Pealkiri: probleem a6 (c5) 2.8 (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5222)
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 12.10.11 12:16 Tsiteeri
Küsiksin siis siit nõu, et kust viga otsima hakata. Autoks Audi A6 2.8 quattro (c5).
Probleem siis selles, et vahest kui kiirendada kuskile 90-100km kanti ja siis hoog maha võtta 70ni hakkab auto gaasi lisades turtsima, justkui mõned pütid kaoks tagant ära. Veits gaasiga mängides kõik jälle ok. Linnakiirusel sellist probleemi veel märganud ei ole. Ehk keegi kogenud ja oskab miskit soovitada? :)
postitati 12.10.11 12:53 Tsiteeri
VAG-COM vast oskab. Mustamäel saan sellega aidata.
Mustanq
postitati 12.10.11 13:26 Tsiteeri
Muidu lisaks, et auto on Saksast toodud ja kindlasti mingiaeg seisnud ka müügiplatsil Eestis...Ehk seismisest miskit lihtsalt?
Mustamägi muidugi heas läheduses küll...
postitati 12.10.11 14:20 Tsiteeri
Krt, ei oska lihtsalt kohvipaksu pealt vaadata, kas seismisest või sõitmisest. :)
Mustanq
postitati 12.10.11 14:53 Tsiteeri
VAG-COM-i puhul, mis hindadest räägime siin:d Ma vaene üliõpilane ikkagist ju:D
postitati 14.10.11 15:47 Tsiteeri
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4D0 907 551 R
Component and/or Version: 2.8L V6/5V MOTR HS D05
Software Coding: 04202
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
P0154 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Gaasiklapi asendiandur on end sõiduga ilmselt juba ära adapteerinud, vigane lambdaandur on juhipoolne. Tootekood 078906265M, Revalis uue hind 217,98 või 243,35, ei teagi, mis vahet.
Alternatiivsete lambdade kohta saad siit teemadest infi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62975
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=74610
Mustanq
postitati 14.10.11 15:59 Tsiteeri
Tänud!
Vahetan ära peatselt ja annan teada, kas probleem kadunud:P
Mustanq
postitati 14.10.11 16:40 Tsiteeri
Kuna Revali pakkumine oleks liiga kallis, ja seda odavamat varianti kah ei tahaks kasutada, mis foorumist lugesin, et peab ümber tegama, siis tegin Forssi hinnapakkumise. Vaatasin ka internetipoode ladu 24 ja autoladu aga tekkis küsimus, et kuidas ma aru saan, et see andur mis mina vajan, on just see mida pakutakse? Üks näide http://www.autoladu.ee/varuosa/280/8657/
postitati 14.10.11 16:59 Tsiteeri
Ma arvan, et see on kõva küll. Ega seal peale pistiku palju erinevusi ole ja kui ta juba sellele mootorile mõeldud on, siis on vast õige pistik ka otsas. Peaasi, et võta Bosch, muudega on liiga palju halba tagasisidet kuulda olnud.
Mustanq
postitati 14.10.11 17:01 Tsiteeri
Aga need lambdad siis kõik samasugused autol? Mingeid ehituslikke erinevusi pole? Pole sellel alal niivõrd kogenenud:D
Mustanq
postitati 02.11.11 13:24 Tsiteeri
Sai siis juhipoolne eesmine lamdaandur vahetatud, kuid tundub et probleem lahendatud ei saanud. Ehk ei tunne lamdat ära vms või vajab vag-com miskit tegemist? Vahetatud sai swag toote vastu mis oli täpselt sellele mudelile mõeldud. Või tasub üldse probleemi mõjalt otsida. Probleem praegu: Suurematelt kiirustelt hoogu maha pidurdades ja uuesti gaasi lisades tundub nagu kaoks mõned silindrid ja hakkab tõmblema, väiksematel kiirustel väga ei tähelda seda. Sammuti tunne, et jõust nagu jääks väheke puudu, ikkagist 2,8 ja peaks suht normilt lippama ka siis kui gaasi põhja ei vajuta. Sammuti olen tähele pannud, et kui mootor välja suretada, siis miskit jääks nagu hetkeks sisisema, on see normaalne, või laseb kuskilt õhku välja vms? Kellegil ideid?
postitati 02.11.11 14:42 Tsiteeri
Tuleks uurida arvutiga, kuidas uus lambda toimetab, samuti võiks uurida õhulugeja parameetreid jne. Seal on palju asju, mida uurida annab kaabliga.
