Pealkiri: Koonusfilter, milline??? (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 10157)
Aerodynamic
Registreerunud 30.06.04
Auto: Audi 80 B4
postitati 31.10.04 14:50 Tsiteeri
Küsimus selline: kui tahan enda autole koonusfiltrit osta, et kas ma siis pean ostma filtri vastavalt mootori kubatuurile, või käib sinna ükskõik, milline koonusfilter?
Ja neil filtritel on veel erinevas suuruses augud, kui suur se auk võiks olla? Autoks on Audi 80 B4, kw 66.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 31.10.04 15:06 Tsiteeri
mis mootoriga sul täpsemalt tegu? kõige lihtsam on paigaldada pestav paneelfilter mis on mõeldud sinu auto jaoks...efekst on põhimõtteliselt sama aga ümberehitustega tegelema ei pea;)
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 31.10.04 15:16 Tsiteeri
Mootor on 66 kw, r4, peal on tavaline originaal õhufilter.
Kas paneelfiltriga siis on tulemus sama kui koonusfiltriga, kas see paneelfilter käib sinna õhupuhastisse, st sinna, kus on õhufilter (plastkesta sisse)? :)
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 31.10.04 15:17 Tsiteeri
mis on sinu eesmärk ? koonusfiltri paigutamisega?
aitäh
Eints
postitati 31.10.04 15:18 Tsiteeri
no koonuse ja paneeli materjal on põhimõtteliselt sama ja paneel käib originaal filtri asemele ning teeb võrreldes tavalise filtriga mootori hingamise kergemaks.
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 31.10.04 15:20 Tsiteeri
Kui ma nüüd valesti pole aru saanud, siis pidi kiirendust ühtlustama ja isegi bensiinikulu natukenegi vähendama, jõu kasv on muidugi väike, aga parem kui mitte midagi.:)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 31.10.04 15:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja Aerodynamic
Selle mootori puhul kasutegur pidi suht 0 olema :( Aga kui raha üle, siis proovi ära ja ütle mulle ka :D
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 31.10.04 15:30 Tsiteeri
Eks seda näeb, kas ostab:D
Aga kui kasu ei ole, siis on jama:(
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 31.10.04 15:36 Tsiteeri
Panen siia kirja ühe test-katsetuse:
Test korraldati Helsingin ammatikorkeakoulu autolaboris. Superflow mootoridünamomeetrisse tõsteti 1800cm3, 130HJ, Ford Zetec mootor. Tehti lugematu arv mõõtmisi jne. et vead jääksid võimalikult väikesed.
Test tehti kahes osas:
Asendusfiltrid ( need, mis käivad originaal kopsikusse )
Vbavoolufiltrid nn koonusfiltrid
Tulemused:
Asendusfiltrite ja originaalfiltrite vahel ei suudetud mõõta peaaegu mittemingisuguseid erinevusi.
Koonusfiltritega olid tulemused sellised ( samadel tingimustel )
Originaalfilter: 122 - 148
Green Twister: 132 - 158
Pipercross: 130 - 154
K&N: 132 - 156
JR: 131 - 157
ITG: 129 - 152
H&M: 127 - 152
Green Filter: 128 - 153
Numbrid näitavad: max HJ - max NM
Niiet selline on siis tõde, kes usub, kes ei, kuid asi on, nagu öeldud, praktiliselt katsetatud! :P
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 31.10.04 15:41 Tsiteeri
No siin on näha, et annab juurde, aga kas ta siis nii lahjale mootorile (66kw) ka midagi juurde annab?
Tänud vastuste eest!!! :)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 31.10.04 15:53 Tsiteeri
Olen kuulnud, et kõige suurema efekti annab vabalthingav filter külma-niiske ilmaga autodele, millel on suht suur õhutarve (diislid ja turbokad). Sellepärast panin ka oma dislale suure koonuse, ning efekt on eriti hästi tuntav just kõrgematel pööretel (maanteekulu langes varasemaga võrreldes ligi 30%!). Samuti on MOOTORI HÄÄLE järgi nüüd raske aru saada, et tegemist diisliga, kuid selles on oma osa kindlasti ka sportsumpsil
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 31.10.04 15:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja krss
originaalis oli sul ka vist suur paneelfilter selle kasti sees mis õhulugeja all on. kuidas tegid, eemaldasid kasti täielikult ja tõid õhulugejast otsetoruga filtri või võtsid kastist filtri ära ja toru mis läheb kasti, sinna otsa panid koonused?
