Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 |
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 22.06.12 10:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
See ju tavaline Competitioni tiib, eriliseks
ja rariteetseks teevad asja need kõrgendused ning lisa spoiler seal küljes. Neid juppe sai mingi müstiliselt kalli hinnaga ühest netipoest osta,
õnneks või kahjuks ma ei mäleta hetkel mis pood see oli. |
Tegelikult tuleb nüüd meelde tõesti skülli teemast, et olid seal mingid metallist pikendused jne. Aga siiski vaadates hinda siis polegi selliste
asjade eest kõige kirvem arvestades, et teeb suhteliselt eriliseks ja splitter ongi lõuaga stangelt juba tehasest puudu, kuigi võiks teisiti olla.
Pidi muidugi sinna minema mingi seat'i sport mudeli splitter väikese moodimisega.
postitati 22.06.12 15:20
No mingile 2.0 monoveosele siukesed asjad külge ja veel 350 euroga. Asjal kaob point. Selle eest saaks asime mootori juba peale.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 26.06.12 12:59
Eks see maitse asi ole aga mulle endale ka need kõrgendused ei meeldi
Ainult tiib meeldib
Tegemistest ka siis, sain coilid alla pandud ja rehvivahetuses olid mehed veljepoldid nii kõvasti kinni keeranud et ühest padrunist ja ratta ristist
sain jagu
Kasutusse läks mingi lilledele mõeldud toru
Esimest otsa tahab ülessepoole kruttida aga kuna hakkas sadama ja müristama siis lõpetasin ära
Audiovox maki sain ka lõpuks leitud.
Ning pilt Weixile. Tahtis teada kuidas alumised liistud kinni käivad. Nende nagade külge tulevad klambrid ja klambrite külge liistud.
Perepilt
postitati 26.06.12 13:51
Kle ma vaatan, et sul täpselt sama klappvõti mis mul. Aga ma sain valed toorikud kaasa ning pean ümber vahetama need.
sibidisah
postitati 26.06.12 16:00
Mul oli ka vale, üks soon oli vale aga võtme tegijaga vaatasime ja läksime seda teed, et ikka proovime ja toimib väga hästi mingit vahet pole kummaga
keeran. Keerab isegi võibolla veits paremini
postitati 26.06.12 17:17
Mul sama teema, et seda soont pole. Võib-olla peab ka siis minema mõne teise tegija juurde ning siis poleks seda edasi-tagasi saatmise majandust.
sibidisah
postitati 27.06.12 09:32
Ma arvan küll, et toimib nii.
Nüüd siis hakkasin termomeetrit paigaldama ja jäin toppama juhtmete juures, et mis juhe kuhu läheb weiks?
E: Ise küsin ise vastan
Pin 5 - +12; pin4 - valgustus; pin3 - mass; pin2 - andur; pin1 - kiiruse signaal
Sain vastuse siit
sibidisah
postitati 28.06.12 08:25
Sain siis eile valmis termomeetriga
Ja paar pilti niisamagi.
Madalamaks ei tahaks lasta praegu hea küll kuid nüüd hakkan velgedele mõtlema sest need ei meeldi enam
postitati 28.06.12 08:41
Mis kollane silt sul seal parema uduka peal on?
sibidisah
postitati 28.06.12 08:44
See on mingi it bussi lapakas, sõber ükspäev pani ja ma ei viitsinud ära võtta
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 02.07.12 22:29
Tee mulle bolerode peale hea pakkumine, kuna ma värvin nad nagunii originaali tagasi.
Muidu näeb auto väga vinge välja, väga hästi välja kukkunud.
sibidisah
postitati 03.07.12 12:18
Ma ei tea bolerod on kenad küll kuid silmapiiril on ühed BBS-id
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.07.12 21:20
Tsitaat: | Algselt postitas: sibidisah
Eestist või soomest? Kui suured? Räägi välja!
sibidisah
postitati 04.07.12 11:17
Saksast aga veel on vara hõisata kuna peab müüaga läbirääkimisi pidama hakkama
E: ühesõnaga velgedest võin suu puhtaks nühkida kuna müüa ei soovinud saata eestisse neid ja müüs juba maha ka need. Tegu oli siis BBS RS-dega 16 tollised aga elame näeme tuleb veel neid hea hinnaga
kindlasti
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
sibidisah
postitati 13.08.12 16:34
Et teema viimasele lehele ei langeks siis täna hakkasin tweeterite pesa piilaritesse tegema. Algul lugedes ja uurides nagu polnud keerulist midagi aga
kui tegema hakkasin siis võttis kukalt sügama küll korraks
Niisiis algus tehtud kuigi see riide peale laadimine eriti kerge polnud tulid ka mõned kortsud sisse, ehk saab pahtliga ära täita.
