "kingin" enda usast saabuvad originaalid kellegile soodsalt ära.
Kuigi 2.7 koodi algused on vähe teised :D.
Best ET 12.08 :)
postitati 14.03.12 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Nagu ma mainisin, viskas vagcat sellise hinna. Mul pole aimugi, palju meil Eestis need ludinad maksavad. Mingi kodutöö peab omale ikka ka teha jääma, või mis?
yanekk
postitati 14.03.12 17:42 Tsiteeri
Revalis 503,20.-€ raha.
Best ET 12.08 :)
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 14.03.12 20:14 Tsiteeri
Millele võib kindlasti kohe lisada uue keti, A osa 60€/tk B osa ~30€, kaane tihendid A osa 40€ bank.
Muide, ärge sattuge kohe paanikasse ja eurokotiga poodi tormake. Nagu eespool korduvalt mainutud, nr 1 tegevus võiks olla rihma märkide kontrollimine. 5...6 kraadi paneb juba vale pingutamisega mööda kui pole rihmavahetuse protseduur teostatud nõuete kohaselt. Endal praegu loomkatsed V8-ga pooleli, lähipäevadel peaks pilt selgem olema, eks siis informeerin tulemustest.
Parem must minevik kui lilla tulevik
postitati 14.03.12 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KAuri123
niih, kontrollis käidud.
Ühe nuka asend oli ikka täitsa paigast ära (näitas 9) ja teised olid ka ikka päris erinevad.
Lisaks näitas ka parempoolse halli anduri viga.
Oskab keegi soovitada kust osta keti pingutid? Alla 500 euri tükk vist ei saagi kuskilt ja kas kõik mis selle tegemiseks vaja on selles komplektis olemas või peab midagi juurde ostma?
Sul on rihm paigast.
Jürarrak
postitati 15.03.12 08:23 Tsiteeri
Minul oli V8 tüüpi mootoriga nii, et bank2 pingutil tegi tald minekut. Selle tulemusena näit -18 kraadi ja keti kolin tühikäigul. Bank 1-l oli näit -8 kraadi. Egas midagi, Revalist uus pinguti bank 2-le. Lisaks uued tihendid ja ketid mõlemale, ning bank 1-le sisuliselt uued tallad. Uus pudi külge ja arvuti järgi: Bank2 -5 ja bank1 +3 kraadi. Auto käitus tühikäikul rahutult ja minek oli ka loium. Kuna hammasrihma seadmisel kasutatud abinõud olid isetehtud ja enese laiskusest tingituna ei lukustanud vänta ära lukustuspoldiga, vaid usaldasin plastik katte ja rihmaratta märki siis läksid rihmamärgid üle kontrollimisele. Ja olidki natuke mööda. Praegu on bank2 (uus pinguti) -1kraadi ja bank1 (vana pinguti, uus kett ja tallad) -3 kraadi. Eeldusel, et praegu on rihm täpselt märgis, siis keti vahetusega sai vana pinguti näitu paremaks 5 kraadi. Uue ja peal olnud keti võrdluse tulemusena oli vana kett ka umbes 5mm pikem. Võrdlesin ka vana talda uue tallaga, paksuse vahe oli suht olematu, pool millimeetrit max. Küll aga oli vana pinguti komposiit plastiku katted oluliselt hapramad. Kui need tallad purunevad ja õigesse kohta satuvad, siis ohh seda rõõmu...
Hetke näitudega on auto reageerimine gaasipedaalile tundlikum ja lõpu osas liigub tajutavalt paremini. Peaks uuesti düno otsa ette võtma.
KAuri123
Registreerunud 29.06.06
Auto: Audi S6
postitati 15.03.12 18:23 Tsiteeri
Sai täna autol ära vahetatud halli andur ja tuli välja et üks sisselaske kollektori vaakumpump (juhipoolne) puru.
Forsis hind 222 euri, hetkel sai pimedaks tehtud, et teinepool tööle hakkaks.
Ja peale seda tööd on auto minek mitu korda parem ja bensiini kulu langes 4l/100km keskmine (ennem siis 21l ja nüüd 17l/100km).
muidugi nautisin kohe ka tunduvalt paremat minekut, rahulikult sõites oleks kindlasti ka 15l/100km saanud.
Rihm sai autol vahetatud 22000 km tagasi Flamekos ja ma ei tahaks uskuda et rihm valesti peal on.
