 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: El. skeemi välistemperatuuri näidikule (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 12305)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 23.11.05 22:28 Tsiteeri
Vajan el. skeemi välistemperatuuri näidiku jaoks, et teada, mis juhe on mis. (valge, pruun, roheline, tumekollane, hall).
Edit: Pilt ka selgituseks.
http://www.s2-audi.co.uk/tech_articles/outside_temp/reassembled.jpg
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 01.12.05 19:55 Tsiteeri
valge süüde 12v
pruun tulede reostaat
roheline mass
kollane t´ andur
anduril üks ots massi ja teine kollase külge
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.12.05 12:23 Tsiteeri
Kasutax teemat ja kysix kas testriga saab mõõta ka kas temperatuuri andur töötab... Mul nimelt jookseb -30 kuni +30 vahel edasi tagasi nii kuidas ise soovib.
Kaaku
postitati 02.12.05 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: vanapagan
valge süüde 12v
roheline mass
kollane temp. andur
Oled sa selles täiesti kindel või? Pauku ei soovi teha. Asjad peavad esimese korraga õigesti saama.
vanapagan
postitati 02.12.05 14:33 Tsiteeri
kindel või mitte aga endal sai nii pandud.
pauku ei ole võimalik sellega teha .
kui sa esimese korraga mõne otsa ära ka vahetad siis ei juhtu ka midagi. (lolli peaga proovitud)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 22.01.06 21:42 Tsiteeri
Mul oleks paar küsimust antud teema kohta: Kas kuidagi on võimalik näidikust ja tavalisest välistermomeetri andurist teha autole välistemperatuuri näidik?
Minu autol kellade plokis vastavad juhtmed puuduvad, aga kas on võimalik siis kahest asjast ilus ja toimiv asi saada?
Kui näitikusse tuleb viis juhet ja vanapagan nimetas ainult nelja, siis mis see viies hall juhe peab olema?
Termoanduri tööpõhimõte on ju mõõta takistust? Kas auto andur ja tavaline termomeetri andur on ühilduvad?
On kellegil veel ideid?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
catman
postitati 25.01.06 12:38 Tsiteeri
Oskab siis keegi öelda, kas saab temp näidikust ja tavalise termomeetri temp andurist teha toimiva süsteemi C4-le?
vanapagan
postitati 25.01.06 15:03 Tsiteeri
Ei oska öelda mis takistusega see (tavaline) temp andur olla võiks aga Audi omal on näiteks 3,3k 0 ja 1k +23
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 30.01.06 16:51 Tsiteeri
Mida selle " tulede reostaat" all mõtled, kuhu pruun juhe peaks minema.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 30.01.06 17:43 Tsiteeri
Aiku, seal on silmas peetud armatuurivalgustuse tugevust reguleerivat reostaati. Ehk siis tahho- ja spidomeetri juures see kõige vasakpoolsema pulgakesega reguleeritav asi. Et kui kellade taustvalgust maha keerad, siis läheb ka temp. näidiku oma sellega kaasa.
edit: ühendada peaks olema kõige lihtsam mõne suvalise armatuuri taustvalgustuse lambi klemmi külge, kui otse reostaadist ei kannata võtta.
Aiku
postitati 30.01.06 17:46 Tsiteeri
Selge see ,aga kuhu seal nagu ühendada saaks seda juhet ei mõista.
No tegelikult vast kellade tagant ikka mõne koha leiab kudu ühendada saaks.
Uurin veel asja
vanapagan
postitati 30.01.06 18:06 Tsiteeri
armatuuri poolses juhtmestikus on mass--pruun, süüde--must/sinine, armatuuri valgustus--hall/sinine
Kaaku
postitati 15.11.07 11:23 Tsiteeri
Koogin taas teema päevakorda. Vahepeal sai näidik küll maha müüdud aga nüüd jälle uus olemas ja paneks seekord ikka külge.
Veel küsimusi:
* Mis juhe on hall?
* Kas pruuni juhtme võib "ära jätta", kui regull ei huvita?
* Kas mingit vahetükki rohkem pole vaja anduri ja näidiku vahele?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 15.11.07 13:34 Tsiteeri
Pruun muidu pea alati massi tähendanud:o
Kaaku
postitati 07.12.07 19:52 Tsiteeri
Ehk kellelgi vastuseid tekkinud küsimustele?