Paar pilti ka siis.
Praegune seis eriti kriitikat ei kannata
sibidisah
postitati 15.08.12 15:59
Piilaritega siis asi juba peaaegu ühelpool
Piilarite katmise osapealt mõtlesin kasutada tekstuur spray värvi ja kui see ei meeldi siis nahk peale kuigi arvan, et nahaga jääks ilusam.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.08.12 21:33
Tubli, ma läksin kergemat vastupanu teed ning ei viitsinud piilareid ümber ehitama hakata...
sibidisah
postitati 16.08.12 10:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Tubli, ma läksin kergemat vastupanu teed ning ei viitsinud piilareid ümber ehitama hakata... |
Ma ka algul mõtlesin, et ei hakka lõikuma aga tweetreid polnud kuhugi
panna eriti siis otsustasin ikkagist katsetada
Sain ka a6-e käetoe korraliku ja nüüd tahakski teada teadjamatelt meestelt kuidas see istub 80 istmega kas lihtsalt 1:1le või peab midagi totaalselt
muutma? Mõni pilt ei teeks ka paha keevitusest, kui peakski kevitama.
postitati 16.08.12 10:30
Endal läbitud etapp.
1.) Vahetad juhi ja kõrvalistuja seljatoed ära, see oli vähemalt sportistmetel bolt-on ja 30min, siis jäävad istme seljatoe kerimise nupud väljapoole
ja ei sega käetoe paigaldamist ja mahtumist sinna istmete vahele.
2.) Lõikad näiteks käetoega c4-ja istmelt selle 3x5cm suuruse käetoe kinnituse lataka keevitustest lahti ketaslõikuriga.
3.) Võtad enda b4-ja istmel natuke seljatuge lahti (kanga ja polstri lihtsalt eest ära) ja mina leidsin sealt täpselt samasuguse alusraami nagu c4-l
ning siis ei tekkinudki küsimust, kuhu see keevitada, täpselt samasugune spetsiaalne koht olemas ja üle 0,5cm ei saa eksida paigaldusel.
4.) Kaitsed kenasti kanga ja polsterduse ära ja lased ära keevitada selle jupi.
5.) Keerad käetoe külge ja naudid sõitu
Mina tegin nende istmetega veel muidki trikke ja üllatusin, kui ühilduv kõik on isegi coupe ja tava b4 istmetel, sellest aga täpsemalt juba juttu minu
teemas
Iseenesest käetugi mahub ka siis täpselt ära, kui kõrvalistuja seljatoe kerimise nupp jääb ikka keskele poole ja vahetad ainult juhiistme seljatoe
mõne samasuguse doonori kõrvalistuja seljatoe vastu, need enamasti ka paremas korras, kui juhi oma, sama saab teha ka istme padjaga.
sibidisah
postitati 16.08.12 16:10
Siis peab hakkama istmeid otsima Praeguseid istmeid ei hakka küll niimodi
ehitama otsin siis juba sport istmed
Tööjuures vedeleb üks a6 s-i sisuga ja mille istmeid ma nillin aga ei taheta kaubale saada kuidagi
Mingi kehva kvaliteediga pilt ka
sibidisah
postitati 22.11.12 12:27
Tervist pole ammu midagi kirjutanud, vahepeal oli mõttes auto maha müüa aga ei saa vist seda hinda mida tahaksin ja siis enam ei olegi seda plaani.
Vahepeal polegi nagu midagi teinud sellega kui ainult kallanud ja tallanud ning nüüd järgmine kuu on ülevaatuse kuu ja vahetusse lähevad silldades
kõik puksid põhimõtteliselt ja pidurid uued.
Sain ka kasutajalt weiks udukate juhtmestiku ette, mille ka ära ühendan.
VRB Motorsport
postitati 23.11.12 20:37
Tore et auto ikka alles jätad
Edu udukate juhtmestiku paigaldamisel ning kui mingeid küsimusi sellega seoses tekib võid julgelt küsida.
sibidisah
postitati 24.11.12 17:27
Laagrid kõik läbi tänu velgede valele et-le (13) Suveks vaatab midagi
uut ja põnevat
Tagumistest piduritest ma ei viitsi isegi kirjutada midagi
Kas keegi teab mingit head nippi kuidas tagant need suured puksid (sillapuksid) kätte kergelt saab?
postitati 24.11.12 17:58
Ega ma midagi tarka ei ütle, kui et ilus 80 ja alles nüüd panin tähele, et viimased pildid lähedal asuva silla juures klöpsatud.
Käisid seda sillakest seal köpitsemas vöi ongi asukoht ligilähedane?