Igasugu vaakumilekked on ka võimalikud. Küünlad, filtrid? Kui kliimapump järgi (econ tuli ei põle), on väike susin peale mootori seiskamist normaalne. Edu.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Mustanq
postitati 02.11.11 15:31 Tsiteeri
ECON tuli ei põle, seega sealt siis ilmselt see susisemine salongis. Eks võtan kõige odavama asja ette, vahetan õhufiltri homme ära. Ja eks sealt saab siis edasi küünalde juurde liikuda;)
Mustanq
postitati 11.11.11 17:23 Tsiteeri
Nii...vahetatud siis õhufilter, kütusefilter, küünlad...kuigi üldine mineku paranemine on olnud hea, siis endiselt suurematelt kiirustelt hoo maha pidurdades ja gaasi lisades tulemus sama...minekut pole ja tõmbleb...natukese aja pärast minek tagasi ja ei tõmble enam. Ei oskagi nagu kuskilt enam probleemi otsima hakata. Ainuke asi mis sai küünalde vahetusel tähele pandud, oli see, et üks küünal oli õline. Ehk siis ilmselt klapikambrikaane tihendid oma elu elanud. Kuid kas see võib mingilmoel tekitada minu sümptomeid. Või tuleks vag-com taha ühendada ja veitsa lähemalt probleemi uurida kuidagimoodi?
late
Registreerunud 11.01.05
Auto: A6 C5 Avant;BMW E46
postitati 13.11.11 10:13 Tsiteeri
Trügin ka teemasse.;)Mis on normaalne lambda näit,kui Vag taga on ja mootor töötab tühikäigul?Eile sai vaadatud nii,et külmalt käivitatud ja siis kohapeal temp 90'ni lastud.Lambda näidud jooksid 1'st kuni -2 millegini.Kahjuks pilti ei õnnestunud teha.Peale aku klemmide maha võtmist tahab gaasisiiber kalibreerimist ja pöörded VAG näitude järgi kõiguvad 680-720 vahel ja nii stabiilselt(ilmselgelt vähe).Samuti jäi meelde,et gaasisiibri nurk oli tühikäigul 3 kraadi.Oskab keegi kommenteerida.
Edit:Käisin uuesti testimas ja pilt ka VAG'st.
http://www.upload.ee/image/1809181/vag_pilt.jpg
-OOOO-
Mustanq
postitati 23.11.11 13:12 Tsiteeri
Sai auto uuesti kaabli alla ja selgus, et lamda andur annab ikkagist veakoodi, kuigi sai välja vahetatud...
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 23.11.11 18:32 Tsiteeri
Odava otsa lamda ei pruugigi tulemust anda.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
postitati 23.11.11 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Memphisc
Eriti juhul, kui pistiku juhtmete ühendamisel valesid töövõtteid kasutada.
Mustanq
postitati 23.11.11 19:41 Tsiteeri
Lamda oli swag toode ja spetsiaalselt sellele autole mõeldud, forss-ist ostetud ning 120 euri millegiga
Ei tohiks olla just kõige viletsam;) ning peale lasin panna, mitte ei käkkinud ise;)
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 24.11.11 10:53 Tsiteeri
Nojah mul oli sama asi suhteliselt.Oli lamda läbi ja vaadati ka otsillograafiga üle mõlemad ja soovitati ka teine korraga vahetada kuna ka see oli suht laisk kuigi võngutas ikka kll miskit.Mõtlesin siis et panen ka ainult ikka selle mis päris läbi aga korraliku ja oh imet aastatki vist ei pidanud see uus vastu (hella toode) Siis ostsin kaks NTK- odavat lamdat (sama raha eest oleks saanud selle kallima ühe) ja vahetasin ise ära ning senimaani ca 3 aastat on nad väga ilusti toimetanud.Seega mine nüüd võta kinni onja kas kallim on alati parem.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
postitati 24.11.11 11:46 Tsiteeri
Võta seesama Bosch ära, mille lingi ülalpool ise panid, elektrik ühendab selle 5 minutiga ära (hall juhe lisaks massi, kui see C5-l juba niigi sedasi pole). Bosch on alati kindla peale minek. Otse Bakt'ist saab sellise mõne firma kaudu kliendihinnaga 55-60-ga kätte.
Swag on ses osas ilmselt vaid pakendaja, nagu ma sulle juba see õhtu ütlesingi...
Mustanq
postitati 24.11.11 23:24 Tsiteeri
Hetkel üritan garantiikorras välja vahetada;) sai forssis käidud ja pidin homme helistama neile. Kui ei õnnestu garantii alla, siis peab ilmselt seda teed minema, kuna 120 euri ei viitsi küll ehku peale enam välja käija:P
postitati 25.11.11 05:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Mustanq
Mis kood oli täpsemalt?
Lambda viga võib ajju tulla tegelikult ka muudel põhjustel ja viga ei pruugi üldse lambdas olla. Siin ei ole kõik nii must-valge.
postitati 25.11.11 09:51 Tsiteeri
Täpselt sama mis eespool:
Kustutasin, kohapeal mootori töötades tagasi ei tulnud, tegime Mustamäe vahel väikse tiiru, kinnipoomisi vist enam ei olnud, aga ma tundsin isegi kõrval istudes selgelt, et see mootor ei käi päris ühtlaselt. Pärast sõitu oli veakood tagasi.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 25.11.11 10:23 Tsiteeri
Minul 2,8 -l andis päris hästi tunda ka küünlajuhtmed mis olid ära surnud, kuigi nägid korralikud välja. Ja ei mingit veakoodi. Nii et kui lamda korda saad ja ikka ei toimi siis jutmete kallale:)
Project-Massacre
[PHP: 36.5% - SQL: 63.5%]