Ma usun, et kui saab nüüd ketipingutid ja selle vaakumpba vahetatud, on kõik mured lahendatud ja auto liigub jällegi palju paremini edasi.
postitati 15.03.12 18:46 Tsiteeri
Mis asi on juhipoolne vaakumpump? Pead äkki silmas sisselaske koldes oleva süsteemi pööramismehhanismi, mis töötab vaakumiga? Tavaliselt läheb katki see plastikust hoovake. Seleta täpsemalt, mis katki on seal ja kas käega jõuad kolde küljes olevat hooba keerata. Kuskil on sellest süsteemist siin terve teema, hetkel ei leia üles.
KAuri123
Auto: Audi S6
postitati 15.03.12 19:20 Tsiteeri
Ilmselt see sama vidin jah, ei ole nende juppide nimetustega väga kursis.
Puruks ei olnud mitte see plastikust hoob, vaid see mille külge see hoob kinnitub (ümmargune kummist vaakum junn mis tõmbab seda hooba)
Võin hiljem pildi lisada.
vax
Registreerunud 28.03.10
postitati 09.04.12 19:10 Tsiteeri
Hmm...üks mure jälle selle teemaga siis juures.
Kui aus olla, siis külmkäivitusel käib alguses nii sekund-paar "Krrr" läbi...ja siis edasi käib enam-vähem puhtalt.
Tegelt, edasi on ka vaevukuuldav tiks sees...
Mootoriks siis 2.4
Edit - Alles nüüd lõi ette pildi, et minuarust peaks see mootor justkui rihmaga olema ju...
Krt, olles nüüd googeldanud, ei saagi täit selgust. On olemas 2.4 130kw ja 2.4 121kw. Mul neist viimane. Nii et vastus on - ?
Krt tuleb hommikul ise sinna plastide alla piiluda, auto suht vähe minu käes olnud, pole sinna vaadanudki.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 26.04.12 08:15 Tsiteeri
Tere küsimus selline, et kui see ketipinguti näit läheb sõites 21 kw peale. kas see on normaalne?
Jürarrak
postitati 26.04.12 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: audipoiss
Normaalne. Pinguti keerabki sisselaske nukka gaasi andes 21 kraadi varasemaks.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 04.05.12 20:31 Tsiteeri
Noh, hea et sai varakult seda teemat uurima hakatud :) Mina olen siis see õnnelik, kellel üks pinguti tald murdus ning seejärel ketiratta ja kaane vahele kiilus. Kett puruks, klapid peas. Juhtus see kõik peale seda, kui auto oli 2 nädalat seisnud - käivitusel oli sekund keti kolin (selleks olin valmis), siis kaks sekundit täiesti laitmatut mootori tööd, siis sekund rämedamat kolinat ja mootori seiskumine.
Varem oli aeg-ajalt käivitades kolin külma mootoriga, aga mitte alati. Kaabliga uurides kõikusid numrid +/- 3 ühikut ümber nulli. Mis järeldusi siit teha saab? Kas võis olla nii, et talla tükk oli juba varem murdunud ja just nüüd sattus õigesse kohta? Ei saa mainimata jätta, et see p...s käivitus oli peale põhjalikult kapremonditud kasti installi. Ei ole väga hea tunne küll jah. Aurtoks S6 ANK mootoriga.
Kui kellelgi on juppe pakkuda (s6 klapid näiteks), on see teretulnud. Eriti rõõmus oleks uute hea hinnaga pingutite üle. Plaanis mõlema kaane kapremont koos pingutitega.
Edit: läbisõidunäidik 230+ tuhat. Muu info ja hinnangute järgi ka realistlik.
postitati 08.05.12 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
See kõikumine oligi kõige hullem.
Mul 2.7 BiT peal kõikus ka +-2 ühikut üks pool (teine pool oli vahetatud), hommikuti kõrin.
Kui lahti võtsime, siis oli kett klapikambrikaanest tüki välja freesinud ning nukkade hammakad ära söönud banaani kujuks. Nii, et nukad läksid ka mul vahetusse.
Nagu sinu kogemus näitab, ei maksa selle asjaga viivitada, kui probleemi pikemalt ignoreerida on lõpuks tulemus käes ja remont PALJU kallim.
Ehk siis - kui juba kõigub edasi tagasi pidevalt 2 ja üles ühikut, siis koheselt lahti võtta.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 08.05.12 16:04 Tsiteeri
Praeguseks kaaned maas. Niipalju vedas, et tühikäigul siiski klapid ja kolb ei kohtunud. Uued pingutid tellitud, mõlemad kaaned saavad siis ka lihvimise/hoonimise ja tihendite vahetuse.