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 25.08.08 18:31 Tsiteeri
Pin 5 - +12; pin4 - valgustus; pin3 - mass; pin2 - andur; pin1 - kiiruse signaal
Kiiruse signaali ei ühendanud külge aga plaanin ka selle välja otsida pistikust. temp anduri signaali saad nii, et paned anduri ühe otsa massi ja teise pin2 alla. Tööle ei hakka enne kui pin 5,3,2 on ühendatud. Algul arvasin et asi läbi kärsand. Kui temp anduri taha ühendasin, lõid tuled särama. Temp andur on autol juba küljes aga võtsin teise veel lammarist katsetamiseks.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 21.11.09 18:26 Tsiteeri
Kaevaks siis vana teema jälle välja. Sai ka muretsetud näidik ja välistemp andur b4'le
Kõik muud juhtmed peale peale halli on siiani teada.
Küsiksin siis uuesti üle kasutaja Kaaku küsimused
* Mis juhe on hall?
postitati 21.11.09 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
* Mis juhe on hall?
1.Hall on kiiruse signaal. Ise ühendasin samasuguse juhtmeha kellade plokki minevas kimbus oli ainulke sellist värvi.
2.Kui pruuni ära jätad on ju pime sul see displei. Se on valgustus!! ühendad jällegi müne suvalise valgustus juhtmega mis kelladesse läheb.
3.Ei ole rohkem midagi vaja.
Halli võid ära jätta ei muutu midagi eriti ma arvan.
j2mis
postitati 25.11.09 15:43 Tsiteeri
Mille jaoks on tehtud see kiirusesignaal ? Kuidagi saab sinna temp näidikule mingit muud informatsiooni veel kuvada?
postitati 25.11.09 15:46 Tsiteeri
Ei saa sinna midagi kuvada rohkem. Kiirus on vast selleks, et kohapeal seistes võtab paar kraadi maha temperatuuri. ;)
postitati 25.11.09 17:10 Tsiteeri
Kui tuul puhub, siis tundub ju temperatuur jahedam. -10c on tuulevaikse ilma ja 30m/s tuule korralik ikka suhtkoht erinevad kogemused. Sama loogika järgi ma arvan, et selle signaali abil korrigeerib temp näidik temperatuuri näitu, vastavalt kiirusele.
j2mis
postitati 25.11.09 17:22 Tsiteeri
Siis peaks selle halli juhtme ikka kelladeblokki kiiruse juhtme külge ära ühendama, muidu hakkab termomeeter veel villast panema. :P
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 26.11.09 11:05 Tsiteeri
Kas valgele juhtmele (Pin5 +12) tuleb võtta toide nii, et see süüte väljakeeramisel ka voolu maha võtab, või sobib ka pidev tarbimine. Elektroonilisel kellal displeis on pidev toide peal ja seega ka nähtav valges. Kuidas on lood selle temp. displeiga.
.:Rasta I Land:.
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 26.11.09 13:53 Tsiteeri
Maha ikka. Muidu on kasutu tarbimine taga ju kui auto niisama seisab ja keegi ei kasuta. (Samas teisest küljest, odomeetril on koguaeg näit ees..)
Endal ühendasin nii, et süüte sisse keeramisel saab alles voolu.
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 14.11.10 10:07 Tsiteeri
Selline tähelepanek mul, et see välis temp. näit paneb vahepeal segast. Näitab aegajalt sõites mõned kraadid tegelikkusest külmemaid numbreid. Kuid see on vaid korraks ja enamus ajast ikkagi toimib.
Üksaeg aga täheldasin, et kui ventikad vurama hakkavad, näiteks kasutades konti, siis kerib koheselt -45 kraadi peale. Tundub et õhuliikumist andur ei kannata, samas sõites on see paratamatu. Peaks vist teist andurit katsetama, juhtmestikus endas vist ei saa probleem olla, kuna viletsate ühendustega ei toimetaks vast üldse.
Edit: Viga oli väheses massis, mille võtsin ventikaga ühe klemmi alt. Vedasin massi mujalt ja toimib ilusti.
.:Rasta I Land:.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
