 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: On keegi piilumas käinud seda A6-te? (Vastuseid: 84 | Vaatamisi: 13243)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 19.02.12 20:25 Tsiteeri
Tere
On keegi seda autot piilumas käinud?
http://www.auto24.ee/used/678143
Muidu igati viisakas.
Soovin infot ka selle mootori kohta. Head ja vead.
Ettetänades
Maikl
Maku
postitati 19.02.12 21:15 Tsiteeri
Millised on sinu ootused? Minek, ülalpidamiskulud, bensukulu, millist kasti eelistad, millist salongi (istmeid, nende mälusid jne), veoskeem, sedaan või universaal jne? Või see on konkreetne auto, mille oled juba välja valinud ja nüüd soovid teiste arvamust kuulda?
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 19.02.12 21:17 Tsiteeri
Xeonid....aga mina ei näe tulepesureid
maikl369
postitati 19.02.12 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Kui seda autot vaadata siis saabki ju teada millised on ootused.
*Manuaal
*Quattro
*Ei ole vahet kas sedaan või avant
*Salong ei ole kah väga määrav (nahk teeb asja ilusamaks küll)
*Lisad mis mulle vaja oleks on kah sellel autol olemas.
Minekust,ülalpidamiskuludest ja bensiinikulust võiks rääkida küll.
Suuremat infot tahangi selle mootori kohta ja lingil olevast autost.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 19.02.12 21:57 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Sel juhul avant, sest A6 C5 sedaan näeb üsna rõve välja tagant. Loomulikult meie arvamused selles küsimuses ei pruugi kattuda.:P
maikl369
postitati 19.02.12 22:11 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Hetkel pole mitte ühtegi selle mootoriga isendit avanti :D
maikl369
postitati 20.02.12 07:56 Tsiteeri
Tere
Ettetänades
Maikl
Saatsin siis sellele omanikule kirja ja küsisin Vin-koodi.
Aga kes oleks nii hea ja uuriks natuke vin-koodi järgi tausta: WAUZZZ4B32N044381
Ise ei taipa seda teemat.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 20.02.12 08:00 Tsiteeri
Päringu tulemus LKFi andmebaasis puuduvad andmed päringus sisestatud tehasetähisega seotud liikluskahju juhtumi(te) kohta.
https://vs.lkf.ee/pls/xlk/SYSADM.LK_INFOKESKUS_PKT.avarii?plang=EST
yanekk
LKF ei paku ühtegi siin toimunud avariid, küll aga on aasta arvuks märgitud 2001
Best ET 12.08 :)
maikl369
postitati 20.02.12 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Jah tal kuulutuse all kirjas kah,et 12.2001 aga kere on uuem mul sõbral kah aasta sama aga vana kerega veel.
Siis põhimõtteliselt eestis ühtegi pauku pole olnud vähemalt.
postitati 20.02.12 08:09 Tsiteeri
No nii ei saa kohe kindlasti öelda!
yanekk
postitati 20.02.12 08:16 Tsiteeri
LKF pakub ainult neid kahjusid, mis on nn. ametlikud või siis kasko.
Kui niisama tiivad kõveraks ajad ja lased taastada, siis ei kajastu see mitte kuskil.
Best ET 12.08 :)
maikl369
Algselt postitas: audi_a4_v6
Seda küll.Aga suuremad paugud läheks ikka läbi kindlustuse ja siis peaks ta juba veebis näitama?
maikl369
postitati 20.02.12 08:17 Tsiteeri
Õnneks need ei ole suured paugud. :)
Plekkimõlkimist ikka tuleb ette.Peas,et masin ise kõver poleks. :D
postitati 20.02.12 08:22 Tsiteeri
Seda, kas on suured või väikesed plekimõlkimised ikkagi ju järeldada ei saa. Oletame, et sõidad puusse, kus see kajastub peale sinu enda rahakoti, kui kaskot peal pole? Mis ajast muidu kasko kahjusid veebi pannakse?
Ei tasu mu jutust muidugi valesti aru saada, kõnealusest masinast ma ei tea midagi, aga saadaolevast infost ei tasu lihtsalt valesid järeldusi teha.
maikl369
postitati 20.02.12 08:32 Tsiteeri
Seda küll.Enne ei saagi midagi teada kui tuleb kohale minna ja hoolikalt vaadata.Eks tuleb nädalavahetusel vaatama minna.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 20.02.12 08:33 Tsiteeri
Miks te eeldate, et kõik autod on korra põlema pandud, kaks korda uppunud, kaheksa korda üle katuse keeratud ja viis korda ümber puu punutud?
Samamoodi ei ole foorumis küsimine väga tulemuslik, võib ju auto müüja ka siin figureerida.
Aitab siiski usaldusväärne ja pädev kontroll.
Mis puudutab LKF-i, siis mul ühel autol oli seal kirjas 20k krooni ja 13k krooni avariid. Mis te arvate, mis avariid need on? Tegu ca 2-3k euri maksva autoga.
Tundub, et suhteliselt rasked avariid ja jätaks auto ostmata?
Esimene on nurkapidi kokkusaamine riisiga, mille tulemusel oli katki tuli, suund ja stange. Teisel puhul kraabiti maja ees parklas stanget ja tagatiiba.
HangOver
postitati 20.02.12 15:04 Tsiteeri
Ei pandagi kasko juhtumit detailselt, mõlemaid osapooli. Näide tuttavalt.
Näide, otsasõit trammile ja süüdlane oli sõiduauto, kaskoga osapool. LKF-i läheb ainult trammi liikluskahju.
postitati 20.02.12 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
OK, aga trammil ka ju kohustuslik LK või ei ole? Kui jah, siis tavaline case ja pole kaskoga midagi seotud. Ma tõepoolest ei leia varianti, kus kaskoga laks pannakse veebi erinevalt tavalisest LK-st:P See võibolla minu lollus?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 20.02.12 16:38 Tsiteeri
http://img10.auto24.ee/auto24/560/653/25827653.jpg
Juhipoolne esiuks on vajunud.
maikl369
postitati 20.02.12 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Pilt võib olla petlik. :D
Eks kohapeal selgub millises seisus se auto on.
Tuleb kõik ukse,kapotti,kabaasniku vahed üle vaadata.
maikl369
postitati 20.02.12 17:52 Tsiteeri
Istusin terve öö üleval ja lugesin foorumit.
Midagi halba ma sellest mootorist ei kuulnud.Või lihtsalt neid väga vähe,et ei jagu juttu pikemaks.
Kas siis soovitate selle mootoriga isendit osta?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 20.02.12 17:55 Tsiteeri
Küsi rat_013 käest, kuidas see 3.0q end üleval peab. Tal juba tükk aega selline isend kodus olemas. rat-il on küll tiptronic, aga ikkagi.
maikl369
postitati 20.02.12 19:41 Tsiteeri
Huvitav kas sellel mootoril pole kasutuses ühtegi ketti kah?
Videode ja piltide pealt pole küll kuskilt näha.
Põhimõtteliselt ainult hammasrihm teeb kogu asja ära?
postitati 20.02.12 19:53 Tsiteeri
Ölipump käib ketiga, muu tundub jah hammasrihma hallata olevat.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
