Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 9 |
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 17.05.12 12:54
Seda ventika toru ei saanud mina ka, tookord ma ütlesingi sulle vist ,et tuleb aretada vanast vendi süsteemist midagi välja aga midagi rasket ta pole.
Ühesõnaga topsihoidjatega oled rahul?
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 17.05.12 12:59
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Siis peab ikka midagi olema erinevat, kui sul ka nii. Eelmine nv kui sai kindalaeka ja roolialuse sahtli jaoks kinnitusi tehtud, siis nihutasin
armatuuri küll veidi väljapoole, aga ikka jääb pisut puudu. Viimane koht kust veel muuta annaks, oleks alt keskelt väljapoole tõmmata ning ehk istuvad
siis kellad korrektselt oma auku. Airbagi osa võtsid siis samamoodi laiali nagu mul, et need neli mutrit servadest lahti ja siis tuli see rullis kott
sealt seest välja? Kas sul on ka üleval armatuuri peal umbes keskel selline 3-4 ribiga ava? Ning pilte võiksid ka ikka panna |
Sinna ava alla peaks käima salongitemp sensor. B5-l viidi see juba kliimaploki kohale, ilmselt põhjusega, sest sinna ei paista päike nii otse peale ja
ei jahuta päikesega üle. Samas lisandus b5-le päikese kiirgusandur, et ka seda arvesse võtta eraldi, üldiselt need asjad jah ikka arenevad |
Muide B4 on ka päikeseandur siiski olemas, kui õigesti mäletan siis asus ta laelambi sees/juures, vähemalt 96a coupe-l oli nii.
postitati 17.05.12 13:02
Tsitaat: | Algselt postitas: aivo82
Muide B4 on ka päikeseandur siiski olemas, kui õigesti mäletan siis asus ta laelambi sees/juures, vähemalt 96a coupe-l oli nii. |
Jep, seal lambi sees on üks andur tõesti. Kõigil seda pole, aga ise olen selliseid juba kaks tükki saanud
postitati 17.05.12 13:09
Täitsa võimalik, aga kuidas see kiirgus sinna peale paistab? B5-l peaks see olema armatuuril klaasipeale puhumise võrede peal, sinna saan aru, et
päike paistab, aga lakke... Veel üks temp andur peaks seal laes olema küll
jah.
postitati 17.05.12 14:24
Sellised need vidinad on, millest ülemine kinnitub siis nende ribidega junni külge selle voolikuga ning alumine on see andur, mis käib laelambi
sees:
Kui keegi oskaks öelda, mida see too ülemine asi ka teeb, siis oleks päris tore.
postitati 17.05.12 14:29
Ma võin küll eksida, pole ise lahti võtnud, aga see, mis armatuurile käib peaks olema ventilaatoriga temp andur, see, mis lakke käib on lihtsam temp
andur, eks neid tulemusi võrreldakse ja siis suunatakse üles rohkem sooja või külma jne.
Proovi näiteks nii, et mõõda selle, mis lakke käib, takistust ja samal ajal puhu sooja õhku peale, vaata, kas takistus muutub (märgatavalt). Kui jah,
siis peaks ikka temp andur olema.
postitati 17.05.12 14:31
Sel armatuuri külge kinnituval asjal on jah ventikas sees. Nüüd siis tean, milleks see on
postitati 17.05.12 14:33
Sel armatuuri külge kinnituval asjal on jah ventikas sees. Nüüd siis tean, milleks see on |
Ventikas on ilmselt selleks, et kiiremini reageeriks ja õhu, mitte armatuuri temp näitaks
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 26.05.12 15:55
Keegi oskab öelda kuidas ma aju kätte saan? Kas pean kõik uuesti laiali lammutama ja seekord ka salongiradika sest seal taga on see või on mingite
klambritega kinni?
E: Pilti ka
sibidisah
postitati 07.06.12 18:30
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.06.12 19:24
Paras traktor nagu minu oma!
sibidisah
postitati 07.06.12 19:26
No ikka korralik viimati sai metsast 20 ruumi puid välja toodud
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.06.12 19:31
Need on vist Eestist ostetud veljed ma oletan? Sr foorumis olid pikka aega mingid artec vms veljed müüa. 16/7.5 laiad väga imeliku ET'ga.