Aga põhimõtteline küss on selles, et millal võiks piisata vaid taldade ja keti vahetusest? St kas ikka peab tingimata ka pinguti vahetama?
postitati 08.05.12 16:55 Tsiteeri
Ega teistmoodi aru ei saa, kui ära vahetada ning siis näitajaid vaadata jälle.
Halvimal juhul saad veel kord kogu töö teha.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 09.05.12 08:59 Tsiteeri
No ma tahaks loota et kui mõlemad pingutid koos kogu krempliga uued panna, siis ei pea seda tööd uuesti ette võtma. Tai pohh :D
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.05.12 09:17 Tsiteeri
Pingutid tellisid Revalist või leidsid mingi alternatiivi?
mms
Auto: S6 V8T
postitati 09.05.12 09:51 Tsiteeri
Mitte küll otse Revalist vist, aga originaalid küll. Äkki läbi Forsi? Priit ja Progates OÜ mässavad nende asjadega, ma istun mugavalt jalg üle põlve ja ootan tulemusi :)
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 18.05.12 15:55 Tsiteeri
Paneks siis oma tähelepaneku ka kirja, äkki saab abi. Mootoriks 2.0 96 kw ALT. Ls 230k. Kuna külmkäivitusel larin taga 1-2 sekki, siis siin loetule tuginedes kohe kontrollima. Hammasrihm kriipsupealt paigas. Külmalt 091 kolmas väli 4,0 kw. Neljas väli kõigub 2,5-5,0kw. 093 kolmas väli -7.0kw. Neljas ei näita midagi. Soojalt 091 kolmas väli 4,0kw. Neljas väli kõigub 1,5-5,5kw. 093 soojalt kolmas väli -7,0kw. Neljas ei näita midagi. Arvatavasti kett lõtv ja lariseb vastu kaant. Kaan maha ja kontrollima. Motot ringi ajades ei vaju pinguti kordagi läbi ja press on ikka väga kõva. Kaanel pole keti jälgegi. Ainuke asi mis seal motot ringi ajades plaksu tegi (ja selle külmkäivituse larina võib põhjustada) on see VVT jurakas mis sisselaske nuka otsas istub. Moto töös mingeid anomaaliaid pole, peale selle hetkelise külmkäivituse larina. Numbrite kõikumine 91-ses grupis viitab küll keti venimisele, aga pingsuse järgi vaadates, ei tohiks ta kuhugi vastu koliseda. Äkki oskab keegi kommenteerida?
postitati 18.05.12 15:57 Tsiteeri
Sa võid proovida keti ära vahetada ja kokku tagasi panna.
Üldjoontes käivitusel metalne kolin ülaosast on reeglina kett ikkagi. Samas kui jälgi pole, siis võib midagi muud olla.
Oled sa kindel, et sa sekundaarõhupumbaga seda heli segi ei aja?
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 18.05.12 16:09 Tsiteeri
See keti vahetus on paras keberneet, kuna tuleb terve kaane ülaosa lahti lasta(tahtsingi seda teha koos pinguti vahetusega kuni selle avastasin). Hoides kätt selle VVT juraka peal on selgelt tunda kui plaksub. Aga see suur numbrite kõikumine 4-ndas lahtris on ikka kett? See hääl on pigem tärin kui kolin.
postitati 18.05.12 16:23 Tsiteeri
No lambist ei tohiks ta kõikuda nii palju. Minu loogika ütleb, et kett peab ikkagi mingil määral olema kulunud.
Mis "VVTi" (audil continous camshaft adjustment) koha puutub, siis vähemalt minu mootoril on ketipinguti ja see asi koos ühes tükis ja solenoid muudab seal sees õli rõhku/ligipääsu, millega siis lõpuks asja liigutatakse.
Minul oli ka hääl tärin, aga mul oli selgelt näha, et vastu klapikambri kaant käinud ja mitte vähe.
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 18.05.12 16:39 Tsiteeri
Mul pinguti lihtne(ilma klapita). Jälgi kaanel pole. Sissel. klappide faasi muudetakse sissel. nuka otsas oleva hüdraulilise mehhanismiga. Sarnane 3,0 V6-sel kasutatavaga.
[PHP: 71.5% - SQL: 28.5%]