või oskab keegi öelda milline oleks kõige õigem lahendus sellisele mootorile, millel on see paneelfilter kasti sees enne õhulugejat
jõuvanker
postitati 31.10.04 16:00 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
Kasti viskad vahelt minema, teed kronsteinid/kinnitused koonusfiltrile ja istutad selle õhukulu mõõtja otsa.
krss
Auto: VAG
postitati 31.10.04 16:08 Tsiteeri
Mul on ümberehitatud diisel, ilma igasuguse õhulugejata:D
Siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8352 on pilt ka koonusfiltrist
Aerodynamic
Auto: Audi 80 B4
postitati 31.10.04 16:21 Tsiteeri
Pole lubatud seda kausta vaadata :(
Aga mis te siis arvate, kas tasub proovida? Niisama ei tahaks raista!
krss
Auto: VAG
postitati 31.10.04 16:40 Tsiteeri
Filtri paigaldamisest pilt C3 diislile
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 02.11.04 18:50 Tsiteeri
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=899&postdays=0&postorder=asc&start=25
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Green hornet
Registreerunud 13.12.04
Auto: C4
postitati 14.12.04 19:18 Tsiteeri
Kasti viskad vahelt minema, teed kronsteinid/kinnitused koonusfiltrile ja istutad selle õhukulu mõõtja otsa. ----------------------------------------------------------------------Kas on oluline,et õhu lugeja jääb horisontaalselt või võib ka vertikaalselt paigaldada?Mõtlen just poteka pärast.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.03.05 15:47 Tsiteeri
Kas sellest tegelikult on ka mingit kasu... Lugeda võin palju aga kõik räägivad yksteisele vastu :P
Mõtlesin, et aretaks ka enda 2.2 100kw-le koonusfilti aga kas tasub ära?
Silwer
postitati 25.03.05 16:11 Tsiteeri
Ei tasu. Osta originaal ja lihtsalt vaheta tihedamalt.
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 25.03.05 20:33 Tsiteeri
huvitav ,kust maalt hakkab see piir et vot nüüd võib koonuse peale panna(st.et on piisavalt kw)?ma kaldun arvama et suurem osa ei jaga sellest nagunii midagi kas võib või mitte.
Maku
postitati 26.03.05 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Hardo
Ja arvad, et sinu postitus muutis nüüd midagi? Kahtlen selles..
Nii palju, kui ma olen lugenud koonusfiltritest siis palju räägitakse paigaldusest. See pidi olema väga tähtis. Korralik isolatsioon mootoriruumist ja teine väga tähtis asi on, et külma õhku peale jookseks. Samuti, kui teste lugeda siis on näha, et erinevad filtrid annavad erinevaid tulemusi.
Plaanin lähiajal oma S-ile selle operatsiooni ära teha ja riputan siis mõned pildid ka üles.
margus84
Registreerunud 04.02.05
Auto: 1992 a audi 80 B4 1.9 TDI
postitati 26.03.05 09:15 Tsiteeri
to jõuvanker:
aga kas nad seda ka mõõtsid, kas filter õhku puhastab ka?
vähemalt K&N kohta olen kuulnud, et ei puhasta nagu üldse (kui filter paistab läbi, siis ei suuda ta õhku puhastada ka)
Palju mootoril siis ilma filtrita jõudu oli?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.03.05 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: margus84
to jõuvanker:
K&N on õhupuhastuse poolest üks parimaid.Ja see läbipaistmine ei ole üldse mingi argument,kuna tolmu ja muu saasta püüdmine toimub staatilise elektri arvelt.
Seda soodustavad filtri materjal ja õli.Kui filter on kuiv,siis käib sealt iga sitt läbi.
Maku
postitati 27.03.05 17:47 Tsiteeri
Väga õige tähelepanek QUATTRO poolt. Need filtrid peavad olema õlitatud ikkagi. Ega siis niisama pole nendele õlitamine ette nähtud.
Margus küsis, et mis on filtrite filtreerimise omadused. Miks peaksidki nad suurelt välja hõikama, et filtrid ei puhasta õhku saastast nii hästi kui papist filtrid? Palju lihtsam on välja hüüda lauseid, et "+20HP" ja rohkem polegi vaja. Enamus "tuunijaid" huvitab just see ja nendel ei tekigi küsimus, kas need filtrid õhku ka puhastavad.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