Igatahes nüüd puudu stanged ees ja taga, karbilaiendid võiks samuti olla ning madaldus. Toonklaas mingi ühtlane tagant ette oleks väga pinks ponks.
sibidisah
postitati 07.06.12 19:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Olid jh otsustasin pilgu peale visata ja hakkasid meeldima, mingiaeg peaks uuesti värvimisse viima lakk pealt veits mõraline kui hästi ligidalt
vaadata. ET on jah selline mis algul õudne tundus aga ei olegi hullu midagi.
stanged ja laiendid tulevad mingid über ägedad tuuningud ja vedrudel lõikan paar või kolm ringi maha. Tooniga vaatan mis teha annab
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.06.12 19:44
Aga muidu on plaanis s'i/coupe stange ette/taha panna?
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 07.06.12 19:46
sees:
Kui keegi oskaks öelda, mida see too ülemine asi ka teeb, siis oleks päris tore. |
Nu vot sain ka veits targemaks
Ise ka mõtlesin,mis asjad need on ja mis põhimõte neil on
sibidisah
postitati 07.06.12 19:56
Aga muidu on plaanis s'i/coupe stange ette/taha panna? |
Plaan on küll kuid ennem pean tagumise stangega midagi mõtlema ehk lähen ise tegemise teed
Peab proovima kui mujalt ei leia ning kui stanged küljes siis auto uuesti värvimisse katusel päikesekäes triibud sees ja ühel küljel veits kui hoolikalt vaadata millegipärast pildile ei jää neid triipe, suht oma lolluse
tõttu nagu ennemgi öeldud, et esimene vasikas läheb ikka aia taha Aga jah oleks kohe neid tähele pannud siis oleks sama kiiresti ahju tagasi
läinud Sõber avastas, et triibud peal, ta niuke veits imeliku kriitilise
silmaga
sibidisah
postitati 21.06.12 13:42
Vahepeal pole siis nagu miskit teinud kui kallanud ja tallanud ning juppe sebinud. sain siis weixilt välistemp näidiku juhtmete ja anduritega,
klappvõtmega signa paigaldatud ning coilid sai ka leitud(kasutatud) aga parem ikka kui tavaline madaldussari
Eks vaatab millal alla krutin need ilmselt see nädal mitte. Pilte panen
ka kindlasti mingipäev kuna pole telefoni kaablit käepärast
Ah ja rehvid vahetasin ka ära alla läksid miskid michelini 195/55 r16 rehvid ennem olid 205/55.
I´m out head jaani kõigile!
postitati 21.06.12 13:46
Sai jah kokku saadud ning autot ka nähtud. Terve tee tagasi mõtlesin, et midagi oli justkui sul auto küljest puudu ning välja mõtlesin, nimelt
tagaluugi peal polnud rõngaid ja antitiib võiks ka veel seal olla. Värv oli muidu super
sibidisah
postitati 21.06.12 13:51
Need rõngad on täitsa olemas ja musta m3 kilega üle tehtud aga pole külge pookinud ning tiiba tahaks compi oma saada kui kuskilt leiaks vaid
Kuid sa ei pannud tähele, et ka alumisi liiste ka polnud küljes need plaanis ikka tagasi panna
Kuid su auto oli ka hea mulle meeldib must värv rohkem ja toon sobib ka aga see TDi märk oli imelik
postitati 21.06.12 13:55
Neid alumisi liiste ma ei osanud vaadatagi, kuna endal selliseid asju pole. Neid hakkatigi vist alates 93. aastast panema. Aga huvi pärast küsin, et
kuidas need ka kinnituvad?
Selle märgi võtan ma ikka ära
sibidisah
postitati 21.06.12 14:00
Need kinnituvad klambritega ustel on mingid tüükad püsti kuhu need kinnituvad pildi näol on parem selgeks teha, võin mingipäev su jaoks pildi teha
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.06.12 16:57
Selline oleks päris vinge, kuigi paljudele ei ole just väga meelepärane tiib.
Saadavus meil vist samuti 0 ligidale, kui üldse kellelegi on Eestis sellist.
postitati 21.06.12 22:02
See ju tavaline Competitioni tiib, eriliseks
ja rariteetseks teevad asja need kõrgendused ning lisa spoiler seal küljes. Neid juppe sai mingi müstiliselt kalli hinnaga ühest netipoest osta,
õnneks või kahjuks ma ei mäleta hetkel mis pood see oli.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
